HDD-Recording beim D6500
Karl-Heinz-Günter
#1 erstellt: 26. Jul 2012, 12:58
Der Vorgang ist bei mir eigentlich immer der Gleiche:
-In der Programmvorschau (bzw. Info Taste) wähle ich die gewünschte Sendung aus, welche aufgenommen werden soll (immer ein und derselbe Sender), welche anschließend rot markiert ist.
-TV aus,hat aber Strom (Standby); Festplatte läuft
Wenn ich am nächsten Tag schaue ob die Aufzeichnung gelaufen ist, hat es manchmal geklappt, manchmal jedoch nicht
... hat jemand von euch hierzu ähnliche Beobachtungen machen können ?
Werden bei Samsung irgendwelche logs geschrieben, auf die man per PC zugreifen könnte ??
[Beitrag von Karl-Heinz-Günter am 26. Jul 2012, 15:06 bearbeitet]
C650
#2 erstellt: 26. Jul 2012, 15:26
sind es evt. HD+ Sender, die über ein HD+ Modul aufgenommen werden sollten?
Oder sind auch SD-Sender betroffen?
Welche FP ist angeschlossen, eigene Stromversorgung oder nur über USB vom TV?
LG
[Beitrag von C650 am 26. Jul 2012, 15:29 bearbeitet]
Karl-Heinz-Günter
#3 erstellt: 26. Jul 2012, 16:05
Es handelt sich um einen HD Sender, der über eine KD home Card entschüsselt wird. Da die Aufnahme prinzipiell funktioniert, sehe ich hier aber keine mögliche Ursache.... es sei denn das Modul ist buggy.
USB Platte mit eigener Stromversorgung
LG
[Beitrag von Karl-Heinz-Günter am 26. Jul 2012, 16:08 bearbeitet]
C650
#4 erstellt: 26. Jul 2012, 16:33
Der Sender kann bei bestimmten Serien/Filmen eine Aufnahme unterbinden.
Nur weil es im Prinzip funktioniert, kann dieses trotzdem das Problem erklären.
Wie genau es bei Deinem Anbieter geregelt wird ist mir aber nicht bekannt.
Schon mal Tante Google nach Erfahrungsberichten bemüht?
Wird denn das Original-Cam genutzt, oder z.B. ein Unicam?
Keine Möglichkeit mal vom Nachbarn/Kollegen ein anderes Cam zu testen?
Wie groß ist die FP, evt. hat der TV ein Problem mit einer zu großen Platte?
Karl-Heinz-Günter
#5 erstellt: 26. Jul 2012, 16:49
Nein , du hast mich nicht verstanden.
Hier geht es immer um den gleichen Sender und die gleiche Sendung!
Mal gehts, mal nicht....
Wer weiß etwas über das Logging bei den Samsung TVs.
Welche Logs können ggf. bei der Fehlersuche hilfreich sein ?
[Beitrag von Karl-Heinz-Günter am 26. Jul 2012, 16:59 bearbeitet]
C650
#6 erstellt: 26. Jul 2012, 17:05
denke schon Dich verstanden zu haben!
Guck mal hier, besonders der letzte Punkt könnte für Dich von Interesse sein.
http://www.kabeldeutschland.de/info-service/ci-modul-faq.html
Wann und ob der Sender dieses Signal ausstrahlt kann variieren.
Nur mal so zur Info, habe mit meinem HD+ Reciever ähnliche Erfahrungen gemacht.
Nachdem ich jetzt aber ein Unicam Rev.2 nutze, habe ich so etwas nicht mehr erlebt.
Karl-Heinz-Günter
#7 erstellt: 26. Jul 2012, 17:16
Die Ausgangsbedingen werden alle erfüllt.
Bei KD ist es leider nicht möglich mal eben ein anderes CAM zu nutzen. Früher bei meiner DBox hab ich regelmäßig damit experimentiert...
Das Variieren des Signals könnte man wiederum, wenn überhaupt, nur durch geloggte Fehler nachweisen. Wo wir wieder beim logging wären
Bodo79
#8 erstellt: 26. Jul 2012, 18:17
das Problem mit der "nur manchmal Aufnahme" während TV auf Standby hab ich leider auch.
Mal hat er aufgenommen und manchmal nicht.
Es handelt sich um ein anderes Kabelnetz und KEINE HD sondern nur SD-Sender.
Also kein Aufnahmeschutz.
Nehme auf den Transcend-Stick auf.
Hab noch die alte 1016er Firmware drauf.
Welche Festplatte für USB Recording (F6500)
dasago am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  4 Beiträge
Welche Festplatte für D6500
Ronec am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  32 Beiträge
H6470 Strom über USB im Standby-Modus?
alex.m88 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  4 Beiträge
Samsung D6500, flimmerts da?
baerlichkeit am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  4 Beiträge
UE55ES8090 freezt manchmal beim umschalten
Squir am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  4 Beiträge
Samsung USB-Recording
indch am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  2 Beiträge
Fernseher-Bild des Samsung UE55MU7079 "flimmert" manchmal
addicTix am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  8 Beiträge
Keine HD-Sender mit dem Samsung D6500?
jano1905 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
UE46C8790: Aufnahme aus dem Standby
Fredi69 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  8 Beiträge
D6500 USB Recording auf Festplatte
ws.home.nf am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.080
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
