Welche Festplatte für USB Recording (F6500)
dasago
#1 erstellt: 15. Aug 2014, 18:09
Hallo zusammen,
ich habe einen Samsung TV (F6500) und würde gerne das USB-Recording nutzen. Brauche ich hier eine spezielle externe Platte? Wie ist es wenn ich eine 2 Zoll Platte habe, kann ich dann auch aufnehmen, wenn der TV im Standby ist oder ist dies nur mit einer 3 Zoll Platte möglich, da diese ein Netzteil für die Stromversorgung hat? Generell ist es ja glaube ich möglich eine Sendung aufzunehmen, wenn der TV im Standby ist, oder?
[Beitrag von dasago am 15. Aug 2014, 18:48 bearbeitet]
Almera2000
#2 erstellt: 15. Aug 2014, 20:40
es sollte eigentlich jede 2,5"-Festplatte ohne eigene Stromversorgung gehen (hier ist es eine WD), die mit einem USB-Anschluss daherkommt. Zu beachten ist, dass diese vom F6500 mit einem Linux-Format (ext4) formatiert wird. Also vorher vorhandene Daten sichern! Und die Aufnahmen kannst Du nur an Deinem F6500 und an keinem anderen Gerät anschauen.
Gruß Almera
dasago
#3 erstellt: 16. Aug 2014, 05:44
Danke für deine Antwort. Funktionieren diese auch wenn der tv im standbY ist. Ich werde die Sachen aufnehmen wenn der tv nicht läuft.
dasago
#4 erstellt: 16. Aug 2014, 08:29
Habe gesehen, dass Samsung einen Online-Chat hat. Dieser ist wirklich super. Hier für die anderen zum mitlesen:
SAMSUNG:
Ich verstehe. Eine spezielle externe Festplatte hierzu der speziell für die Aufnahmefunktion für Ihren Fernseher hergestellt wurde brauchen Sie nicht. Die Festplatte muss aber einige vorraussetzungen erfüllen, damit diese auch einwandfrei funktioniert.
Die verwendete Festplatte muss folgende Spezifikationen erfüllen:
- Schreibgeschwindigkeit: mindestens 34 Mbit/s
- Lesegeschwindigkeit: mindestens 20 Mbit/s
- „USB Hi Speed“-zertifiziert
- Die Festplatte muss eine Umdrehungsgeschwindigkeit von mindestens 5400 U/min haben, wenn es ein Gerät mit rotierender Magnetscheibe als Datenträger ist
- Bei externen Festplatten mit mehr als 2,5 TB Speichervolumen kann es vorkommen, dass diese nicht erkannt werden. Wenn Ihre Festplatte mit mehr als 2,5 TB Speicher nicht erkannt wird, empfehlen wir Ihnen, diese in Partitionen aufzuteilen. Partitionieren Sie dazu bitte Ihre externe Festplatte in höchstens 500GB Partitionen in NTFS. Mit dieser Datenmenge kann die Speicherverwaltung Ihres Fernsehers am besten umgehen.
Zusätzlich ist es empfohlen eine externe Festplatte mit eigener Stromversorgung zu nutzen, da diese langlebiger sind. Diese gehen auch besser damit um, wenn sie ständig an einem Fernseher angeschlossen sind.
ICH:
Vielen Dank schonmal für die Info. Würde es denn generell funktionieren mit einee Festplatte ohne externe Stromversorgung im StandBy Sendungen aufzunehmen?
SAMSUNG:
Ja, das funktioniert natürlich auch. Die Aufnahme kann einfach im Guide eingestellt werden.
ICH:
Und die Festplatte wird trtzdem mit ausreichend Strom versorgt obwohl der TV im Standby ist?
SAMSUNG:
Ja. Bitte schließen Sie aber die externe Festplatte an den „USB-HDD“ Anschluss an.
Die anderen USB-Anschlüsse am Gerät können nicht genug Strom für die Festplatte liefern.
ICH:
ist diese dann 24h am laufen oder schaltet sich diese dann nur an, wenn eine Aufzeichnung stattfindet?
SAMSUNG:
Der Fernseher schaltet sich für die Aufnahme teilweise ein. Hiervon bekommen Sie aber nichts mit. Die externe Festplatte wird dann auch mit Strom versorgt und die Aufnahme findet statt. Sobald diese Abgeschlossen ist, geht der Fernseher zurück ins vollständige Standby und die Festplatte geht auch aus.
ICH:
ahh ok.. das heißt der TV läuft aber es wird kein Bild angezeigt, richtig?
SAMSUNG:
Genau.
[Beitrag von dasago am 16. Aug 2014, 08:30 bearbeitet]
F6500 Probleme mit USB Festplatte
Börek17 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  21 Beiträge
D6500 USB Recording auf Festplatte
ws.home.nf am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
Festplatte für den F6500
Klaus68 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  4 Beiträge
ext. Festplatte an F6500
stufi111 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  2 Beiträge
UE55C6200 USB RECORDING MÖGLICH?
murat--131 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  8 Beiträge
USB Recording
smisonline2 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  20 Beiträge
F6500 - Dateisystem USB-Speicher?
SirSydom am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  2 Beiträge
C 6700 usb-recording
samsungsam am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  7 Beiträge
USB recording KS7090
toranja am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  3 Beiträge
USB Verlängerung am F6500
Trugu am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.455
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
