neue HD Sender hinzufügen
Kiss_News
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 20:49
Hallo!
Es soll ja mind. 10 neue HD Sender bei Astra geben oder noch mehr.
Das Erste HD und Astra HD haben neue Senderfrequenzen.
Bei der Samsung Hotline anrufen kann man vergessen, deswegen stelle ich hier die Frage:
Ist es irgendwie möglich, einen Suchlauf zu machen, wo NUR die neuen hinzugekommenen Sender irgendwie ersichtlich sind? Oder muß ich wissen, genau welche Sender es neu gibt und wie dessen Sendefrequenzen sind?
Das Erste Extra soll ja ab morgen tagesschau 24 heissen. Geht das automatisch?
Was passiert, wenn ich eine kompletten neuen Sendersuchlauf mache? Sind dann auch alle meine Favoriten weg? Und wie ersehe ich aus diesen 1.600 Sendern dann die neuen? Alle händisch durchgehen oder wie??
Danke!
[Beitrag von Kiss_News am 01. Mai 2012, 08:55 bearbeitet]
pdr55
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 21:03
Dann kannste komplett neu Sortieren
Man. Suchlauf
Super RTL HD
Transponder 29, Frequenz 11.641 H (SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2)
Transponder 10, 11.347 MHz V SR 22000
ZDF kultur HD
ZDF_neo HD
ZDF info HD
Transponder 11, 11.362 MHz H SR 22000
ZDF HD
Kika HD
3sat HD
Transponder 19, 11.494 MHz H SR 22000
Das Erste HD
arte HD
SWR HD RP/BW
Transponder 25, 11.582 MHz H SR 22000
NDR Fernsehen HD HH/MV/NDS/HH
BR Fernsehen HD Nord/Süd
Phoenix HD
WDR HD auf Transponder 101 12.421 horizontal SR 27500
und 111 Frequenz 12.604 horizontal SR 22000
12.574 horizontal DMAX
Kiss_News
#3 erstellt: 30. Apr 2012, 21:12
Danke für die Info.
ZDF HD hat sich auch geändert? Also ich habe nichts geändert, und ZDF HD sehe ich immer noch an der gleichen Stelle... nur Das Erste HD und Astra HD ist nicht mehr da...
j-g-s
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 21:48
ZDF HD bleibt ! (kommt aber jetzt aus Mainz nicht mehr Frankfurt)
ARD HD und Arte HD auf diesem Transponder haben nur noch eine Tafel, wo drauf steht das man einen Suchlauf machen soll.
Kika HD und 3sat HD sind zusätzlich auf dem Transponder.
Es reicht für diesen ein manueller Suchlauf nur auf diesen Sender, werden dann angehangen.
WDR-Tranponder 101 und 111
Hier waren schon die Lokalzeiten in SD drauf, gleiches vorgehen wie oben.
TR 10, 11.362 GHz vertikal ex analog
ZDF kultur HD
ZDF neo HD
ZDF info HD
TR 19, 11.494 Ghz Horizontal ex analog
Das Erste HD
Arte HD
SWR HD BW und RP
TR 25 11.582 Ghz Horizontal ex analog
NDR HD
BR HD
Phonix HD
bei den "ex analog" gibt es das Problem das das LCD normalerweise nicht dort nachschaut, ob dort Digitale sind.
Lösung: Suche auf "Satelit" nicht "Astra" stellen und manuell eine "Netzwerk Suche" machen
Kiss_News
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 22:34
Wäre es nicht eventuell besser, die Favoriten auf USB Stick zu exportieren, einen kompletten neuen Suchlauf machen, dann die Favoriten wieder importieren, und dann die Sender alphabetisch sortieren und die neuen Sender dann zu den Favoriten hinzufügen?
Rohliboy
#6 erstellt: 30. Apr 2012, 22:42
Muss man gar nicht so machen. Man fügt einfach die Transponderfrequenzen zur Liste hinzu (über neu) und gut. Bei der Netzwerksuche macht er sonst wieder eine Senderliste mit über 1300 Sendern.
pdr55
#7 erstellt: 30. Apr 2012, 22:44
mach mal vor !
Danach teilst Du mir bitte mit , wie Du das gemacht hast !
Die Sender sind wieder so wie gehabt . Die neuen werden wieder mit überschrieben! Und sind nicht mehr da
karschti66
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 08:31
Hallo zusammen!
Wie ich sehe,habe nicht nur ich Probleme mit den neuen HD Sendern.Ich sitze seit gestern vor meinen Samsung UE 32D6200 und bin am verzweifeln.Habe alle neuen Frequenzen im man. Suchlauf eingegeben und habe soweit auch alles hinbekommen.ABER,NDR-HD und BR-HD haben grottenschlechtes Bild.Wenn ich die Signalinfo aufrufe(Info Taste 10 sek drücken) steht da,Bitfehlerrate 2000,Signalstärke schwankt zwischen 0 und 4 und die Signalquali. genau das gleiche.Mal kommt ein Bild und mal nicht und dan steht da kein Signal oder schlechtes Signal... Bei ZDF-HD habe ich eine Signalstärke von 100 und die Signalquali.schwankt zwischen 37 und 40 aber auch hier eine recht hohe Bitfehlerrate 1260.Vor der Umstellung hatte ich diese Probleme nicht.Habe alles Mögliche versucht auch auto Suchlauf über Astra 19.2.Da werden zwar alle Sender gefunden aber sie werden nicht angezeigt nur wieder die Meldung:kein Signal oder schlechtes Signal...
Vielleicht weiss jemand von euch einen Rat.
[Beitrag von karschti66 am 01. Mai 2012, 08:32 bearbeitet]
Kiss_News
#9 erstellt: 01. Mai 2012, 08:59
pdr55 schrieb:
mach mal vor !
Die Sender sind wieder so wie gehabt . Die neuen werden wieder mit überschrieben! Und sind nicht mehr da 8)
Habe ich das richtig verstanden: nur die Favoriten kann man nicht auf einen USB Stick speichern, sondern nur ALLE Sender inkl. Favoriten?
Wenn man nach einer neuen Sendersuche die Kanallisten wieder importiert ist dann also alles wie vorher ohne die neuen Sender. Ist doch abartig.
airbaeron
#10 erstellt: 01. Mai 2012, 09:05
karschti66 schrieb:
Hallo zusammen!
Hast du die neuen Transponder hinzugefügt?
Das war bei mir genauso, nach dem Hinzufügen der neuen Transponder klappte dann alles!
Die neuen Sender wurden nach dem manuellen Suchlauf am Ende der Senderliste angezeigt!
Kiss_News
#11 erstellt: 01. Mai 2012, 09:27
Wie fügt man neue Transponder hinzu?
Habe folgendes gemacht:
grüne Menü Taste --> Sender --> Satellitensystem --> Pin 0000 eingeben, Enter ---> LNB Einstellungen --> Transponder --> benutzerdefiniert auswählen, Enter --> Frequenz, Symbolrate und Polarisation eingeben, Enter.
Habe teilweise abweichende Frequenzen im Google gefunden als hier oben angegeben. Was stimmt nun? Polarisation muß man auch eingeben.
http://www.satindex.de/
Und dann ? Wie geht es weiter? Einen weiteren Transponder kann ich dann scheinbar nicht mehr hinzufügen, da unter "benutzerdefiniert" nun der drinnen steht, denn ich dort eingetragen habe...??
Danke.
[Beitrag von Kiss_News am 01. Mai 2012, 09:28 bearbeitet]
Rohliboy
#12 erstellt: 01. Mai 2012, 09:46
Völlig falsch. Mach mal: Menü-Sender-Man. Sendereinstellung-Scan-Transponder dann in der Liste bis auf neu rollen und die Daten eintippen. Dann noch die Symbolrate auf 22000-Speichern-Suchen. Die gefundenen Sender werden ans Listenende gehängt.
[Beitrag von Rohliboy am 01. Mai 2012, 09:47 bearbeitet]
airbaeron
#13 erstellt: 01. Mai 2012, 09:55
Alle Daten findest du in Thread #2
Kiss_News
#14 erstellt: 01. Mai 2012, 18:56
genauso hat es funktioniert, danke.
Rohliboy
#15 erstellt: 01. Mai 2012, 21:12
langfred
#16 erstellt: 02. Mai 2012, 09:51
Jung's, wenn es Euch nicht gäbe!
Beim automatischen Suchlauf wurden die neuen Frequenzen von Das Erste HD und Arte HD nicht gefunden und einige andere Neue auch nicht. Watn dat für Schiet, dachte ich und muss mal ins Forum schauen. Da wird dir geholfen. Und so isses, Manueller Suchlauf, nicht vorhandene Transponder eingeben und siehe da alles vorhanden. Jetzt nur noch mit SamToolBox alles sortieren und die Fernsehwelt ist wieder in Ordnung.
Also nochmal DANKE
vocaris
#17 erstellt: 14. Jun 2012, 15:59
Also mit dem neuen Transponder klappt irgendwie nicht.
Ich möchte den Sender WDR Bonn HD haben.
Der liegt auf 12604 SR 22000 Pol= H
Wenn ich den bei NEU eingebe und speicher Komt das Bild wo ich die Suche starten kann.
Bei Transponder steht NEU (nicht 12604)
Wenn dann Suche klicke kommt als Ergebnis 0.
Bei Scannstart steht oben auch 12603???
Ergebnis ist = 0
Wieso?
Heaton
#18 erstellt: 14. Jun 2012, 17:06
wdr hat SR 27500
vocaris
#19 erstellt: 14. Jun 2012, 17:08
Aber nicht auf 12604.
suse-flensburg
#20 erstellt: 14. Aug 2012, 13:50
hallo ihr lieben,
habe die ganzen samsung-hd-programm-probleme gelesen, mit transpondern und frequenzen, habe alles auch abgespeichert, aber ind die transponder nicht bestimmt, in welcher stadt man sie brauch????
bin leider eine völlige technik-null
hatte alles mal geschafft, aber es gab entweder sonnenstaub, absturz vom hd-reciever, war alles weg, nun habe ich vieles wieder gefunden, die hd-sender haben " kein Signal", transponder ändere ich, aber es wird nicht gespeichert, sofort zurück........was mache ich falsch, bin echt am verzweifeln
kann es mir jemand "für doofe erklären, leider weiß ich nicht mal, was für ein modell mein samsung ist, fernbedienung hat ex mitgenommen, ca, 5 jahre alt ist mein samsung
Version CM02..kilft das?????
wäre sooooo froh, wenn mir jemand helfen könnte.
lieben gruß suse-flensburg
suse-flensburg
#21 erstellt: 14. Aug 2012, 14:28
sorry, bedienungsanleitung!!!!!
habe die vom reciever, ist glaube ich jetzt wichtiger!!!
Cirno
#22 erstellt: 14. Aug 2012, 15:15
Einfach mal hinten am Fernseher den Aufkleber ablesen. Da steht in der Regel die Typenbezeichnung
D6500 neue Sender hinzufügen
Anaxuan am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
UE40H6500 neue Sender hinzufügen
floert am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  5 Beiträge
Sender hinzufügen
Hape171 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  3 Beiträge
D-Serie neue Sender hinzufügen ?
zzz203 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
UE40C6800 - Sender manuell hinzufügen?
Scotch_Master am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  6 Beiträge
Sender Hinzufügen
Jan_R* am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  24 Beiträge
neue Transponder manuell hinzufügen?
Flyer777 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  10 Beiträge
neue Sender hinzufügen anstatt kompletter Suchlauf
fight_or_flight am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  8 Beiträge
Uef6470 manuell Sender hinzufügen
bionicle01 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  11 Beiträge
wie Sender hinzufügen F8090 ?
nemesiz am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
