HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread | |
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread+A -A |
Igelfrau
#1321 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:05 | |||
Ich vermute mal er schreibt über das Modell, das auch in seiner Signatur steht. Klingt logisch, ist aber wohl so.
ottomane1299
#1322 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:31 | |||
So ist es, ich habe den Samsung UE55ES6760 und jetzt etliche Versuche gestartet, den TV einzustellen. Ich gebe zu, ich habe einige Werte von einem 7ér Model abgekupfert, aber es haut jetzt einigermaßen hin - wobei - besser gehts bestimmt noch. Bin aber wie schonmal geschrieben kein Experte. [Beitrag von ottomane1299 am 05. Mrz 2013, 22:34 bearbeitet] |
gluehwurm04
#1323 erstellt: 06. Mrz 2013, 21:48 | |||
Könnte bitte einmal jemand schauen ob das auch bei seinem 7090 so ist?Bei mir Favoriten 1 alle HD Sender und Favoriten 2 alle digitalen Sender.Da dieses Umschalten zu digital mir bisher nicht bewusst war,bzw. ich es nicht realisiert habe frage ich mich nun ob das Normal ist. Vielen Dank. |
Rohliboy
#1324 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:20 | |||
Ich hab mir das gerade mal angeschaut und ich glaube du bringst da was durcheinander. Der Tv wechselt nicht den Sender, sondern der Mitschnitt, wenn man es so nennen will, ist nur nicht beim Ersten HD sondern bei der SD Variante erfolgt. Die Streams die da abrufbar sind, sind ja nicht in HD sondern in SD Qualität. Letztendlich ist das Logo nur ein anderes. Da beim Abspielen des Streams ja kein Sender mehr empfangen wird, sondern der Stream aus dem Netz geladen und abgespielt wird sieht es dann so aus wie du es sagst. |
disorganizer
#1325 erstellt: 07. Mrz 2013, 01:12 | |||
Ich habe jetzt bei meinem 55ES6760 folgende Einstellungen verwendet:
liest sich das einigermassen sinnvoll? ich bin noch nicht 100% zufrieden... irgendwie kommt es mir noch zu blass vor, aber sobald ich etwas änder wird es mir zu grell. @alfamelo: verwendest du den öko-sensor? wenn ja wie ist der eingestellt? macht eigentlich der filmmodus sinn? oder lässt man den besser auf aus? [Beitrag von disorganizer am 07. Mrz 2013, 01:17 bearbeitet] |
gluehwurm04
#1326 erstellt: 07. Mrz 2013, 01:22 | |||
Danke Du hast mir mit der Erklärung sehr geholfen.Eines verstehe ich allerdings nicht,wenn ich ARD HD eingeschaltet habe und mir die verpasste Sendung ansehe weshalb dann am Ende,wenn ich aus dem Menü rausgehe,nicht wieder zu ARD HD geschaltet wird sondern ich immer ARD digital habe.Ist das auch normal? |
Rohliboy
#1327 erstellt: 07. Mrz 2013, 09:03 | |||
Keine Ahnung, ich habe bei mir nur das Erste HD in der Senderliste. |
disorganizer
#1328 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:59 | |||
ich hab mir nun nochmal alfamelo's Settings angeschaut. wenn ich da ein 48-step Color Testbild verwende zur optischen Prüfung sind in der mitte die farbstufen bei blau, gelb Cyan und Magenta nicht wirklich mehr zu unterscheiden. setze ich die farbe auf 45 sind blau und gelb ok, aber Cyan und Magenta immer noch schlecht (5-6 der stufen sind nicht unterscheidbar). erst bei farbe 40 sind in allen farbbereichen die stufen alle unterscheidbar. mir scheint dabei aber ein wenig an Intensität verloren zu gehen. der weißabgleich und anderes scheinen trotzdem noch einigermassen zu passen, kann das sein? kann man irgendwo getrennt für diese beide farben etwas ändern so das die mittelbereiche besser herauskommen ohne die anderen farben zu beeinflussen? |
kultakala
#1329 erstellt: 08. Mrz 2013, 08:39 | |||
Der Experte bin ich da nicht und wer weiß schon wie der TV das wirklich intern regelt, aber lt. meinen Einstell-Übungen und Messungen mit einem I1 Sensor regelt man mit "Farbe" nur die Sättigung der Farben, kann also im Prinzip keine Farbkorrektur einstellen. Der Regler "Farbton" tut das aber... am besten stellt man das mit Cyan als Testfarbe ein, allerdings geht das nur mit einem Colorimeter. Als ich (nach Graustufe und Gamma) mit Cyan den richtigen Wert eingestellt hatte stimmte auch der Rest recht gut. Ich kenne das aber auch nur dass das obere oder untere Ende bei den Farbbalken nicht unterscheidbar ist aber nicht die Mitte !? |
ottomane1299
#1330 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:47 | |||
Könntest Du bitte Deine eingestellten Werte (alle) posten ? |
#Skywalker86#
#1331 erstellt: 08. Mrz 2013, 14:35 | |||
Hallo, ich bin neu hier und lese schon seit ein paar Wochen mit. Ich habe vor mir ende des Monats den 46Ue8090 zu kaufen. Beim durchstöbern des Threats sind aber eher Einstellungen für den 55Ue8090 beschrieben. Sind diese auch für den 46''er geeignet? Hat jemand gute Einstellungen für das 46er Modell? Grüße Michael |
disorganizer
#1332 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:04 | |||
Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Mit der "Mitte" meinte ich den voll gesättigten Bereich. Die Farbbalken gehen für jede Farbe von schwarz zu weiss, in der Mitte ist dann im Prinzip 100% Sättigung (das testfile heisst "Luma_Chroma", falls das hilft) Soweit ich das gelesen habe stellt man mit dem Farbregler ja die Sättigung für alle Farben ein. Wodurch man soweit ich das interpretiert habe die "Übersättigung" der Farbbalken beheben kann. (Hab ich hier im Forum gelesen, ich glaube -Didée- hat das mal gepostet). Deswegen die Frage ob man das pro Farbe irgendwie verstellen kann beim Samsung? [Beitrag von disorganizer am 08. Mrz 2013, 16:09 bearbeitet] |
>Spider<
#1333 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:07 | |||
Du musst den Kontrast reduzieren. Vielleicht hast du auch nur ein Problem mit dem Videolevel; kannst du den Schwarzpunkt einstellen? |
disorganizer
#1334 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:21 | |||
Mit Kontrastreduktion auf 80 bekomme ich gerade noch so die Weis/Graustufen richtig angezeigt. Allerdings ist auch hier bei Farbe 50 noch die hohen Sättigungen von Cyan, Magenta und teils Gelb nicht unterscheidbar. Wenn ich die Farbbalance Richtung G stelle dann habe ich den Effekt bei Grün. Ich denke ich werde die Settings von alfamelo mal eine Zeit lang mit Farbe 45 testen. Das gesehene Bild schaut doch recht gut aus, auch wenn die Einstellung vom Wert her für mich komisch ausschaut. Zum Schwarzpunkt: Ich kann nur den Schwarzton auf Dunkler usw stellen. Ist das das passende Setting? Dann gehen allerdings bei den Schwarz/Grau Übergängen Details verloren. [Beitrag von disorganizer am 08. Mrz 2013, 16:23 bearbeitet] |
-Didée-
#1335 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:42 | |||
Ohne die spezielle Situation gesehen zu haben kann man's nicht sicher sagen, aber: Vermutlich ist das aber ganz einfach normal. Wenn man solche Gradienten "linear" im RGB-Format erstellt, dann sind die numerischen Unterschiede von einem Kästchen zum nächsten zwar gleich. Aber die farbmetrische Wahrnehmung ist ganz anders, die ist alles andere als linear. Wenn das Testbild im Prinzip in etwa so aussieht: (schnell selber gebastelt) - dann ist es ziemlich normal, dass insbesondere bei Gelb, Cyan, Magenta und Grün eine recht deutliche "Sättigung" links-von-der-Mitte auftritt. Das lässt sich auch mit wildem Herumregeln der Bildparameter nur schwer besser auflösen, und man würde sich auch keinen großen Gefallen damit erweisen. Die RGB-Werte sind zwar völlig linear, nicht aber die Farbmetrik. Es ist einfach so. |
disorganizer
#1336 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:07 | |||
Es ist zwar rechts der Mitte aber trotzdem denke ich das auch. Wollte es nur nochmal hören ob man da was dran drehen kann/sollte oder nicht. Ich mach also meinen mehrtägigen reallive-test mit Farbe 50 und wenn es passt lass ich das so. |
-Didée-
#1337 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:25 | |||
Übrigens ist eine Anpassung für die Primär/Sekundär-Farben natürlich auch möglich: Farbraum "Benutzer", da kann man für jede der Farben R,G,B,C,M,Y individuell die RGB-Mischung regeln. Also insbesondere auch für einzelne Farben etwas Sättigung herausnehmen, wenn es angebracht sein sollte. |
Berndese
#1338 erstellt: 09. Mrz 2013, 07:17 | |||
Was bewirkt eigentlich die settings Hintergrundbeleuchtung? Ich meine gesehen zuhaben, dass wenn man selbst diese auf 20 stellt, es mit der normalen Helligkeit also ein totales überstrahlen ( auch im Expertenmuster )nichts mit zu tun hat. Mein Kumpel meinte, dass dadurch das Gesamtbild halt stärker hervorgerufen ( Bild soll brillianter wirken!? ) wird. Derzeit nutze ich 11 und schaue teilweise in abgedunkelten Raum. |
*chiefsteve*
#1339 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:25 | |||
..11 reicht übrig aus..ich schau auf 9 mit min 7...je höher die hbl,desto mehr clouds und taschenlampen in den ecken |
Igelfrau
#1340 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:07 | |||
Die Hintergrundbeleuchtung kann man für die 3D-Einstellung etwas höher als normal drehen, um das durch die Shutter-Brille bedingte Abdunkeln des Bildes zu kompensieren. |
Parad
#1341 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:55 | |||
Ich lese hier schon länger mit und bin auch schon seit ein paar Wochen an den Einstellungen meines ES6300 am werkeln. So gut wie alle haben bei der Helligkeit einen Wert von 45 -48 eingestellt, aber wenn ich mir mal ein paar Testbilder (vorwiegend die Testbilder von Burosch) ansehe und dabei die Helligkeit an der Schwarztreppe einstelle, komme ich immer auf Werte zwischen 52 - 56 im Modus Standard und Film. Damit sind auch Details bei z.B. schwarzen Klamotten im fersehbetrieb gut zu sehen. Nun frag ich mich wie alle auf einen Helligkeitswert von 50 kommen? Den Gammawert hab ich übrigens bei Modus Standard auf -2 und bei Film auf -1. Mfg PS. : Bei dem Burosch Testbild der Weißtreppe siehts dann auch gut aus, also alle Abstufungen gut zu unterscheiden. [Beitrag von Parad am 09. Mrz 2013, 13:56 bearbeitet] |
Berndese
#1342 erstellt: 09. Mrz 2013, 14:37 | |||
@Parad Ich behaupte jetzt mal das die Hellligkeit bei 47 perfekt eingestellt ist bzw wenn man anhand des integrierten Expertenmuster einstellt! Die Weißtreppe wird in allen Blöcken korrekt angezeigt und alles was drüber ist würde man am Ende also beim reinen weiss zumindest 2-3 Blöcke verschwinden sehen. Das selbe gilt bei der Farbe. Alles über 39 wird unten rechts überstrahlt! Bei 39 sind die Unterteilungen der einzellen Farbkästchen deutlich. Dafür braucht es keine fremden Test DVD oder? PS: Wenn man den Farbraum Warm1 einstellt erhält das Bild mMn deutlich natürlichere Farben. Die Frage ist ja auch, welche Quelle nutzt man zum schauen? Ich schaue über Satelit ( HD Plus Modul ) Auch da gilt es der TV kann nur das zeigen so gut die Quelle auch ist. Bin ehrlich etwas entäuscht vor allem über RTL HD sowie einige andere noch. Da anscheint das HD Signal enorme kosten verursacht sind bei Filmen und neuen Sendungen sowie Fussballübertr. mit dem besten Signal zu rechnen. Schaut euch mal die alten Two and a half Men Sendungen an^^ teilweise kriegt man dort das kalte grauen. Und zweifelt an seinen Einstellungen obwohl diese messbar i.o sind. Bei einem Blue-ray etc 3d film zeigt der TV erst was er kann sofern man sich an die Messbaren Werte hält. Ich hatte vor ein paar Tagen an den Samsung support geschrieben und war erstaunt das diese mir keine Messbaren Ergebnisse liefern konnten ( warum denn nur ??? ) stadt dessen wurde mir geschrieben, dass jeder ein anderes Sehverm. bzw Sichtweisen unterschiedlicher nicht sein könnten. Von daher wäre noch eine andere Möglichkeit, dass man aus Fachzeitschriften etc sich was brauchbares filtern solle. Doch auch da schwanken die Meinungen was es einem User wie mir als Anfänger absolut irreführend ist. |
Berndese
#1343 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:49 | |||
Mal was neues zum 40 ES6300 Habe vom S. Support folgende settings zugesand bekommen und möchte mal die Meinungen der Experten hier lesen. Bildmodus - Standard Hintergrundbel. - 20 Kontrast - 86 Helligkeit - 38 Schärfe - 10 Farbe - 48 Farbton - 50/50 Optimalkontrast - Mittel Schwarzton - Dunkel LED-Motionplus - Ein Farbton - Warm1 Digit. Rauschfilter - Aus MPEG-Rauschfilter - Aus Motionplus - Benutzerdef. (Unschärfeminderung – 10; Judder-Minderung – 0) Also Hintergrundbel. - 20 ist schon eigenartig vor allem weil das clouding einen fast schon anspringt. Auch über die anderen settings bin ich schon verwundert. Mir wurde übrigens mitgeteilt, dass es sich um Sehgewohnheiten handelt und nicht um Messwerte. Jetz frage ich euch was ist besser 100% Messwerte und man weiß, dass der TV optimal eingestellt ist oder Sehgewohnheiten wo jeder nach seinem Gusto einstellt???? |
ClassM
#1344 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:58 | |||
Die Werte kannst du in die Tonne treten. HBL 20 und dann mit Helligkeit und Kontrast alles versumpfen lassen. Den Rest des Übel macht dann noch Optimalkontrast und Schwarzton. Zu deiner Frage: 100% ist das Messen natürlich am besten, aber auch nur mit entsprechenden Sensor und Software. 90% richtiger Ansatz wären auch die Testbilder (Burosch oder AVS HD) und nach eigener Sehgewohnheit einstellen. Kannst ja zur Info auch mal hier weiter lesen. VG ClassM |
Berndese
#1345 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:11 | |||
Hallo ClassM Danke für deine schnelle Antwort. Derzeit nutze ich mit der alten Firmware diese settings Farbe: 39, Helligkeit: 45, Kontrast: 95, Schärfe: 20, Modus: Standard, Hintergrundbeleuchtung: 11, Farbton: G53/R47, Optimaler Kontrast: aus, Farbton: Standard, LED Motion Plus: ein, Motion Plus: Standard ( Das sind die Werte von Computerbild ) bzw etwas modifiziert anhand der Epertenmuster die der TV anbietet um Helligkeit etc korrekt einzu stellen. Hierbei bin nach den beiden Expertenmuster gegangen und habe die Weißtreppe so eingestellt das logischerweise jedes Kästchen der Übergang unterschiedlich ist und nichts überblendet, genausowie bei der Farbe alles ab 40 sind die Kästchen überlappt und die Unterschiede sind nicht mehr vorhanden. Das dabei die Farben alles andere als knackig und briliant ausschauen ist schon ein arges übel, zumahl nach Expertemuster alles i.o ist. Ich schaue über Satelitenschüssel HD Plus und alles ausser Servus HD und Vox sieht grausam aus. Soviel zu HD Fernseh "HUST" Zum Glück schaue ich selten TV und das Bild schaut bei Blue-ray 3d etc top aus. Trotzdem nervt es bei Fussball-Übertragungen das, dass Bild relativ farblos dargestellt wird und auch der schwarzwert eher ins grau schleierhaft wechselt. Auch die Weiße Wand wird eher gräulich dargestellt obwohl laut Expertenmuster......die Treppchenübergänge korrekt sind. Wenn meine Freunde bei mir vorbei schauen sind diese mehr als verwundert wenn ich erkläre, Jungs die Werte sind Messbar und nicht die Knaligen Smartie Fraben wie Ihr sie aus den TV Handel kennt. Trotzdem wollen alle schnel dynamisch schauen^^ Die Frage ist ob man den TV auch immer das neuste Fimrware draufspielen sollte um eventuel andere Ergebnisse zu erzielen? Derzeit nutze ich die Version 001029 ob man wechseln muss oder sollte? hoffe auf erneute Antworten. Es nervt total es ist nur ein TV und man oder ich mache da so eine Wissenschaft raus. Aber man will ja auch das optimum erreichen sorry! |
ClassM
#1346 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:49 | |||
1. das eine FW am Bild etwas ändert kannst du erstmal abhaken. Ich habe mittlerweile meinen 3. TV von Samsung. Angefangen von der C-Serie zu 2x ES - Serie. Es hat sich nie etwas an dem Bild geändert. Evtl. irgendwelche Kompatibilität bzw. Stabilität oder Destabilität mit Apps oder CI Modulen, das wars auch schon. 2. Deine Farbe auf 39 ist irgendwie nicht so richtig und viel zu matt. Dann noch G/R Niveau auf grün? Die Sammys haben durch die Bank weg eine zu heisse Farbtemperatur, ca. 7500K reines Weiss durch zu blaues Bild. Dies habe ich am C6700, ES5400 und auch am ES8090 mittels Sensor gemessen. Versuche doch mal folgendes, erstmal Werkseinstellung des Bildes. - Bildmodi Film (ist besser, damit die blöde Global Dimming Funktion nicht mehr pumpt) - Kontrast 95 (ist wirklich guter Grundeinstellwert) - Helligkeit 45-47 (je nach empfinden, ich habe 46) - Farbe 47 - 50 (ich selbst habe 50, regel aber mit 2p und 10p Weissabgleich eh noch etwas separat runter) - Gamma -1 bis -2 sollte an Gamma 2.2 ganz gut rankommen - Farbton mind. Warm1 besser ist sogar noch Warm2 auch wenns erstmal zu sonnig aussieht. Glaube mir das kommt viel eher an die realen Farben ran. Habe meinen TV seit 2 Wochen kalibriert und glaube mir alle Freunde sind baff. Bilder werde ich mal posten versprochen. - Dann habe ich den Weissabgleich auf 25/25/19 Offset und 25/25/21 Gain eingestellt um den immer noch zu hohen Blauanteil zu dämpfen. - tja und wenn du ein Testbild mit 10% Grautreppenabstuffung hast, kann man mit dem 10p Abgleich noch den einzeln Farbstich rausbügeln. - LED Motion Plus ein - Motion Plus auf Benutzer 10/4 habe ich, ist für mich guter Mittelwert zw. ruckelfrei und soapfrei. Der Rest an Bildverschlimmerer dann aus. Zum messen nicht die internen Espertenmuster nehmen. Lieber die von Burosch oder besser noch die AVSHD downloaden und damit einstellen. Am besten anschliessend gute Testbilder mit Hauttönen anschauen. Sollten aber referenzbilder sein, kein Kameraschnappschuss. VG ClassM [Beitrag von ClassM am 12. Mrz 2013, 16:50 bearbeitet] |
Rohliboy
#1347 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:50 | |||
Dann nimm dir doch mal deine Kumpels und schlepp sie in ein Fussballstadion. Wenn sie dir dann dort so einen neongrünen Rasen zeigen können wie der Tv bei Dynamisch anzeigt, zahlst du die Tickets und wenn der Rasen nicht so grün ist, zahlen deine Kumpels. Da gehst du kein Risiko ein und kannst dein Geld ruhig zu Hause lassen.;) Aber im Ernst, es geht doch darum am Tv ein realitätsnahes Bild hinzubekommen und die reale Welt ist nun mal kein Comic. |
>Spider<
#1348 erstellt: 12. Mrz 2013, 16:58 | |||
Farbe 39 passt schon. Schön 7500k, nur wirkt sich der Farbton darauf nicht nennenswert aus. |
ClassM
#1349 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:04 | |||
Kannst du dies begründen und etwas näher erklären und nicht immer nur einen Brocken hinwerfen? |
>Spider<
#1350 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:18 | |||
Messtechnisch ist Farbe 40 halt gut, besonders wenn man auch auf den Sättigungsverlauf achtet. Farbton sagt es ja schon, man verschiebt die Farben nach grün oder rot und nicht den Weißpunkt. Hoffentlich ist das jetzt genug |
ClassM
#1351 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:40 | |||
Messtechnisch 40, wenn ich messtechnisch 50 habe Ok im 2p und 10p wurde dann etwas abgesenkt und der Farbraum wurde anschliessend auch noch kalibriert. Sprich Y Werte Weiss (bei mir ca. 117) und dann % die jeweilige Sättigung und auch x y aus der Farbraumtabelle 709. Richtig oder falsch? |
>Spider<
#1352 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:57 | |||
Den 1. Satz verstehe ich noch [Beitrag von >Spider< am 12. Mrz 2013, 17:58 bearbeitet] |
ClassM
#1353 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:10 | |||
@spiderschwein ich beziehe mich auf meine Kalibrierung vom ES8090 aus dem Kali Thread. Bei mir ist jetzt Farbe 50 eingestellt und anschliessend wurde im Weissabgleich bzw. auch im 10p Weissabgleich die Farbsättigung etwas runtergenommen, um die Grautreppe im IRE 10 - 100 anzupassen. Anschliessend im Farbraum auf Benutzer die jeweiligen Primär und Sekundärfarbe eingestellt. Folgende Methode: IRE100 Bild und Luminanz gemessen Y Wert ca. 117 Danach lt. Tabelle REC 709 die jeweiligen Farben eingestellt sprich Y Wert bei mir 117 = 100% Rot hätte dann bei 21% Luminanz den Y Wert 24.9 x und y auf 0.64 / 0.33 entsprechend auch die anderen Farben nach Tabelle kalibriert. jetzt verstanden? Warum du 40 hast, war deswegen meine Frage? VG ClassM |
>Spider<
#1354 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:22 | |||
Damit kann man die Sättigung nicht ändern
Aber nur bei 100% Sättigung, die Sättigung muss aber auch bei 1-99% passen |
-Didée-
#1355 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:29 | |||
Äh, 'tschuldigung. Aber was haben 2P- und 10P-Weißabgleich mit der "Farbsättigung" zu tun? - Gut okay, streng genommen: der 10P "Bereich 10" kann Einfluss auf die vollgesättigten Maximalfarben nehmen, aber das ist eher ein Nebeneffekt. Aber auch nur dann, wenn man die Grau-Gradationskurve nahe des Weißpunktes damit effektiv krumm-biegt, was man eigentlich nicht haben will. Auf sowas wie z.B. "maximal-Rot bei 75% Helligkeit", also auf das Gesamt-Spektrum der Farbsättigungen, haste mit den Weißabgleichs-Dingern echt keinen Einfluss ... |
ClassM
#1356 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:32 | |||
@spiderschwein und didee Irgendwie nervts ein bissl. Ich versuch mit meinem, ich nenn es mal Halbwissen, Leuten hier im Forum ausführlicher zu helfen. Dann kommt ihr mit eurem "Vollwissen" zur Materie Einstellungen und wirft immer nur einen einzeln Brocken vor die sapperende Sippe. Meine Frage hatte ich ja schonmal exakt im Kali Thread gestellt. Wie stelle ich den nun die Farbsättigung genau und vorallem richtig zwischen 1-100% ein? Mit welcher Grund Farbsättigungs einstellung gehts denn überhaupt los? Laut spiderschwein Farbe 40 wäre messtechnisch i.o. Warum? Keine Begründung. Könnt ihr das doch bitte in 2 3 Sätzen mal näher erläutern? Oder meinetwegen auf Threads verweisen, wo Schrittweise die Kalibrierung erklärt wird? Ich möchte es ja auch komplett verstehen und dazu lernen,. Letztendlich ist das hier ein Forum von Usern für User. Also dann im Sinne der Gemeinschaft her mit eurem Wissen. VG ClassM |
Berndese
#1357 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:56 | |||
Hi ClassM Erstmal danke für die Hilfe. Mir fehlt da die Angabe der Hintergrundbeleuchtung im Filmmodus, aktuel habe ich meinen 40ES63000 auf 11 belassen. Schärfe? Farbe 47 - 50 (ich selbst habe 50, regel aber mit 2p und 10p Weissabgleich eh noch etwas separat runter) verstehe auch die angabe 2p und 10p Weissabgleich nicht so ganz sprich, ich hab 10P Weissabgleich auf ein und wo soll ich die 2p einstellen bei Intervall? Der Rest an Bildverschlimmerer dann aus. Was meinst damit genau? Was soll ich alles ausstellen? Dann noch G/R Niveau auf grün? Ich denke mal, dass jedes Panel nicht optimal G/R Verhältnisse aufweisst von daher die gennanten 53/47 [Beitrag von Berndese am 12. Mrz 2013, 23:07 bearbeitet] |
ottomane1299
#1358 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:12 | |||
Ich habe mir einmal den Spaß gemacht und die Einstellungen von alfamelo fast 1:1 auf meinen TV übernommen und bin imo wirklich begeistert. Sowohl über HDMI mit BD Zuspielung als auch im "normalen" Kabel Betrieb (HD und SD Signale) sowie Zuspielung über USB, es passt so ziemlich alles. Alfamelo hat zwar ein anderes Model (46ES7000), aber... es passt auch bei mir auf dem UE55ES6760. Die Einstellungen sind: Quelle HDMI Hintergrundbeleuchtung 13 Bildmodus Film Kontrast 98 Helligkeit 45 Schärfe 13-20 Farbe 50 Farbton(G/R) 50/50 Optimalkontrast Aus Schwarzton Aus Hautton 0 Nur RGB Modus Aus Gamma 0 xvYCC Aus Farbton Warm1 (Warm2 hatte alfamelo) Weißabgleich R-Offset------------25 G-Offset------------26 B-Offset------------25 R-Gain--------------23 G-Gain--------------27 B-Gain--------------20 10P Weißabgleich Intervall ________R______G_______B 1_______+1______0_______0 2_______-1______0________0 3 _______-1______0_______+1 4________-2______0_______+1 5________-2______+1______+1 6 _______-1______+1______+1 7________-2______+1______0 8________-2______+1______0 9________-1______+1______0 10_______-1______+1______0 Farbraum __________Rot____Grün_____Blau Rot_______47______3________0 Grün______0______49_______5 Blau______0______1______54 Gelb______49 _____49_______4 Zyan______0______49_______51 Magenta __46______6_______42 [Beitrag von ottomane1299 am 13. Mrz 2013, 12:14 bearbeitet] |
Berndese
#1359 erstellt: 13. Mrz 2013, 16:32 | |||
Die reinste Katastrophe. Habe nun die 6 Bilder von Burosch per usb stick geladen und sollte meinen 40es6300 auf herz und nieren testen. Overscan sah top aus aber bei den Helligkeitstest musste ich bis auf 61 hoch gehen, um alle 6 Kästchen zu sehen wohlgemerkt nicht alle gleichstark, doch der erste muss ja leicht sichtbar sein. Beim kontrast war dann ernüchterung angesagt denn. Durch die Helligkeit von 61 konnte ich den kontrast stellen wie ich wolle, die grauen Kästchen kammen nicht zum vorschein eben weil die Helligkeit auf 61 stand. Was tun? Ich hab nun den Kontrast auf 95 belassen und den Kontrast-Test mit der Helligkeit auf 44 eingestellt sodas der Kontrasttest i.o war. Trotzdem ist das ja nicht im inne des Erfinders. Eigenartigerweise konnte ich die schärfe auch nicht einstellen diese war bei allen 4 Bildmodus grau hinterlegt. Bitte mal um Hilfe. Im vorraus Danke [Beitrag von Berndese am 13. Mrz 2013, 16:48 bearbeitet] |
>Spider<
#1360 erstellt: 13. Mrz 2013, 16:52 | |||
http://www.chip.de/d...nseher_34958690.html Meinst du die hier? Nimm lieber die AVS HD 709 dann hast du die Probleme nicht.
Der Schwarzpunkt liegt bei 16
Mit der Helligkeit hat das gar nichts zutun. Der Weißpunkt liegt bei 235 [Beitrag von >Spider< am 13. Mrz 2013, 17:22 bearbeitet] |
Berndese
#1361 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:13 | |||
naja also komme derzeit nicht auf alle Ergebnisse denn bei zuviel Helligkeit sind die Balken deutlich sichtbarer, dafür beim Kontrastwertest überblendet und andersherrum das selbe in Grün. es nervt wirklich sehr! Was aber noch kurrioser ist, ist die Tatsache das bei der settings dynamisch der schwarzwert deutlich intensiver ist als bei den Standart und Filmmodus wo dieser einen ecklicken grauschleier darstellt!? Problematik ist auch, dass ich via Satelit HD-Plus Modul schaue und je nach HD Qualität der jeweilligen Sender es durchaus abstriche gibt. alte Sendungen werden aufpoliert hochskaliert etc und beim Fussball Sport1 HD kann man schon mal dahin schmelzen so wie bei Servus Deutschland HD Sender [Beitrag von Berndese am 13. Mrz 2013, 17:21 bearbeitet] |
>Spider<
#1362 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:21 | |||
Versuchen wir es noch mal Welche Testbilder nutzt du denn? |
Berndese
#1363 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:22 | |||
Die von Bursoch auf Chip...... |
>Spider<
#1364 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:24 | |||
Ja dann lies was ich schrieb. |
Berndese
#1365 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:32 | |||
Ich werd mir die AVS Version mal zulegen und später berichten, obwohl diese Gamma-2 etc settings ja dadurch nicht erklärt bzw, man weiß wie man das einstellen sollte. Für die Helligkeit / Kontrastgeschichten sicherlich brauchbar. Schade das es nicht weitere Testseiten gibt wie man den 40ES6300 eine vernünftige Grundeinstellung beibringt. Oder andersherum warum man das eingebaute Expertenmuster nicht anwenden sollte? [Beitrag von Berndese am 13. Mrz 2013, 17:33 bearbeitet] |
ottomane1299
#1366 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:54 | |||
Teste doch mal, wie Dein TV ausschaut mit den von mir geposteten Werten. alfamelo hatte Seinen TV kalibriert und die Werte passen auch bei mir prima - obwohl anderes Model, könnte bei Dir auch passen. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Mrz 2013, 00:05 bearbeitet] |
Parad
#1367 erstellt: 13. Mrz 2013, 23:38 | |||
Ich hab die von ottomane geposteten Werte auch mal ausprobiert. Das Bild sieht nun echt gut aus, nur bei dunklen Szenen sieht man bei mir geringes Clouding. Auch nachdem ich die Hintergrundbeleuchtung auf 11 gesetzt habe. Dies ist aber gegenüber den anderen Modi dem fehlendem Global Dimming geschuldet und nicht weiter schlimm. Ich glaube aber, dass das oft angesprochene blass erscheinende Bild im Film- bzw. Standard Modus auf die ziemlich krass leuchtenden Farben des Dynamischen- bzw. Natürlichen Modus zurück zuführen sind. Man vergleicht z.B. die Farben des Filmmodus ja zwangsläufig beim Wechsel der Modi mit den ansprechenden, aber auf Dauer unnatürlichen Farben des Dynamischen/ Natürlichen Modus. Im Laden mag das herausstechende Bild der Samsung TV´s ja ein Vorteil sein, wenn man dann aber einen Samsung TV zu Hause hat und den Filmmodus mit dem Dynamischen Modus vergleicht, dann möchte man seinen Augen nicht trauen und meint, dass die Farben des Filmmodus zu blass sind und eher an Grau erinnern. Dies liegt aber im wesentlichen an den ganzen Optimierungen, die in den anderen Modi arbeiten und die krassen Farben produzieren. Soviel zu meiner Erklärung für das blasse Bild, welches mich am Anfang auch sehr gestört hat. Wenn man längere Zeit im Filmmodus guckt und dann wechselt, fallen erst die bunten Farben auf. Bin aber kein Experte und lass mich gerne einem Besseren belehren. Mfg |
Berndese
#1368 erstellt: 14. Mrz 2013, 09:08 | |||
100000% Zustimmung Parad! Weiß der Geier was die Jungs alles bei dynamisch so hoch schrauben das alles leuchtend hervorgerufen wird. Ich weis manchmal nicht, ob jetzt die Wand bei RTL Sendungen wirklich knall weiß sein muss, oder wenn ich auf BildmodusFilm zurückschalte, wo jetzt nach diversen Testbildern der TV zu90% korekt eingestellt ist, diese grau sein muss??? dasselbe bei den schwarz werten bei dynamisch kommen diese fast pech schwarz rüber und bei BildmodusFilm halt grau ja sogar fast schon milchig / schleierhaft. Im Endeffekt kommt es halt auf die Quelle ( bluray (3d ) ohne frage sehr genialles Bild ) an sprich, ich weis nicht, worüber ihr alle schaut? kabeldigital etc oder wie ich über satelit und nutze dabei das hd modul aber da sind die untershiede so groß, dass die Qualität der einzellen Sender vor allem zwischen Kabel und Vox/ servus deutschland tv hd ungemein schwanken. Ja was willst dann da einstellen? Geht also gar nicht. Quele mist= Bild das gleiche. Und andersherum wird auch ein schuh raus. |
Insomnium90
#1369 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:08 | |||
da es in meinem thread nix wird... hat jemand einen lcd der es serie? am besten es6900? ich hab einen ue40es6900s und probleme mit dem bild ich suche immernoch nach der besten einstellung... die voreinstellungen sind der reinste müll! es gibt immer probleme: - mal ist ein verwaschener effekt -> schnelle bewegung sorgt für unscharfes bild - bei anderen ist das bild zwar nicht durch bewegungen verwaschen, sieht dafür aber etwas matschig aus - oder es gibt, ob mensch oder gegenstand, hässliche ränder wie soll ich den also einstellen? edit: das tritt sowohl beim integrierten, als auch bei meinem receiver von telekom (also internet) auf! edit2: samsung kundenservice hab ich schon angerufen, der typ hatte 0 ahnung, und hat zudem nach offensichtlicher ratlosigkeit sogar allenernstes mittendrin den anruf seinerseits beendet... einfach aufgelegt! -> kundenservice = rausgeschmissenes geld [Beitrag von Insomnium90 am 14. Mrz 2013, 17:12 bearbeitet] |
Parad
#1370 erstellt: 14. Mrz 2013, 17:42 | |||
Insomnium: Probiere doch mal die Einstellungen von ottomane aus (ein paar Posts höher). Ich selbst muss ihm recht geben. Die Einstellungen sind auch auf meinen es6300 super übertragbar und zeigen bis jetzt das beste Bild. Das Problem des Verwischens kannst du vllt. beseitigen, indem du mit den Motion Plus Werten rumspielst. Diese findest du unter dem Prunkt "Erweiterte Einstellungen" im Bildmenü. Mfg |
Insomnium90
#1371 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:28 | |||
trifft auf mich leider nicht zu... meine jetzigen einstellungen mit natürlich etc. gefallen mir im moment am besten nur ist mir ein merkwürdiger bildfehler aufgefallen, bei dem ich das gefühl hab, dass das erst der anfang sein könnte... und zwar im oberen linken bereich zeigen sich immer wieder kleine weiße punkte muss ich mir jetzt sorgen machen? |
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread CHL am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 1354 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread djbeat am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 1267 Beiträge |
Samsung 8er oder 6 Serie? kaisinho am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread give am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 5487 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread heidorn am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung 8er Serie Chemie_Girl am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung ES-Serie 2012 Infothread Kampi4 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
Qual der Wahl: 46" 7 oder 8er Serie? Megabug am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
Einstellungsthread SAMSUNG UE55B7020 NobodyCares am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung ES6300 Einstellungsthread jo78 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanapanda
- Gesamtzahl an Themen1.555.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.873
