Problem neuer Transponder
ronaldo_tv1
#1 erstellt: 10. Mai 2012, 17:28
seit einiger Zeit haben wir einen UE46D6500 (FW 1018). Beim Einrichten des Sat-Empfangs gab es ein wenig Stress (siehe hier). Ich hatte damals das Problem in erster Linie mit HD-Sendern in Verbindung gebracht. Seit der Umstellung am 30.04. bin ich zu der Auffassung gekommen, dass sich das Problem auf einen bestimmten Transponder eingrenzen lässt.
Seitdem ich mich mit den Pegeln am Multischalter und der Userbandfrequenz für Unikabel auseinandergesetzt hatte, gab es noch sporadisch Probleme mit dem Empfang von ARD HD, ZDF HD und ARTE HD (nach dem Umschalten Anzeige "Kein Signal - überprüfen Sie das Antennenkabel").
Seit dem 30.04. sind auf dem Transponder 11 (11362 Mhz) ja nun ZDF, ZDF neo und ZDF kultur jeweils als HD zu empfangen. Bei allen anderen Sendern (auch den HD-Sendern auf anderen Transpondern) gibt es kein Problem, aber bei TP 11 sind die sporadischen Aussetzer geblieben.
Da die TP-Frequenz im Samsung ohnehin nicht so ganz richtig ist (dort steht 11361 statt 11361,75 bzw. 11362) wollte ich den Transponder neu eingeben über Manuelle Sendersuche (das habe ich am 30.04 für einige andere neue TP auch so gemacht, hat dort auch geklappt). Aber wenn ich einen neuen TP mit z. B. 11363 oder 11365 Mhz eingebe, dann erscheint im anschließenden Fenster "Sendersuche" jedes mal wieder die Anzeige 11361 Mhz, so dass ich hier keine Änderung herbeiführen kann. Es bleibt immer bei dem schon vorhanden Transponder.
Gibt es eine Möglichkeit, den TV zu überlisten, so dass der Transponder neu angelegt wird?
Hoffe auf gute Tipps!
[Beitrag von ronaldo_tv1 am 10. Mai 2012, 18:04 bearbeitet]
LordElmchen
#2 erstellt: 10. Mai 2012, 17:50
Dein Vorhaben ist überflüssig, da es dadurch zu keiner Empfangsbverbesserung kommt. Der TP wird ja gefunden. Der Tuner korrigiert die Frequenz automatisch.
ronaldo_tv1
#3 erstellt: 10. Mai 2012, 18:03
Und wie kommst du zu dieser Erkenntnis?
Wenn ich - während die Empfangsstörungen auftreten - in die LNB-Einstellungen gehe und dort die Tranponderfrequenz 11361 eingebe, zeigt er anschließend 0 Signalqualität an. Setze ich die Frequenz auf 11363 Mhz, zeigt er plötzlich 100 bei der Signalqualität.
Von daher würde ich sagen, dass du falsch liegst.
Samsung UE40h6270 Sat Transponder Problem.
1mehrpower1 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  5 Beiträge
Fehlender Transponder bei SAT Schüssel
EustassKid83 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  8 Beiträge
Problem mit Samsung ue46d6500
-Punica- am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Samsung UE46D6500
xmuckelitax am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  15 Beiträge
Große Probleme beim UE46D6500 im Sat-Empfang
JiFore am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
D 6500 SAT-Transponder hinzufügen
supersat am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  5 Beiträge
Samsung Fernseher Sender Empfangs Probleme
BUFU93 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  12 Beiträge
Samsung UE46D6500 Netzwerk Problem!
Slayerslayer am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  9 Beiträge
Problem mit Samsung TV seit der Umstellung am 30.04.12
karschti66 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
Nach Umstellung auf UHD TV UE55JU6850 Flackern am unteren Bildschirmrand
RONON am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.952
