HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE46D6200tsxzg DVB-Tnur 2.0 möchte 5.1 | |
Samsung UE46D6200tsxzg DVB-Tnur 2.0 möchte 5.1+A -A |
BigArtek
23:49
erstellt: 07. Okt 2012, |||
Hallo zusammen, nachdem ich mich jetzt stundenlang durch die Suche gewühlt und leider noch immer keine Lösung für mein Problem gefunden habe, muss jetzt ein neuer Thread her. ![]() ich habe meinen Receiver Pioneer VSX-922-K an meinen Samsung UE46D6200tsxzg über ARC HDMI angeschlossen ![]() ![]() Ich möchte gerne 5.1 haben aber wie bekomme ich das zum Laufen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein Extern DVB-T kann 5.1 wiedergeben ![]() MfG Artur [Beitrag von BigArtek am 07. Okt 2012, 23:53 bearbeitet] |
Textus
08:41
erstellt: 08. Okt 2012, |||
Das wird schwierig,da per DVB-T nur die wenigsten Sender/Sendungen in 5.1 gesendet werden,sogar per Sat sinds recht wenige, ![]() |
BigArtek
11:40
Ich weiß ![]() Aber ich befürchte dass mein Tv nur 2.0 rausgibt mit meinen 5-6 Jahre alten Externen Gerät ist das kein Problem ! Eins verstehe ich nicht warum ist in mein TV Einstellung SPDIF Ausgabe Audioformate nur PCM wählbar aber Dolby Digital ausgeblendet ist ? MfG Artur |
Textus
12:01
Hast Du auch ARC im AVR aktiviert? Taste Receiver > Home Menü > HDMI Setup > ARC auf ON,was nur geht wenn vorher Control auch auf ON steht. |
BigArtek
12:14
Ja und an mein TV Gerät HDMI ARC angeschlossen ich bekomme nur 2.0 raus MfG Artur |
flatie
12:17
sicher dass Du das bei Sendungen getestet hast welche auch wirklich in 5.1 senden?! |
BigArtek
12:24
Ja, gestern lief 300 auf PRO 7 und auch andere filme getestet aber Pustekuchen nur 2.0 ![]() |
flatie
12:39
da steht 'dolby digital' was nicht unbedingt 5.1 sein muss. Ich empfange über DVB-C und da war 300 in 5.1. Kenne mich mit DVB-T nicht aus. Aber laut dem link wird da nix in 5.1 gesendet... ![]() ![]() [Beitrag von flatie am 08. Okt 2012, 12:44 bearbeitet] |
BigArtek
13:06
Die haben DVB-T 5.1 DolbyDigital ( 8/2007) rausgenommen jetzt nur 2.0 wie sieht es damit aus ![]() ![]() ![]() |
flatie
13:09
HD+ Karten sind für DVB-S. Du solltest dich ggf mal etwas einlesen in das gaze Thema ![]() Aber dein AV-Receiver kann doch bestimmt in 5.1 wandeln. Oder? |
Textus
13:10
Damit bekommst Du die privaten HD Sender,allerdings nur über Satellit,DD 5.1 ist es egal ob SD oder HD.To late ^^ [Beitrag von Textus am 08. Okt 2012, 13:10 bearbeitet] |
BigArtek
13:25
eine Digital Satellitenschüssel habe ich ist schon angeschlossen ![]()
was meinst du damit ? |
flatie
13:27
Damit ist gemeint dass es dem Sound egal ist ob der Sender in HD oder SD ausgestrahlt wird. //EDIT Wenn eine Schüssel vorhanden ist, warum schaust Du dann über DVB-T und nicht über DVB-S? [Beitrag von flatie am 08. Okt 2012, 13:28 bearbeitet] |
BigArtek
13:32
ist doch logisch ![]() wenn ich über DVB-T kein 5.1 rein bekomme ist das scheiße ![]() ![]()
Ja, Dolby Pro Logic IIz klingt aber nicht so gut wie DD 5.1 |
BigArtek
13:48
1. eine Kostenfrage ![]() 2. wenn ich jeden Tag Full HD gucke wird das ganze schnell langweilig und wenn ich am Wochenende ein Blu-Ray Film aus der Videothek gucke ist das immer wieder ein Erlebnis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Satellitenschüssel hängt schon 7 Jahre oder so ![]() [Beitrag von BigArtek am 08. Okt 2012, 13:53 bearbeitet] |
flatie
13:51
was für eine Kostenfrage? Wenn die Schüssel doch vorhanden ist ![]() |
BigArtek
13:56
Die Digital Satellitenschüssel habe ich mal geschenkt bekommen ![]() ich meine die 12 Monate Karte kostet 50 € ! oder ? |
Textus
13:56
Versteh ich jetzt auch nicht,wenn doch Sat vorhanden ist warum dann noch DVB-T gucken? Am Computer OK,aber Sat am TV hat den von Dir gewollten 5.1 Ton und bei weitem mehr Programme,und was die Qualität von HD Sendungen angeht,die kommen bei weitem nicht an eine Blu-Ray ran. [Beitrag von Textus am 08. Okt 2012, 13:57 bearbeitet] |
flatie
13:59
Lieber BigArtek, nun noch mal....für Flachbrettsurfer ![]() HD+ brauchst DU nicht. Sendersuchlauf und fertig. Wenn Du aber die Privatsender in HD empfangen möchtest, dann...und NUR dann kannst Du Dir gerne eine HD+ Karte incl Modul gönnen |
BigArtek
14:11
ich habe versucht sie 2006-7 auszurichten aber ich bekam nur Türkische und Arabische Sender rein vor 2 Wochen habe ich ein Kabel gekauft und mit meinen TV verbunden muss noch auf meinen Kumpel warten er will sie ausrichten |
BigArtek
14:16
![]() ![]() sagst du über DVB-S Bild ist besser als DVB-T ? |
Textus
14:24
Ich würde sagen ja,ist aber auch vom Empfang abhängig. DVB-T in SD und Sat in SD bei optimalem Empfang tut sich glaub ich nix,bleibt aber noch die größere Vielfältigkeit bei Sat mit der Möglichkeit in HD zu sehen (ÖR) und wie ja schon erwähnt DD 5.1. [Beitrag von hgdo am 08. Okt 2012, 15:22 bearbeitet] |
BigArtek
14:45
DD 5.1 klingt schonmal gut ![]() ![]() |
hgdo
Moderator |
15:25
Die Bildqualität hat bei digitalen Sendern mit dem Empfang nichts zu tun
Doch, bei Sat wird mit erheblich höherer Datenrate gesendet, das Bild ist bei Sat daher wesentlich besser. |
pdr55
00:02
#25
erstellt: 09. Okt 2012, |||
46'' und DVB-T grenzt ja schon an Körperverletzung ![]() ![]() |
BigArtek
11:57
#26
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() es geht ![]() das hängt davon ab, wie weit du vom Fernseher entfernt sitzt ![]() |
Samsung UE46D6200TSXZG kein Ton über Onkyo 5.1 Surround System thomaz666 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 10 Beiträge |
UE46D6200TSXZG oder http://www.amazon.de/Samsung-UE46D6200TSXZG-3D-LED-Backlight-Fernseher-200Hz-sch dierksen am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung LE32C679 & 5.1 Problem mpetza am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Samsung Media 2.0 Möglichkeiten/ Problemstellung luetty am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE46D6200TSXZG die 2D zu 3d KOnvertierung funktioniert nicht! Wessen am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 8 Beiträge |
Samsung Le40B650 MediaPlayer 2.0 Saya28 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 11 Beiträge |
DTS Passthrough 5.1 beim Samsung F6500? TinyTino82 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 8 Beiträge |
5.1 tonausgabe ue40d5700 Ädam`s am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 3 Beiträge |
Kein Dolby 5.1 bei Samsung UE46C6700? chuck186 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE40B6000 DVB-T? pug307 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.743
