wlan oder Festplatte - nur eines möglich?
ich.bins2012
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 08:28
ich hab mich durch die Suchfunktion gewühlt und bin doch nicht fündig geworden; also hab ich mich hier angemeldet.
Ich habe einen ES5700. Kann ich entweder nur eine Festplatte mit Y-Kabel (oder wie sich das nennt) oder einen Wlan-Stick verwenden?
Gibt es eine Möglichkeit beides anzuschließen?
Danke für die Hilfe
maxx1977
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 08:43
Ich gehe davon aus, dass du beide Geräte Festplatte und WLAN Stick an USB anschliessen möchtest. So viel ich weiss, müsstest Du doch 2 USB Ports haben, warum dann Y Kabel was es auch immer sein soll.
ich.bins2012
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 08:56
ja, genau, 2 USB Anschlüsse. Dieses Kabel ist an der Festplatte, ist soweit ich weiß die Stromversorgung (ich kenne mich damit absolut nicht aus, ist so von Samsung empfohlen und wird in dem Beitrag über PVR Recording auch erwähnt).
flatie
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 09:01
ein USB-Port am TV sollte beschriftet sein mit HDD oder halt einer Stromstärke (1A)
Somit benötigst Du nur diesen einen Anschluss für die Platte
maxx1977
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 09:04
Jetzt weiss ich was du meinst. Das doppelte USB Kabel ist bei einigen USB Festplatten zu finden und dient dazu zu mehr Leistung zu verhelfen, sprich wenn die USB Festplatte mehr als 500mA benötigt. keine gute Ware meiner Meinung nach. Drei Möglichkeit hast Du:
1. Kauf Dir eine andere bessere Festplatte mit einem USB Anschluß
2. Kauf Dir einen aktiven USB Hub
3. Versuche deine Festplatte doch mit einem USB Anschluß zu betreiben, denn solche Festplatten müssen nicht unbedingt mit zwei Anschlüssen betrieben werden. Kommt natürlich auf die gefordete Leistung an.
Dieter1491
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 09:05
Moin,
viele externe Festplatten benötigen am PC zwei USB Anschlüsse über ein Y-Kabel.
Das brauchst Du am TV nicht. Nimm ein normales USB Kabel, dann müsste es klappen.
Dieter
ich.bins2012
#7 erstellt: 17. Jan 2013, 09:40
flatie:
Dann werde ich einfach mal nach der Bezeichnung am TV schauen. Ist es dann egal welches Kabel runterhängt, oder ist an dem Y Kabel auch ne Beschriftung? (sorry, wenn ich so blöd frage).
maxx1977:
Ähm, die Festplatte ist neu, extra dafür gekauft. Worauf bei einem aktiven USB Hub achten? das wäre evtl sinnvoll wenn ich zusätzlich einen USB Stick anschließen will um mir Bilder am TV anzuschauen?
Dieter1491:
Du meinst einfach nen Kabel sep. kaufen?
flatie
#8 erstellt: 17. Jan 2013, 09:50
Hör nicht auf alles
Deine Platte benötigt halt >500mA und der USB-Standard ist max 500mA.
Deshalb hat deine Platte einen USB-Y-Verteiler.
Dein TV sollte aber einen 'Extra'-USB Port haben >500mA (hoffe ich)
[Beitrag von flatie am 17. Jan 2013, 09:50 bearbeitet]
maxx1977
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 09:50
Wichtig ist, dass der Hub aktiv ist, also es muss eine externe Stromversorgung vorhanden sein, damit wird gewährleistet, dass der Hub den Hauptanschluß (hier dein TV) nicht unnötigt belastet.
Bei dem Y-Kabel musst Du das "Bein" des Kabels und einen "Abgang" beutzen, welcher Abgang hier benutz wird ist egal, der andere hängt einfach nur rum. Du brauchst also kein Extrakabel zu kaufen.
ich.bins2012
#10 erstellt: 17. Jan 2013, 10:57
Internetrecherche hat ergeben das es auch aktive USB-Hubs gibt, die keine sep. Stromversorgung benötigen, sondern das "die Stromversorgung über das USB-Kabel im Unterboden integriert ist". Empfehlenswert?
maxx1977
#11 erstellt: 17. Jan 2013, 11:17
Solche sind mir zwar nicht bekannt, aber rein technisch gesehen hätte ich gesagt las die Finger von. Denn als Stromversorgung dient dein Ferneseher und die USB Ports können max. 500mA oder wie der flatie geschrieben hat ein extra USB-HDD Port, der aber max. 1A liefern kann. An einem 4 Port USB Hub wirst Du schon min. 2A benötigen. Ich würde also zu dem mit externer Stromversorgung pledieren.
ego38
#12 erstellt: 17. Jan 2013, 11:20
@ ich.bins2012
Solche Hubs sind Schwachsinn !
Du musst wahrscheinlich den "Unterboden" mit Würfelzucker füttern.
MfG
ich.bins2012
#13 erstellt: 15. Feb 2013, 09:50
Ich nochmal ...
Habe diese Festplatte: Intenso 0250 2.5 MEMORY PLAY / PVR READY. Sendungen aufnehmen und anschauen war zu Anfang problemlos möglich. Seit etwa 2 Wochen wird die Festplatte nicht mehr erkannt; ich habe sie ja nur mit einem Kabel am TV angeschlossen, ob das damit zusammenhängt?
Überlegung ist jetzt doch einen Aktiv-Hub zu kaufen und zwar diesen hier ORICO H4928-U2 2TB USB2.0 Hub Aktiv 4 Port Verteiler 2,5 A Netzteil.
Eure Einschätzung? Empfehlenswert oder andere Empfehlung?
pdr55
#14 erstellt: 15. Feb 2013, 12:05
Eine Festplatte Läuft entweder durch > Die Sromzufuhr reicht
oder Sie versucht ständig anzulaufen > Die Stromzufuhr reicht nicht aus
Glaube nicht das Samsung einen Hub unterstützt , um evt.aus 1nem USB Anschluss 4 zu machen.
Maik_S.
#15 erstellt: 15. Feb 2013, 23:35
Doch das geht.
Den 1A USB Anschluß an meinem ES 5700 habe ich frei und an dem 0.5A USB Anschluß Steckt ein simpler einfacher billiger 4 fach USB Hub OHNE Stromversogrung.
An dem 4 fach Hub steckt der Bluetoothsender meiner K400 Tastatur, der Wlan Stick und eine alte externe 80GB USB Festplatte mit externer Stromversorung fürs Timeshift, alles läuft so schon seit ein paar monaten problemlos und ich habe jetzt noch 2 USB Anschlüsse frei.
Gruss
Maik
ich.bins2012
#16 erstellt: 18. Feb 2013, 12:46
Danke Maik. Das gibt mir Hoffnung, ich hab noch 2 4er Hubs rumliegen und werd mal probieren.
Wenn die Festplatte nicht automatisch erkannt wird, muß man sie dann erneut formatieren? Wie geht das?
Lesneg
#17 erstellt: 04. Mrz 2013, 00:09
Ich habe es auch schon mit mehreren Hubs probiert, aber ohne Erfolg.
Ich konnte zwar 3 Sticks (a 16GB) öffnen, aber die PVR-Wiedergabe hat fortlaufend geruckelt.
Egal an welcher USB-Buchse; war beides gleich.
Vor ein paar Tagen habe ich diesen HAMA von der Tochter "geerbt":
https://de.hama.com/00039788/hama-usb-20-hub-14-bus-powered-weiss
Die PVR-Aufnahmen laufen bisher ohne Probleme, auch an der "stromlosen" USB-Buchse.
[Beitrag von Lesneg am 04. Mrz 2013, 00:10 bearbeitet]
flatie
#18 erstellt: 04. Mrz 2013, 03:26
An einer 'stromlosen'-USB Buchse wird gar nichts funktionieren
Was soll das sein?
Lesneg
#19 erstellt: 06. Mrz 2013, 23:48
Ob die zweite USB-Buchse vollkommen stromlos ist weiß ich nicht.
Aber ich habe an der USB-Buchse (HDD) eine 2,5" Festplatte laufen und an der zweiten USB-Buchse einen USB-Stick.
Jetzt habe ich noch den USB-Hub dazwischen, mit drei Sticks (a16GB) -- auch ohne Probleme.
flatie
#20 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:21
Nun noch mal für Elektroniklaien Ein Standard-USB hat max 0,5A (Ampere --> Strom)!
Da aber einige Verbraucher mehr benötigen gibt es Y-Kabel (2x USB --> 2x 0,5A --> 1 Ampere)
Oder der Hersteller geht hin und bietet einen USB Anschluss welcher mehr Strom liefern kann (Wie hier am TV der HDD USB Port 1A).
ODER es sind USB-Geräte mit eigenem Netzteil.
Strom muss immer vorhanden sein, da sonst gar kein Stick / HDD funktionieren würde und da gilt der Standard 'max 0,5A'
[Beitrag von flatie am 07. Mrz 2013, 00:22 bearbeitet]
Lesneg
#21 erstellt: 08. Mrz 2013, 00:56
Was soll das sein?
Ich dachte, daß die Funktion der Sticks oder USB-Hub bezweifelt wurde.
ich.bins2012
#22 erstellt: 02. Jun 2013, 09:19
So, ich hole mein Thema nochmal hoch da ich im Moment nicht weiterkomme ...
Meine Festplatte wird vom Fernseher nicht mehr erkannnt ... wie kann ich diese Formatieren? Ich bin mir sicher das ich das hier in irgendeinem Thema mal gelesen habe; finde den Beitrag aber nicht mehr.
Wer kann helfen?
LE40C650 - Streaming über WLAN möglich ?
sshp am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  7 Beiträge
WLAN Verbindung wirklich nur unverschlüsselt möglich?
pxstein am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  5 Beiträge
Keine Wlan-Verbindung mit UE65KS7090 möglich
bedaz am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  12 Beiträge
WLAN ausschalten möglich ? D Serie
007xxx am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  8 Beiträge
ue46d5700 keine WLan Verbindung möglich
vossisamsung am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  24 Beiträge
Samusng ES7090 Kein Wlan möglich!
chela am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  14 Beiträge
B650, Netzwerk, direkter Zugriff auf Festplatte möglich?
123fred am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
UE55JU6450 Videovorschaubilder/Thumbnails möglich ?
DerHifiNoob am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE 40 C 6800 - WLAN / externe Festplatte
ghostbiker am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  2 Beiträge
Aufnahme auf Festplatte über SCART/HDMI möglich?
lazzamar am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
