HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...+A -A |
banane_69
16:57
#3067
erstellt: 02. Jun 2013, |||||
Ah, Danke dir für die Info........ Ich denke mal, auf diese Sender werde ich gut verzichten können ;-) |
SvenSch
16:58
#3068
Man braucht auch eine gute Wand! Durch die relativ schmale Leiste hinten wird man mörder Schrauben benötigen^^ |
Ragnon
18:25
#3069
Diese benutze ich und noch hängt der TV. Schau mal in meinen Wandhalterungs-Thread. |
tom001
19:54
#3070
55F8090 mit der Dreambox 8000 Hat jemand schon Erfahrung zur Bildqualität in Zusammenspiel mit der Dreambox 8000 im Sat Betrieb? Benötige diese eigentlich für verschiedene Dienste, denn wie ich gelsen habe, kann ich ja nur ein CI Modull also entweder Sky oder HD+ an den 8090 hängen, und ich will nicht immer die Karten wechseln. Mein Pioneer ist jetzt 8 Jahre alt, ich denke es wird mal Zeit für was neues. Händlerempfehlungen mit guten Preisen gerne willkommen!! [Beitrag von tom001 am 02. Jun 2013, 20:01 bearbeitet] |
fiff1991
20:04
#3071
dann bestell hd+ über sky... dauert 2 min |
tom001
20:18
#3072
danke, blöde Frage, geht hierbei ein Sky aufnehmen, und eine anderes Programm anschauen, bzw. das gleiche mit den HD+ Programmen? |
Ortonplayer
20:20
#3073
HD+ Programme kann man nicht aufnehmen, also mit meinem sky reciever geht das zumindest nicht |
chrasha
20:32
#3074
Ich dachte immer man kann sie aufnehmen aber hinterher beim anschauen nicht vorspulen??! ![]() |
Stigarta
20:50
#3075
Ich denke er meint ob es mit der Dream geht. Das geht natürlich wenn die HD+ Programme mit freigeschaltet sind, kannst Du aufnehmen und hast keine Restriktionen ![]() |
tom001
21:00
#3076
ja und nein, die Frage die sich mir noch stellt, ist die Bildqualität mit der Dream schlechter, als wenn ich die Tuner des 8090 verwende?!? |
fiff1991
21:10
#3077
wieso sollte das bitte so sein? die digital receiver machen nicht wirklich unterschiedlich gute/ schlechte bilder.. |
tom001
21:15
#3078
...das ist die Frage, ich bin was das angeht ein absoluter Laie. Ist das so? Ist es für die Bildqualität egal ob ich die Dream mit DVI/HDMI benutze oder die Tuner des F8090? Kann da jemand etwas dazu sagen? |
Johnny_B.
21:37
#3079
natürlich gibts auch Europsport in HD.z.bsp. bei Sky. |
BigBlue007
22:04
#3080
Auf welche Frage bezieht sich Deine Antwort? ![]()
Mit einer Dreambox geht das selbstverständlich. Mit der Aufnahmefunktion im TV ginge es hingegen nicht, die kann trotz Twintuner immer nur ein verschlüsseltes Programm aufnehmen und ein unverschlüsseltes anzeigen, oder andersrum. Also z.B. RTL HD aufnehmen und ARD gucken würde gehen, aber RTL HD aufnehmen und einen Sky-Sender gucken nicht. Die weiter oben getroffene Aussage, man könne HD+ Sender nicht aufnehmen, ist natürlich Unsinn. Abgesehen von den Dreamboxen und Co., bei denen das sowieso geht, geht das auch mit jedem zertifizierten HD+ Receiver und jedem Receiver mit CI+ Slot und offiziellem CI+ Modul von Sky oder HD+ (und somit auch mit jedem TV mit Aufnahmefunktion und CI+ Slot). Dass es ausgerechnet mit dem Sky-Receiver nicht geht, wird aber sicher so sein, weil dieser kein HD+ zertifiziertes Gerät ist und auch kein CI+ hat. Bzgl. der Bildqualität sieht man zwischen externen und den internen Tunern, wenn überhaupt, dann allenfalls bei SD-Sendern einen Unterschied, wenn diese vom externen Receiver hochskaliert werden, und dieser das Hochskalieren in etwas anderer Qualität macht als der TV-Tuner. Bei HD-Sendern gibt es i.A. keinen Unterschied. Und wenn eine Dreambox eh vorhanden ist, stellt sich die Frage nach der Nutzung der im Vergleich dazu krüppeligen TV-Tuner eigentlich nicht. "Krüppelig" bezieht sich dabei nicht auf die Bildqualität, sondern auf den Funktionsumfang. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jun 2013, 22:13 bearbeitet] |
tom001
22:18
#3081
Danke BigBlue77 Das stimmt, mit der Menü Führung der Dream bin ich sehr zufrieden, die Frage stellte sich mit meinem Pioneer 506 nicht, da der ja keine SAT-Tuner hatte. Dann werde ich wohl die Dream weiter als Zuspieler benutzen, und schauen wie die ganzen Smart Funktionen so nutzen kann. |
NikeDyson
22:24
#3082
Braucht man für das HD+ von Sky auch das CI-Plus Modul? Kenne mich da ja jetzt gar nicht aus! |
fiff1991
22:25
#3083
du rufst bei sky an und sagst, dass du hd+ willst. fertig. |
BigBlue007
22:27
#3084
Um HD+ auf einer Sky-Karte freischalten zu lassen, benötigt man zunächst mal eine V13 oder V14 Karte. Falls man noch eine alte S02 hat, dann muss man die umtauschen lassen, ansonsten geht es nicht. Die V13/V14 läuft dann entweder ganz normal im CI+ Modul, das man von Sky beziehen kann, oder man besorgt sich eines der "halboffiziellen" Module (Unicam, Maxcam Twin o.ä.), da drin laufen beide Karten auch, und HD+ dann auch ohne die Vorspulrestriktionen. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jun 2013, 22:31 bearbeitet] |
NikeDyson
22:42
#3085
Zu welchem Modul würdest Du raten? |
llew
22:48
#3086
Kennt sich hier jemand mit den Ton-Einstellungen aus? Ich nutze die internen Lautsprecher nicht, nur meine externe Anlage. Was ist im TV-Modus die beste Einstellung? Ich habe Ton - Lautsprechereinstellungen - Lautspr. ausw. auf Ext. Lautsprecher (surprise!) ![]() Ton - Zusätzliche Einstellungen - Digitaler Audioausgang auf Dolby Digital Insbesondere interessiert mich der Punkt: Dolby Digital-Komp. Diese Einstellung habe ich auf default "HF", es gäbe aber auch noch "Line". Was bedeutet das, bzw. welche Einstellung sollte ich wählen? |
fiff1991
23:11
#3087
programmierbares unicam |
Rohliboy
23:29
#3088
Line gibt das Signal unbeschnitten wieder und bei HF wird das Signal gestutzt. Pegelspitzen werden gesenkt, die Dynamik wird zurück genommen. Soll heißen, bei lauten Effekten wird die Lautstärke gesenkt so dass die Lautstärkeunterschiede nicht so stark sind. Da wird ein Hubschrauber zur Mücke.:D |
BigBlue007
00:11
#3089
erstellt: 03. Jun 2013, |||||
Ich habe selbst einen E2-Receiver; zu den Modulen müsste ich mich auch erst einlesen, wie da der aktuelle Stand ist. Bis vor Kurzem war wohl das Maxcam Twin das Modul der Wahl. Das Unicam ist schon etwas älter (das war das Modul der Wahl, bevor das Maxcam erschien), tut es aber vermutlich genauso. |
pomanski
00:33
#3090
So hab mir jetzt auch den F8090 gekauft. Super Teil Doch leider hab ich wenn ich auf der PS3 FIFA zock einfach immer ruckler bei schnellen bewegungen. Was kann ich da machen? |
Igelfrau
00:39
#3091
Den Spielmodus hast du aktiviert im TV Menü? |
fiff1991
01:16
#3092
wie führt man bei dem f8090 eig eine senderlistensortierung am pc durch? |
Igelfrau
02:28
#3093
Mit einem aktuellen Kanal-Editor: ![]() Alles weitere steht auf der verlinkten Seite. ![]() |
Brauche_Hilfe!
08:52
#3094
Den Programm Ed hab ich auch der ist gut! Bin jedoch NUR mit dem Sortieren am TV-Gerät schneller, anders schauts aus mit dem umbenennen! ![]() |
BigBlue007
09:28
#3095
Das ist spätestens bei Sat, womöglich sogar bei mehreren Sat-Positionen, nicht mehr so... ![]() |
llew
09:49
#3096
Danke @Rohli! ![]() |
tom001
10:04
#3097
Suche Händler mit günstigstem Peis für einen 55F8090, hat jemand eine Empfehlung für mich? Vielen Dank im voraus. |
Brauche_Hilfe!
10:31
#3098
Kabel Deutschland! ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 03. Jun 2013, 10:31 bearbeitet] |
pomanski
12:31
#3099
Ja hab ich auch schon aktiviert den spielmodus aber da Find ich das Bild dann nicht mehr schön? Hat sonst keiner die Probleme? |
Rohliboy
12:40
#3100
Kein Ding. ![]() |
B1gT4nk
14:29
#3101
gibt es eigentlich irgendwo schon test zu den aktuellen Samsung Modellen? Ich Ineteressiere mich für den UE65F6470. |
silberjetta
19:33
#3102
Hallo Ich will mir den Samsung UE46F8090 kaufen leider finde ich nirgendwo die Breite von dem Fuss bei dem 46 Zoll TV .Könnte mir jemand sagen wie Breit der Fuss ist .Mein TV Schrank ist nur 100 cm Breit Danke javascript:insert('%20:hail%20','') [Beitrag von silberjetta am 03. Jun 2013, 19:34 bearbeitet] |
fiff1991
19:38
#3103
der fuß sollte auf auf jeder seite 1 cm kürzer sein, als das panel |
silberjetta
19:55
#3104
Danke für die schnelle Atwort |
D-Koko
20:13
#3105
Weiß jemand, mit welcher Modellnummer ich beim F8090 einen angeschlossenen Edision Argus Vip2 steuern kann? |
BigBlue007
20:41
#3106
Biddeschön: Dank eines netten Users im W905-Thread, der ![]() Trotzdem bin ich einigermaßen überrascht, dass man hier nicht in einer Tour liest, dass Samsung ja eigentlich gar nicht dimmt... ![]() |
Rohliboy
21:08
#3107
Ich bezog mich ja eigentlich nur auf die Lage der LEDs. Du hattest ja vermutet, dass die oben und unten bei dir sitzen, was ich eher bestritt. Das das Dimming bei Samsung rein Softwarebasiert ist, ist ja ein alter Hut. Ich glaube sogar, dass über die Anzahl der Dimmingzonen hier auch schon geschrieben wurde, allerdings wohl noch zu "D-Zeiten". |
Grammy919
21:30
#3108
Ich glaube die Samsung nutzer befassen sich nicht so krass damit... ich muss echt zugeben in W905 Thread laufen echt die Freaks" rum, andere würden sagen experten ![]() Auch ist da die Kritik an den W905 in Thread thread auf einen extrem hohen niveau wie ich es das letzte mal in VT50 Thread erlebt habe ![]() Aber ist schon sehr interresant wie Samsung das macht, also doch ein unterschied zwischen den F7090 und F8090? |
goldfinger2
21:54
#3109
Precision Black beim UE75F8090 soll hardwarebasiertes Dimming sein. |
BigBlue007
22:08
#3110
Achso. Ok. Ja, nee, mir ging es bei der Frage, wo die LEDs sitzen, ja schon primär darum, wie dann das Zonendimming realisiert ist, was es, wie ich jetzt gelernt habe nicht gibt. Allerdings: Wenn es kein Zonendimming gibt, gibt es auch keinen Grund anzunehmen, dass die LEDs an den Seiten sitzen, weil es ohne Zonendimming dann wirklich komplett Schnuppe ist, ob sie oben und unten oder links und rechts sitzen. Und daher gehe ich nun ehrlich gesagt dann doch davon aus, dass sie hier oben und unten sitzen und die hellen Streifen somit, wie vermutet, von den LEDs kommen.
Wusste ich nicht. Wieder was gelernt. ![]()
Finde ich auch. Ehrlich gesagt finde ich den Ansatz im Moment sogar überaus spannend, weil man damit ja im Prinzip schon ein bißchen in die Richtung echtes Local Dimming geht, also wie bei Full-LED-BL. Also nicht streifenweise, sondern in echten Zonen. Hinzu kommt, dass man sich die bei manchen Geräten in Form von DSE-Balken sichtbaren Dimmingzonen spart (der W905 hat dieses Problem IMHO recht deutlich in Form von horizontalem DSE).
Ja, aber das war eigentlich die ganze Zeit schon bekannt. F7090 = Micro Dimming, F8090 = Micro Dimming Ultimate. Ob man den Unterschied in der Realität nun tatsächlich sieht, sei mal dahingestellt. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 03. Jun 2013, 22:13 bearbeitet] |
fiff1991
22:19
#3111
was für eine vesa norm hat der 55 f8090 eig? |
Rohliboy
22:39
#3112
Und trotzdem BB007 glaube ich nicht, dass die LEDs oben und unten sitzen. Vom D8090 gabs bei YT mal ein Clip bei dem der in seine Urbestandteile zerlegt wurde und da waren sie an den Seiten. Und ich glaube kaum, dass Samsung daran was geändert hat. Ich würde bei deinem aber erwarten, dass die Kino Schwarz Funktion schon die untersten und die obersten LEDs dimmt, um die Balken anzuschwärzen. ![]() Dazu kommt, dass die seitliche Anordnung wahrscheinlich mit weniger LEDs auskommt und dadurch ein besseres Energielabel ermöglicht. Das ist natürlich alles Spekulation, weil Samsung ja nicht gerade mit Detailinfos um sich wirft. |
Rohliboy
22:43
#3113
400x400 steht aber auch im Datenblatt. |
fiff1991
23:06
#3114
aber es kann doch nicht jede halterung mit vesa 400 x 400 passen, oder? der tv ist ja unten dicker als oben |
Rohliboy
23:08
#3115
Dafür liegen Distanzstücke bei, mit denen die Stufe ausgeglichen/überbrückt wird. |
OlleF
23:27
#3116
Dann klinke ich mich mit meinen Fragen hier auch mal ein. Habe ich mich noch nicht endgültig entschieden, welchen TV demnächst gekauft wird. Mal ne Frage zum F8090-Standfuß (die, die ich bisher im Laden gesehen habe hingen alle an der Wand): - Sieht das nur so aus auf einzelnen Bildern oder ist der TV letztlich um ein paar ° geneigt (ähnlich zum HX855 von Sony letztes Jahr)?? Frage deshalb weil, wenn wir es uns gemütlich machen auf der Couch ist der Kopf nicht mittig zum Bildschirm, sondern nur ungefähr auf der Höhe des unteren TV-Randes. Könnte mir vorstellen, dass das in Kombi mit ner Neigung des Bildschrims vllt zu Problemen führen kann. [Beitrag von OlleF am 03. Jun 2013, 23:28 bearbeitet] |
Ortonplayer
23:32
#3117
Nee das täuscht, dachte das anhand der Produktbilder auch erst ![]() |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Smart Hub 2013 UE46F8090 Linusmonster am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen MEKak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 35 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem Palikul am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.725
