Samsung UE55H6470 CI+ Modul nicht erkannt
KaptainNuss
#1 erstellt: 26. Aug 2015, 08:23
Hallo Hifi-Forum,
ich habe ein Problem. Ich habe gestern ein CI-Modul und eine HD+ Karte in mein Fernseher gesteckt.
Es kommt folgende Meldung: CI+ Modul oder Smartcard wurden nicht gefunden. Überprüfen Sie, ob es korrekt eingelegt wurde.
Meiner Meinung nach ist alles richtig. Das CI+ Modul kann man nicht falsch einstecken. Dieses Plasikteil von Samsung welches in den Fernseher muss wird auch erkannt. Da gibt es ja diese Tastenkombination mit Mute, 3, 4, 7, Exit --> Glaube so war die Kombi.
An einem anderen Fernseher hat das ganze funktioniert. Habe es vor 4 Tagen bei meinem Vater getestet.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Kakuta
#2 erstellt: 26. Aug 2015, 09:01
Sicher kann ein Modul falsch herum eingesteckt werden, richtig herum muss es mit etwas Nachdruck eingesetzt werden. Wichtig ist erstmal dass das Modul erkannt wird.
Kakuta
KaptainNuss
#3 erstellt: 26. Aug 2015, 09:08
Das Modul habe ich mit etwas Druck reingesteckt. Mir kommt es so vor als würde der CI Schacht vom Samsung Tv locker sein. Allerdings habe ich diesen fest reingedrückt!
KaptainNuss
#4 erstellt: 26. Aug 2015, 13:16
Keine Lösung?
Aulus2001
#5 erstellt: 27. Aug 2015, 07:35
Mal Modul umgedreht? Mal Karte umgedreht?
KaptainNuss
#6 erstellt: 27. Aug 2015, 08:34
Habe den Fehler gefunden. Ich habe einen Kabelanschluss. Leider ist es nicht möglich die Karte mit dem Kabelanbieter zu nutzen....
... naja dann muss ich den Vertrag wohl widerrufen.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
Kakuta
#7 erstellt: 27. Aug 2015, 08:49
...warum soll es auch möglich sein, HD+ ist und bleibt SAT, nur wenn ein privater Anbieter, keiner der großen sowie kleinen KNB (UM/KDG/TC/Primacom/Netcologne) und wie sie alle heißen, die Astra die HD+ Sender einspeist, funktioniert die HD+ Karte. Ob Du widerrufen kannst ist noch offen, Du hast die Karte ja bei Deinem Vater ausprobiert. Trotzdem muss dass Modul erkannt werden.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 27. Aug 2015, 08:50 bearbeitet]
KaptainNuss
#8 erstellt: 27. Aug 2015, 09:58
Da hast du vollkommen recht! Ich kann auch nicht widerrufen. Habe schon alles probiert. Naja dann geht die Karte bei Ebay rein.
Ich habe echt nicht dran gedacht das ich Kabel habe
Mike500
#9 erstellt: 27. Aug 2015, 14:35
Jo, bei Kabel musst du die HD-Kanäle beim Kabelanbieter als Paket buchen. Der schickt dir dann auch eine Smartcard zu, die du entweder in einem bereitgestellten Receiver oder im CI+ Modul am TV betreiben kannst. Da würde ich dann auch zu einem alternativen CI+ Modul raten, welche oft schnellere Umschaltzeiten haben etc. also das beim Kabelanbieter erhältliche Modul.
Kakuta
#10 erstellt: 27. Aug 2015, 15:49
Es gibt keine "alternative" CI+ Module, sondern nur CI-Module, die aber auch nicht immer die abonnierten Sender entschlüsseln können.
Kakuta
Mike500
#11 erstellt: 27. Aug 2015, 18:35
Na du weißt schon, was ich meine. Alternativ in dem Sinne, dass sie nicht vom Kabelanbieter selbst kommen.
Serapias
#12 erstellt: 27. Aug 2015, 20:09
Alphacrypt...
Kakuta
#13 erstellt: 28. Aug 2015, 08:00
...und genau deswegen habe ich geantwortet, ein CI+ Modul gibt es nur über den Anbieter, da gibt es nicht immer irgendwelche "Alternativen". Das kommt immer auf den KNB an, welche Verschlüsselung/Karte verwendet wird. Bei keinem von mir genannten KNB plus Kabelkiosk werden die "privaten HD-Sender" mit nicht zertifizierter Hardware entschlüsselt. Nur TC ist eine Ausnahme, da Sky aber Pairing einsetzen wird, oder bereits in einigen Fällen einsetzt, ist auch dort der Umweg "private HD-Sender" auf eine V13/V14 in einem "alternativen" CI-Modul zu buchen vorbei.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 28. Aug 2015, 08:06 bearbeitet]
Mike500
#14 erstellt: 28. Aug 2015, 13:36
Ok, dann hat sich das wohl geändert. Ich hatte damals eine Alphacrypt Classic mit Unitymedia im Einsatz. Habe sie aber dann irgendwann rausgeschmissen, als UM die Grundverschlüsselung abgeschafft hat (hurra, endlich hatte man schnelle Umschaltzeiten). Habe dann auch keinen Grund gesehen, die Privaten in HD zu buchen.
Inzwischen bin ich bei einem lokalen Kabelanbieter, der mir alle ÖR in HD einspeist, das langt mir. Ohne Smartcard und Modul zappt es sich am Schnellsten und die Privaten senden eh zu viel Mist, als dass ich sie in HD bräuchte.
[Beitrag von Mike500 am 28. Aug 2015, 13:37 bearbeitet]
CI Modul wird nicht erkannt
Bud122 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  23 Beiträge
Donata1703 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  8 Beiträge
Samsung 46es8090 ci Modul wird nicht erkannt
melle69 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE65NU7179 - CI+ Modul wird nicht erkannt
Stormmaster am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  2 Beiträge
CI Modul wird auf einmal nicht erkannt.
Roberto31 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  62 Beiträge
CI+ Modul wird nicht mehr erkannt
Oggy1 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  17 Beiträge
UE55ES8080 CI+ Modul wird nicht erkannt!
füchslein am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  9 Beiträge
UE55H6410SSX - CI - Modul wird nicht erkannt
jens&kinga am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  2 Beiträge
UE55J6250SU CI Modul wird nicht erkannt
ratz00 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
QE55Q8F CI Modul nicht mehr erkannt.
alphares am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.639
