Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread
cooldolph1
#352 erstellt: 27. Mai 2012, 00:07
Ach so, ich nutze ausschließlich wlan.
[Beitrag von cooldolph1 am 27. Mai 2012, 00:08 bearbeitet]
pdr55
#353 erstellt: 27. Mai 2012, 00:11
*Daumendrück*
Ansonsten wie schon oben von mir beschrieben , schalten sich die Kisten Aus / Ein bei Wlan wie auch Lan Verbindung.
Rodger
#354 erstellt: 27. Mai 2012, 00:15
Na wunderbar
It´s tatsächlich das Netzwerk...mit das wichtigste an den SMART TVs
Dann gehe ich noch einen Schritt weiter und behaupte wirklich das es nur bei Wlan passiert...NUR WARUM?
Ich habe mich eben nochmal selbst ein wenig Schlau gemacht...die Jungs aus dem Netz wohnen halt nicht alle in Deutschland *lachab*
Daher ist der Tipp mit dem Kanal 6 oder 8 evtl. halt verkehrt. Überlappungsfreie Kanäle sind vielleicht gemeint und die sind in Deutschland in einem Wlan-N die Kanäle 3 und 11.
Wenn du kein WlanN hast sind das allersdings die falschen Kanäle! So einen TV ohne WlanN zu betreiben macht allerdings wiederrum wenig sinn!
Hoffentlich klappts für dich mit nem anderen Kanal.
/EDIT: Sollte das mit dem Kanal nicht helfen habe ich noch einen Strohhalm. Static IP. IP festlegen und nicht per DHCP ermitteln lassen...bringt auch noch etwas Stabilität.
[Beitrag von Rodger am 27. Mai 2012, 00:24 bearbeitet]
pdr55
#355 erstellt: 27. Mai 2012, 01:37
Das Phänomen existiert seit der C Serie.
Möglicherweise tritt das nur bei ''hinz'' gefertigte Geräten auf , wärend die von ''Kunz'' gefertigten einwandfrei laufen.
picard1
#356 erstellt: 27. Mai 2012, 08:13
@ fanta_klaus:
wenn du die programmierung manuell änderst, werden alle epg-infos der betreffenden sendung sofort gelöscht.
nachträglich kannst du den titel neu eingeben.
das ist sehr umständlich, aber samsung will dahingehend nichts ändern, schrieben sie mir.
würden die sender pünktlich sein, wäre es ok.
aber im epg steht oft anderes als im videotext zu den anfangszeiten.
bei futuramas neuer folge funzte es aber mal auf dem punkt...
@ rodger:
mein epg zeigt nach dem tv-start auch immer nur den inhalt der kanäle an, die gerade liefen.
nachts ist der tv stromlos per steckerschalter bei uns.
wie es nach längerer zeit im standby aussieht, weiß ich nicht.
mein ue55d8090 zeigt auf dem meßgerät nur 55 watt leistung an.
[Beitrag von picard1 am 27. Mai 2012, 08:19 bearbeitet]
Fanta_Klaus
#357 erstellt: 27. Mai 2012, 08:51
Geil , ich wollte gerade meine sendung neu bennenen weil ja da kein name mehr stand . Scrubs - Dia Anfänger kann ich aber nicht schreiben weil es kein ä ü ö zur auswahl gibt . Hallo ? 2000 Euro Tv und so viele kleinigkeiten wie zb Ordner im Aufnahmemenue anlegen geht einfach nicht . Da sind halt jetzt alle sendungen von mai durcheinander drin . Ich will wieder ordner machen mit folgen von Himym oder von Scrubs . So habe ich jetzt alles durcheinander im einen ordner ... So einfache sachen machen einen Smart Tv auch Smart ..... Sry schreibe mit Handy
picard1
#358 erstellt: 27. Mai 2012, 09:48
himym?
lol, ja, das stimmt.
alle aufnahmen wirbelt der tv durcheinander.
aber ich archiviere nicht.
selten nehme ich mal was auf, sehe es mir dann auch schnell an und lösche es wieder.
die neuesten futuramafolgen kommen jetzt immer samstags mittags...wo keiner tv sieht.
auch smallville kam nachts um 3 mit neuen folgen...
ich habe ich noch nie probiert, irgendwas zu ordnen oder neu zu benennen.
verzichte doch auf die zusatzzeit beim aufnehmen!
umlaute stehen aber zur verfügung.
[Beitrag von picard1 am 27. Mai 2012, 09:51 bearbeitet]
cooldolph1
#359 erstellt: 27. Mai 2012, 10:09
Danke für die vielen Tipps, werde alles ausprobieren und berichten, ob es funktioniert.
Fanta_Klaus
#360 erstellt: 27. Mai 2012, 10:22
Himym = How i met your Mother
Nee umlaute sind beim umbennenen der Aufnahmen definitiv nicht verfügbar , hab sogar meine Freundin dabei geholt und gefragt ob ich blind bin weil ich keine Umlaute sehe .
Ich kann nicht darauf verzichten die Aufnahme 5 min länger laufen zu lassen weil sonst von einer 20 min Serie teilweise bis zu 4 Min. am Ende fehlen .
Auch wenn ich umschalte dann fehlt mir die infoleiste die ich habe wenn ich INFO drücke . Ich will diese Einblendung immer haben damit ich weiss wie lange das aktuelle Programm noch läuft , aber da haben sich glaub ich schon andere hier drüber aufgeregt .
picard1
#361 erstellt: 27. Mai 2012, 11:59
lol himym...
weil ich das nie sehe, kannte ich die abkürzung nicht.
jeder hat so seine serien.
die infoeinblendung beim zappen haben aber jetzt die neuen es 7000/8000.
[Beitrag von picard1 am 27. Mai 2012, 12:00 bearbeitet]
Fanta_Klaus
#362 erstellt: 27. Mai 2012, 13:38
Kann ich die irgendwie einstellen das ich die immer beim umschalten habe , sonst habe ich die ja nur wenn ich fie infotaste drücke . Beim normalen zappen hab ich ja nur die Programmnummer und das laufende programm in klein drunter geschrieben . Keine auflösungs und ton info , keine daier der laufenden sendung . Dafür muss ich immer auf info drücken damit ich diese infos bekomme
cooldolph1
#363 erstellt: 27. Mai 2012, 15:01
Statische IP eingerichtet und Wlan-Kanal umgestellt. Ergebnis: nützt nichts. Weiterhin spontane Reboots. Nehme ihn jetzt bis morgen vom Netzwerk, um absolut sicher zu gehen, dass es mit der Netzwerkverbindung zu tun hat.
*poke*
#364 erstellt: 27. Mai 2012, 18:19
Hatte gelesen dass das an und ausschalten auch von externen Festplatten ausgelöst wird,vielleicht bringts was, das mal durch zu testen.
element5
#365 erstellt: 27. Mai 2012, 20:33
könnte mir bitte jemand den inputlag vom 8000er nennen ?
cooldolph1
#366 erstellt: 27. Mai 2012, 20:56
@poke
Danke für den Hinweis, aber es ist keine Festplatte angeschlossen. Es liegt definitiv am Netzwerk, denn ich hatte heute nach Deaktivieren des selbigen den ganzen Tag Ruhe, nicht ein reboot. Ein Smart-TV kauft man aber doch gerade wegen der Möglichkeit, das Gerät ins Netzwerk eizubinden.
Ich bin nach wie vor sauer darüber, wie arrogant Samsung mit der eigenen Kundschaft umgeht. Inclusiv Netbook, Smartphone und TV habe ich in den letzten vier Wochen über 3000€ für Samsungprodukte ausgegeben, werde aber von denen behandelt wie ein dahergelaufener Idiot.
picard1
#367 erstellt: 28. Mai 2012, 13:55
@ fanta_klaus:
was für einen tv hast du?
Fanta_Klaus
#368 erstellt: 28. Mai 2012, 14:00
55ES7090
picard1
#369 erstellt: 28. Mai 2012, 14:25
extra einstellen kann man da nichts.
es ist automatisch so.
dann gehts wohl nur bei der 8000 serie des es.
ue55es8090es-serie-umschalteinblendung_169257
aku
#370 erstellt: 28. Mai 2012, 15:22
Mal eine Frage:
Ich habe an den 55er ES 8090 eine Festplatte angeschlossen. Kann ich auch mit der integrierten Kamera aufnehmen (auf die Festplatte)? Müßte doch eigentlich gehen, oder? Leider hab ich es nicht hinbekommen. Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen.
Danke
aku
Arok9
#371 erstellt: 28. Mai 2012, 17:08
-Didée- schrieb:
Wenn, oh wenn doch nur die Kadenzengine besser arbeiten würde.... :.
Ich weiß nicht obs an der Kadenzengine liegt, ich vermute eher dass sich Motionplus durch einfachste Zuspielfehler aus dem Tritt bringen lässt.
Filme mit 24, 25 oder 30 Hz zugespielt laufen ohne Mikroruckler. Mit 50 oder 60 Hz ebenfalls, WENN das Signal sauber deinterlaced und progressiv zugespielt wird. Bei mir ist es so:
- Dreambox an Edge: am Edge muss der Deinterlacer fest auf Forced 2:2 Film Mode stehen und 1080p Ausgabe
- Dreambox an TV: Format an der Dream auf 720p (kann kein 1080p) stellen und Deinterlacer auf aus
ABER: das funktioniert nur bei Filmen, bei Videomaterial wie z.b. bei Fußball oder Formel 1 in Slowmotion Szenen gibts massiv diese Mikroruckler. Hier hilft auch nicht den Edge fest auf Videomode zu stellen, sondern nur Motionplus auf Klar oder Aus zu stellen. Das gleiche bei Konsolenspielen.
Weiterhin würde mich interessieren warum Klar bei Filmen Bildfehler vom unteren Bildschirmrand aus erzeugt bei schnelleren Bewegungen.
[Beitrag von Arok9 am 28. Mai 2012, 17:17 bearbeitet]
-Didée-
#372 erstellt: 28. Mai 2012, 20:23
Also, die eigentliche MotionPlus-Engine kann auf jeden Fall nichts dafür. Die bekommt (von der vorgelagerten Kadenzengine, soweit anwendbar) Bildsequenzen angeliefert. Die Ausgabefrequenz ist vom anliegenden Eingangssignal bereits vorgegeben, entweder 100Hz (bei 25/50Hz Eingang) oder 120Hz (bei 24/30/60Hz Eingang). Die MotionEngine bekommt die PresentationTime für jeden Frame mitgeliefert, und damit ist eindeutig vorgegeben wieviele Zwischenbilder zwischen zwei Frames berechnet werden müssen.
Die Zwischenbildberechnung selber kann eigentlich gar nicht für Unstetigkeiten sorgen (außer wenn sie sich wegen "schwieriger Bildsituation" kurz deaktiviert, aber das ist wieder eine andere Geschichte). Die typischen Ruckler können eigentlich nur dann entstehen, wenn die Unstetigkeit bereits in die Bildsequenz eingebettet ist, die an die MoPlus-Engine geliefert wird. Erneuter Hinweis auf einen früheren Erklärungsversuch.
Ob es nun alleine die Kadenz-Engine ist, oder doch eher die Kombination von Deinterlacer+Kadenzer, das müsste man nochmal genauer nachprüfen. Bei meinem letzten Versuch mit Ausgabe von 50Hz @ 2:2Pull hatte ich deutliches Ruckeln - aber ich glaube da gab's ein Problem mit der Synchronisation des PC-Renderers, deswegen kann ich da im Moment nichts definitives sagen.
Ich vermute dass das Bild intern bottom-top verarbeitet wird (oder geflippt ist, wäre gar nicht ungewöhnlich), und dass bei "Klar" vereinfachte Motion-Routinen verwendet werden. (Ich nutze kein 3D, aber - war es nicht so, dass bei 3D-Betrieb unter so-und-so-Umständen "Klar" die einzige verfügbare MoPlus-Option ist? Ja? Dann benötigt "Klar" weniger Rechenleistung als die anderen Modi.)
War auch schon mal da, siehe hier.
Arok9
#373 erstellt: 29. Mai 2012, 06:29
Nein, bei 3D und 24p geht Klar nicht, sondern Motionplus schaltet intern auf einen der anderen Modi. Wenn man nun 3D deaktiviert, hat man obwohl Motionplus eigentlich auf Klar steht diese Mikroruckler, da der Samsung intern wohl wegen einem Bug nicht auf Klar zurückstellt.
Hier muss ich manuell Klar ab- und wieder anwählen. Das ist mir schon bei der D Serie aufgefallen.
BillKill
#374 erstellt: 29. Mai 2012, 09:01
Geballter EPG bei jedem Kanalwechsel wäre mir aber zuviel des guten,da reicht doch die kurze INFO-Einblendung.
Nervig ist eher,daß wenn man bei laufender Sendung die INFO-Taste drückt,danach noch die "A"-Taste bedienen muß,um den komplette Filminfo abzurufen und danach noch 2x die Zurück-Taste,um da rauszukomen.
Daß der EPG erst nach dem einschalten die Daten abruft ist für einen eingbauten TV-Tuner normal,bin da selbst durch das SiFern-Feature von Techisat-Receivern sehr verwöhnt,die nachts die Daten für 7 Tage voraus laden und aktualisieren.
Die EPG-Daten der Privatsender müssen übrigens auch erst durch die Verschlüsselung der Sender,deshalb sind die im Gegensatz zu den freien ÖR-Sendern erst paar Sekunden nach dem umschalten da.
picard1
#375 erstellt: 29. Mai 2012, 09:58
na nur die kurze info bringt ja nix.
da steht der sender und programmplatz.
das weiß ich von alleine wenn ich die zahl eintippe.
die komplette infoleiste ist doch nicht geballt.
so war ich das von externen receivern gewohnt.
cooldolph1
#376 erstellt: 29. Mai 2012, 14:24
Ach Leute, der Samsung-Support treibt mich in den Wahnsinn.
Nachdem ich nun schriftlich geschildert hatte, dass auch das Tauschgerät mit ständigen Reboots zu kämpfen hat, wurde ich dann aufgefordert, alle relevanten Daten zu übermitteln, um den Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen zu können.
Das habe ich dann auch getan, inclusive Firmwarestand 1008.2
Als Antwort bekomme ich gerade eine Mail, nicht etwa mit Terminvorschlägen für den Vor-Ort-Service, sondern eine Standardantwort, wie man ein Firmwareupdate durchführt.
Ich bin kurz vorm Platzen.
Fanta_Klaus
#377 erstellt: 29. Mai 2012, 14:32
Ich glaube ich komme früher oder später nicht an einen Externen Techisat o.ä vorbei . Hat eigentlich schon jemand von euch die Unicam Unicrypt am laufen um auch HD aufzunehmen ?
Danke für eure Hilfe bis jetzt , ist echt ein super Forum :)))
Urukai30
#378 erstellt: 29. Mai 2012, 15:33
cooldolph1 schrieb:
Ich bin kurz vorm Platzen. :|
welchen W-Lan Router verwendest du denn genau? ist es eine Fritz Box?
versuch mal im router eine feste ip für den TV eizustellen.
hast du vielleicht die möglichkeit zu testzwecken über einen anderen router die W-lan verbindung zum TV aufzubauen? Eventuell reicht es auch ein Smartphone als W-LAN Hotspot dazuwischen zu schalten.
Es muss ja mit dem W-Lan zusammen hängen, du musst jetzt langsam ausschließen, da der TV ja schon getauscht wurde, liegt anscheinend eine inkompatiblität deiner geräte vor.
Rodger
#379 erstellt: 29. Mai 2012, 15:47
Stellen wir die Frage doch mal anders herum?!
Wer hat denn seinen UEXX70XX oder UEXX80XX über Wlan am Laufen?
@Cool: Du bist mir aber auch einer.....Dann ruf da doch mal an!!!!
Aber verstehen kann ich dich...und man liest das immer öfter...offensichtlich verschlechtert sich der Support bei Samsung rapide. Kostensparen heist es da ganz offensichtlich...
Und egal was du machst...sag denen nicht, das du im ServiceMenu warst!!!
[Beitrag von Rodger am 29. Mai 2012, 15:51 bearbeitet]
Fanta_Klaus
#380 erstellt: 29. Mai 2012, 16:08
Ich habe meinen 55 Es7090 über Wlan an meiner AliceBox . Ich habe nichts besonderes eingestellt , alles bei ersteinrichtung verbunden . Habe die aktuelle Fw über Wlan geladen und keine probleme . Habe Nachts oder Tagsüber kein An/Aus problem . Ps : Hab meinen Tv von MM
[Beitrag von Fanta_Klaus am 29. Mai 2012, 16:10 bearbeitet]
cooldolph1
#381 erstellt: 29. Mai 2012, 16:16
Habe mir jetzt die Mühe gemacht und ein Lankabel angeklemmt. Gleiches Ergebnis.
Nutze eine Fritzbox 6360 cable. An der hängt per Lan1 eine 7170, bei der Wlan aktiv ist. Die 6360 ist nicht Wds tauglich.
Habe einmal Lan an beide Boxen gehängt zum Probieren, kein Ergebnis, zumindest kein positives.
An der 7170 wlan deaktiviert undan der 6360 aktiviert, weiterhin an aus.
Statische ip nutzt auch nix. Eine herkömmliche fritzbox sollte zu der Samsungkiste schon kompatibel sein, sonst ist das ein ARMUTSZEUGNIS für Samsung.
cooldolph1
#382 erstellt: 29. Mai 2012, 16:34
Im Sercicemenu war ich ja gar nicht, nur im ganz normalen Einstellungsmenu.
Damit mir auch niemand was nachsagen kann, stelle ich jetzt das wlan der fritzbox ab, stelle den Mediaserver ab, resette den Fernseher und lasse ihn dann über Kabel ans lan. Wenn das auch nicht hilft, bin ich mit meinem Latein am Ende.
dmax1980
#383 erstellt: 29. Mai 2012, 16:41
Hy Fanta-Klaus,
betreibe Unicam Rev2.0,Gigablue Rev.2 und Diablo2 Twin und Diablo WiFi im UE 55 ES 8090 ohne Probleme.
Das Diablo ist halt wie immer ein bisschen lahm was den Senderwechsel angeht und ab und zu muss man
hin und her schalten,aber geht.
Aufnehmen von HD+ Sendern geht auch,genauso wie vor oder zurück Spulen,wenn du auf das hinaus willst.
Mfg Dmax1980
Um auf mein Problem mit der RMC 30 D1P2 Fernbedinung zurück zukommen.
Hab dem Samsung Support ein Email geschrieben das die Dual TV (Dual View) funktion
weder mit dem Galaxy Note noch mit der so Beworbenen Fernbedinung nicht funktioniert.
Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxx
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Dual TV steht zur Zeit noch nicht für das Galaxy Note zur Verfügung und mit der RMC 30D1P2 und der RMC30C2XC steht diese Funktion generell nicht zur Verfügung.
Ein Zurücksetzen der Firmware ist nicht möglich. Bitte öffnen Sie nicht in das Service Menü, da Sie dadurch Ihre Garantie verlieren.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach
xxxxxxxx
Ihre Samsung Kundennummer lautet: xxxxxx
Bitte beachten Sie, dass Sie aus technischen Gründen die
Antwort-Funktion Ihres E-Mail-Programms nicht nutzen können.
Die wissen doch selber nicht was sie machen,die RMC 30D1P2 wird so extra beworben das diese Dual TV kann.
@ cooldolph1
betreibe meinen UE 55 ES 8090 mit Firmware 1009.2 über Lan mit einem Cisco 48 Port Switch der an einer Fritzbox7270 hängt,habe keine Probleme.Hattest du den de Reboots auch ohne Lan und WLan?
Sind vieleicht Störquellen wie z.B. andere Fernbedinung die die selben IR Befehle senden in der nähe oder ein Nachbar erlaubt sich ein Spass? Mal IR empfänger am TV abgleben nur zum testen,ist vieleicht noch ne Möglichkeit.
Mfg Dmax 1980
[Beitrag von dmax1980 am 29. Mai 2012, 17:50 bearbeitet]
cooldolph1
#384 erstellt: 29. Mai 2012, 18:09
@dmax1980
FBs hatte ich auch schon ausprobiert, können es also nicht gewesen sein.
Probiere gerade Lan nach komplettem Reset aus. Bisher löppt der Drecksack stabil, muss aber noch nichts heißen. Hatte Lan schonmal probiert, allerdings ohne Werksreset. Wer will die Kiste schon 5 mal am Abend neu einregeln?
Gerade hat der Support nochmal geschrieben. Es gibt zeitnah eine neue Firmware, die das Problem beheben soll. Ich bin gespannt...
pdr55
#385 erstellt: 29. Mai 2012, 18:18
LÖL das sollte doch schon die 1006.
Hat wohl nur bei den 55'' gefunzt
Rodger
#386 erstellt: 29. Mai 2012, 19:08
Ich auch!
Rodger
#387 erstellt: 29. Mai 2012, 19:11
cooldolph1 schrieb:
@dmax1980
Ich auch
panthau30
#388 erstellt: 29. Mai 2012, 20:07
Morgen erstmal bei Samsung anrufen SW Update gemacht und ARD Mediathek und RTL NOW laufen nicht mehr weil der aufeinmal anzeigt kein Plug in dafür obwohl es vor dem upate alles lief???
Adobe läst sich auch auf einmal nicht mehr herunterladen...ging vorher auch.....ärgerlich......
gruß
andre
cooldolph1
#389 erstellt: 30. Mai 2012, 09:15
ARD Mediathek und RTL now laufen bei mir auch nicht mehr, Plug-in fehlt.
Habe die Kiste heute nacht mal durchlaufen lassen und es hat keinen Reboot gegeben, sonst wäre der AV-Receiver von Cbl/Sat auf TV/CD umgesprungen. Stand aber heute morgen immer noch auf Cbl/Sat.
Das heißt, der Fehler des Reboots kommt definitiv vom W-LAN. Eigenartig ist nur, dass ich es per LAN schon einmal probiert hatte und der Fehler trotzdem auftrat. Eventuell habe ich da aber keinen Reset ausgeführt.
Es sieht also so aus, als sei das Problem erst einmal behoben. Ich frage mich nur gerade, was ich machen würde, wenn ich meinen Internetzugang nicht über den Kabelanschluss (Kabel-Fritzbox steht im Wohnzimmer) laufen hätte. Dann müsste ich eine 20m Netzwerkstrippe quer durch die ganze Hütte ziehen, um die Funktionen meines ach so smarten TV nutzen zu können.
Leute, drückt mir bitte die Daumen, dass die Kiste jetzt einwandfrei weiter läuft, sonst bekomme ich doch noch einen Schlaganfall vor lauter Wut.
Ach so, wie kommt man denn eigentlich ins sagenumwobene Service Menu?
[Beitrag von cooldolph1 am 30. Mai 2012, 09:17 bearbeitet]
picard1
#390 erstellt: 30. Mai 2012, 09:40
@ cooldolph1:
Der TV muß aus sein.
Hintereinander je 1x folgende Tasten drücken (Info - Menü - Mute - Power)
Der Fernseher schaltet sich ein und nach ein paar Sekunden erscheint das Service-Menü.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-19875.html
garantie und deine manuellen bildeinstellungsanpassungen sind danach aber verloren...
cooldolph1
#391 erstellt: 30. Mai 2012, 09:44
An den Captain der Enterprise:
Dank Dir! Wollte es einfach nur mal wissen, ist ja gut, wenn man die Möglichkeit hat. Solange jetzt alles rund läuft, halte ich mich schön fern von Allem. Never change a running system.
picard1
#392 erstellt: 30. Mai 2012, 10:02
genau
bei meinem samsung le40f86bd war ich mal nur zum schauen im servicemenü.
interessant war der produktionstag...
beim samsung ue46b8090 fehlte das datum leider.
ob das bild anschließend tatsächlich zurückgestellt war, weiß ich gar nicht mehr.
[Beitrag von picard1 am 30. Mai 2012, 10:45 bearbeitet]
panthau30
#393 erstellt: 30. Mai 2012, 15:28
Also meins funktioniert wieder. Menue-unterstützung-eigendiagnose dannzurücksetzen 0000 eingeben und fertig!!!!
cooldolph1
#394 erstellt: 30. Mai 2012, 18:37
Ich mache es jetzt mal amtlich. Es war das Wlan. Seit erneutem Reset und Kabelverbindung nicht ein einziger Reboot. Und ich war schon kurz vorm Herzinfarkt.
[Beitrag von cooldolph1 am 30. Mai 2012, 18:38 bearbeitet]
BillKill
#395 erstellt: 31. Mai 2012, 10:32
Ja,das war deutlich zu lesen @cooldolph
Solltest eben bei Probs COOL bleiben und dir im Forum helfen lassen
Mein dlna-Problem habe ich mittlerweile auch lösen können (der TV erkannte keinen Netz-Server mehr,obwohl im Netzwerk angschlossene PC"s mit der Erkennung kein Problem hatten.)
Hab den TV mal komplett für ca. 1min vom Strom genommen und wieder eingeschaltet - und schon gings wieder - bis jetzt.
cooldolph1
#396 erstellt: 31. Mai 2012, 11:36
Mit dem cool bleiben ist das so eine Sache. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass Samsung es nicht schafft, so ein Gerät gleich von Anfang an vollkompatibel auf den Markt zu bringen. Immerhin wird die W-Lan-Funktion ja auch beworben.
Viel mehr ärgere ich mich aber über den schlechten Support bei Samsung. Was dem Endkunden hier zugemutet wird, ist eine absolute Frechheit. Entweder kommen vorgefertigte Standardantworten oder der Inhalt der Anfrage wird gar nicht erst gelesen. Hauptsache der Fall ist schnell vom Tisch.
Bei sowas könnte ich ausrasten. Ich will, nachdem ich so viel Geld für einen technischen Gegenstand ausgegeben habe, nicht im Regen stehen gelassen werden, wenn es mal ein Problem gibt.
Ich finde es überhaupt nicht vertretbar, dass man sich seine Nächte in einschlägigen Foren (bitte nicht falsch verstehen, liebe Hifi-Forum-Gemeinde) um die Ohren schlagen muss, um anständigen Rat zu bekommen, weil der Support bei Samsung von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Wenn ich in dem Laden was zu sagen hätte...
Samsung ist klar Marktführer und kann sich sowas leider leisten. Wenn sie aber Marktführer bleiben wollen, dann sollten sie sich auch um solche Dinge wie Service und Kundenbindung mal Gedanken machen. Langfristig ist das sicher der bessere Weg.
Hinzu kommt, dass Samsung nun nachgesagt wird, dass die Qualität mancher Produkte in der letzten Zeit doch schwer gelitten hat (man denke hier mal an das Galaxy S2, in das man heimlich, still und leise einen minderwertigeren Prozessor eingebaut hat). Sowas in Kombination mit schlechtem Support kann als Schuß auch ganz schnell mal nach hinten losgehen.
Das damit verlorene Vertrauen ist nur sehr schwer wieder zurück zu gewinnen. Ich bin zwar nun zufrieden mit meinem TV, trotzdem überlege ich es mir nun dreimal, sollte noch einmal ein Samsung-Produkt in die nähere Auswahl zur Neuanschaffung kommen, bei der Marke zu bleiben.
Das sind aber nur so ein paar Gedanken am Rande. Ich danke Euch jedenfalls Allen herzlich für die Hilfe hier.
#Duke#
#397 erstellt: 31. Mai 2012, 11:40
Sry das ich vom Thema abweiche, ist es möglich die externe USB-Festplatte umzubenennen?
Ich bekomme ne Lange Zahl vom Laufwerk angezeigt, ich wollte es gerne ändern, hab aber leider nichts im Menü gefunden^^
panthau30
#398 erstellt: 31. Mai 2012, 15:04
Also ich kann mich über denn Samsung Support nicht beklagen.....das der TV nicht ausgereift ist finde ich auch nicht ganz am wichtigsten sind ja wohl für mich aufjedenfall das Bild und das 3 D Bild und das is Bombe...
Es ist ja auch so geplant das man wenn er denn nun 10 Jahre hält der TV das man an dem TV festhalten kann weil alles per Soft auf denn neusten Stand gebracht wird wie zb 3D ohne brille .........was die hardware angeht die der TV hat reicht es auch locker.....
@duke:also meines wissens must du die am PC umbenenen die Festplatte.
Rohliboy
#399 erstellt: 31. Mai 2012, 15:12
Wow, wie soll das denn gehen? Tauschen die per Softwareupdate das Panel? Vielleicht wirds dann ja auch mal ein OLED. Du hast es gut.
Sorry, ist nicht böse gemeint.
panthau30
#400 erstellt: 31. Mai 2012, 15:20
Keine ahnung mir wurde es so gesagt das das machbar wäre?????
Huldigung für mein Unwissen....
cobra82
#401 erstellt: 31. Mai 2012, 15:25
Man kann CPU Speicher ect austauschen, da haben die recht, Aber 3D ohne Brille,naja die wollten dir nur ein fernsehe andrehen :-)
Rohliboy
#402 erstellt: 31. Mai 2012, 15:33
Huldigung für mein Unwissen.... :D
Wie gesagt, war nicht böse gemeint. Sollte nur zur Aufklärung dienen. Warte erstmal ab ob da überhaupt mal ein sinnvolles Upgrade angeboten wird. Vorher kann man immer viel behaupten. Ein gesteigertes Interesse wird Samsung wahrscheinlich nicht haben, dass die Leute ihre Tv's länger nutzen. Im Moment dient es gut als Köder für Neukunden.
[Beitrag von Rohliboy am 31. Mai 2012, 15:40 bearbeitet]
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE C6000 Serie
marz5 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
illStyle am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  712 Beiträge
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ?
Kempes am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Samsung UE 55ES8090SXZG
brauni6666 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
UE Serie Fernbedienungsprobleme?
Shitbox am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
