Samsung LE46C530 am PC via HDMI Kabel = unscharf
VIP1
#1 erstellt: 03. Jun 2011, 01:30
habe mir einen neuen LCD gegönnt, einen LE46C530 wenn ich diesen über ein HDMI zu HDMI Kabel an meinen PC anschließe ist die Darstellung unscharf und verwaschen, schließe ich den LCD via VGA zu VGA Kabel an den PC ist die Auflösung super scharf, in beiden Fällen wird die Full HD Auflösung verwendet.
Ich spiele vom PC alle Medien ab. Über die VGA Verbindung habe ich jedoch keinen Sound via HDMI habe ich zwar Sound aber kein scharfes Bild!
Hat jemand von euch dazu die Lösung?
DiPe2009
#2 erstellt: 03. Jun 2011, 02:10
Was meinst du mit Full-HD Auflösung?
Könnte es sein, dass du den PC 16:10 ausgeben lässt, während der Samsung 16:9 hat? Also 1920x1200 versus 1920x1080?
Kontrolliere mal, ob der PC, wenn du ihn via HDMI an den Samsung anschliesst, wirklich 1920x1080 liefert.
Die Möglichkeit, dass das VGA Signal qualitativ besser als das digitale Signal ist, würde ich ausschliessen. Hier stimmt etwas mit den Einstellungen nicht!
LG,
Dirk
VIP1
#3 erstellt: 03. Jun 2011, 23:50
Nö nö es werden exakt 1920x1080 als Auflösung via VGA Kabel = Traumbild und via HDMI Kabel = Matschbild ausgegeben.
Mir ist mittlerweile klar das man über HDMI nicht das Ergebnis des VGA Kabels erreichen kann, da der LE46C530 im HDMI "Verbesserungen" aktiviert die im PC Modus alle aus sind.
Daher stellt sich mir nur eine Frage wie kann ich den Sound "exportieren" vom PC auf dem Samsung in Verbindung mit einem Anschluss über VGA. Der Samsung hat ja einen Audio Eingang und meine X-Fi Platinum Karte im PC hat auch so einen Ausgang.
Welches Audiokabel muss ich da kaufen um den Sound von der Soundkarte in dem Samsung einzuspeisen?
DiPe2009
#4 erstellt: 04. Jun 2011, 02:36
Wenn ich mich nicht irre, hat dein LCD lediglich analoge Audio-Eingänge. Also brauchst du ein analoges Audiokabel. Der Samsung hat einen Stereo-Miniklinkeneingang. Deine Karte hat wahrscheinlich einen Miniklinikenausgang (den gleichen, den MP3-Player-Kopfhörer haben, oder Cinch-Ausgänge (wie CD-Player, also einen für jeden Kanal). Die Kabel bekommst du für unter 10,- Euro in jedem Elektronik-Fachmarkt und sogar in vielen Supermärkten. Ich habe einen Samsung LE40B650 und dachte, die C-Serie müsste eher mehr Ein- u. Ausgänge haben. Aber meiner hat schon allein 3 USB-Eingänge. Bei meinem klappt es auch mit HDMI.
Ein weiteres Problem bei analogem Anschluss könnte auftauchen durch ein zeitversetztes Audio-Signal, d.h., der Samsung berechnet noch das Bild, während das Audio-Signal direkt durchgeschliffen wird. Eventuell gibt es bei dir im Menü noch eine Möglichkeit, anzugeben, dass kein Blu-Ray-Player usw., sondern ein PC per HDMI angeschlossen ist, und dann hört der Samsung auch auf, das Bild zu verschlimmbessern...
Heisst einer deiner HDMI-Eingänge am Samsung HDMI/DVI? Dann solltest du den benutzen. Meiner geht dann automatisch davn aus, dass ein PC angeschlossen ist und die Nachbearbeitung es Signals wird ausgeschaltet. Evtl. kannst du noch unter Bildeinstellungen auf PC schalten. Wie gesagt, ich kenne dein Gerät nicht, aber vielleicht hilft es ja und mit den Vorgängern zumindest funktioniert es.
http://www.macuser.de/forum/f28/mini-mac-200-a-572795/
LG,
Dirk
[Beitrag von DiPe2009 am 04. Jun 2011, 02:53 bearbeitet]
TDO
#5 erstellt: 04. Jun 2011, 06:18
Versteh dein Problem nicht.
PC mit TV per HDMI-Kabel verbinden
TV:Größe auf Bildanpassung ändern, Einstellungen wie Gamemodus, Motion xxx nach Geschmack einstellen
Am PC die richtige Auflösung einstellen und Over-/Underscan ausschalten.
fertig ist das perfekte Bild.
HDMI Problem mit Samsung LE46C530
sebeq85 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung Le46c530 Bild auf einmal unscharf
rero_Design am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  22 Beiträge
LE46C530
fdykn am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  8 Beiträge
Samsung LE46C530/C550 - Erfahrungen?
D4rk_W4rr10r am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  8 Beiträge
samsung le46c530 oder le46c650
*Christian1987* am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  3 Beiträge
Bildeinstellungen Samsung LE46C530
mojitoman am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  7 Beiträge
Le46c530 und optical out
Minorix am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE46C530 PVR Funktion Aktivieren?
Compare am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
PC via HDMI oder VGA
z0mt3c am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  10 Beiträge
Samsung LE46C530 DVB-T TV schauen?
metoo2 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.973
