52M86BD: PC via VGA - Für Filme 24 Hz?
siGGi_
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 10:17
ich möchte meinen Laptop über VGA an den LCD anschließen und würde gern wissen, was die beste Bildwiederholfrequenz für Filme ist. Welche Frequenz sollte ich für 24p und 25p Filme benutzen? Falls es bei 24p Filmen 24Hz sind - wie stelle ich dies ein? Meine Grafikkarte zeigt nur Bildwiederholfrequenzen von 60 bis 100 Hz an.
arstef
zori
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 15:36
du solltesr rauskriegen was für eine grafikkarte du hast und dann kannst du beim hersteller oder in der anleitung nachschauen welchen Modi er kann, sprich welche auflösung bei welchen hertz-zahlen.
besorg dir mal powerstrip damit kann man ganz einfach HD typische auflösung wie 1080p24 einstellen.
nicht wundern wenn du die 24 nicht findest exakt müssten es ca. 23,97 Hertz sein, nur 24 merkt sich leichter
syn-
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 10:44
Ganz einfach: Über VGA gehen nur 60Hz.
24Hz Material kommt in der Regel über HDMI und deshalb gibt es auch nur da 48,50 und 60Hz. Also alles was man zur flüssigen Wiedergabe für alle Filme brauch. Bei 60hz wirst du bei jedem Film (außer bei NTSC) Probleme mit Rucklern haben. Auch bei PAL-DVDs etc.
Also DVI->HDMI Kabel kaufen und so anschließen. Vorausgesetzt dein Laptop hat nen DVI Ausgang. Sonst kannst du das sowieso erstmal vergessen.
Auch mit Powerstrip sind keine 48 oder 50Hz möglich. Das Bild wird schwarz bleiben und der Samsung gibt dann "Kein Signal" aus.
[Beitrag von syn- am 21. Mai 2007, 10:45 bearbeitet]
Master468
#4 erstellt: 21. Mai 2007, 10:52
Auch bei NTSC-Film. Die 60Hz passen nur für i60 Videomaterial. Der Samsung macht auch 24Hz per HDMI. Insofern stehen 24/48/50/60Hz zur Verfügung.
Denis
[Beitrag von Master468 am 21. Mai 2007, 10:52 bearbeitet]
zori
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 07:37
natürlich sind 24 bzw. 48 Hz möglich
habe es doch selbst mit powerstrip getestet, sogar meine nvidia einstellungen zeigen 24 Hz als möglichkeit an.
aber wie gesagt per DVI->hdmi
syn-
#6 erstellt: 22. Mai 2007, 09:23
Hier hat niemand was anderes behauptet. Nur ging es hier um VGA und da gehts nicht. Auch nicht mit Powerstrip.
siGGi_
#7 erstellt: 22. Mai 2007, 17:54
Habe leider am Notebook keinen DVI-Ausgang. Dann werde ich wohl bei VGA mit 60 Hz bleiben müssen. Mal ne andere Frage zu VGA: Am unteren Bildrand sind manchmal leichte Störungen für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen; irgendein Wirrwarr aus weißen Linien oder so... Dies tritt in unregelmäßigen Abständen auf und ist auch nur bei der Übertragung via VGA vorhanden. Auch wenn ich die Maus bewege, treten leichte Bildfehler in Form von vertikalen, weißen Linien auf, mitten im Bild, jedoch wenn ich einen Film gucke, ist nur das o.g. Phänomen am unteren Bildrand zu erkennen.
Könnte es an dem VGA-Kabel liegen, welches nicht abgeschirmt ist?
Saleman
#8 erstellt: 19. Apr 2008, 11:38
Kann mir jemand verraten, wie ich in den PC-Modus reinkomme beim Samsung 52M86BD?
PC via HDMI oder VGA
z0mt3c am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  10 Beiträge
Samsung LE-52M86BD PC anschließen
Saleman am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
UExxD5700 mit 24 Hz am PC
feodor am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  5 Beiträge
Full-HD Auflösung vom PC via VGA ?
smitty16 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  8 Beiträge
Servicetechniker, Kratzer, Probleme 52M86BD
Stöpsel2008 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  8 Beiträge
LE40-A656 1080p via VGA möglich?
wildjohnny am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  20 Beiträge
Filme gucken Nativ über VGA
kiesshauer am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  5 Beiträge
Problem bei Xbox via VGA
vfbsperm am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  9 Beiträge
Ist der Samsung 52M86BD empfehlenswert?
derdriver am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
Samsung LE-52M86BD (noch) empfehlenswert?
GalaxyRuler am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
