HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...+A -A |
mediacan
10:34
#3468
erstellt: 13. Jun 2013, |||
glückwunsch zum neuen. hab mich gestern abend auch für den 55f8090 entschieden und online bestellt. hoff. klappt alles auch wg. dem s4. wieviel hast du bezahlt? |
igal
11:03
#3469
Alles ohne Probleme gelaufen. 1. Firmware prüfen Unterstützung/Software Update/aktuelle Version steht dort : 1102 dann handelt es sich um die aktuellste 1102.2 und ein Update ist natürlich nicht möglich bei einer niedrigeren Version: - downloaden - speichern - entpacken - USB-Stick formatieren (FAT32) - Datei IMAGE (nur IMAGE) auf Stick kopieren - alle angeschlossenen USB Geräte entfernen - Stick an USB für externe FP anschließen - TV: - Unterstützung/Software Update/ aktualisieren - TV führt Update aus fertig |
B1gT4nk
11:10
#3470
wieso probierst du es nicht einfach mal über wlan? das funktioniert doch ohne Probleme. Warum dann den USB Stick benutzen? |
BigBlue007
11:14
#3471
Weil die 1102 möglicherweise noch nicht über die Updatefunktion im TV angeboten wird? ![]() Das USB-Update funktioniert problemlos, man muss es halt nur richtig machen... ![]() |
berti56
11:24
#3472
Man könnte auch einfach warten, bis es online verfügbar ist,,, Passiert ja sonst nicht Schlimmes. |
rinse
11:37
#3473
wenn da 1102 steht ist das schon die 1102.2? dann brauch ich natuerlich nicht weiter probieren... der an der Hotline meinte aber die 1102.2 waere neuer, und er sieht an seinem System sogar schon ne 1103... ich hab schon das zweite mal das Problem, dass als Lautsprecher der Anynet über Nacht entkoppelt ist und der TV wieder auf interne Lautsprecher gestellt hat. gibt's da ne Lösung zu ? |
B1gT4nk
11:46
#3474
ich wechsel bald zu unitymedia, weoß aber noch nicht wie ich den Tv Anschluss realisiren will. Über ein CI+ Modul oder über einen externen Receiver. Welche Vorteile bieten die jeweiligen Möglichkeiten? Welche Receiver / CI+ Module kann man empfehlen? Ist S-Rcommondation nur über den direkten Anschluss an dem TV möglich? |
Jazzmatazz40
12:40
#3475
wohnst Du in einer Wohnanlage die bereits von Unitmediy mitversorgt wird ? wenn ja, brauchst Du nur das Kabel in die Dose zu stecken Seit anfang des Jahres hat Unitmedia die Grundversorgung aufgebohrt, sodass Du "Keine" Ci oder + Karte mehr brauchst... HAb ich nun auch ganz normal über den TV-Tuner - 60-70 Kanäle - mehr braucht man (erstmal nicht) (die restlichen 400 sind verschlüsselt) Zusatzfrage: Habt Ihr euch ein Samsung-Konto (eMail) angelegt ? Bringt das nen Mehrwehrt ? |
B1gT4nk
13:12
#3476
ja also der kabelanschluss ist in den nebenkosten mit drin. empfange ich denn dann auch die Sender in HD? darum geht es mir nämlich hauptsächlich. Will dann aber auch noch Internet und Telefon von unitymedia holen. Das mit dem samsung konto würde mich auch interessieren. welchen Vortel hat man davon? |
Brauche_Hilfe!
14:16
#3477
Die 1102 geht / ging über WLAN! ![]() P.S. 1103 geht noch nicht! Looks like there is another new firmware. ver. 1103.1. And....look at the "release notes": 1.This firmware is for TV Model(s): LED F7450/F7500/F7550/F8000 2.The version is 1103.1 3.This firmware update will improve the following: - Solves Brightness Popping issue - Improves picture quality. - Supports more MSO in OnTV feature. - Enhances Voice Recognition feature ![]() This firmware is for TV Model(s): LED F7450/F7500/F7550/F8000 The version is 1104.3 Date:May 27, 2013 This firmware update will improve the following: - Solves Network Connection issue with Wireless router. - Solves Brightness Popping issue. - Improves picture quality. - Supports more MSO in OnTV feature. - Enhances Voice Recognition feature. Edit: Installed version 1104.3. After installation I turned off F8000 TV and it installed a Camera update also. No more nag screen about the Camera. ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 13. Jun 2013, 14:47 bearbeitet] |
DonJoness
14:24
#3478
Nur die öffentlich rechtlichen empfängst du so in HD. Für die privaten brauchst du die Karte im CI+ Slot. |
*Peter911*
14:50
#3479
@Banane 69: Ich kann dir als Mediaplayer nur den Plex for Samsung empfehlen. Etwas besseres wirst Du nicht finden;-) |
dmk3000
15:23
#3480
... aber nur, wenn Du auch einen Plex-Server irgendwo hast. Sonst macht Plex nämlich keinen Sinn. |
Jazzmatazz40
15:48
#3481
ARD/ZDF/ARTE/SERVUSTV ist bei mir in HD - der Rest SD - wenngleich in guter SD-Qualität - RTL hat jedoch IMHO ne schlechte Auflösung... Wenn Du mehr HD-Sender willst, brauchste die CI-Karte - kostet dann je nach Auswahl 3-7?? Euro im Monat. Näheres gibts aber auf der Unitymedia-Seite... Bezgl. Samsungs-Konto ? Hat das nun jemand und kann berichten ? ;-) |
Kein_Handy
15:52
#3482
Grade Anruf bekommen von meinen Fachhändler vor Ort. Liefertermin für den 65er am 21.6. Noch ne ganze Woche warten. Er sagte die Fachhandellieferung kommen viel später, jetzt werden erst mal die Großmärkte beliefert. Und ich dachte es geht los heute hier. ![]() |
banane_69
15:52
#3483
So, ich war heute bie Satutn und habe nochmals nachgefragt wegen der Geschichte um mit dem 55F8090 auf die Dateien auf dem PC/MAC zuzugreifen. Es geht beides - nur wie???? Ich habe es im laden gesehn das ich den PC/MAC bzw die IP-Adresse. des MAC/PC bei den Quellen, alos SOURCE auswählen kann. Ich bekomme es aber nicht gebacken?? Kann mir jemand helfen oder mir eine Anleitung zukommen lassen wie ich über das Netzwerk auf die Dateien meines MAC zugreifen kann?? Gruß banane_69 |
fiff1991
15:53
#3484
meiner ist gerade gekommen. aber wo ist der ir blaster? in dem "accessory kit" ist er nicht? der ir blaster ist doch nicht das komische kabel oder, dass ist ja der extender? |
Ortonplayer
16:00
#3485
was ist denn ein ir blaster? |
fiff1991
16:05
#3486
das ding, das dafür sorgt, dass ich mit der tv fernbedienung die kanäle am receiver wechseln kann. dass muss im lieferumfang enthalten sein! |
berti56
16:07
#3487
imho ein kleines schwarzes Kästchen. |
fiff1991
16:11
#3488
ist das das ding, wo das kabel dranhängt? ne oder? |
berti56
16:13
#3489
jo |
fiff1991
16:14
#3490
Ortonplayer
16:16
#3491
aso das, habe das versucht,aber hat mit nem sky reciever nicht geklappt ![]() |
fiff1991
16:20
#3492
wo war das ding bei dir? in dem "accesorry kit"? da wo alles drin ist? |
berti56
16:22
#3493
fiff1991
16:24
#3494
DAS ist das ding?? und was ist bitte das, aus meinem yt video? |
Ortonplayer
16:27
#3495
son teil hatte ich aber auch nicht dabei |
berti56
16:29
#3496
Offensichtlich der Vorgänger: Veröffentlicht am 21.10.2012 Short unboxing video of Samsung IR Blaster. |
fiff1991
16:40
#3497
hat das jemand mit nem sky rec. zum laufen bekommen? |
hbk81
17:25
#3498
Das Teil hab ich aber auch nicht. Sollte das beim f8090 dabei sein? |
rinse
17:26
#3499
also mein fachhändler ist ein kleiner 20 qm Laden im Nachbarort und ich hab ich seit vorgestern. und ich hab weniger bezahlt als jeden preis der hier bisher genannt wird. Das einzige was ich zu ihm gesagt hab ist: Mach mir nen guten Preis und bestell das Ding. rinse |
fiff1991
18:57
#3500
ja, ist aber nicht das aus dem video. sondern das kleine kästchen mit dem kabel dran |
fiff1991
18:59
#3501
mal ne blöde frage, wie komm ich mit dem gerät dorthin, wo ich apps runterladen kann? also hub taste drücken ist klar |
Brauche_Hilfe!
19:20
#3502
2x Pfeiltaste nach rechts oder 1x linke Pfeiltaste ![]() |
fiff1991
19:56
#3503
hab mich erst anmelden müssen, sorry |
nemesiz
20:24
#3504
was ist denn nun eigentlich die aktuellste Firmware die man auf seinen 55F8090 (Germany) drauf spielen sollte/kann? Ich lese immer wieder von ner 03 und 04er Firmware, ich habe die 02 und finde auch nur die 02. |
Brauche_Hilfe!
20:33
#3505
1102 1103 und 1104 sind die der Amis! Die kommen erst noch nach DE! [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 13. Jun 2013, 20:35 bearbeitet] |
fiff1991
20:35
#3506
ich will mich in facebook einloggen, werde aber nach meiner "kennung" gefragt? ganz normal alles eingeben, wie vom pc aus? also die gleichen passwörter? |
Ortonplayer
21:19
#3507
Ja versuch es doch einfach ![]() |
Bruchi
21:43
#3508
Da ich ja mit dem ersten F8090 kein Glück hatte wird dieser morgen Vormittag abgeholt und getauscht. Kann mir jemand sagen, was ich am besten vor Rückgabe tuen sollte, um meine privaten Daten aus dem SmartHub, LanDaten und Mediaplayer zu löschen. Lese immer etwas von einem Reset? Wie mache ich den und wäre das die Lösung? Hoffe mir kann jemand weiter helfen... |
bionicle01
21:46
#3509
Wie hast du die ganzen Sender in mein TV Programm gepackt ???
fiff1991
21:50
#3510
wieso funktioniert es beim f8090 nicht, dass im smart hub das aktuelle tv programm weiterläuft? mein letzter samsung konnte das Oo ich sehe gerade, dass ich den unterpunkt "meine tv programme" garnicht habe? [Beitrag von fiff1991 am 13. Jun 2013, 21:51 bearbeitet] |
Rohliboy
21:57
#3511
Hast du vllt. einen externen Receiver dran? |
bionicle01
22:01
#3512
Habe da auch keine Sender Habe einen f6470 |
Brauche_Hilfe!
22:02
#3513
menu , smart funktionen, einst. meine tv-programme! ![]() |
fiff1991
22:07
#3514
das geht bei mir nicht.. und ich habe einen exr. receiver. aber wieso konnte das mein 6710 und das topmodel nicht!? |
hbk81
22:15
#3515
Ok, danke. Mit diesem Kästchen kann ich dann die Touchfernbedinung programmieren, damit ich diese z. B. für den BR Player nutzen kann? |
fiff1991
22:15
#3516
ja |
Rohliboy
22:37
#3517
Das ging mit dem ext. Rec.? Meine Tv Programme kannst du nicht haben, weil dein Tv keine Programme empfängt, sondern nur ein ext. zugespieltes Videosignal. Du wirst für dieses Feature den int. Tuner nutzen müssen. |
fiff1991
22:38
#3518
hatte gedacht, dass ich ein perfektes panel habe. allerdings habe ich gerade im abspann von underworld gesehen, dass ich rechts unten eine "wolke" habe. auf hbl 20 mit ökosensor 8 sieht man sie ein wenig. mit öko aus und hbl 7 ist sie mit fantasie noch zu erahnen. würdet ihr umtauschen? |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Smart Hub 2013 UE46F8090 Linusmonster am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen MEKak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 35 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem Palikul am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.030
