LED-TV besser mit oder ohne DVB-S2?
meheeco
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 11:59
Hallo HiFi-Kenner,
wenn ich die Wahl zwischen einem 3D-LED-TV mit und ohne DVB-S2 habe, welchen sollte ich wählen? Konkret geht es um den Samsung UE46ES6300 und UE46ES6100. Der Preisunterschied schwankt dzt. zwischen 80 und 90 EUR.
Ich muss dazusagen, momentan sehe ich über Kabel fern, SAT ist auch nicht geplant in naher Zukunft, aber man weiß ja nie.
Danke schon mal und viele Grüße
meheeco
stawa
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 12:09
Wenn du nicht vorhast, über Sat zu gucken, dann kannst du das Geld sparen. Einen externen Sat-Receiver kannst du später auch noch anschließen, nur dann müssen zwei Geräte laufen und du musst mit zwei Fernbedienungen arbeiten.
Der interne Sat-Receiver ist reine Bequemlichkeit.
Gleichzeitiges Aufnehmen und etwas anderen ansehen funktioniert sowieso nicht bei diesen GEräten mit nur einem Empfangsteil.
meheeco
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 12:20
Das mit dem Aufnehmen wär mir gar nicht mal so wichtig. Mir gehts hauptsächlich um die Qualität. Geht etwas an Qualität verloren, wenn das Signal erst den Weg übers Kabel gehen muss?
Oder anders: Kann es sein, dass ich mit einem externen Receiver den besseren Empfang habe, weil ich mir da den passenden aussuchen kann. Beim internen bin ich ja darauf angewiesen, dass der seine Arbeit gut erledigt. Den kann ich schlecht austauschen.
Und nur aus Neugier: Wenn ich den internen UND einen externen Sat-Receiver hätte, könnte ich dann getrennt aufnehmen und fernsehen?
Mr._Bean
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 12:26
Die Qualität der Bilder ist bei den eingebauten Satempfängern jedenfalls sehr gut. Mein Sat Bild ist 1a!
Bei separaten Sat Receivern ist das nicht immer so. Billiger sind die eigentlich auch nicht, wenn man einen mit PVR nimmt
Wenn du 2 separate Sat Anschlüsse hast: Ja
Welcher Anbieter? Evtl. bekommst du dafür kein CI ... Und die Privaten sind digital fast immer auch grundverschlüsselt. Bei Sat nicht
[Beitrag von Mr._Bean am 08. Aug 2012, 12:33 bearbeitet]
stawa
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 12:32
Solange du einen Sat-Receiver über HDMI anschliesst, geht keine Qualität verloren. Mit einem sehr guten Sat-Receiver würdest du wahrscheinlich sogar ein besseres Bild bekommen, als beim verbauten Tuner.
Mehrere Tuner bieten auch immer die Möglichkeit verschiedene Sendungen getrennt voneinander aufzunehmen oder anzusehen.
Wenn der externe Sat-Receiver ebenfalls eine PVR-Funktion hat, dann ist mit mindestens einem Twin-LNB die Aufnahmefunktion am externen Receiver und das Fernsehen am TV möglich. Umgekehrt kann es Probleme geben.
meheeco
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 12:32
Naja, zumindest einen Anschluss, der andere ist ja intern.
meheeco
#7 erstellt: 08. Aug 2012, 12:35
Ja, würde ich dann schon über HDMI verbinden, zumal der Samsung nur einen SCART-Anschluss hat.
Mr._Bean
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 12:35
Du benötigst 2 separate LNB Anschlüsse. Für 4 Ebenen, die vom Satelliten kommen.
Digitales Kabel kann man aber problemlos splitten. Hier muß man ja keine Ebenen wählen. Die Frequenzen leigen alle auf einer Ebene. Deshalb gibt es ja weniger Sender. Oder eben welche in schlechtere Qualität, da weniger Bandbreite ...
Scart: Analog, 720 x 576, schlechter geht es nicht ...
HDMI: Digital, 720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080
[Beitrag von Mr._Bean am 08. Aug 2012, 12:39 bearbeitet]
stawa
#9 erstellt: 08. Aug 2012, 12:40
Sofern die Samsung-Modelle mit verbautem Sat-Tuner auch Einkabellösungen mit Multischalter unterstützen, würde auch ein entsprechender LNB ausreichen.
[Beitrag von stawa am 08. Aug 2012, 12:43 bearbeitet]
meheeco
#10 erstellt: 08. Aug 2012, 12:41
Eben, deshalb natürlich über HDMI :-)
Aber wie gesagt, derzeit sehe ich über Kabel (TeleColumbus) fern und das mit der Aufnahmefunktion wär mehr so eine Spielerei. Das Fernsehprogramm ist selten so gut, dass man es unbedingt aufnehmen müsste ;-)
liab
#11 erstellt: 08. Aug 2012, 23:42
Dein letzter Satz ist ok. PVR ist trozdem super. Die priv. Sender sehe ich grundsätzlich 30 Minuten Zeit verschoben. Meine Tochter ist in der Werbebranche tätig, mich nervt Werbung dank PVR nicht mehr.
Wenn Du eine Schüssel anbringen kannst, dann kündige den Kabelanschluß, steige auf Sat um und nehme den Samsung mit Sattuner.
Probleme mit DVB-S2 (Satelliten-TV), Bildstörungen
Dirk_G. am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  20 Beiträge
DVB-S2 Tuner UE**C67**
Salvo190E am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  13 Beiträge
DVB-S2 Empfangsprobleme
UnderDogTIGER am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  13 Beiträge
LE32B679 DVB-S2?
dabeck am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  6 Beiträge
LED LCD ohne DVB-T
luppo am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Umschaltzeiten DVB-S2
kemor1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
DVB-S2 und DVB-T2 gleichzeitig nutzen
hanna59 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  12 Beiträge
DVB-T S2 Tuner - diverse Fragen.
paiiin am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE46F6270 - DVB-S2 vorhanden?
Alex20012023 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
UE40C6820 DVB S2 Empfang schlecht
kemor1 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
