HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » D6500: PVR Aufnahmen zu kurz, Entschlüsselung bric... | |
D6500: PVR Aufnahmen zu kurz, Entschlüsselung bricht oft zusammen+A -A |
Mr_Power
13:31
erstellt: 06. Feb 2012, |
Hallo Forum, seit der Anschaffung meines UE37D6500 habe ich ein Problem, was ich nicht wirklich in den Griff bekomme. PVR-Aufnahmen brechen oft abrupt ab (am schlimmsten gestern beim Superbowl, statt 4h wurden nur 2 Minuten aufgenommen), das Bild bei den Privaten schmiert oft ab und "Verschlüsseltes Signal" erscheint. Ich bin Kabel Deutschland Kunde und nutze ein Alphacrypt Light mit einer D02 Smartcard zur Entschlüsselung der Privaten (inkl. Privat HD). Die Firmware auf dem D6500 ist die 1018. Beim normalen TV schauen ist es oft so (nur bei den Privaten, nicht bei den Öffentlichen), dass das Bild unvermittelt "zusammenbricht" und für etwa 10 Sekunden "Verschlüsseltes Signal" erscheint. Danach baut sich das Bild wieder auf. Das Problem tritt manchmal nach ein paar Stunden auf, dann nach ein paar Minuten, manchmal sehr lange gar nicht - es ist kein Muster zu erkennen. Deshalb, vermute ich, brechen auch die PVR Aufnahmen ab. Sobald die Entschlüsselung ausfällt, bricht auch die Aufnahme ab. So ist meine Vermutung. Die Signalstärke liegt bei mir bei Konstant 100%. Ich habe bereis einen Dämpfungsregeler besorgt und das Signal auf andere Werte eingepegelt - ohne Besserung. Woran kann das Problem liegen? Beim Vorgänger TV (Samsung 32B450) gab es bei gleichem Anschluss und gleicher Entschlüsselung keine Probleme. Vielen Dank für Hilfe! |
Mr_Power
14:30
erstellt: 07. Feb 2012, |
Hat niemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen? |
blue_lord
17:11
Liegt vermutlich an deinem Alphacrypt Modul. Hatte ein ähnliches Problem mit meinem CI+ Modul von Amazon. Seitdem ich auf das "original" von KDG gewechselt bin habe ich das Problem nicht mehr (da gab's dann auch ein Update für's Modul). Vielleicht gibt's ja für dich was ähnliches, kenne mich da aber nicht aus. |
Mr_Power
10:05
erstellt: 10. Feb 2012, |
Danke für den Tipp. Ich habe inzwischen mal etwas getestet. Mit WLAN aus tritt das Problem weiterhin auf. Das ACL hat die aktuellste Firmware. Die Signalstärke liegt bei für Samsung empfohlenen 95 Prozent. Lediglich das Antennenkabel ist nicht hochwertig. Dieses werde ich zeitnah austauschen. Wenn das nicht hilft, werde ich wohl Inder Tat auf das CI+ Modul von KDG ausweichen müssen, auch wenn mir das eigentlich nicht Recht ist. |
---neo---
19:40
Hallo:-) Bei CI+ Modulen gibts halt die Gängelungen usw. Greife doch auf ein unicam oder diablo cam zurück. Sonst ärgerst du dich wenn du ein CI+ Modul hast und nach 10 min die PVR wieder abbricht. Schau mal hier bitte :-)) ![]() |
Mr_Power
22:31
Die CI+ Gängelungem sind mir bekannt, deshalb schrieb ich ja, mir wäre es eigentlich nicht Recht, das offizielle Modul von KDG zu nutzen. Genau aus diesem Grund nutze ich auch weiter mein Alphacrypt Light. Mir ist ein funktionierendes System aber auch wichtig, deshalb muss ich ggf. irgendwann nach Alternativen schauen. |
rosinenbrot
23:08
erstellt: 11. Apr 2012, |
Ich habe genau das gleiche Problem. Auch den Samsung UE37D6500 mit KabelDeutschland. Allerdings habe ich auch das KD CI+ Modul und trotzdem brechen die Aufnahmen meistens innerhalb der ersten 10 min ab. Zum Aufnehmen nehme ich eine WD MyPassport, aber die funktioniert auch einwandfrei. So langsam nervt das wirklich... |
Mr_Power
08:15
erstellt: 13. Apr 2012, |
Bei mir hat auch ein neues Kabel das Problem nicht komplett gelöst. Es ist besser geworden aber insgesamt ist es immer noch da. Zusammen mit dem Dämpfungselement funktioniert es einigermaßen. Wie gesagt tritt das Problem nur sehr sporadisch auf. Manchmal funktioniert es stundenlang ohne Probleme. Dann sind auch Aufnahmen kein Problem. Und manchmal bricht das Bild bereits nach 10 Minuten zusammen. Letztens ist das Bild an einem Abend bestimmt mal fünf mal pro Stunde zusammengebrochen. Ich konnte leider keinen äußeren Einfluss als Verursacher dafür identifizieren, vermute aber es hat etwas mit dem WLAN zu tun, dass zu dieser Zeit auch sehr langsam war. [Beitrag von Mr_Power am 13. Apr 2012, 08:17 bearbeitet] |
Paulchen77
08:35
hatte das selbe problem erst mit der dämpfungsreglung habe ich es hinbekommen allerdings habe ich bis auf 65-69 % runtergeregelt. |
Mr_Power
10:18
Das teste ich auch und berichte dann mal. Edit: So niedrige Werte haben leider auch nichts gebracht. Problem ist weiterhin da. [Beitrag von Mr_Power am 13. Apr 2012, 18:19 bearbeitet] |
Samsung UE-D6500 NAS + PVR Joey173 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 14 Beiträge |
Aufnahmen (D6500) unbennen hazya am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Aufnahmen zu kurz (UE55ES8090) Aaldieter am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
PVR Aufnahmen ohne Ton Arjen_Robben am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Retten von PVR Aufnahmen RdSax am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 14 Beiträge |
UE40F6500 PVR Aufnahmen programmieren-oft fehlt der Schluss pitfan_07 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
D8090 PVR Aufnahmen nach Boardwechsel helmut48 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 10 Beiträge |
D6500 vs. D5700 / PVR wirklich alltagstauglich? Spaßgesellschaft am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 19 Beiträge |
D6500 USB Recording auf Festplatte ws.home.nf am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
USB-Stick für die Aufnahmen am D6500 unnoticed1 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
