HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » DVB-S2 Tuner UE**C67** | |
DVB-S2 Tuner UE**C67**+A -A |
Salvo190E
14:38
erstellt: 03. Jun 2010, |||
Ich wollte mal in die Runde fragen, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, dass der integrierte DVB-S2 Tuner ein stärkeres Signal benötigt, als üblich (in meinem Fall UE46C6700). Ich hatte davor einen 50€ DVB-S Receiver, der problemlos alle Programme ohne Artefaktbildung oder sonstigem widergegeben hat. Nun dachte ich "Kabel vom Receiver an den TV... anschalten... und gut is". Nein, als ich den TV angeschlossen hatte und die Sender gesucht hatte, stellte ich fest, dass bei einigen Sendern der Empfang nicht stark genug war (starke Artefaktbildung). Also ab aufs Dach und die Schüssel (80cm Spiegel) neu justieren. Perfekt ists immernoch nicht. Bin etwas enttäuscht vom integrierten Tuner... P.S.: Wenn man denn mal Empfang hat, ist das Bild gut bis sehr gut. Daran möchte ich nicht meckern. |
SamyB679
14:45
Hi
Hier im Forum wurde schon mehrfach geschrieben, dass der Tuner mit einem zu starken Signal auch überfordert sein kann. Bei einigen Usern half der Einsatz eines Signaldämpfers. Gruß SamyB679 |
Duke44
14:48
Sicher das das Signal zu schwach ist? Solche Artefakte treten auch bei zu starkem Empfangspegel auf, begründet in der Übersteuerung des Tuners im TV. Betagtere Sat-Receiver haben damit in der Regel keine Probleme. Poste doch mal die Werte vom Signalpegel und der Signalqualität eines Sender mit Artefaktbildung. |
Salvo190E
16:09
Das mit dem Übersteuern des Tuners habe ich auch schon gelesen. Bin aber davon ausgegangen, dass das bei mir nicht der Fall sein kann, da mein Kabel mindestens 30-40m lang ist. Merkwürdig war allerdings, dass der Empfang besser wurde, als der SAT-Finder dazwischengeklemmt war (was ja auch einer Dämpfung ähnelt). Vielleicht werd ichs doch mal mit Dämpfungsfolie versuchen. Werte posten kann ich gerade nicht, da ich für einige Wochen nicht zu Hause sein werde. Betroffen war bei mir der Transponder, auf dem RTL, Sat.1, etc. liegen. ARD, ZDF und Pro7 liefen einwandfrei. |
Duke44
16:32
Mmmh... nicht ganz einfach. 30-40m Kabel haben schon eine gewisse Dämpfung, erst recht wenn das Signal direkt vom LNB kommt ohne Multischalter zwischendrin --> Ergo schwächeres Signal. Mit der Zwischenschaltung vom Sat-Finder (als Dämpfer) allerdings würde das bessere Signal eher in Richtung zu stark gehen --> Ergo zu starkes Signal. Man kann z.B. mal ein feuchtes Tempo auf`s LNB legen und sich die Sache dann mal anschauen. Wird der Empfang dann besser --> Dämpfungsglied in die Zuleitung einbauen. Das ist auch meine Vermutung, da die neueren Samsung Tuner in dieser Richtung recht empfindlich sind. |
Salvo190E
16:50
Ich sollte vielleicht mal etwas genauer den Aufbau der SAT-Anlage schildern. Hätte ich sofort machen müssen, daher bitte ich um Entschuldigung ;-) 4 TN-Anlage (3 Teilnehmer nur Astra, 1 Teilnehmer Astra/Hotbird über DiSEqC) 1 Quad LNB, 1 Single LNB, 1 DiSEqC-Schalter Der neue Samsung hängt hinter DiSEqC-Schalter und empfängt somit Astra und Hotbird. An den anderen Ausgängen des Quad-LNB hängen zwei analoge und ein weiterer digitaler Receiver. Wie bereits erwähnt, bevor der Samsung kam, war hier auch ein digitaler Receiver und alles lief ohne Probleme. Hab dann mit dem SAT-Finder die Astra Schüssel etwas nachjustiert (bei Hotbird habe ich keinerlei Probleme), da sie in der Tat nicht optimal eingestellt war und die Artefakte wurden auch weniger, aber wegbekommen habe ich sie leider nicht... |
Duke44
17:04
Ich selbst bin kein Freund vom Ausrichten per Sat-Finder, nehme da eher die Qualitätspegelanzeige vom Receiver, aber das ist Geschmackssache, jedoch für Deinen Fall besser geeignet. Da nun noch ein Diseqc-Schalter (meist 3...6db Verlust) zwischenhängt + 40m Kabel, geht es jetzt wieder in Richtung zu wenig Qualitätspegel. Dafür würde auch das Neuausrichten der Schüssel sprechen, da es ja dann besser wurde.. Daher mal den Diseqc mit ner F-Doppelkupplung umgehen und sich das Ganze mal anschauen. Das ist halt das Crux mit dem neuen Zeugs, das mittlerweile so empfindlich geworden ist. Ältere, betagtere Geräte stört ein Pegel knapp außerhalb der Norm recht wenig, neuere Geräte motzen da gleich rum. |
Salvo190E
17:14
Hab mir extra nen SAT-Finder geholt, damit ich nicht immer vom Balkon runter ins Wohnzimmer rennen muss, wenn ich die Schüssel nen Millimeter gedreht hab und ich es leid war, mit meinen Eltern das "JEEETZT???" > "WEITER" > "JEEEEETZT?" > "WIEDER WEG" - Spielchen zu spielen ;-)
Da werd ich mich wohl mal informieren müssen, was eine F-Doppelkupplung ist. Davon habe ich bisher noch nichts gehört. Finde es aber sehr, sehr schade, dass mein drei Jahre alter - wie gesagt - 50€-Receiver das problemlos meistert und mein nagelneues Gerät so rumzickt. Bin wirklich ein wenig enttäuscht... Edit: Ok, mal fix gegoogelt und geschaut, was eine F-Doppelkupplung ist. Du meinst, einfach den Diseqc-Schalter umgehen und schauen, ob das Signal mit einer "direkten" Verbindung besser/schlechter wird? [Beitrag von Salvo190E am 03. Jun 2010, 17:16 bearbeitet] |
Duke44
17:24
Yepp, so ist es.
Wenn die Schüssel schon auf`m Balkon installiert ist, kann man auch nen Receiver + TV in die sichtbare Nähe zur Schüssel bringen. Das bringt auch keine heise Kehle mitsich. Kurzverbindung vom LNB zum Tuner und los geht das Einrichten --> und nur nach dem Maximum vom Qualitätspegel, nix anderes. Der Sat-Finder zeigt nur den Empfangspegel an und das Maximum desselben muss nicht dem Maximum des Qualitätspegels entsprechen. |
Salvo190E
17:35
Naja ich möchte ungern den teuren 46 Zoll TV ins erste Stockwerk schleppen, nur um die Schüssel auszurichten. Und da ich mit den anderen Receivern keine Probleme habe, dienen die schlecht als Referenz. Ist alles etwas verzwickt, da stimm ich Dir gerne zu ;-)
Ok, Empfang ungleich Qualität. Da stimm ich Dir zu. Aber wenn ich mit einem Sat-Finder, bei dem ich schrittweise die Dämpfung erhöhe die Schüssel auf optimalen Empfang ausrichte, eliminiere ich zumindest diese Fehlerquelle, oder sehe ich das falsch? Es wird ja wohl kaum die Qualität steigen, wenn ich den Empfang verschlechtere. Und wenn tatsächlich ein zu starkes Signal am TV eintreffen sollte, bevorzuge ich die Nutzung von Dämpfungsfolie und lasse die Schüssel dabei optimal ausgerichtet. Die Schüssel auf "schlechteren" Empfang auszurichten, um das Signal zu schwächten, halte ich für Pfusch (zumal das vermutlich eh nicht klappen würde). |
Duke44
17:55
Früher wurden analoge Anlagen nach max. Empfangspegel ausgerichtet, da gab es auch noch weniger Satelliten. Heute, da diese "dicht gedrängt" nebeneinander am Himmel kreisen, ist diese Methode nicht mehr zu empfehlen, da theoretisch + praktisch auch Signalpegel von nem anderen Satellit mitempfangen werden könnte und somit das Meßergebnis für den Empfangspegel verfälscht wird. Heißt also auch wirklich: Man muss nicht das Empfangsmaximum haben für ein Top Bild mit ausreichend Schlechtwetterreserve, die übrigens der Höhe des Qualitätspegels gleichzusetzen ist. Darum nach Qualitätspegel ausrichten. In Bezug auf Übersteuerung eines Tuners gilt das für Deine Aussage ebenso. Ein Dämfungsglied schwächt nur den Signal-/Empfangspegel (und nur den) ab, somit wird die Übersteuerung des Tuners aufgehoben und der Qualitätspegel steigt spürbar in die Höhe. |
michamars
21:57
ist das LNB und der Diseq Schalter digital tauglich? Sat auf digital per Menu umgestellt. Habe bei mir alle Kabel erneuert und das LNB als Monoblock. Man kann im Menu die Diseq und das LNB anpassen. Empfange Astra und Hotbird einwandfrei. Mein UFS 912 habe ich per HDMI angeschlossen und habe 2 SATquellen. Mit PIP hat das Sinn. Wusste vorher nicht, dass auf einmal ein S2 inside ist. |
Duke44
22:14
Muss ja, der vorherige Receiver war auch ein DVB-S Gerät.
DVB-T S2 Tuner - diverse Fragen. paiiin am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 6 Beiträge |
H6470 ext. SAT Receiver vs. interner DVB-S2 Tuner pudjen am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 3 Beiträge |
DVB-S2 und DVB-T2 gleichzeitig nutzen hanna59 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 12 Beiträge |
Integrierte DVB-S2 Receiver UHD / 4K tauglich? Wietser am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 5 Beiträge |
LE32B679 DVB-S2? dabeck am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
integrierte DVB-T-Tuner defekt? sanpeaches am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE46F6270 - DVB-S2 vorhanden? Alex20012023 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
LE32C579 DVB-S und DVB-T gleichzeitig? blenni am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 5 Beiträge |
kein dvb s2 menü und sat auswahl home63 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T/C-Tuner selbst durch zweiten DVB-S2-Tuner erstzen? Curiositatis am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanfran
- Gesamtzahl an Themen1.553.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.579
