HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...+A -A |
C650
#1807 erstellt: 22. Apr 2013, 17:19 | |||||
Im Grunde ist es bei beiden nur ein echtes 100 Hertz Panel. Der Rest wird softwaretech. ermöglicht. Geh doch einfach mal in einen Blöd-Markt und schaue Dir beide an. Wenn Du einen Unterschied bemerkst, dann weißt du doch welcher es werden soll. LG |
holti11
#1808 erstellt: 22. Apr 2013, 17:36 | |||||
55 Zoll für 2299€ im Angebot, da Neueröffnung |
beamerfullhd
#1809 erstellt: 22. Apr 2013, 17:37 | |||||
Und was ist mit 100Hz CMR? 50Hz und 50 CMR dazu oder 100Hz? |
tim631105
#1810 erstellt: 22. Apr 2013, 17:46 | |||||
Hi Ich sitze 5Meter vom Tv weg,findet ihr der 65Zoll F8090 ist zu groß ? |
beamerfullhd
#1811 erstellt: 22. Apr 2013, 17:48 | |||||
Auf keinen Fall. Ich habe eine 2, 30m leinwand und sitze 4, 50m weit weg. |
tim631105
#1812 erstellt: 22. Apr 2013, 17:55 | |||||
Und über Leinwand schaust du auch das normale Programm oder nur ab und zu Filme? |
De_Witt
#1813 erstellt: 22. Apr 2013, 17:57 | |||||
kommt darauf an was du damit schaust. Für ein Kinoerlebnis ist ein Abstand von 5 m für einen 65 Zoller eher zu groß als zu klein. |
tim631105
#1814 erstellt: 22. Apr 2013, 17:58 | |||||
Ja schon klar..... Aber könnte mir nicht vorstellen nur über´n Beamer zu klotzen [Beitrag von tim631105 am 22. Apr 2013, 18:00 bearbeitet] |
beamerfullhd
#1815 erstellt: 22. Apr 2013, 18:03 | |||||
Nur 1080p blurays. Fernsehen mit Fernseher. |
tim631105
#1816 erstellt: 22. Apr 2013, 18:05 | |||||
Ok das dachte ich mir Hoffe nur das der 65er *F* genauso gut wie der 55er ist.... leider ist es in der ES Serie ja nicht der fall...also so was ich hier lese... [Beitrag von tim631105 am 22. Apr 2013, 18:06 bearbeitet] |
Soren_T
#1817 erstellt: 22. Apr 2013, 18:09 | |||||
Da hier gerade wieder viel über die Unterschiede vom "CMR" gesprochen wird, zitiere ich noch einmal die HDTV Zeitschrift, die das damals zu den ES - Modellen geschrieben hat: Legen sie auch auf 3D viel Wert, benötigen sie aufgrund des 3D-Shutter-Verfahrens einen Fernseher mit echter 200-Hertz-Qualität was nach den Berechnungen Samsungs 800 Hertz CMR entspricht. Hier stehen die Serien ES7000, ES8000 und ES9000 zur Wahl, die im Vergleich zu 100-Hertz-TVs weniger Doppelkonturen zeigen Außerdem gab es bei den ES Modellen der geringeren Serien, oft Probleme mit Nachzieheffekten und Schlieren (z.b bei PS3 und Fifa13). Viele Leute mit Geräten der 6er Reihen hatten halt Probleme mit solchen Effekten, ich und andere mit 7er und 8er Serien hingegen konnten diese Probleme damals nicht feststellen. Ich persönlich glaube an eine bessere Bildqualität mit höherem CMR Wert. Aber das muss jeder selber herausfinden. |
beamerfullhd
#1818 erstellt: 22. Apr 2013, 18:12 | |||||
Jau. Der 65" wird knackscharf mit 5m Abstand Ich habe einen ES7090 gesehen der war gut, aber im Laden. @sorent Danke, ich hatte den ES6300 der war manchmal flüssig und ab und zu ruckler. 400Hz dürften für flüssiges 2D reichen? [Beitrag von beamerfullhd am 22. Apr 2013, 18:18 bearbeitet] |
singulusus
#1819 erstellt: 22. Apr 2013, 20:48 | |||||
An alle die den f 7090 haben : könnt ihr bitte mal kurz sagen , ob ihr zufrieden mit dem gerät seid in puncto SD bildqualität ( es läuft im kabel ja nicht alles in hd.) , einstrahlungen in den ecken , banding und dse. [Beitrag von singulusus am 22. Apr 2013, 20:48 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
#1820 erstellt: 22. Apr 2013, 21:09 | |||||
Wo ist eigendlich beim 40f7090 der CI+ Slot? |
singulusus
#1821 erstellt: 22. Apr 2013, 21:16 | |||||
Der ist in ziemlich weit oben , zwischen rechtem rand und mitte des tv'. Da der tv nicht drehbar ist kommt man sehr schlecht an den ci slot von der seite ( wie beim b750) ran. Man kommt irgendwie nur von oben dran. |
BigBlue007
#1822 erstellt: 22. Apr 2013, 21:18 | |||||
Also beim F8090 ist das eine ganz witzige Lösung... Um ein CI-Modul verwenden zu können, muss ein Adapter verwendet werden, der hinten an einen proprietären Steckplatz drankommt, und in den dann das Modul reinkommt. Beim F8090 geht mit diesem Ding angesteckt dann dieser schicke magnetische Deckel nicht mehr drauf. Vermutlich ist das Ding zu flach, als dass man einen CI-Slot auf klassischem Wege hätte unterbringen können. Ist das beim 7090 nicht so? [Beitrag von BigBlue007 am 22. Apr 2013, 21:19 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
#1823 erstellt: 22. Apr 2013, 21:55 | |||||
Das Frage ich mich die ganze Zeit auch schon! Auf der offiziellen Bildern von Samsung sieht man von einem Ci+ Slot nix! Und unter Zubehör beim 7090 is auch nix zu finden. |
BigBlue007
#1824 erstellt: 22. Apr 2013, 22:23 | |||||
Also lt. Handbuch müsste das beim F7090 genauso sein wie beim F8090. |
singulusus
#1825 erstellt: 22. Apr 2013, 22:39 | |||||
Ich habe beide tv's nur im laden gesehen. Die ci slots sind auf jedenfall bei den beiden modellen an unterschiedlichen stellen. Bei dem f8090 ist er mehr an der seite , bei dem f 7090 fast schon mittig. |
guru1d
#1826 erstellt: 22. Apr 2013, 23:55 | |||||
glaubt ihr dass der F8090 besser verarbeitet ist als das EU Modell F8000? Bessere Qualitätskontrolle der panels etc. oder wird alles gleich sein nach umschalten der Software auf Deutsch? Danke |
Rohliboy
#1827 erstellt: 23. Apr 2013, 00:01 | |||||
Meinst du die werden auf einem anderen Band hergestellt? |
picard1
#1828 erstellt: 23. Apr 2013, 00:07 | |||||
Nö, die Teile für Europa werden alle in der Slowakei hergestellt. |
guru1d
#1829 erstellt: 23. Apr 2013, 00:12 | |||||
danke, wenn das so ist wäre der Redcoon Preis von 2449 mit 14 Tage rückgaberecht echt interesant... |
BigBlue007
#1830 erstellt: 23. Apr 2013, 01:07 | |||||
Ja, das ist so. Aber beiden gemeinsam ist, dass es kein direkter CI-Slot ist, sondern man eben erst dieses Adapter anbringen muss, und da rein kommt dann das Modul. |
Brauche_Hilfe!
#1831 erstellt: 23. Apr 2013, 06:17 | |||||
Ok! werd mir die Sache heute beim Blödmarkt mal ansehen. Wo bekomme ich den Adapter her? Bei Samsung is nix zu finden! |
Stigarta
#1832 erstellt: 23. Apr 2013, 07:04 | |||||
Der Adapter liegt bei...... |
Brauche_Hilfe!
#1833 erstellt: 23. Apr 2013, 07:14 | |||||
Als Zubehör? Ich frage nur deshalb, weil auf der Samsung Seite mal wieder nix zu finden ist! |
Rohliboy
#1834 erstellt: 23. Apr 2013, 09:09 | |||||
Ne, als Lieferumfang. Darfst ihn nur nicht wegschmeissen, der sieht sehr unscheinbar aus. Wärst nicht der erste. Adapter. [Beitrag von Rohliboy am 23. Apr 2013, 09:15 bearbeitet] |
Headliner
#1835 erstellt: 23. Apr 2013, 09:19 | |||||
Moin Leute, ich lese hier schon seit langem mit und wollte jetzt noch mal den Unterschied zwischen F8000 und F8090 erfragen. Ich weis der 8000 ist ein EU Gerät und der 8090 das Deutschland Gerät, aber was heißt das jetzt für mich als Kunden? Garantie/Gewährleistung? Kann das jmd kurz zusammenfassen? Besten Dank und grüße aus HH Head |
SvenSch
#1836 erstellt: 23. Apr 2013, 09:22 | |||||
Vieles wird in einem Thread hier erklärt, hast du bestimmt übersehen. http://www.hifi-foru..._id=151&thread=24873 |
Spark66
#1837 erstellt: 23. Apr 2013, 09:26 | |||||
Hat die F serie immer noch die Probleme mit der Sendersortierung etc?? Funkt da das Unicam Modul incl. Sky und HD+ Sender problemlos? |
Headliner
#1838 erstellt: 23. Apr 2013, 09:59 | |||||
danke für die schnelle Antwort...bei geizhals gibt es jetzt den ersten Shop mit ue55f8090 für 2449.- ob man damit schon Saturn drücken kann? |
BigBlue007
#1839 erstellt: 23. Apr 2013, 10:15 | |||||
Mit Sicherheit nicht. Jedenfalls nicht auf diesen Betrag. Um 100,-, mit viel Glück vielleicht auch 200,- kann man bei MM/Saturn auch so schon runterhandeln, aber auf diesen Betrag mit Sicherheit nicht. |
jumbo45
#1840 erstellt: 23. Apr 2013, 10:40 | |||||
sicher das es das richtige deutsche 8090 gerät ist? 300 Euro sind bei MM drin. Habe ich angeboten bekommen. |
Brauche_Hilfe!
#1841 erstellt: 23. Apr 2013, 10:56 | |||||
Schaut aber dann hinten, mit dem Adapter doooof aus! Nix is mit Slim Line. |
Spark66
#1842 erstellt: 23. Apr 2013, 11:06 | |||||
Hat die F serie immer noch die Probleme mit der Sendersortierung etc?? Funkt da das Unicam Modul incl. Sky und HD+ Sender problemlos? Kann mir da jemand etwas zu sagen? :-) |
Stigarta
#1843 erstellt: 23. Apr 2013, 11:15 | |||||
Moinsen, hat hier mal jemand nen Link mit Testbildern für Banding und DSE? Das wäre sehr nett |
BigBlue007
#1844 erstellt: 23. Apr 2013, 11:26 | |||||
So isses. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich das nicht brauche. |
XDK
#1845 erstellt: 23. Apr 2013, 12:26 | |||||
Die Sendersortierung wurde endlich überarbeitet. |
aglot
#1846 erstellt: 23. Apr 2013, 12:43 | |||||
Könnt Ihr mir bitte weiter helfen? Ich habe zurzeit den 40 hx855. Brauche aber einen reinen gaming tv von samsung gerne in 32 zoll. Was könnt Ihr mir empfehlen? Von der F serie aber auch von den älteren serien. Danke |
beamerfullhd
#1847 erstellt: 23. Apr 2013, 12:56 | |||||
Hi, Ich stand auch vor dieser Frage. Der EH5000 hat 20ms input lag, der EH5300 ca. 22ms. Könnte mir vorstellen, das der F5070 und F5370 gute Gamer Fernseher sind. Vll werde ich mir auch einen 27" Monitor und ein Fernseher kaufen, ist vll besser [Beitrag von beamerfullhd am 23. Apr 2013, 13:02 bearbeitet] |
aglot
#1848 erstellt: 23. Apr 2013, 13:23 | |||||
Hi danke also der EH5000 gefällt mir sehr hat auch gute Bewertungen bei Amazon, und 20 ms ist einfach top für ein tv. Hat einer den F5070 und kann zu dem was sagen? |
beamerfullhd
#1849 erstellt: 23. Apr 2013, 13:33 | |||||
Den F5070 habe ich nicht. Ich habe aber den F6470 und der hat weniger input lag als der ES6300, aber an den EH5000 kommt es nicht ran in Sachen input lag. Ich hatte den auch. Die Bewegungsdarstellung für fernsehen ist halt nicht so toll. Schau dir auch mal den EH5300 an. |
aglot
#1850 erstellt: 23. Apr 2013, 13:39 | |||||
Was ist den der unterschied zwischen EH5000 und EH5300? |
beamerfullhd
#1851 erstellt: 23. Apr 2013, 13:46 | |||||
100Hz CMR, einen LAN und Smart Hub soweit ich weiß. Ich hätts fast vergessen 3 HDMI Anschlüße. Sorry für offtopic. [Beitrag von beamerfullhd am 23. Apr 2013, 13:58 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
#1852 erstellt: 23. Apr 2013, 13:55 | |||||
Ich bin da noch beim überlegen, ob ich nicht meinen Receiver HD Vantage C 600 weiter betreibe? |
aglot
#1853 erstellt: 23. Apr 2013, 13:58 | |||||
Okay danke. Habe bei Amazon gelesen das es kein echten 100 Hz sind bei dem EH5300. Glaube werde einen der F serie nehmen. Was mir wichtig ist "ECHTE" 100 Hz und geringer input lag. So Geschichten wie 3d, LAN, Smart Tv/Hub brauche ich nicht. |
beamerfullhd
#1854 erstellt: 23. Apr 2013, 14:12 | |||||
Ja nimm einen der F Serie. Ich glaube aber echte 100Hz bekommt man erst ab 200Hz CMR. |
picard1
#1855 erstellt: 23. Apr 2013, 14:32 | |||||
Wer auf den neuen SMART-Hub und schnelles Internet am TV scharf ist, kann dies auch bei den neuen F-Serie Blu-ray-Playern und Home-Cinema-Anlagen von Samsung am großen TV genießen. [Beitrag von picard1 am 23. Apr 2013, 14:32 bearbeitet] |
jumbo45
#1856 erstellt: 23. Apr 2013, 17:54 | |||||
der ES6300 auch und ist eine gurke |
Residentdidi79
#1857 erstellt: 23. Apr 2013, 18:40 | |||||
Hallo habe ein ikea Regal wo man den fernseher rein hängt. Kann mir jemand sagen wie viel platz er an den Seiten braucht? Wenn ich den ue46f6500 rein hänge habe ich noch auf jeder seite si wie oben und unten 5cm platz. Ist das ausreichend oder ist das zu wenig wegen heiz laufen. |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Smart Hub 2013 UE46F8090 Linusmonster am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen MEKak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 35 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem Palikul am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.916
