| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Nach Umstellung auf UHD TV UE55JU6850 Flackern am ... | |
Nach Umstellung auf UHD TV UE55JU6850 Flackern am unteren Bildschirmrand+A -A |
RONON
erstellt: 03. Dez 2015, 06:50
Hallo zusammen, ich war schon lange nicht mehr im Forum aktiv, weil ich mit meinen Komponenten sehr zufrieden bin (war). Leider hat sich seit gestern ein Problem aufgetan. Ich habe meinen Full HD Fernseher gegen eine UHD Variante getauscht. Seitdem habe ich beim Sat-Receiver am unteren Bildschirmrand (unteren 10%) ein Flackern. Das Problem ist nicht immer da (hauptsächlich bei SD Sendern), kommt aber und geht. Der gleiche Fehler erscheint auch beim Abspielen von aufgenommenen Sendungen der Festplatte. Das Problem tritt z. B. am Blu Ray Player nicht auf. Hier mal meine Komponenten: Receiver Vu+ Solo2 AV-Receiver Onkyo TX-NR636(neuester Softwarestand) Samsung 40Zoll Full HD wurde ersetzt durch einen Samsung 55Zoll UHD (UE55JU6850 - neuester Softwarestand) Alle Komponenten wurden mit HDMI 2.0 Kabeln versehen. Vielen Dank schon mal für euere Hilfe LG Ronon [Beitrag von RONON am 03. Dez 2015, 07:40 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 03. Dez 2015, 15:40
Ich nehme an, die Festplatte ist am VU+ Solo² angeschlossen. Geht der VU+ Solo² jetzt noch durch den AV-Receiver? |
RONON
erstellt: 03. Dez 2015, 18:20
Hallo Mike500, ja die Festplatte ist im VU+ und alle Geräte laufen per HDMI durch den AV-Receiver. |
Mike500
erstellt: 03. Dez 2015, 20:29
Ok, dann schließ doch mal bitte den VU+ direkt an, ohne Receiver. Dann weiß man, ob der VU+ Schuld ist oder der Receiver, bzw. wegen welchem sich der Samsung verschluckt. |
RONON
erstellt: 04. Dez 2015, 06:23
Hallo Mike500, werde ich heute abend machen und dann berichten. Vielen Dank Ronon |
RONON
erstellt: 04. Dez 2015, 15:03
Hallo Mike500, ich habe mal das Kabel umgesteckt und das Flackern war weg. Jetzt habe ich mal im Menü des AV-Receivers gesucht und dort die Einstellung HDMI-Ausgang von "Auto" auf "Weitergabe" umgestellt. Jetzt kann ich den Fehler Gott sei Dank nicht mehr entdecken. Zum Zeitpunkt als der AV-Receiver auf "Auto" eingestellt war, wurde mir beim Fernseher über die "Info-Taste" immer eine 3840er Auflösung angezeigt. Seit der Umstellung auf "Weitergabe" im AV-Receiver wird wieder die 1920er Auflösung angezeigt. Ich habe jetzt auch das HDMI-Kabel zwischen TV und AV-Receiver auf den jeweils HDCP 2.2 - fähigen Anschluss gesteckt - beim Samsung der MHL-HDMI. Seit heute habe ich auch den Amazon Fire-TV in der UHD Variante. Leider bekomme ich jetzt mit dieser Kombination kein UHD am Fernseher zustande. Über die Info Taste am Fernseher zeigt er mir nur die FHD Auflösung an. Probiert wurde die Amazon Prime Serie Bosch in UHD. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp? Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Gruß Ronon |
Ralf65
erstellt: 05. Dez 2015, 07:54
mit der Einstellung "Auto" am AV, hast Du vermutlich die Onkyo eigene interne Hochskallierung aktviert, dann wird jedes Eingansgsignal automatisch auf 4K 30Hz (3840p) hoch skaliert, am TV erscheint dann mit dem Druck auf die "Info Taste" auch immer die entsprechende Auflösung 3840/30p. Mit der Einstellung "Weitergabe" wird das Eingangssignal wohl unbearbeitet durchgeleitet (Passthrough), somit erscheint beim Betrieb der VU+ Solo2 entsprechend deren gewählte max. Video Ausgabe Auflösung (max. 1080p bzw. 1920), die maximale mögliche Auflösung liegt jedoch bei 4K 60Hz (3840/60p). über welchen HDMI Eingang hast Du den Amazon "FireStick" mit dem AV Receiver verbunden ? sollte der "FireStick" einen HDCP2.2 kompatiblen HDMI Eingang vorraussetzen, ist dazu nämlich nur der HDMI 3 Eingang am Onkyo geeignet, außerdem muss die Verbindung zum TV dazu über den HDMI "Out Main" am Onkyo erfolgen. Also grundsätzlich darauf achten, das der richtige HDMI Ausgang "Out Main" am Onkyo genutzt wird. als Tipp... am Samsung TV solltest Du nebenbei noch unter den Bildeinstellungen den Menu Punkt "an Bildschirm anpassen" auf "JA" stellen (falls noch nicht geschehen) [Beitrag von Ralf65 am 05. Dez 2015, 08:21 bearbeitet] |
RONON
erstellt: 06. Dez 2015, 15:10
Hallo Ralf65, hatte bereits alle Anschlüsse und Einstellungen laut deiner Beschreibung vorgenommen. Ging aber noch immer nicht. Erst nachdem ich bei den Ausgängen am AV-Receiver auf nur MAIN gestellt hatte, ging auch die Amazon Fire TV Box in UHD. Das gleiche Problem hatte ich schon mal mit meinem Beamer. Der hängt auf SUB und da ging 3D auch nur wenn nur der SUB Ausgang eingestellt ist. Vielen Dank für euere Hilfe!! Hab jetzt alle meine Probleme gelöst. Demnächst werde ich mal den Guide für die optimalen Bildeinstellungen angehen. LG Ronon |
UE40F6500 LED am unteren Bildschirmrand jochen35 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 18 Beiträge |
Samsung UE55JU6850 *Anja111* am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 4 Beiträge |
UE55JU6850 HDR und Netflix mac-hu am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 11 Beiträge |
UE40 J6250 Plötzlich dunkle Flecke am unteren Bildschirmrand. Bergteufelin am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 7 Beiträge |
Druckpunkte von Wandhalterung auf SAMSUNG UE55JU6850 LED-TV Arne1987 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
ue55ju6850 - Zugriff auf unterschiedliche Favoritenlisten Majorkoenig am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 9 Beiträge |
UE55JU6850 + Synology DS115j Problem nidiry am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 8 Beiträge |
Samsung UE55JU6850 vs Samsung UE55JU6050 LaBestiaNegra am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 12 Beiträge |
UE55JU6850 defektes backlight? Lukkstr am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 7 Beiträge |
Unterschied Samsung UE55JU6870 zu UE55JU6850 Rofri35 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
