Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread
goldmausie
#5204 erstellt: 27. Nov 2013, 16:26
Bei 2011.1 die 4.590-5.0
t3
#5205 erstellt: 27. Nov 2013, 17:17
Hallo Zusammen,
Habe heute ein Neues Mainboard für meinen Samsung bekommen und jetzt noch die 1009er Firmware drauf.
Meint Ihr ich sollte das Upadate auf die 1112.6 durchführen oder lieber noch warten ?
Mit freundlichen Grüßen
t3
RuHe
#5206 erstellt: 28. Nov 2013, 08:50
Guten Morgen,
bei mir ist auch die 4.590 - 5.0 drauf.
Firmware 2011
goldmausie
#5207 erstellt: 28. Nov 2013, 09:28
@t3@
1009 ist drauf --> aber 2009 kannst du nehmen , war das Beste !
Nicht aber 2011 !
Wie du willst !
[Beitrag von goldmausie am 28. Nov 2013, 09:31 bearbeitet]
indian66
#5208 erstellt: 05. Dez 2013, 12:00
Hat Jemand Erfahrungen mit externen Blue Ray plyern per USB gemacht?
Gibt es etwas das einwandfrei funzt?
BillKill
#5209 erstellt: 05. Dez 2013, 13:54
Ich glaub,das funktioniert nicht,da der TV die Treiber nicht erkennen wird.
chris-182
#5210 erstellt: 05. Dez 2013, 15:37
Hat jemand den TV in Kombination mit einem NAS von Synology laufen?
Ich hätte die Frage ob über DLNA also mit mit dem Medien Server des NAS Untertitel auf dem TV ausgegeben werden (in Form von einer zum Film gleichbenannten srt Datei)?
Gibts dazu Erfahrungen? Es geht mit speziell um das DS213j, aber mich würden auch Erfahrungen zu anderen Systemen interessieren...
goldmausie
#5211 erstellt: 06. Dez 2013, 12:09
@Syncron@
PM bekommen !
Versionsnummer , schau mal nach
[Beitrag von goldmausie am 06. Dez 2013, 12:11 bearbeitet]
Stoffel78
#5212 erstellt: 06. Dez 2013, 12:42
hi ich hab hier ein problem mit bd player
http://www.hifi-foru...read=8797&postID=3#3
da 2 player(umtausch) und 2 kabel das gleiche-liegts am samsung es 7090?
Syncron
#5213 erstellt: 06. Dez 2013, 17:02
danke Goldmausi !!!!!
alles ok kannst löschen
[Beitrag von Syncron am 06. Dez 2013, 17:02 bearbeitet]
goldmausie
#5214 erstellt: 06. Dez 2013, 17:14
Gerne , berichte mal !
Mein Bericht ging schon weiter !
Schau unter PM nach !
[Beitrag von goldmausie am 06. Dez 2013, 17:17 bearbeitet]
t3
#5215 erstellt: 10. Dez 2013, 20:20
Hallo Zusammen,
Weiss jemand von euch ob dies: http://www.avsforum.com/t/1463286/official-samsung-unxxf8000-owners-thread/180#post_23142413 auch bei den Europäischen Modellen funktioniert ?
t3
avr18rds
#5216 erstellt: 16. Dez 2013, 16:01
Super Erklärung,
einer ne Idee warum im benutzermode (5/10) bei Fußball in Zeitlupen oft so ein Nachzieheffekt auftritt, z.B am Ball? Das ganze ist nur in Zeitlupen zu beobachten!?!?!
BoediOWL
#5217 erstellt: 02. Jan 2014, 09:21
Mal eine Frage:
Hat hier jemand einen TechniSat-Receiver an seinem ES hängen? Hintergrund meiner Frage ist, daß ich den Isio S3 an meinem ES 7090 habe und irgendwie läuft es nicht rund. Ich hatte zuerst das CI+ Modul im Verdacht, aber das habe ich gezogen und trotzdem kommt es zu folgenden Problemen:
- kurzfristig Signal weg
- kurzfristig rosa Verfärbung
- kurzfristige Tonaussetzer
HDMI-Kabel habe ich schon getauscht. Ich vermute, daß es ein Handshake-Problem zwischen dem Fernseher und dem Receiver gibt. Mit dem Sky-Receiver gab es diese Problematik nicht. Allerdings habe ich nach wie vor auch Probleme mit meinem Fernseher und dem BR-Player von Marantz, es kommt zu Artefakten bei bestimmten BR's. Der Player war schon in der Werkstatt, Mainboard wurde getauscht, Probelauf, also eigentlich müßte alles passen - aber die Artefakte treten nach wie vor unverändert auf.
Kann da jemand was zu sagen bzw. hat jemand einen Isio S3 am ES hängen, wo es einwandfrei funktioniert? Dann wäre Samsung meine nächste Anlaufadresse...
ODER: Hat jemand den HD8+ von TechniSat und läuft dieser stabil an dem Fernseher?
Besteht die Möglichkeit, die aktuelle Firmware auf dem Fernseher zu sichern, bevor man eine neue/die aktuelle aufspielt? Hab da zwar wenig Hoffnung, gehe aber davon aus, daß das eine der ersten Fragen von Samsung sein wird...
[Beitrag von BoediOWL am 02. Jan 2014, 10:05 bearbeitet]
cege
#5218 erstellt: 02. Jan 2014, 12:09
Bei meinem ES7090 startet mitunter der SmartHub nicht. Erst erscheint das Ladesymbol und dann verschwindet auch das.
In der Folge reagiert der TV nicht mehr auf die SmartHub-Taste der FB.
Einmal war dieses Verhalten mit einem Update gekoppelt - dies hatte er aber angezeigt.
Syncron
#5219 erstellt: 02. Jan 2014, 17:08
Ja herzlichen Glückwunsch zur neusten Firmware cege, Und viel Spaß das jetzt kaum etwas funktioniert, hatte ich vorher auch deshalb habe ich das Scheiß Evolution Kit gekauft, Allerdings funktioniert damit im Moment noch weniger als ohne
Jens1066
#5220 erstellt: 02. Jan 2014, 17:15
Das hab ich auch manchmal, wenn ich es kurz nach dem Einschalten versuche zu starten. Normalerweise reicht dann wieder rauszugehen und dann wieder rein. Will ich zu viel auf einmal (zu schnell), hat sich schon mal der FS komplett aufgehängt. Dann hilft nur noch Stecker ziehen.
cege
#5221 erstellt: 02. Jan 2014, 17:48
Ja, scheint an der Firmware zu liegen - war vorher nicht zu beobachten. Ist aber bei mir das einzige Problem...
Das mit dem Timing habe ich auch festgestellt... geht man zu schnell zum Smart Hub ist es reproduzierbar oft nicht i.O.
Aber letztens trat es auch auf nach einer gewissen Wartezeit.
Nun denn, eine neue Firmware sollte her - es gibt ja wohl bei einigen Forenkollegen die unterschiedlichsten Probleme.
pascal2008
#5222 erstellt: 02. Jan 2014, 18:44
leine frage an euch habe jetzt extra neuen samsung plasma (ps64f80 und led gekaut 46f7080) plus ein galaxy tab 3 10.1..
und da läuft doch tatsächlich auf dem tab bei beiden tvs das dualview nicht, wieso das?
wer hat das gleiche problem, wie kann es gelöst werden.
vorher mit dem plasma hatte ich ein smartphone samsung galaxy mega i9205 damit liefs..-.
es regt mich sehr auf heute extra mit viel freude das galaxy tab 3 10.1 gekauft um vom dualview zu profitieren und dann das...
Rohliboy
#5223 erstellt: 02. Jan 2014, 19:20
Samsung brauch immer ein "wenig" Zeit bis sie ein Update der App rauszubringen das die neuen Geräte einschließt.
pascal2008
#5224 erstellt: 02. Jan 2014, 19:31
heisst das also wirklich dass es mit keiner samsung smartview apk datei geht, auf dem galaxy tab 3 10.1 ist android 4.2.2 drauf...
und die tvs sind eben 2013er 46f7080 und ps64f8090...
soll ich das tab zurück bringen? oder wie lange geht es bis auch dual view gehen wird?
welche version der app muss ich den dann haben die allerneuste?
danke für hilfe
picard1
#5225 erstellt: 02. Jan 2014, 20:36
Bei meinen neusten S4 und Tab 3 funzt es auch nicht.
Im Playstore stand, daß Samsung diese Funktion aus Inhaltsschutzgründen bei seit 10. August 2012 erworbenen Geräten nicht mehr anbietet.
https://play.google.....sec.smartview&hl=de
Dort schreiben etliche User von gleichen Problemen.
[Beitrag von picard1 am 02. Jan 2014, 20:45 bearbeitet]
pascal2008
#5226 erstellt: 02. Jan 2014, 20:59
Mist echt dann hab ich es heute fuet nix gekauft muss ich es morgen hald zurückbringen. Den sonst kann ich ein tab nicht gebrauchen.
Bei meinem galaxy mega i9205 und dem samy pladma ps64f80xx ging es einwandfrei...leider hab ich es nicht mehr...
[Beitrag von pascal2008 am 02. Jan 2014, 21:00 bearbeitet]
symetic
#5227 erstellt: 02. Jan 2014, 23:03
Dabei stellt sich die Frage, warum es mit der IOS App problemlos funktioniert, man es bei den eigenen Geräten aber deaktiviert
pascal2008
#5228 erstellt: 02. Jan 2014, 23:08
Tja ich bring das tab morgen zurück. Evt versuch ich es mit dem 8 er
Jens1066
#5229 erstellt: 03. Jan 2014, 12:56
Vielleicht liegt das an den immerwährenden Rechtsstreitigkeiten zwischen Samsung und Apple? Evtl. hat Apple da ein Patent drauf und Samsung darf seit dem 10.August 2012 nicht mehr
pascal2008
#5230 erstellt: 03. Jan 2014, 13:48
Kann mir den jemand sagen fuer die samsumg tvs plasma ps64f80 und 46f708 led welches 10 zoll tablet mit dualview funktion geht? Oder gehts evt mit ein apple pad ?
Jens1066
#5231 erstellt: 03. Jan 2014, 14:28
Ich hab auch mal eine Frage an Euch.......
Wie genau ist die Infoanzeige der Signalinformationen?
Konkreter Fall... Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem beim Einschalten. Satanschluss direkt vom LNB zum FS. Ca. 6-7 m Kabel. Wenn es dann funktioniert hat, war die Signalstärke je nach Sender zwischen 60 und 85. Signalqualität um die 100. Bitfehlerrate gegen 0. Eigentlich ja optimal, denn Samsung verlangt ja Signalstärke zwischen 65 und 85 und Bitfehler max. 3. Ich hab ne Selfsat Flachantenne. Ok, nicht das Beste und relativ zickig.
Fast alle HD Sender, egal ob HD+ oder frei empfangbar gehen nicht. Anzeige: "kein oder zu schwaches Signal....". Wiederum gehen fast alle SD Sender.
Nach mehrmaligem einschalten, Stecker ziehen ging es dann irgendwie und irgendwann mal wieder. Das ganze ist übrigens wetterunabhängig.
Zuerst hab ich es mit einem 20dB Verstärker versucht, da ging gar nichts mehr. Dann mit Verstärker und regelbarem bis -20 dB Dämpfer (verschiedene Dämpfung probiert), dann gings mal und mal nicht. Jetzt hab ich nur noch den Dämpfer dran (wiederum verschiedene Einstellungen probiert). Das Einschaltproblem ist verschwunden und die Bildqualität ist super.
Soweit so gut, allerdings sind die Werte der Signalinfo z.T. nun katastrophal. SAT1 HD z.B. Bitfehlerrate 336, Signalstärke 69. Signalqualität 82.
Solange es geht, werde ich es natürlich so lassen, aber irgendwie trau ich der Anzeige nicht wirklich. Kann jemand was dazu sagen?
Rohliboy
#5232 erstellt: 03. Jan 2014, 15:51
Ob die Anzeige genau ist, wird wohl niemand wissen. Bei mir hat jedenfalls jeder Sender eine Bitfehlerrate von 0 und so soll es eigentlich auch sein. Ich vermute deine Flachantenne wird da maßgebend sein, muss natürlich nicht. Vielleicht auch einfach mal neu ausrichten.
-nethien-
#5233 erstellt: 03. Jan 2014, 17:20
Oder die Verbindung/Stecker überprüfen. Ein leichter Wackler oder Fehlkontakt an der Antenne könnte das Signal auch beeinflussen.
Wenn möglich mit einem anderen Kabel überprüfen, um diese Möglichkeit ausschliessen zu können.
Jens1066
#5234 erstellt: 03. Jan 2014, 19:00
Das vermute ich auch... Die Selfsat Flachantenne in Verbindung mit dem zickigen Sat Tuner des Samsung verstehen sich wohl nicht so.
Ist erst vor kurzem geschehen und sollte eigentlich noch passen. Aber bei weiteren Problemen werd ich´s sicher nochmal machen.
Neue Kabel gabs auch schon. Festerdurchführung wurde auch entfernt.
Nun ja, mit dem Dämpfer gehts ja erst mal. Wird wohl demnächst ne neue (konventionelle) Schüssel fällig. Liegt´s da nicht dran, werde ich wohl mal wieder den Samsung Support bemühen müssen
Andi_1000
#5235 erstellt: 03. Jan 2014, 19:27
goldmausie (Beitrag #5183) schrieb:
! Samsung die 2011 Firmware K O T Z T mich an
zumal Ihr es nachstellen könnt !
Die 2009 war absolut das geilste !
Aber nach solch einer Steigerung kam ein TIEF
Samsung hat mich vor einigen Tagen angerufen wegen diesem
Problem zwecks Fehlerbehebung Cross Color Effekt !
Mal sehen ob sich da etwas bewegt !
Ich kann jedem nur empfehlen, sich bei Samsung zu melden und tauschen zu lassen.
Ich hatte permanent Fehler mit dem Smart Hub und Reboots. Samsung angerufen und recht unkompliziert einen Techniker ins Haus bekommen.
Heute wars nun soweit. Mainboard und WLAN Modul getauscht. Testen konnte ich noch nicht einen Vorteil hatte es schon mal. Ich hab die 2009 Firmware wieder. Das Mainboard ist so gekommen und nach Absprache hat der Kollege mir die Version draufgelassen. Perfekt
[Beitrag von Andi_1000 am 03. Jan 2014, 19:29 bearbeitet]
Rohliboy
#5236 erstellt: 03. Jan 2014, 22:16
Aber kauf dir kein Quad LNB, denn sonst kannst du vom Regen in die Traufe kommen. Samsung mag Quad LNBs nicht wirklich.
Jens1066
#5237 erstellt: 03. Jan 2014, 22:21
Brauche aber mind. 3 Anschlüsse.....
Rohliboy
#5238 erstellt: 03. Jan 2014, 22:27
Quattro LNB + Multischalter
Ich hab damals auch vom Quad umgerüstet und seitdem läufts wie geschmiert.
[Beitrag von Rohliboy am 03. Jan 2014, 22:28 bearbeitet]
Andi_1000
#5239 erstellt: 04. Jan 2014, 13:42
Bei mir wurde gestern nun das Mainboard getauscht. Hab vorher meine Bildeinstellungen notiert.
Kann es sein, dass durch das neue Mainboard die Bildeinstellungen nicht mehr passen. Speziell die Farbwärme passt nicht mehr. Wo ich vorher Warm1 hatte finde ich nun Standard passender.
Seltsam
Jens1066
#5240 erstellt: 05. Jan 2014, 01:14
Das kann durchaus sein. Bei mir war nach dem Tausch des Mainboard auch alles anders. Allerdings wurde es auch wegen eines Rotstichs gewechselt.
Prüfe genau, ob alles OK ist. Manchmal ist das eine Problem behoben und ein anderes tritt dafür auf. Wenn Dir was auffällt, gleich wieder reklamieren.
Unbedingt 3D prüfen, da gibt es zur Zeit laut der Aussage von vielen anderen gerade auch Probleme. Besonders im Zusammenhang mit der Software 2011.
[Beitrag von Jens1066 am 05. Jan 2014, 01:15 bearbeitet]
Andi_1000
#5241 erstellt: 05. Jan 2014, 12:05
Hallo Jens
Danke für die Info. Was für Probleme bei 3D sollten das sein? Mir ist nichts bezüglich Qualität aufgefallen, wobei ich sagen muss, dass ich nur ganz schwer vergleichen kann. Das letzte mal 3D schauen war vor über 6 Monaten
dragontown
#5242 erstellt: 05. Jan 2014, 12:27
Bei mir wurde ebenfalls das Mainboard diese Woche getauscht. Das Bild ist jetzt extrem besser geworden. Es ist fast so, als hätte ich einen neuen Fernseher.
Bei mir war das Board anscheinend von Anfang an defekt. Ich konnte den Kontrast nie über 75 regeln, weil sonst dieser fiese rosa Stich in grauen Bereichen zu sehen war. Außerdem habe ich das HGL immer recht hoch eingestellt. Ich habe nie verstanden warum der Rest der Welt HGL 20 mit einem Solarium gleich setzt. Jetzt ises mir klar.
Na ja, der Witz ist, dass ich den Fernseher schon seit Monaten habe und eigentlich dachte, dass sich alle Besonderheiten im Rahmen gewisser Toleranzen bewegen. Ebenso der Schwarzwert, der bei HGL 20 natürlich Kacke ist.
Wahnsinn. :cut. Ich hätte nie gedacht das mir so was passiert.
picard1
#5243 erstellt: 05. Jan 2014, 14:22
Damit rechnet ja auch keiner, Captain!
Dafür ist es jetzt ein Erlebnis für Dich.
idm
#5244 erstellt: 06. Jan 2014, 10:33
Seltsam
Daran erkennt man, dass das Austauschen von Bildeinstellungen hier im Forum sinnlos ist.
Jens1066
#5245 erstellt: 06. Jan 2014, 15:10
Hättest Du mich mal gefragt, ich hätte Dich verstanden. Hatte nämlich genau den gleichen Schei.. mit dem Rosastich.
Nur bei mir wurden erst Mainboard, dann Panel gewechstelt. Zuerst wars dann 3 Tage gut, dann gings von vorne los. Daraufhin kam noch ein neues Netzteil. Jetzt ist es top.
Also immer schön beobachten, es KANN wiederkommen.
dragontown
#5246 erstellt: 06. Jan 2014, 16:21
Oh Gott, dass will ich nicht hoffen. Ich werde das natürlich weiter beobachten.
Hattest du anschließend auch das Gefühl Einen neuen Fernseher zu besitzen?
Jens1066
#5247 erstellt: 06. Jan 2014, 19:30
Er war ja noch neu..... Das einzige was nicht getauscht wurde, waren der Blechrahmen und die Kamera.
Spaß beiseite, es ging kurz nach dem Kauf los. Wie von Dir bereits beschrieben, alles was eigentlich grau sein sollte, war rosa. Die Schatten in einer weißen Wand.... rosa. Wolken am Himmel.... rosa. Website HiFi-Forum... rosa. Das war für mich nicht zu ertragen und mit extremen Einstellungen höchstens etwas abzumildern. Nach den Austauschaktionen ist nun aber alles einwandfrei.
Bei mir taten alle so, als wenn das noch nie irgendwo so aufgetreten ist.
Rohliboy
#5248 erstellt: 06. Jan 2014, 19:49
Warst du das mit dem Browserfenster?
MaggusM
#5249 erstellt: 07. Jan 2014, 14:07
Servus!
Bin jetzt ca. 10Jahre treuer Philips Kunde gewesen bzw bin ich es noch aber so ein verbuggter Mist mittlerweile , keine Lust mehr drauf , hab alle Jahr immer das neuste Modell der Spitzenklasse gekauft! Nun habe ich Mehrfach den 8090 im Einsatz gesehen und bin begeistert was das Bild angeht, das ich auf Ambilight verzichten würde! rentiert sich der Wechsel? Schau Hauptsächlich HD Kanäle, Fussball etc, und zock viel Playstation! Blue Ray und 3D eher weniger!!
also weiter mit Philips leben und die Bugs in Kauf nehmen oder zu Samsung greifen
dragontown
#5250 erstellt: 07. Jan 2014, 16:53
Das kommt darauf an welches Bild dir besser gefällt. Das ganze Smart Zeugs finde ich bei Samsung Schrott. Die Bedienung grundsätzlich funktioniert aber schnell und reibungslos.
Jens1066
#5251 erstellt: 14. Jan 2014, 15:06
Hatte Heute mal etwas Zeit um mit der Youtube App rumzuspielen. Da gibt es ja diverse Dolby und dts Demofilmchen.
Ist jetzt zwar nicht dramatisch, aber mir ist aufgefallen, dass kein Dolby/dts 5.1 an meinem AVR, der über ARC mit dem ES7090 verbunden ist, ankommt.
Flux mal in den technischen Daten nachgeschaut und da steht: "DTS-Unterstützung Dts 2.0 + Digital Out und Dolby-Technologie Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse".
Geht das dann nur wenn der Fernseher per optischem Kabel am AVR hängt?
idm
#5252 erstellt: 14. Jan 2014, 17:10
Auch der "Smart-Hub" hat ja sein eigenes Einstellmenü. Steht dort das Tonausgangsformat richtig? Also nicht auf PCM.
Jens1066
#5253 erstellt: 14. Jan 2014, 18:09
OK darauf habe ich nicht geachtet......
Im Hauptmenü von Youtube kann ich noch auf Digital Ausgabe stellen, gehe ich aber dann in einen Film, stellt er sich wieder auf PCM
Die Digitalformate sind dann ausgegraut und nicht anwählbar
give
#5254 erstellt: 16. Jan 2014, 14:02
Hallo zusammen,
ich kann einen 55es7090 original verpackt für 1299,- bekommen. Da er aber für das Schlafzimmer gedacht ist, Frage ich mich ob ein 55er F6500 für 999,- nicht reichen würde. Da ich mir nicht den ganzen Thread durchlesen möchte bitte ich um kurze Info wie es bezüglich Ausleuchtung/DSE/Banding ausschaut und ob das Ultra Clear Panel wirklich so viel besser ist?
Die User sind mit dem F6500 eigentlich recht zufrieden.
Danke vorab
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE C6000 Serie
marz5 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
illStyle am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  712 Beiträge
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ?
Kempes am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Samsung UE 55ES8090SXZG
brauni6666 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
UE Serie Fernbedienungsprobleme?
Shitbox am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
