DTS Passthrough 5.1 beim Samsung F6500?
TinyTino82
#1 erstellt: 19. Sep 2013, 16:34
kann mir bitte jemand sagen, ob der Samsung F6500 ein 5.1 DTS Signal an einen Receiver ausgeben kann? (DTS passthrough)
Bei einigen Modellen wird das auf 2.0 runtergerechnet.
Ich möchte MKVs über den integrierten MediaPlayer abspielen und das TonSignal an einen Receiver leiten.
Viele Grüße!
Almera2000
#2 erstellt: 20. Sep 2013, 17:42
Hi Tino,
ich habe es soeben nochmal an meinem F6500 getestet. Es funktioniert. Die Datei ist auf einer externen Platte gespeichert, die an USB angeschlossen ist. Der Ton wird über ein optischs Kabel digital vom F6500 an den Radioreceiver geleitet. Der Receiver gibt den Ton in 5.1 aus.
Es bleibt aber anzumerken: Schließt man einen BD-Player via HDMI an den F6500 an, dann wird KEIN 5.1 an den Receiver weitergeleitet! Der Ton vom BD-Player muss direkt digital an den Receiver geschickt werden.
Gruß Almera
TinyTino82
#3 erstellt: 21. Sep 2013, 14:21
Hallo Almera,
vielen Dank für die Antwort!
Jetzt frage ich mich nur, ob es dann ggf. auch einen Unterschied macht, ob ich die Datei über eine angeschlossene Festplatte über USB abspiele, oder sie über DLNA vom Server kommt. Letzteres ist bei mir der Fall.
Aber ich nehme an, wenns von USB geht mit 5.1, wirds auch vom DLNA gehen.
Grüße!
socaz
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 20:48
konntest Du das Problem mittlerweile lösen? Bei mir ist es nämlich die gleiche Situation. Bisher hatte ich einen externen MediaPlayer der an den AV-Receiver (Pionier VSX-527K) angeschlossen (und daran der TV). Jetzt möchte ich aber gerne den internen MediaPlayer (vom F6500) nutzen (u.a. wegen des 3D-Supports). Ich habe eine mkv-Datei mit DTS-HD Sound geöffnet. Jedoch wurde auf meinem Receiver kein DTS-Symbol angezeigt, was mir normalerweise angezeigt wird, wenn der AV-Receiver ein DTS-Signal empfängt.
Jetzt Frage ich mich, ob der interne MediaPlayer das Signal verarbeitet und im schlimmsten Fall nur einen "Downmix" über HDMI an den AV-Receiver leitet...
Hat hier jemand Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
misterxfabian
#5 erstellt: 10. Aug 2014, 15:09
Gibt es hier zu Neuigkeiten?
Ich stehe vor dem selben Problem. Tv gibt anscheinend ,,nur'' PCM an den AVR weiter.
MKV DTS via DLNA.
socaz
#6 erstellt: 12. Aug 2014, 15:51
also bei mir geht es. Du musst in den Audioeinstellungen des TVs lediglich von PCM auf Dolby Digital bzw. DTS umstellen. Dann bekommt mein Receiver das entsprechende Signal.
Vg
-juergen-
#7 erstellt: 12. Aug 2014, 18:39
ich denke das ist nicht ganz richtig, bei meinem uhd8590 wird kein dts-master verarbeitet !!
socaz
#8 erstellt: 13. Aug 2014, 05:33
Meiner Meinung nach wird das Signal nicht verarbeitet sondern über den HDMI-ARC weitergeleitet. Mein Receiver empfängt zumindest die digitalen Soundquellen.
können Samsung LCDs DTS Passthrough?
moshquito am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  23 Beiträge
Samsung LED TV Passthrough 5.1 audio
*Becky* am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  4 Beiträge
F6500 / 5.1 über HDMI (PC) nicht möglich?
bunaa am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
Sound-Passthrough bei LE40C650
s4ndst0rm am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
F6500 Sky 5.1 über CI+
uebertreibear am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
Samsung JU7090 DD+ Passthrough?
CommanderROR am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
Bildqualität Samsung f6500
Dresdner78 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  3 Beiträge
Samsung F6500 DLNA Probleme
SteeL1942 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
Samsung F6500 Auslaufmodell?
Chyl am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  5 Beiträge
Samsung F6500 oder F7000
S0lidSnake am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.883
