| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » ue46d5700 keine WLan Verbindung möglich | |
ue46d5700 keine WLan Verbindung möglich+A -A |
vossisamsung
erstellt: 17. Aug 2013, 18:55
Habe mir einen gebrauchten geholt und kann kein Netzwerk einrichten. Es wird einfach unter Menü nicht angezeigt. Nach etwas Recherche im Netz bin ich auf das Service Menü gestoßen. Habe darüber den Fernseher zurück gesetzt, keine Änderung. Kann der Vorbesitzer es in irgendeinem Untermenü deaktiviert haben? Ohne WLan komme ich leider nicht in die weitere Punkte des servicemenüs. |
Rohliboy
erstellt: 17. Aug 2013, 18:58
Hei Sag mal der D5700 hat doch gar kein Wlan Modul drin, oder? Edit: Hat er wirklich nicht. Du brauchst also einen Wlan Adapter. [Beitrag von Rohliboy am 17. Aug 2013, 19:00 bearbeitet] |
vossisamsung
erstellt: 17. Aug 2013, 19:52
Der WLAN Stick von samsung ist natürlich dran, daran liegt es also nicht |
Rohliboy
erstellt: 17. Aug 2013, 19:56
Achso, das konnte ich ja nicht wissen. |
vossisamsung
erstellt: 18. Aug 2013, 07:11
Ich vermute eine Umstellung im weitergehenden Service Menü, da pvr auch eingestellt ist und dafür muss man ins Menü. Daher könnte ja was schief gegangen sein. Aber wie komme ich ohne Netzwerk da rein. Die Verbindung mit der pc Fernbedienung geht ja nicht |
vossisamsung
erstellt: 18. Aug 2013, 14:30
Mittlerweile habe ich es in das Menü geschafft, aber es bleiben Netzwerk und Sender im fernsehermenü dunkel und nicht anwählbar. Keiner eine Idee, woran es liegen kann |
flatie
erstellt: 18. Aug 2013, 15:04
So So....dafür muss mal also in das Servicemenü |
Rohliboy
erstellt: 18. Aug 2013, 15:15
Wenn Sender im Menü grau ist, bist du vielleicht auf einer anderen Quelle zb.HDMI1. |
vossisamsung
erstellt: 18. Aug 2013, 16:50
Ins servicemenü um pvr freizuschalten, daher mein Gedanke. Im fernsehermenü kann ich ja nix grundlegendes verstellen. Ich bin auf der Quelle TV |
Rohliboy
erstellt: 18. Aug 2013, 17:24
Da ich mich im SM nicht auskenne, werde ich da wohl nicht helfen können. |
pdr55
erstellt: 18. Aug 2013, 20:09
Wenn Netzwerk und Sender im Menü grau hinterlegt sind , könnte es möglicherweise daran liegen , das der Hosiptal Mode im SM eingeschaltet ist. Zu finden unter Hospitaly Optionen / Einstellung / Hospital Mode auf off schalten Beachten Mit den Pfeiltasten recht links veränderst Du die Einstellungen Nur mit den Pfeiltasten hoch runter durchs SM surfen ! Auf die rechte Seite der Menütabelle wechseln wenn Du in der linken Seite unten angekommen bist (Mit der Pfeiltaste runter!) [Beitrag von pdr55 am 18. Aug 2013, 20:10 bearbeitet] |
vossisamsung
erstellt: 18. Aug 2013, 20:28
Na das ist mal ein Hinweis. Probiere ich morgen gleich mal und hoffffffe |
Rohliboy
erstellt: 18. Aug 2013, 20:31
Hei pdr55 Ich wusste gar nicht das alle Samys sowas haben. |
vossisamsung
erstellt: 18. Aug 2013, 20:46
Hab es gerade über das normal SM probiert, da habe ich es nicht gefunden. Muss ich über den rusamsung communicator ins das verdeckte Menü? |
pdr55
erstellt: 18. Aug 2013, 20:51
Hi Rohliboy ich weiss das auch nicht! Deswegen ''möglicherweise'' . Ob es über den rusamsung communicator ins das verdeckte Menü geht weiss ich nicht ! Beim 8er ist das normal über SM aufrufbar. Schon mal einen normalen Reset auf die Werkseinstellung versucht? TV einschalten sofort danach die Exit Taste gedrückt halten , bis das Fenster erscheint. Anweisungen folgen [Beitrag von pdr55 am 18. Aug 2013, 21:07 bearbeitet] |
vossisamsung
erstellt: 19. Aug 2013, 06:31
Ja habe ich schon probiert, Ergebnis leider Null |
pdr55
erstellt: 19. Aug 2013, 11:24
...Evt. könnte der Hotel-Mode aktiv sein... HOTEL MODE ausschalten - TV einschalten - auf der Fernbedienung nacheinander "MUTE 1 1 9 ENTER" drücken - im erscheinenden Menü den "HOTEL MODE" mit ENTER auswählen - mit Pfeiltaste nach RECHTS auf "OFF" stellen - mit der Fernbedienung den TV ausschalten ...So jetzt hoffffffe ich mal ... |
vossisamsung
erstellt: 19. Aug 2013, 15:23
Soooooo, das wäre erledigt. Es war tatsächlich der Mode. Jetzt wird es wieder angezeigt. Bedanke mich ehrfürchtig. Jetzt bekomme ich ihn zwar noch nicht ins Netzwerk, aber den Fehler muss ich erst suchen. Am Router liegt es nicht. Samsung Stick geht auch, mhhhhh |
vossisamsung
erstellt: 19. Aug 2013, 15:29
kann hier vielleicht wieder was im SM verstellt sein. Hab da ja was von wifi gelesen. |
Dieter1491
erstellt: 19. Aug 2013, 19:26
Vielleicht ein unnötiger Hinweis, aber steht bei Menü - System - "Datendienst aktivieren"? Dieter |
Rohliboy
erstellt: 19. Aug 2013, 19:32
Dieter, die Datendienste sind ja lediglich für HbbTv und davon ist er ja noch weit entfernt, solange das Wlan nicht läuft. |
pdr55
erstellt: 19. Aug 2013, 21:43
Um den Fehler schneller finden zu können , arbeitest Du am besten mit festen IP Adressen. Wenn möglich. Vergib eine IP- Adresse am TV zb. 192.160.170.17 Teilnetzmaske 255.255.255.0 in Gateway die IP vom Router eingeben zb. 192.160.170.1 in DNS Server auch die IP vom Router eingeben zb. 192.160.170.1 Am Router die IP-Adresse vom TV freigeben zb. 192.160.170.17 WPA und Netzwerkschlüssel in der Regel 16 Zeichen beachten. Welchen Router hast Du ? |
vossisamsung
erstellt: 20. Aug 2013, 10:44
Ja perfekt, den weg vom Router aus wollte ich noch nicht gehen. Es passt. Bedanke mich für die Tipps, klasse. |
pdr55
erstellt: 20. Aug 2013, 14:59
Na dann |
TV UE46D5700 VanDamme66 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
Keine Wlan-Verbindung mit UE65KS7090 möglich bedaz am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 12 Beiträge |
Samsung UE40D7090 - Wlan "keine Verbindung" emeishan am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE55D6500 - Keine WLAN-Verbindung -mitschnacker- am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 12 Beiträge |
Samsung D7090 keine WLAN Verbindung Densch87 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 19 Beiträge |
Samsung UE40ES6200 keine WLAN Verbindung BartB am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung UE46D5700 Boojaa am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 2 Beiträge |
WLAN Verbindung wirklich nur unverschlüsselt möglich? pxstein am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit UE46D5700 RobbySamsung am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Bildschirmübertragung peer Wlan Boojaa am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
