Samsung Le40B650 MediaPlayer 2.0
Saya28
#1 erstellt: 01. Aug 2009, 17:36
Hallo habe den beschriebenen TV mit Software 01_002003 ! Habe leider MKV Files die nicht laufen ! Jetzt meine Frage :
Die ReFrame Rate bei den 720p Filmen ist zu hoch ! Sie beträgt 11 oder sogar 13 .
Gibt es eine möglichkeit um diese zu ändern ?
mfG
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L5.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 11 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@5.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 22min
Bitrate : 6 657 Kbps
nominale Bitrate : 6 800 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.301
Stream-Größe : 3,83 GiB (90%)
Denke mal das es daran liegt !?
Lynxx
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 12:10
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, da ich nicht extra ein neues Thema dafür eröffnen wollte stelle ich meine Frage einfach in dem Thread.
Ich habe einen Samsung LE-40 B 653, ich kann im Gegensatz zu Saya28 die .mkv Dateien abspielen von meiner Festplatte, das Problem, dass ich habe ist, dass der Fernseher nicht mit den AUdiocodec (x264) klar kommt, es kommt also kein Ton, da der Codec nicht unterstützt wird, jetzt suche ich ein Softwareupdate, dass der Media Player auch den Audiocodec unterstützt, wäre super nett wenn mir jemand helfen könnte ;).
Und noch eine Frage kann ich für meinen 653 auch die Firmware für den LE40B650 nehmen, weil irgendwie finde ich keine Firmwareupdates für meinen Fernseher, für was stehen die hitneren zahlen genau?
Vielen Dank schonmal
[Beitrag von Lynxx am 02. Aug 2009, 12:21 bearbeitet]
16:9
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 12:25
gibt kein Update. Schaue mal nach dem Programm "mkvmerge"
haxxel
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 12:30
Ja kannst du. Hier kannste nachlesen welche Firmware zu welchem Gerät passt:
http://org.downloadc.../SW-Eng-0511.pdf.pdf
Lynxx
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 12:53
Vielen Dank was muss ich jetzt genau machen, ich kann ja die Audiodatei auswählen aber nichts verändern oder so nur muxen, einfach alles auswählen und muxen?
Saya28
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 14:15
Bei merge siehst du ob es eine dts Spur ist die kann der TV nicht abspielen. Dann musst du mit Audio Converter ne AC3 draus machen !
Lynxx
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 17:01
jop hab des gemacht aber nach dem konvertieren ist die Line irgendwie schrott und es rauscht nur noch welchen Converter kannst du mir denn empfehlen.
Danke nochmal
edit: Wenn ich die Line mit Hilfe von mkvmerge von der Videospur trenne dann ist es ja immer noch eine .mkv datei wenn ich dann tranzgui benutze kann ich nur in Sterio umwandelt, also 2 keine 6 Kanäle.
Mach ich es richtig wenn ich mkvmerge benutze um die dts Line zu trennen (danach ist die line immernoch eine .mkv Datei, dann hab ich sie einfach in eine .dts datei umbenannt und mit Tranzgui die Datei dann in eine .wav umgewandelt und dann wieder mit mkvmerge zusammengefügt zu einer .mkv.
Ich glaub ich hab irgendwo noch einen Fehler
[Beitrag von Lynxx am 02. Aug 2009, 17:41 bearbeitet]
16:9
#8 erstellt: 03. Aug 2009, 10:23
Sonst probiere mal: PopCorn MKV AudioConverter
Ich gehe immer so vor:
1. schmeiße ich mit mkvmerge die englische Tonspur raus (da Samsung immer die erste Tonspur nimmt
2. PopCorn MKV AudioConverter starten und die DTS Spur -> AC3 umwandeln...
8chilleus
#9 erstellt: 14. Aug 2009, 09:51
Hab jetzt auch mehrere Tools benutzt aber die schnellste und wie ich finde einfachste war dann mit mkvmerge und eactogui..
1. mkvmerge -->dts Tonspur rausziehen
2. eactogui -->dts laden - konvertieren zu AC3
3. mkvmerge -->moviefile laden und ac3 hinzufügen
lief bei allen Umwandlungen super..USB 2,5 HD an den TV und ab gehts
thomson1984
#10 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:02
hallo,
sag einmal wie soll ich die dts-spur rausziehen?
wenn ich mit mkvmerge nur bei dts ein haken setzte und muxe gibt er mir die spur als mkv-file aus was eactoGUI nicht annehmen will???
ps: der popcorn audioconverter macht bei mir leider immer fehler!
Freakhf
#11 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:28
Samsung LE40B650
NexusLight am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
samsung le40b650
wald1 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
Samsung Le40b650
marc-250 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE40B650
franz_zagler am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
LE40B650
joern-fabian am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Alternative Samsung LE40B650
sami555 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  15 Beiträge
Samsung LE40B650 rauschen
Mridul am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B650 oder LE40B750?
RedScorpion am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  2 Beiträge
Fehler mit Samsung LE40B650
lordsony am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B650 Netzwerkproblem
MichaD am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.086
