| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE32D579 Plug&Play findet keine deutschen Sender | |
LE32D579 Plug&Play findet keine deutschen Sender+A -A |
mape
erstellt: 12. Jun 2012, 20:08
Hallo, ich habe noch nie Probleme mit dem einstellen und finden von Sendern auf ASTRA 19.2E und 28.2E gehabt, aber bei diesem SAMSUNG LE32D579 gebe ich mich jetzt geschlagen. Auf allen Fernsehern im Haus klappt es nur bei diesem Teil nicht. Ich habe eine 80er Schüssel mit zwei LNBs auf dem Dach. Wie bin ich vorgegangen: 1. Via Plug&Play Modus alles auf Deutsch und ASTRA 19.2E und 28.2E eingestellt 2. Standard Einstellungen gelassen. Nur "Freie Sender" suchen gewählt. 3. Sendersuche gestartet. Es werden ca. 130 Sender gefunden. 100 auf 19,2E und 30 auf 28.2E Alles französische, spanische und englische Sender, leider ist kein einziger deutscher Sender dabei. Manuelle Eingabe der Transponder scheitert -> es werden keine Sender gefunden. Ich bin am verzweifeln. Was mache ich falsch? |
A.Smithy
erstellt: 12. Jun 2012, 21:14
Schon mal den LE32D579 anstelle eines der funktionierenden Fernseher angeschlossen oder einen der programmierten Fernseher anstelle des Samsung? Nicht das die Verteilung ein Problem hat. |
mape
erstellt: 13. Jun 2012, 07:51
Vor dem SAMSUNG hatte ich an dieser Antennenleitung einen anderen Fernseher mit ext. SAT-Receiver angeschlossen und der bekommt alle Sender angezeigt. Ich denke der LCD-Fernseher hat einen defekt, da sich das Gerät plötzlich von alleine aus schaltet. 4 von 5 mal startet er dann nicht mehr nach dem einschalten. Das Samsung-Logo wird dann noch nicht einmal angezeigt und wenn er durchstartet dann zeigt er sofort die Meldung: "Kein Signal... bitte überprüfen Sie das Antennenkabel" oder so ähnlich. Mir ist aufgefallen, dass wenn er z.B. einen französischen Sender anzeigt die Signalqualität auf 100 aber die Signalstärke auf 0 ist. Da scheint doch etwas nicht mit diesem Gerät zu stimmen. Wie gesagt ein ext. dig. SAT-Receiver mit einem anderen Fernseher funktioniert mit gleichem Antennenkabel einwandfrei. Gibt es eine Möglichkeit das Gerät auf kompletten Auslieferungszustand zu setzen? |
A.Smithy
erstellt: 13. Jun 2012, 16:21
Versuch mal MENÜ, SYSTEM, PLUG & PLAY. Aber nicht lange "fackeln" ,"return to sender" und Umtausch. Die 100% Signalstärke soll der Tuner nicht vertragen, mit einem Dämpfungsglied oder testweise mit paar Meter Kabel diese auf 90-99% senken. [Beitrag von A.Smithy am 13. Jun 2012, 16:24 bearbeitet] |
mape
erstellt: 13. Jun 2012, 17:35
Ich habe den Fernseher heute Mittag bereits als Retoure zu DHL gebracht. Ich hoffe der nächste findet sofort die deutschen Sender via Plug&Play. |
mape
erstellt: 17. Jun 2012, 08:29
Es wurde mir vom Lieferanten bestätigt, dass mein Gerät einen Softwarefehler hat und ein neues Gerät befindet sich bereits auf dem Wege zu mir. |
LE46A676 findet keine sender über plug & play! jobber2001 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 12 Beiträge |
Probleme bei Plug&Play Reini_III am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
LE32D579 findet die NEUEN HD Sender nicht! uepps am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE40H6270 - Findet KEINE Deutschen Sender! Anonymus1234 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 2 Beiträge |
Probleme Sendersuchlauf LE32D579 Antique am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
40LC579 keine deutschen Sender emandes am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
SamsungUE46B6000 Kein Plug & Play (Spielemodus) killer1404 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
samsung ue60d6500 plug and play bursche4u am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 7 Beiträge |
LE32D579 - upgraden? Mitch-Meister am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 4 Beiträge |
LE40c750 Plug&Play ist deaktiviert brauche hilfe celko am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.473
