DVB-T S2 Tuner - diverse Fragen.
paiiin
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 07:18
Hey Leute,
bin mir in einigen Dingen noch ziemlich unsicher, was sicher ist, ist das ich mir gerne einen Samsung LED-TV (40" aufwärts) zulegen möchte der gleich einen DVB-T S2 Tuner (meist ja als Triple-Tuner verbaut) hat.
Nun mal meine Fragen:
1) Ist der Tuner ein HDTV-fähiger??? (Natürlich ausgehend von einen FullHD-TV 1920x1080), sprich wird ARD HD, ZDF HD usw. empfangen?
2) Wie schnell ist der "Umschaltmoment" von einen Sender zu den anderen? Gerade was das zappen an geht sollte diese Zeit sehr kurz sein.
3) Gibt es Unterschiede der Tuner von Modell zu Modell??? Leider gibt's hierzu ja kaum Angaben von Hersteller ....
Textus
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 07:55
zu 1) In der Regel ja,musst halt gucken das im Datenblatt steht das der TV einen CI+ Slot hat.
zu 2) Das ist unterschiedlich,wenn du z.B. RTL HD guckst,das ja verschlüsselt ist,dauert das Umschalten bei mir ca. 5-6 sek.,bei unverschlüsselten ca. 4-5 sek..
Wobei zu berücksichtigen ist das ich ein Unicam-Modul verwende,welches wahrscheinlich ne Ecke schneller ist.
zu 3) k.A.
Bodo79
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 07:56
Hi paiiin,
dazu müsstest du schon das Modell angeben.
1.Aber einfach gesagt steht DVB-S2 für (Sat) HD Sender.
Dann sollte dein TV eine CI+ Schnittstelle haben, wenn du an Bezahlfernsehen (z.B. HD+ über Sat) interessiert bist.
Über DVB-T gibt´s ja erst mal nix in HD...
Die aktuellen Sammys haben aber glaun alle CI+
2. Die Umschaltzeiten hängen sehr stark von der Senderart (Auflösung/verschlüsselt: ja/nein) ab.
Ich hatte meinen TV mal an einer Schüssel.
Die Umschaltzeit von einem unverschlüsselten Sender in normaler Auflösung zu einem anderen der gleichen Art ging relativ schnell.
Beim Schalten auf einen unverschlüsselten HD Sender (z.B. ARD HD) dauert da schon etwas länger.
Beim Schalten auf einen verschlüsselten HD Sender (z.B. RTL HD) hat noch etwas mehr Zeit beansprucht.
Das Problem wird wahrscheinlich bei jedem TV auftreten.
Allerdings sind die neuen Modelle vielleicht schneller.
Das musst Du aber am besten dann beim Händler ausprobieren.
3. Bestimmt. Aber welche unterschiede meinst DU?
DVB-T ist für terrestrisches Fernsehen
DVB-C ist für Kabel und
DVB-S/DVB-S2 ist für Sat.
paiiin
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 08:19
zu TV-Modell: Dachte hierbei an einen UE46C6200 oder UE46C6700 so in die Richtung ....
zu 1) Öhm ja liege ich richtig, dass ich noch ein CI+ Modul brauche, wenn ich den DVB-S2 nutzen möchte?? Eigentlich dachte ich, ich müsste nur das Sat-Kabel einstöpseln und fertig... (eben nur Free-TV)
Die Sache ist die, dass ich mir eigentlichen den Reciver sparen wollte... d.h. also keinen extra Reciver zu kaufen der HDTV empfängt.
zu 2)Hätte vielleicht noch erwähnen sollen, das ich zu 90% Free-TV meine.... bei meinen jetztigen Reciver ist die "Umschaltzeit" bei vllt. 0,5 Sekunden, d.h. kaum Umgeschalten ist das Bild schon da... so hab ich 60 Sender in kanpp 1,5 Minuten durch (in Ruhe wenn ich so durch zappe) ... wenn die Zeit nun 3-5 Mal so lange ist... uff... das wird schwer zu verkraften sein....
zu 3) Ich meine das so... ist in diesen hier "UE46C6200" beispielsweise der gleich drin wie hier "UE46C6700". Auf der Webseite von Samsung steht im Datenblatt ja immer nur das "Digitaler Fernsehempfang (DVB).... DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)" drin...
blue_lord
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 08:28
zu 1)
Für Free-TV und die öffentlichen in HD brauchst du kein Ci+ Modul. Wenn du die Privaten in HD sehen willst (Pro7,...) brauchst du das HD+ Paket für das du ein Ci+ Modul brauchst.
Das Ci+ Modul wird direkt in den TV gesteckt, du brauchst also keinen extra Receiver.
grobmutant
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 08:30
Nein, du brauchst kein CI+ Modul, wenn du nur Free-TV gucken willst. Einfach Sat-Kabel rein und ARD HD gucken.
Für HD+ (RTL HD, Vox HD etc) brauchst du allerdings ein CI+ Modul.
Am besten im Laden testen, ob du damit leben kannst.
Edit: Der blaue Lord war schneller
[Beitrag von grobmutant am 17. Aug 2011, 08:31 bearbeitet]
DVB-S2 Tuner UE**C67**
Salvo190E am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  13 Beiträge
Kann ein DVB-T Tuner gegen DVB-S2 getauscht werden ?
*HRK* am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  5 Beiträge
dvb-t tuner
paullejoker am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  5 Beiträge
Samsung UE46F6270 - DVB-S2 vorhanden?
Alex20012023 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
LE32B679 DVB-S2?
dabeck am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  6 Beiträge
DVB-T/C-Tuner selbst durch zweiten DVB-S2-Tuner erstzen?
Curiositatis am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung 40c650 - Internerner DVB-S2 tuner nachrüsten?
Nicanoltax am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
integrierte DVB-T-Tuner defekt?
sanpeaches am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  2 Beiträge
DVB-T
alfons_2000 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  5 Beiträge
Umschaltzeiten DVB-S2
kemor1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.252
