| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » CI Modul wird auf einmal nicht erkannt. | |
CI Modul wird auf einmal nicht erkannt.+A -A |
Tommy55
#51
erstellt: 13. Nov 2012, 09:23
Hallo, Hatte zuerst die HD+Karte R1.2 für Sat funktionierte in meinem D6510 nicht,habe sie dann zum Händler zurückgeschickt und bekam dann die HD+Karte R2.1 , die auch nicht geht.Jetzt hat Samsung ein Neues Mainboard bestellt. Gruß |
Tommy55
#52
erstellt: 16. Nov 2012, 19:34
Hallo, Samsungmonteur ist gerade fertig,hat das Mainboard gewechselt. Werde nun beobachten wie der Samy sich verhält. Gruß |
Tommy55
#53
erstellt: 18. Nov 2012, 17:13
Hallo, habe nun seit Freitag,den 16.11.ein neues Mainboard in meinem Samsung und er läuft ohne Störungen des CI+Moduls.Allerdings habe ich ein paar kleine Veränderungen im Menü.Ich kann bei Favoriten die Kanalnummer nicht ändern,kann mir da jemand helfen? Gruß T55 |
Metti688
#54
erstellt: 27. Nov 2012, 11:19
Hallo habe seit heute das gleiche Problem. Nichts hilft bei meinem UE46Es6710. Was tun? |
ape123
#55
erstellt: 16. Feb 2013, 14:51
hallo Roberto31 hast du inzwiechen dein problem gelöst ich habe auch ein tivusat cam auf einmal geht nicht mehr bei phips geht min samsung 7090 nicht kannst du helfen Saluti Nino |
peter252
#56
erstellt: 20. Feb 2013, 23:21
![]() Hallo Leute Ich habe seit einer Woche den Samsung Ue55es6530, und hatte auch große Probleme mit meiner HD*cam . Habe den Kunststoff Adapter (Common Interface) in den TV gesteckt,und dann das HD*modul ins Interface gesteckt ,dann solte es nach kurzer Kalibrierung gehen sagte der Verkäufer. Aber nichts ging Modul rein, Modul raus gefühlte 10 Millionen mal (Schei**) dann im Internet nach Infos gesucht " CAM-Reset (Code eingabe)" usw. alles ohne Erfolg. So jetzt meine Lösung !!! Der Kunststoff Adapter ist leider nicht maßgefertigt,und bekommt keinen Kontakt (oder nur sehr schlecht) zum Mainbord (bei einigen von euch funktioniert das Teil mal dann wieder nicht). So ich die Eisenfeile (geht bestimmt auch anderst) aus dem Keller geholt und die 2 Kunststoffbeinchen (siehe Foto) Plan abgefeilt, so das der Kontakt ca..2- 3 mm tiefer in den Mainbordstecker eintringen konnte. Dann der grosse Augenblick..... . 1 Common Interface rein 2 Modul rein 3 TV an 4 HD+ Kanal und Bang ,Modul wird erkannt, kurze Kalibrierung, und Bild ist da freu ich wünsch euch auch viel Erfolg. Natürlich auf eigene Gefahr [Beitrag von peter252 am 22. Feb 2013, 18:46 bearbeitet] |
cr4zyE4RL
#57
erstellt: 22. Feb 2013, 15:52
Ich hatte diese Woche ein ähnliches Problem. Habe das CI Modul rausgezogen um etwas nachzuschauen. Als ich es wieder reinsteckte, hatte ich das selbe Problem wie hier viele beschreiben, es konnte nich mehr ausgewählt werden und war ausgegraut. Habe ettliche male das Modul rein und raus gemacht, Fernseh an oder aus, es ging nicht. Dann habe ich die CI Modul Halterung entfernt und wieder reingesteckt. Danach das CI Modul rein und seitdem läuft es wieder. Ich denke die CI Halterung hat manchmal schlechten Kontakt und wenn man das Modul rauszieht kann es vorkommen das es gar keinen mehr hat. Bin mir nicht zu 100% sicher aber mir hat es geholfen. |
Jakob_G
#58
erstellt: 13. Apr 2013, 19:44
Hallo !!! Danke für den super Tip !! Es funktioniert !!! Wie oben beschrieben mit dem abfeilen der kleinen Füße auf dem Adapter. Habe einen UE55ES8090 und bei mir wurde das CI+ Modul auch nicht erkannt. Natürlich habe ich etwas einiges ausprobiert aber ohne Erfolg. Zum Glück habe ich schnell diesen thread gefunden, da habe ich mir bestimmt viel Stress und Zeit gesparrt. Als ich diesen Adapter für den CI Modul erstmals sah, war ich schon ziemlich skeptisch! Dieses Stück Plastik und die sehr biegsame Abdeckung des TV's ? Da muss Samsung einiges verbessern, das darf einfach nicht sein. Wenn das wirklich der Fall ist dass es an diesen kleinen Plastik Füßen liegt, dann haben viele Leute unnötig Probleme. Ich selber habe das Plastik um ca. einen Millimeter runtergefeillt, Adapter befestigt, Modul rein gesteckt und der wurde sofort erkannt. Gruß aus Berlin !! |
*thomasm*
#59
erstellt: 09. Jan 2014, 01:51
Ist ja interessant. Ich biete folgende Variante mit dem UE 45D6500VS: CI Modul wird nach 2 Jahren und 2 Monaten (nett) von heute auf morgen nicht mehr erkannt. Modul an anderem Gerät getestet - dito. Samsung Hotline rät: CI Modul Rest, Firmwareupdate, Modul tauchen. Neues Modul bestellt - Problem bleibt das gleiche. Firmware auf neusten Stand gebracht - CI Modul zurückgesetzt - Meldung: success. Trotzdem bleibt Menuepunkt CI tot - nicht anwählbar. Ist die einzige Lösung ein neues Mainboard? Lohnt sich das oder kaufe ich besser gleich einen Neuen? |
A-K
#60
erstellt: 31. Okt 2014, 20:26
Leider habe ich seit heute ebenfalls den "Fehler" Anzeige v. Common Interface-Diensten nicht möglich in Verbindung mit einem Samsung LE46C750. Gestern funktionierte es noch einwandfrei ... gibt es mittlerweile Abhilfe? |
Franz_Müller
#61
erstellt: 08. Feb 2015, 17:26
Hab das selbe Problem nach 1Jahr mit Samsung UE65ES8000SXXC. CI Slot getestet. 5 verschiedene CI probiert mit ORF Karten. Mute-2-4-7-Exe Success. Reset und Update gemacht. Händlercode: INFO-MENÜ-MUTE-POWER - Factory-Reset und Neuinstallation gemacht. Denke es ist die Hardware. Grüße! |
Franz_Müller
#62
erstellt: 08. Feb 2015, 18:18
Freunde! Der Trick mit der Feile hat geklappt. Herzlichen Dank dem Kollegen für den Tipp. Super! |
CI Modul wird nicht erkannt Bud122 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 23 Beiträge |
CI Modul wird nicht erkannt Donata1703 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 8 Beiträge |
UE55J6250SU CI Modul wird nicht erkannt ratz00 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 3 Beiträge |
CI+ Modul wird nicht mehr erkannt Oggy1 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 17 Beiträge |
Samsung 46es8090 ci Modul wird nicht erkannt melle69 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
UE55ES8080 CI+ Modul wird nicht erkannt! füchslein am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 9 Beiträge |
UE55H6410SSX - CI - Modul wird nicht erkannt jens&kinga am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE65NU7179 - CI+ Modul wird nicht erkannt Stormmaster am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 2 Beiträge |
ci+ Modul wird nicht mehr erkannt bei le40b579 Freeky666 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE55H6470 CI+ Modul nicht erkannt KaptainNuss am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.183
