HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Das Erste HD geht nicht mehr | |
Das Erste HD geht nicht mehr+A -A |
prefix
17:57
erstellt: 30. Apr 2012, ||
High habe einen Samsung UE6500D und seit heute einen Programmhinweis auf dem Sendeplatz von Das Erste HD, das ich einen Sendersuchlauf durchführen sollte. Dies habe ich gemacht aber ich finde den neuen Sendeplatz nicht! Laut ARD-Digital.de müsste dieser auf der Frequenz 11.494 / 22000 .. aber diese Frequenz kann ich z.b. nicht einmal bei der Manuellen Sendersuche auswählen. Auch die Dritten Programme welche ab Heute in HD senden sollen werden nicht gefunden! Was mache ich denn falsch? [Beitrag von prefix am 30. Apr 2012, 18:07 bearbeitet] |
MatthiMatthi
18:52
Ich habe genau das gleiche Problem. Allerdings beim UEC6800. Auch nach mehrmaligem Sendersuchlauf werden die Sender nicht gefunden. Hat irgendwer eine Idee? |
frosti58
19:24
Hi Leute, Manuellen Suchlauf durchführen. Transponder: "Neu" die Frequenz 11.494 eingeben. Netzwerksuche aktivieren. Sender neu sortieren - fertig. |
Michael3
19:41
Hallo, wofür ist eigentlich diese Netzwerksuche? |
gmwillms
20:01
Hallo, leider kann ich bei meinem UE46D6200 keine Transponderdaten oder Frequenzen bei manuellem Suchlauf eingeben. Das Gerät hat diese Frequenz (z.B. 11494) beim Blättern auch nicht im Angebot. In meinem HD-Receiver habe ich alle neuen HD-Sender drin, aber beim Samsung leider nicht... vermute Firmware-Update ist erforderlich. Hat jemand neue Infos ? Gruß G |
Michael3
20:04
Du msst NEU anwählen, dann kannst du die Frequenz eingeben. |
Rohliboy
20:05
2 Posts über deinem steht doch die Lösung. ![]() |
gmwillms
20:15
Hallooo, "langsam mit die jungen Pferde". der manuelle Sendersuchlauf bietet mir keine Eingabe für "Neu" an. Ich erhalte nur eine Liste der Frequenzen und darin ist die Gesuchte nicht drin. |
Rohliboy
20:16
Roll doch mal die Liste durch, da kommt auch bei dir irgendwann neu. [Beitrag von Rohliboy am 30. Apr 2012, 20:16 bearbeitet] |
gmwillms
20:20
okay, danke, probier ich morgen. Ich melde mich auf jeden Fall noch einmal ob es geklappt hat. Schöne Maifeier noch. Gruß G |
Rohliboy
20:25
Jupp, ebenso. |
leonardowe
20:30
hi frosti58, welche firmware hasst du? habe auf meinen d6500 noch die vers 001011 und sehe auch nix mit "neu". gruss leonardowe |
Superman11
Gesperrt |
20:32
weil garnicht auf der transponderliste diese frequenz nicht da ist DVB-Sat ihr müßt den manuel eingeben dann suchlauf starten habs zwar keine samsung aber toshiba gleiche sache die Gez hatt doch kein plan von sowas nicht mal service ist bei den vorhanden milliarden gewinn und kein Plan [Beitrag von Superman11 am 30. Apr 2012, 20:32 bearbeitet] |
leonardowe
20:33
hallo zusammen, habe auf meinem d6500 noch die firmware vers 001011 und sehe auch nix mit "neu" gruss leonardowe |
PeNe56
20:54
Hi, auch bei Dir gibt es die Option "neu". Einfach mal bei der manuellen Suche alle bereits vorhandenen Frequenzen durchscrollen. Da erschein auch mit Sicherheit die Option "neu". Ist auch unabhängig von der Firmware. tot ziens PeNe56 |
---neo---
20:56
Hallo :-) Ich hatte das Problem auch . Ich habe vor der manuellen Suche zuerst die DISEQ unter menü,Sender ,Satelit... geändert. Bei mir sind 2 quad lmb an der Schüssel dran. Unter 3/4 fand er das Erste. Fragt mich nicht warum.... ? Aber nu gehts. mfg :-) |
lens2310
21:04
Habs beim Megasat HD500 Receiver so gemacht : Sendereinstellung-Transponder-Hinzufügen-"Hier Frequenz, Symbolrate und Polarisation eingeben"-Suche-Netwerksuche einstellen-OK. Jetzt läuft er immer noch. Mal sehen. |
needleandpin
23:51
Ja unfassbar, das man bei einem fast neuen Fernseher (UE 6500) plötzlich das Erste HD mit so einem Brimborium neu suchen muss und dann nach erfolgreicher Frequenzeinstellung auf Sendeplatz 1177 findet. Wer das programmiert hat muss komplett irre sein ![]() |
roy_et
00:01
erstellt: 01. Mai 2012, ||
Geht mal auf die Frequenz eines Transponders. Wählt eine Zahl auf der Tastatur. Ich empfehle an erster Stelle die 1. Erst dann kommt bei einigen Geräten die Auswahl: ÄNDERN oder ZUFÜGEN. |
Kakuta
08:33
Damit werden alle Frequenzen auf den Transpondern abgesucht, auch werden dadurch noch nicht in der Liste aufgeführte Transponder hinzugefügt. Aber auf keinen Fall bei einer manuellen Suche die Netzwerksuche aktivieren. dann ist, wie schon unzählige mal geantwortet, die Sendersortierung weg. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 01. Mai 2012, 08:33 bearbeitet] |
Rohliboy
10:36
@kakuta Das stimmt nicht ganz. Ich hab gestern mal die Netzwerksuche gemacht und dabei hat er dann wieder alle Sender, 1326, in die Liste geschrieben. Aber er hat die neuen hinten an meine alte Liste drangehängt so das die ersten 56 noch in der gleichen Reihenfolge waren wie vorher. |
Michael3
10:38
Na dann braucht man die Netzwerksuche ja eigentlich nicht. [Beitrag von Michael3 am 01. Mai 2012, 10:38 bearbeitet] |
Rohliboy
10:54
Na doch. Er sucht dann ja auch auf den Transpondern die nicht in der Liste stehen. Da brauchst du die nicht per Hand eingeben. |
gmwillms
11:11
Hallo Rohliboy, es hat alles geklappt, alle Sender sind gespeichert. Besten Dank ! Schönen Mai noch Gruß G |
Rohliboy
11:18
#25
Hallo gmwillms Na siehst du. Von wegen junge Pferde. Ich glaub Pferde werden gar nicht so alt wie ich jetzt bin. Schönen Maitag auch dir. |
Kakuta
13:00
#26
...und ob das stimmt, wenn jetzt neue Modelle bei aktivierter Netzwerksuche die Sender am Ende der Senderliste nur hinzufügen ohne die Liste komplett zu verändern sei froh, bei mir ist es nicht so, da wird gnadenlos die Liste neu aufgebaut. Wenn es bei der D-Serie nicht mehr so ist, sollte der Thread auch dementsprechend umbenannt werden, B und C-Modelle erstellen bei aktivierter Netzwerksuche eine ganz neue unsortierte Liste. So ist es nur eine allgemeine Frage, wo es durchaus richtig ist darauf hinzuweisen, dass die Netzwerksuche nicht aktiviert werden sollte. Kakuta |
Rohliboy
13:34
#27
Ich schrieb ja auch "nicht ganz". Der Michael3 auf den du geantwortet hast hat übrigens ein D. Da stimmt es dann "ganz". |
MatthiMatthi
13:35
#28
Das funktioniert ja grundsätzlich alles so, wenn ich aber versuche, die Liste in den Channel List PC Editor zu laden, werden die Sender auf der neuen, manuell erstellten Frequenz nicht angezeigt (Fehlermeldung: Invalid file contents (5)). Gibts da vielleicht noch irgendwelche Alternativen zur Senderlistenbearbeitung? |
Rohliboy
13:50
#29
Samtoolbox |
hifi_freund2010
14:39
#30
...oder einfach mal die Suche nutzen! ![]() Ich habe das Problem auch und kann es nur damit überlisten. Warum eigentlich, das hat hier noch keiner erwähnt, es hängt aber sicher mit den manuellen Suchen zusammen... |
pdr55
15:13
#31
Kakuta schreib:
Wo kann ich denn noch auser in der Man.Suche die Netzwerksuche Aktivieren ![]() Beim Menü Punkt Auto Suchlauf kommt ja vorab bereits die Meldung: ''Indem Sie ''Start'' drücken , werden die vorhandenen Senderdaten gelöscht'' |
Quizz
15:18
#32
Die Lösungen sind ja für SAT Empfänger vll alle super und funktionieren. Ich jedoch habe Kabel und kann aktuell auch kein ARTE HD und Das Erste HD empfangen. Hat vielleicht noch jemand gute Tipps zum finden der Sender ? |
Igelfrau
15:23
#33
In der Kabelbelegung der Sender hat sich absolut nichts geändert! Die Änderungen betreffen nur das digitale Satelliten-TV (da durch Wegfall der analogen Übertragung Kapazitäten frei wurden und nun neu belegt wurden). in deinem Fall also einfach eine Sendersuche durchführen und fertig. Die HD-Sender (ARTE HD und ARD HD) sind aber nur mit digitalem Tuner empfangbar! |
Rohliboy
15:25
#34
Hab ich ja auch gedacht, er hat die aber hinten dran gesetzt. Dadurch war die Liste am Anfang noch die alte und dann kamen die neuen Sender. |
pdr55
15:33
#35
Diese Funktion wurde bei mir vergessen. Oder 6er Special ![]() Diesamal hättest Du das in Klammern setzten sollen ![]() Meine Senderliste wird Komplett überschreiben. Tathergang ![]() Auto Suchlauf / Satellit / Sendertyp: Alle Satellit : Alle Suchmodus :Alle Sender |
Quizz
15:33
#36
Ich habe bereits mehrfach einen Sendersuchlauf durchgeführt und habe noch keinen der gewünschten Sender empfangen können. Sendersuchlauf immer automatisch und mit Netzwerk. Anzahl gefundener Sender 247 und keiner mehr. |
pdr55
15:37
#37
Satelliten-TV: Analog-Abschaltung hat HD-Nebenwirkungen reported by doelf, Montag der 30.04.2012, 17:03:49 Logo Die Abschaltung des analogen Satellitenfernsehens bringt vielen Zuschauern neue HD-Angebote, doch zuweilen ist auch mit HD-Frust zu rechnen. So haben "Das Erste HD" und "Arte HD" einen neuen Programmplatz bekommen, der nicht von jedem digitalen Satelliten-Receiver gefunden wird. Das Problem besteht darin, dass viele Tuner die bisher analog genutzten Transponder bei ihrer Sendersuche aussparen. Selbst wenn das Empfangsgerät komplett neu programmiert wird, findet man zuweilen keine neuen HD-Programme oder nur einen Teil. Betroffen sind aber nicht nur externe Satelliten-Receiver, sondern auch die in vielen TV-Geräten eingebauten DVB-S- und DVB-S2-Tuner. Das kürzlich von uns getestete Smart-TV-Gerät Toshiba 32TL868G findet beispielsweise nur einige der neuen HD-Programme. Während "ZDF Neo HD", "ZDF Kultur HD" und etliche Lokalversionen des "WDR HD" in der Programmliste auftauchen, fehlen "Das Erste HD", "3 Sat HD", "Arte HD", "Kika HD", "Phoenix HD", "BR HD", "NDR FS HD", "SWR HD" sowie "ZDF Info HD". Erst das manuelle Durchsuchen des jeweiligen Transponders, welches man beim Toshiba 32TL868G im Menü "Einstellungen" unter "DTV Manuelle Abstimmung" findet, fördert die neuen Kanäle zu Tage. Andere Satelliten-Receiver verfügen über eine Blindsuche, bei der unabhängig von der Voreinstellung alle Transponder durchsucht werden. |
pdr55
15:42
#38
@Rohliboy Möglicherweise hängt das vielleicht aber auch mit meiner ''fehlerhaften'' Liste zusammen. Ich kann die ja nicht mit dem Samsungeditor öffnen. Auf Werksreset noch kein Bock gehabt ![]() |
Quizz
15:43
#39
Besteht irgendeine Möglichkeit auch über Kabel manuell nach diesen Sendern zu suchen ? Es heißt zwar immer die Umstellung habe keinen Einfluss auf Kabel jedoch fehlen diese Sender bei mir was ja nun mal fakt ist. |
pdr55
15:49
#40
Dann schau mal bei deinem Kabelanbieter auf der Homepage. Da müssten ja die Frequenzen angegeben sein. Die musst Du dann Manuell hinzufügen. |
Quizz
15:52
#41
Mein Anbieter ist Primacom. Dort ist keine Senderübersicht zu finden. Falls jemand eine haben sollte wäre ich sehr dankbar. Hat denn aktuell keiner dieses Problem mit einem Kabelanschluss ? |
Rohliboy
16:15
#42
Ich kriege meine mit dem Samsungeditor auch nicht geöffnet. Es geht nur Samtoolbox. Hast du Dmax schon? Mein Tv schläft wetterbedingt noch. |
Igelfrau
16:20
#43
Quizz
16:29
#44
Er zeigte mir jetzt nach manueller Suche an, dass 3 Sender gefunden wurden. Unter diesen 3 Sendern war aber noch immer kein arte oder das erste hd zu finden. Kann es sein dass es zu Problemem kommt weil ich meinen Sender über einen Sky Receiver durchschleife ? Hatte bereits ohne Sky Receiver gesucht und konnte trotzdem keinen der gewünschten Sender finden. |
pdr55
16:29
#45
Rohliboy Schrieb :
Ja klar ![]()
![]() Verträgt der die Sonne nicht ? ![]() |
Rohliboy
16:33
#46
Ne, aber ich. Füße im Wasser, Kinder und Hund komplett im Wasser. Ahh |
pecabi
16:39
#47
hallo, ich werde noch wahnsinnig. ich habe den Toshiba XV733G fernseh. ich habe vor ca. 1 woche einen senderdurchlaufgemacht, sage und schreibe 8 STUNDEN ging das. gefunden wurden 277 sender. ich habe dann alles stundenlang gelistet wie ich es gerne haben möchte in reihenfolge. alles war einwandfrei , ARD HD usw....alles funktionierte einwandfrei. nun war es gestern so , auf ARD HD kam das bild ich soll einen neuen senderdurchlauf vornehmen da sich die frequenzen geändert haben. nun habe ich 3 mal den senderdurchlauf vorgenommen, jeweils 6 stunden mindestens.... jedesmal kommen nur noch 170 sender und ard hd und arte hd bekomme ich überhaupt nicht. immer nur das bild, ich solle einen neuen senderdurchlauf starten. ich bekomme aber die sender wie ard hd nicht mehr. bis vor 2 tagen kamen doch die hd sender alle, was mach ich denn falsch ?????? ich werd echt wahnsinnig hier. vielleicht hat jemand eine info. danke im voraus. jetzt habe ich gerade eben einen senderschnelldurchlauf gemacht und habe nur noch 6 sender, natürlich kein hd sender dabei. ich bekomm die kriseee... gruss pecabi. |
pdr55
16:42
#48
@pecabi Lies mal #37 ![]() [Beitrag von pdr55 am 01. Mai 2012, 16:45 bearbeitet] |
Rohliboy
16:44
#49
Du bist hier verkehrt, frag mal im Toshiba Forum. |
pdr55
16:46
#50
Ist das selbe Rohliboy ![]() Die Ehemals Analogen Frequenzen müssen per Hand zugefügt werden ![]() |
pecabi
16:50
#51
@pdr55 ich würde die sender liebend gerne von hand dazufügen wenn ich wüßte wie das geht , ich bin am verzweifeln hier :-( |
Samsung ue46d6200 findet Das Erste HD nicht mehr Marxin am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 15 Beiträge |
Samsung UE55D6500 HD+ geht aufeinmal nicht mehr iTutHD am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 4 Beiträge |
Das Erste HD: Sendersuchlauf findet es nicht einstern am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 41 Beiträge |
kein Empfang von Das Erste HD / ZDF HD HeinziSchmolke am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 12 Beiträge |
HD+ geht nicht mehr,Samsung LE37C579 [erledigt] Girlie am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 4 Beiträge |
UE46D8000 - Nach Service Menü Umstellung kein "Erste HD" usw. mehr lked am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Timeshift geht nicht mehr. UE40D7090LSXZG LED23 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
neue HD Sender hinzufügen Kiss_News am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 22 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit CI+ Modul für HD+ SamyB679 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 28 Beiträge |
UE32EH5200 geht nicht mehr Schwabbelpanda am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.771
