HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...+A -A |
Igelfrau
15:42
#2157
erstellt: 01. Mai 2013, |||||||||
Sticker abziehen, mitgelieferten Adapter einklinken und Karte in den Adapter einstecken. Fertig! Und was war daran nun schwer? Ein Bild gibt es ![]() [Beitrag von Igelfrau am 01. Mai 2013, 15:45 bearbeitet] |
singulusus
15:44
#2158
Wenn man das nicht weiss, dass da ein adapter reinkommt, ist es schon schwer. |
mr_flat25
15:45
#2159
Hi an alle die auch die F8000 Serie haben. Mir ist bei diversen Ausstellungsstücken aufgefallen, dass oben und unten bei hellen Bildern ein dünner Streifen zu sehen ist der etwas heller ist. Dieser reicht waagrecht über die komplette Länge. Bei dunkleren Bildern fällt dies nicht auf. Ist das normal für EDGE LED´s oder sollte das nicht sein? |
Igelfrau
15:46
#2160
@singulusus Dafür gibt es eine BDA, die man lesen kann! ![]() [Beitrag von Igelfrau am 01. Mai 2013, 15:46 bearbeitet] |
Danny91
15:48
#2161
Ich habe den Adapter gar nicht für wahrgenommen, dass kannte ich von meinen vorherigen Fernsehern noch nicht, trotzdem danke, in der zwischenzeit hatte ich Ihn selbst gesehen... |
Brauche_Hilfe!
15:51
#2162
Kann auch nur sagen, dass mit dem Adapter war mir auch neu! Hab es aber vorher hier gelesen. ![]() |
picard1
15:59
#2163
Der Adapter ist aber auch auf der Skizze des Aufklebers abgebildet und wie man ihn einsteckt, steht da auch! @ mr flat25: Diese hellen Linien sind bei vielen LED vorhanden. [Beitrag von picard1 am 01. Mai 2013, 16:00 bearbeitet] |
Danny91
16:32
#2164
So nächstes Problem:) Jetzt zeigt er mir die ganze Zeit Verschlüsseltes Signal bei dem CI Modul, Fehlermeldung Kein Zugang (6) weiß jemand was man da tun kann? Also das Modul erkennt er aber er zeigt nichts an... [Beitrag von Danny91 am 01. Mai 2013, 16:45 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
17:02
#2165
Umdrehen!? ![]() Hatte das Modul auch zuerst verkehrt rum drin, da geht nix! FS ausschalten Modul umdrehen, dann wieder eischalten! Blöde Beschreibung! KD C+ [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 01. Mai 2013, 17:07 bearbeitet] |
singulusus
17:02
#2166
Guckst du über sat oder kabel ? |
chris33hhh
17:04
#2167
welches CI Modul hast du?? als erstes immer neuste software drauf modul und tv..... greetz |
Danny91
17:10
#2168
Also erstmal habe ich ein Neotion CI+ Modul. Das hat vorher immer funktioniert bei allen Fernsehern, nur jetzt nicht. Am Anfang stand ne Fehlermeldung da, irgendwas mit 1.3. keine Ahnung. Ich bin am verzweifeln langsam... mit umdrehen ist nicht viel. das steckt schon richtig drin, habe ich ausprobiert... Ich gucke über Kabel. |
singulusus
17:12
#2169
Bei welchem kabelanbieter ? |
Danny91
17:13
#2170
NetCologne |
singulusus
17:18
#2171
Modul und kabelanbieter passen schon mal. Hast du das modul und die karte mal rumgedreht ? |
Danny91
17:19
#2172
Ja beides gemacht, hat nichts geholfen... |
singulusus
17:23
#2173
Dann weiss ich auch nicht mehr weiter. Ich habe das ci+ von unitymedia und ging auf anhieb. |
Danny91
17:24
#2174
Wenn ich das allerdings richtig sehe ist das kein Fehler vom Fernseher sondern vom Modul oder? Ich meine der Fernseher erkennt ja das Modul, nur lässt sich nichts anzeigen... |
singulusus
17:26
#2175
Dann lass das modul mal drin und drehe die karte in allle 4 möglichen richtungen. [Beitrag von singulusus am 01. Mai 2013, 17:26 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
17:26
#2176
Gut die Meldung hatte ich auch! Einfach FS ausschalten, Modul raus, Modul wieder rein stecken! Einschalten. Dann müsste es klappen! (das Modul muss sich noch mal initialisieren, war bei mir genau so) ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 01. Mai 2013, 17:29 bearbeitet] |
Danny91
17:28
#2177
Auch schon gemacht, nichts, 3 mal kommt Karte prüfen und wenn ich es richtig reingesteckt habe dann kommt Kein Zugang (6)... Also nochmal die Frage, am Fernseher liegt es doch dann nicht, sondern das Modul ist im Eimer oder? |
Danny91
17:32
#2178
Gerade gemacht, nichts passiert, Fernseher erkennt das Modul, also es steht da erfolgreich angemeldet, allerdings kommt dann die Fehlermeldung sobald ich auf das Programm RTL HD zum Beispiel gehe. Kein Zugang (6) |
Brauche_Hilfe!
17:33
#2179
Kannst du dir mal von deinem Kabelbetreiber ein neues Signal schicken lassen?! ![]() Bei KD geht das über den Support Störung Signal neu senden! |
singulusus
17:36
#2180
Hast du noch deinen alten fernseher ? Steck es doch da nochmal rein und probiere ob es geht. |
Danny91
17:39
#2181
Ne leider habe ich den alten Fernseher nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter... |
Danny91
17:41
#2182
Also auf der Homepage von NetCologne finde ich darüber nichts.... |
Brauche_Hilfe!
17:42
#2183
Was mir dann noch als letztes einfällt! Die Software 1004 auf einen USB Stick, also nur den Ordner Image! (mit der Datei ca. 723 mb) Und dann über Unterstützung, Software-Update updaten! ![]() |
Danny91
17:45
#2184
Wo finde ich das denn? |
singulusus
17:45
#2185
@brauche hilfe Ich habe übrigens mein 46 f 7090 dagehabt. Muss sagen das bild war einfach genial. Es war eigentlich alles gut bis auf ein bisschen banding beim fussball. Bei mir laufen über 10 stunden fussball in der woche und konnt nicht damit leben. Ich denke 99 prozent hätten dies mini banding nicht gestört. Bei normalem tv sieht sieht man gar nix. Also muss es immer noch der b 750 tun. Ich suche weiter. |
Brauche_Hilfe!
17:47
#2186
Doch Support für Privatkunden, dann Online Hilfe, dann Online Service oder anrufen! ganz unten auf der Seite |
Brauche_Hilfe!
17:50
#2187
Auf der Samsung Seite, bei deinem Modell unter Support und dann Downloads! ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 01. Mai 2013, 17:54 bearbeitet] |
singulusus
17:51
#2188
Hast du noch einer receiver dastehen, wo du die karte testen kannst. Oder hat jemand in der nachbarschaft ein c+ modul wo du deine karte Mal testen kannst? |
Brauche_Hilfe!
17:52
#2189
Also ich hab keinerlei Banding, hab die HBL auf 15 runtergedreht! Liegt es möglicherweise an den 46" ![]() [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 01. Mai 2013, 18:07 bearbeitet] |
Danny91
18:10
#2190
ich lade mir das jetzt mal runter und dann schauen wir mal was dann passiert:) ich habe allerdings auch gerade mal gecheckt ob das Modul mit dem Fernseher kommuniziert und das macht es auf alle fälle. unter information stand allerdings hardware version 1.0 und vorhin kam ja ne meldung das samsung erst ab 1.3 .... ich habe die leider nicht ganz gelesen, aber das könnte ja vielleicht drauf hindeuten das das modul unter dem fernseher nicht läuft... |
singulusus
18:10
#2191
Das banding war auch nur minimal wie gesagt 99 prozent sehen das nicht. Hat aber nix mit der hbl zu tun. Ich denke auf einem 40 zoll hätte ich das nicht gesehen. Aufeinem 46 zoll mit 3 -3.5 meter sitzabstand sieht man halt alles viel genauer. Wie gesagt das bild war absolut der hammer. Sd sah fast aus wie hd.. bei meiem b 750 sind auch leicht striche bei schwenks, die sehe ich aus 3,5 metern aber nicht. [Beitrag von singulusus am 01. Mai 2013, 18:14 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
18:23
#2192
Deswegen hab ich auch gesagt du sollst dir mal beim Service ein neues Signal schicken lassen, die haben auch falls notwendig ein Update fürs Modul! ![]() |
HM-OB
18:29
#2193
Brauche_Hilfe!
18:31
#2194
DIE Striche bei den Schwenks kann man auch wegbringen durch Justierung der des Optimalkontrasts (zu hoch)! Mal sehen ob ich beim Fußball heute was sehe! ![]() Pro Tor ne Halbe! ![]() |
Brauche_Hilfe!
18:33
#2195
Gar nix, weil EBay! |
Brauche_Hilfe!
18:57
#2196
Ich habe auch mal schnell nachgesehen ich habe auch nur KDG V. 1.0! ![]() |
singulusus
18:58
#2197
Gut den optimalkontrast hatte ich wirklich auf hoch. Mir hat aber ausserdem der silberne rahmen nicht zugesagt. Abends wenn das licht darauf fällt hat der rahmen und der fuss schon heftig reflektiert. Ein schwarzer rahmen und fuss finde ich viel angenhmer. Weiss sowieso nicht warum jetzt aufeinmal der Silber hype. |
ignantum
19:11
#2198
Hallo zusammen, hat denn von euch jetzt schon jemand einen F6770 und kann Erfahrungswerte liefern? Viele Grüße |
picard1
19:15
#2199
@ HM-OB: Warum nicht ebay? Er hat gute Bewertungen und versendet kostenlos. Rückgaberecht 14 Tage |
Brauche_Hilfe!
19:20
#2200
Also nach 29 Min. FCB! Keinerlei Sonderzubehör wie Banding oder Clouding, Zusätzlich hab ich jetzt den Öko Sensor im Test der die Hbl automatisch von z.B. 10 - 16 regelt, bisher aber auch keine Probleme! ![]() Ein reines gestochen scharfes Fußballspiel! Mist wieder kein Tor! |
Brauche_Hilfe!
19:22
#2201
Ich traue denen nicht! |
picard1
19:23
#2202
Habe da oft gekauft und auch schon einiges verkauft, u.a. 2 Lcd-TV. [Beitrag von picard1 am 01. Mai 2013, 19:24 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
19:23
#2203
Schwarz ist in meiner Wohnung ein Staubmagnet! ![]() |
picard1
19:25
#2204
Schlimmer war der Hochglanzhype. Matt ist viel geiler ohne Fettfinger usw.. So helles Licht, daß es im Fuß spiegelt? Wir haben meist nur gedimmte Beleuchtung hier. [Beitrag von picard1 am 01. Mai 2013, 19:26 bearbeitet] |
picard1
19:29
#2205
Apropos Staubmagnet... Ist Euch schon aufgefallen, daß der TV praktisch kein Staub aufm Schirm bekommt oder nur sehr langsam erst nach Tagen? Der Swiffer kommt da übrigens gut! |
singulusus
19:40
#2206
Habe auch nur gedimmte beleuchtung. Der tv steht bei uns sehr tief, so dass ich auf die silberne platte von oben draufschaue . Ich bin aber kein masstab, da ich immer die 100 prozent suche und die es meistens nicht gibt. Wenn ich freunde oder bekannte frage, die einen flat tv haben und denen was von clouding, banding dse und flashlights erzähle gucken die mich nur schief an. Und alle tv,s von denen haben irgendwas. Aber die wissen gar nicht, dass es so was überhaupt gibt. Somit achten die auch nicht drauf und sehen es nicht. Selbst tv verkäufer im markt kennen so was nicht, wenn man ihnen von den krankheiten eines tv' s erzählt. [Beitrag von singulusus am 01. Mai 2013, 19:44 bearbeitet] |
picard1
19:43
#2207
Das Gros achtet auf solche Dinge nie! Bevor ich hier war, erkannte ich nie Banding, Clouding und Flashlights. |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Smart Hub 2013 UE46F8090 Linusmonster am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen MEKak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 35 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem Palikul am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.174
