HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht: LE-40N87BD | |
Erfahrungsbericht: LE-40N87BD+A -A |
destinator
00:22
#201
erstellt: 07. Jan 2008, |||||
Vielleicht sind meine Ohren kaputt, aber noch keins meiner Handies hat gesurrt ^^ |
Atticus182
00:26
#202
![]() Was ich damit sagen will, wenn man sein Ohr an den LCD legt und hört ein mini surren. Ist das denke ich normal. Schließlich saugt so ein Teil über 200 W aus der Steckdose! O.o [Beitrag von Atticus182 am 07. Jan 2008, 00:29 bearbeitet] |
destinator
00:32
#203
Naja habe meinen TV nie auf Standby also gibts auch nix zu hören, hab aber im Standby nix vernommen^^ |
tachede
10:47
#204
Moin zwokommaacht. Mit der LED müsste folgendes passieren: Bei "Standby" müsste die LED leuchten wenn der LCD aus ist! Bei "TV Modus An" müsste die LED leuchten wenn der LCD an ist! Bei "Ein" muss die LED immer an sein und bei "Aus" muss sie immer aus sein!!! Beste Grüße tachede |
hagen_fenris
12:56
#205
Also mein 40N87 hatte ein starkes brummen und pfeiffen. Nach einer halben Stunde hatte ich Kopfweh. Der 40N87 eines Kollegen brummt nur sehr sehr leise und man muß mit dem Ohr wirklich sehr nach an die Öffnungsschlitze. Selbst der LG42LF65 den ich gerade Leihweise habe brummt etwas...man muß aber auch bei dem LG ganz mit dem Ohr ran. Laut Samsung ist ein brummen etc. bis zu 35db normal und kein Grund zum austausch etc. Habe gehört, d. angeblich sogar Techniker kommen und die Lautstärke messen. Ein brummen ist also ganz natürlich...das kommt von der Hintergrundbeleuchtung. Mein 40N87 machte beim ein/ausschalten auch ein "Klick" wie bei einem Releais. |
Benjaminiho
13:22
#206
ich bin aber fast 5m weg vom fernseher und höre es sehr deutlich. aber naja, mal schauen, sind eh 2 jahre garantie ![]() |
Atticus182
18:15
#207
So mir war das alles zu bunt mit den AA und SQ und SS Panels. Ich habe mir gestern den Sony KDL 46 V3000 bestellt. Hoffe das Dingen taugt was. Und ich habe keinen mist gebaut. ![]() |
destinator
18:42
#208
Na dann viel Spass ;). |
cyberloader
19:02
#209
So hab den 40N87 nun auch.. bissl klein aber sonst nett*g* Hab momentan leider nur ne digitale schüssel über scart drann. Sieht besser aus als ich dachte aber morgen wir ma via neu angeschaffter PS3 geguckt was so drinnen steckt. weitere berichte folgen |
destinator
19:09
#210
Kauf nen größeren *g*? |
th1981
15:36
#211
erstellt: 08. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen, habe gerade meinen 40n87 geliefert bekommen von Elektronikhai.de! Kann leider jetzt nicht sagen welches Panel es ist da ich nicht weiß wo es steht ![]() Ich bekomme den blöden Overscan nicht abgestellt. Soweit ich weiß, muss ich ja bei den Einstellungen nur den Modeus "Heimkino-PC" auf EIN schalten, oder ? Leider ist die Einstellungen und auch "PC" darüber ausgegraut. Im Menü "Bild" läuft der Modus auf "Standard" und kann nicht auf Dynamisch oder Film geändert werden. Warum??? vielen dank für Tipps... |
destinator
16:19
#212
Normalerweise solltest du einen Aufkleber an einer der Seiten haben (bei mir ist es rechts). Dort stehen dann Seriennummer und Paneltyp. |
th1981
16:34
#213
aaah, OK. Dann habe ich ein SQ02 Panel. Ist das gut? |
hagen_fenris
16:41
#214
Welche Quelle hast Du den gewählt? |
th1981
16:54
#215
HDMI1 ...Momentan habe ich links und rechts etwa 1cm schwarzen Balken. |
destinator
16:58
#216
Samsung Panel, hab das auch sollte also okay sein :). |
th1981
19:17
#217
Ey... Hilfe beim Overscan !!!! |
ztnaram
20:20
#218
Du verwechselt dieses Forum wohl mit dem Support von Samsung (aber auch mit denen solltest du in einem normalen Ton kommunizieren)? [Beitrag von ztnaram am 08. Jan 2008, 20:22 bearbeitet] |
th1981
21:08
#219
Das "Ey" war nicht ernst gemeint ;---( Ich kapiere es aber wirklich nicht. Momentan läuft der 40n87 an meiner Radeon 1600pro mit ner ganz krummen Auflösung von 1770x... und 30hz. Sobald ich 1920x1080 oder 60hz einstelle, meldet der TV ein ungültigen Modus. Gaanz komisch. Übrigens: Bei schwarzem Bildschirm habe ich mit SQ02 ziemlich starkes Clouding. Stört mich aber eigentlich nicht so sehr da ich ja nie schwarzes Bild schaue ![]() |
destinator
21:21
#220
Wieviel hast den schon genutzt? Bei mir hat sich das Clouding nach ein paar Stunden noch verringert... |
th1981
21:27
#221
na der läuft gerade mal seit 3 stunden. dann wirds ja vielleicht noch besser... Ich finde das Gerät nun, wo es an der Wandhalterung hängt mit Unterputzkabeln VIEEEL schöner als im Geschäft. Doof nur, dass ich nicht längere HDMI Kabel eingegipst habe. Nun muss ich nur noch das 1920x1080 Problem lösen... |
umullers
18:31
#222
erstellt: 14. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und ich habe einen Samsung LE40N87 schon seit Anfang Okt.07. Bin auch eigentlich zufrieden. Thema Clouding ist bei mir kein Problem. Zum Energieverbrauch: Ich habe es mit einem Profigerät von unserem EVU nachgemessen : 1,8W. Ich hatte es zuerst mit einem normalen AC Amperemeter gemessen und kam dann auf eine Scheinleistung von 28W, dann erst habe ich mir das Profigerät besorgt, es misst auch bei kleine Strömen die korrekte Wirkleistung (die man bezahlt). Zum Thema Streifen bei Scart: Beim Einschalten sind sie sichtbar, nach einiger Zeit aber nur noch beim Nahherangehen. Es ist auch abhängig vom Scartkabel. Ich habe mit einen hochwertigen Kabel sehr gute und mit einer mittleren Preislage schlechte gemacht. Beim schlechteren Kabel neigte der Rückkanal (intern DVB-T zum evtl. VCR) zum Übersprechen auf das einkommende Signal zum Samsung. Es liefen Geisterbilder von rechts nach links über den Schirm. Bis dato habe ich nur ein Siemens DvB-T Box und einen DVD-Player über Scart angeschlossen. HDMI-Erfahrungen habe ich noch nicht. Aber eine Frage habe auch noch: Meine Softwareversion ist die 1009, dies erscheint mir nach der Literatur hier ein wenig alt. Wie komme ich an eine Neuere ? Danke Uli |
sp00k
13:55
#223
erstellt: 02. Mrz 2008, |||||
Hallo zirpl Danke für deinen ausführlichen Bericht! Vielleicht ist es etwas Off-topic, aber mich würde die Einspeisung einer Computer-Quelle in den M87 interessieren. Wird das Bild "pixelgenau" dargestellt oder durch den Scaler gestreckt? Schön wäre natürlich eine Nahaufnahme eines Computerdesktops. Vielen Dank und Gruss, sp00k [Beitrag von sp00k am 02. Mrz 2008, 13:57 bearbeitet] |
grandmasterO
15:54
#224
hi! möchte mir jetzt au den n87 holen:) hab aber noch ein paar fragen 1: wenn ich sendungen gucke die im 4:3 format ausgestraht werden hab ich dann links und recht schwarze balken oder wird es dann automatisch oder per optionen gestreckt so das man keine balcken hat? 2: welches panel könnt ihr empfählen? danke schon mal für eure hilfe |
philsener
19:23
#225
erstellt: 05. Apr 2008, |||||
Der 40N87BD kostet momentan nur noch 888€, ist nen "schnäppchen" oder? glaub ich werd mir den zulegen... |
chetrade
19:58
#226
Wo denn ? |
LE-40F86BD
08:41
#227
erstellt: 06. Apr 2008, |||||
So ist es |
Ma$e
16:26
#228
erstellt: 15. Apr 2008, |||||
Hab mir den Samsung LE 40 N 87 heute bei Amazon für 900 € bestellt. Freu mich echt riesig drauf. Werde sobald er da ist und ausgiebig getestet wurde (PS3, BluRay & DVB-T) berichten. Hätte eine kleine Bitte: Würde mir jemand die bestmöglichen Einstellungen geben? Vielen Dank im Vorraus Edit// Wichtig wäre auch noch, ob mir jemand sagen könnte, welches die aktuelle Firmware ist? [Beitrag von Ma$e am 15. Apr 2008, 16:30 bearbeitet] |
Ma$e
20:11
#229
erstellt: 16. Apr 2008, |||||
LE-40F86BD
05:06
#230
erstellt: 17. Apr 2008, |||||
Ma$e
13:38
#231
das ist der falsche fernseher ![]() trotzdem danke. |
LE-40F86BD
14:19
#232
Als Grundlage dient das allemal ![]() |
Ma$e
17:18
#233
erstellt: 18. Apr 2008, |||||
Playzero
15:28
#234
erstellt: 20. Apr 2008, |||||
Hier mal meine Bevorzugte Einstellung. Nutze diese für HDMI so wie DVB-T Modus: Film Kontrast: 90 Helligkeit: 53 Schärfe: 50 Farbe: 55 Farbton: 50-50 Farbtemperatur: normal Hintergrundbeleuchtung: 7 Format: Nur Scan (bzw.16:9 bei DVB-T) Digitale RM: aus Detaileintellungen: Schwarzabgelich: gering Optimalkontrast: gering Gamma: 0 Weißabgleich: 15-15-14-19-15-26 Farbanpassung: 15-15-15-15 Kantenglättung: aus Farbraum: breit XvYCC: ein (Bei DVB-T ist es nicht möglich) Energiesparmodus: mittel HDMI Schwarzwert: normal Grüße Playzero [Beitrag von Playzero am 21. Apr 2008, 10:29 bearbeitet] |
Ma$e
16:18
#235
Vielen Dank ! ![]() |
sash12
18:48
#236
erstellt: 26. Apr 2008, |||||
hallo, bin am kauf diese fernsehers interessiert! aber das 24p problem macht mir zu schaffen will für das geld was ich bezahl auch die leistung das alles funktioniert!? ist dieses problem schon behoben bzw behebbar? bin echt am grübeln, oder doch besser 40m87? bitte helft mir! |
Playzero
23:40
#237
Ja das Problem ist behoben bzw. habe ich mahl gelesen das es an der Ps3 lag und nicht am Tv, habe meine Ps3 per HDMI angeschlossen und wenn ich eine Blu ray schaue und auf der Tv ferhnbedinung Info drücke steht dort 1920x1080@24 also mach dir keine sorgen deswegen das ist ein Top Tv [Beitrag von Playzero am 26. Apr 2008, 23:46 bearbeitet] |
sash12
12:58
#238
erstellt: 27. Apr 2008, |||||
ich habe allerdings noch die ältete version der ps3 die 1.generation,60gb! wurde das problem mit den ps3 updates behoben? aber trotzdem schonmal großen dank an playzero wegen der sehr schnellen antwort! [Beitrag von sash12 am 27. Apr 2008, 13:01 bearbeitet] |
Ma$e
13:27
#239
Genau, seid dem Update 1,90 ist das 24p Problem behoben. Habe übrigens ebenfalls dem Samsung 40N87 und die PS3 und kann Dir die Kombination wärmstens empfehlen! Gruß Ma$e |
sash12
13:39
#240
danke, ich glaube das nimmt mir die letzten zweifel, aber einen hab ich noch und zwar sagen ja alle, 100hz und fussball ist besser bzw einzigste möglichkeit das wirklich ohne zieheffekte etc zu gucken stimmt das? oder kann man fussball auf diesen tv genauso gut gucken? nochmals danke für die wieder schnelle antwort |
Ma$e
13:57
#241
Habe den Tv erst seid kurzem und habe bisher kein Fußball-Spiel geguckt. Kann Dir da leider nicht weiterhelfen. |
Dodge
14:05
#242
BuLi auf Premiere sieht wirklich ziemlich gammelig aus. Das liegt aber nicht am TV selbst, sondern an der extrem schlechten Bitrate bei der Übertragung seitens Premiere. HD-Spiele oder auch die im öffentlich-rechtlichen sehen ganz gut aus. Habe dort bisher keine großartigen nachzieh-Effekte bemerkt. |
sash12
18:19
#243
hast du analogen oder digitalen tv-empfang? kabel oder satellit? |
ztnaram
05:23
#244
erstellt: 30. Apr 2008, |||||
Fussball auf Premiere HD (Kabel, HDMI am Philips-Receiver) sieht wirklich klasse aus, nur gibt es beim Wechsel der Kameras regelmäßig im oberen Teil des Bildes eine kurze Störung. Allerdings habe ich noch etwas anderes bemerkt: In vielen dunklen Szenen des nicht-HD Programms ziehen sich weiße Streifen in einem genauen Muster durch das Bild. Werde demnächst mal ein Foto einstellen. Sollte aber am Receiver liegen, oder? |
SilasG
06:14
#245
Weiße Streifen oder mehr so ein Flimmern? Falls letzteres ist es wohl das 24 Hz-Wabern, das leider auch bei 50 Hz (PAL) zu sehen ist. |
ztnaram
06:24
#246
Das „Wabern“ bzw. die laufenden Streifen im Hintergrund hatte ich nur bei PAL/Scart, über die HDMI-Eingänge ist es nicht zu sehen. Die weißen Streifen sind an festen Stellen und bewegen sich nicht, ich stelle heute Abend nach Möglichkeit mal ein Bild rein. |
SilasG
06:33
#247
Also mir kommts so vor, als sei es bei HDMI weniger, aber ich sehs schon. Allerdings rede ich jetzt von DVDs, ich muss mir unbedingt mal ne BD holen, ums bei 24 Hz zu testen... Ist eigentlich jemand das Wabern ganz los geworden -- durch Panel-Tausch z.B.? Einige M8-Besitzer haben das wohl geschafft, allerdings weiß ich gar nicht, ob auch alle Panels aus dem M8 im N8 verbaut werden. |
Muchas
15:03
#248
Hallo Leute, habe mir vor einigen Tagen auch den LE-40N87BD gekauft und hatte mich vorher reichlich informiert (dachte ich jedenfalls ...) Nun habe ich gesehen, dass der Le-40F86BD nur noch unerheblich teurer ist mit seinen 100 HZ und habe mich vom Media Markt - Verkäufer einlullen lassen, dass es eine Sünde ist, Fußball (gucke ich viel) mit nur 50 HZ zu gucken ... bin jetzt doch arg verunsichert ... was meint Ihr dazu ? Ich nutze Kabel Digital (KD) mit `nem Humax PR-HD1000C über HDMI ... Es geht mir hier jetzt nicht um den bei Premiere ausgestrahlten Fußball in HDTV, sonder um die Konferenzen etc. - Danke für Eure Antworten ! |
BigTez
15:50
#249
100Hz? Was ist das? ![]() Ich habe die komplette Zeit der Röhrenferseher ohne 100Hz überstanden (vor 10 Jahren mein Ersten gekauft und der steht immernoch hier) und nun ohne Übergang mein LCD ohne 100Hz. Also ich habe bisher nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasst habe... ![]() |
SilasG
15:50
#250
100 Hz sind Bauernfängerei. Was die F8-Serie sonst noch mehr bietet, weiß ich jetzt allerdings nicht. |
Muchas
17:03
#251
Ja, aber die 100 HZ in der Röhre haben wohl nix mit denen aus dem LCD mehr zu tun ... sind wohl 100 Bilder in der SEK. und nicht nur 50 ... Stimmt das ? |
Samsung LE-40N87BD Breitbildformat Nobody360 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
LE-40N87BD - pls HELP! -_radi_- am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 19 Beiträge |
Mein Erfahrungsbericht zum LE-40F86BD chivasben am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 19 Beiträge |
LE-40N87BD und PS3 lola23 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 7 Beiträge |
Samsung LE-40N87BD DVD Bildprobleme :( Ma$e am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
Samsung Le-40N87BD Frage Marc_Euchner am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
LE-40N87BD oder LE-40F87BD ? unicoN am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
LE-40N87BD Einstellungen - BITTE- TWDrummer am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 9 Beiträge |
LE-40M86BD oder LE-40N87BD? Technikfan123 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
LE-37M86BD vs. LE-40N87BD dodo2801 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.108
