HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » D6500 vs. D5700 / PVR wirklich alltagstauglich? | |
D6500 vs. D5700 / PVR wirklich alltagstauglich?+A -A |
Spaßgesellschaft
22:57
erstellt: 28. Jan 2012, ||||
Hallo, ich stand vor der Wahl zwischen dem UE46D5700 und dem UE46D6500. Media Markt hat gerade für beide Modelle sehr gute Preise (siehe Onlineshop). Ich habe hin- und herüberlegt und nun den 6500er mitgenommen. Er steht hier unausgepackt im Flur und ich kann ihn bei nichtgefallen zurückgeben. Folgende Prioritäten: Die geringere Bildwiederholrate des 5700 finde ich nicht schlimm. Im Laden lief gerade Fußball und das, finde ich, sah von den flüssigen Bewegungen nicht schlechter aus als auf dem 6500er. 3D interessiert mich (bislang zumindest) kein Stück. Wenn diese beiden Punkte wichtig wären, wäre natürlich der 6200er im Rennen gewesen. Überzeugt haben mich beim 6500 das schickere Design (obwohl ich den Glasfuß der billigeren schöner finde), das bereits eingebaute WLAN und die Aufnahmefunktion. Sagt, ist der Samsung PVR alltagstauglich? Ich habe etwas von diesen unschönen Benutzergängelungen der Contentmafia bezüglich CI+ gelesen, also "Aufnahme nicht möglich weil nicht erlaubt". Ist das nur bei den privaten HD Sendern? Oder auch bei SD? Oder nur bei bestimmten Sendungen? Geht Timeshift auch wenn nicht explizit über Timeshift sondern über den Timer aufgenommen wird? Ich habe jetzt einen analogen Festplattenrecorder mit dem ich oft etwas aufnehme und dann später am Abend gucke. Meint ihr, der PVR kann das mindestens ebenso komfortabel übernehmen oder gibt es dabei Details zum herumärgern? Also wer kann mir vom 6500 abraten? ![]() |
Extrembass
Gesperrt |
23:02
Wieso hast du uns nicht zuerst gefragt und kaufst dir zuerst den Fernsehn ? Schau mal hier ![]() |
Don_Homer
23:08
Also das Problem der PVR hat eigentlich nichts mit dem Hersteller zu tun, sondern ist folgendes: Du kannst nur eine Sendung aufnehmen und wenn aufgenommen wird, auch nur diese gucken. Lohnt sich also wirklich nur für Einzelaufnahmen, wenn das Gerät während der Aufnahme nicht gebraucht wird. Wer noch einen VHS-Rekorder rumstehen hat, oder wie du einen Festplattenrekorder, hat schonmal mehr Komfort, als mit PVR überhaupt möglich wäre-nämlich aufnehmen und was anderes gucken gleichzeitig. Der 6500 hat ein gutes Bild, aber arge Cloudingprobleme. Sofern dein Gerät kein Clouding hat, würd ich ihn behalten, weil das Bild dann wirklich in Ordnung geht und viele Wettbewerber in dem Preisbereich bei weitem übertrifft. Die internen Lautsprecher sind auch ganz ok. Das WLAN hingegen ist überflüssig, denn ausser Updates einspielen bringt einem das beim 6500 nichts. Der Browser ist nicht zu benutzen, die Youtubefilmchen und Videoapps nur bei wirklich schneller Leitung bzw. schnellem WLAN überhaupt nutzbar, weil der interne Speicher so gering ist, dass entweder onthefly oder Diashow möglich ist. Also ein Internetfernseher ist der 6500 nicht, allenfalls als DNLA Abspielgerät wäre er gut, weil er wirklich so gut wie jeden Codec von Haus aus abspielt. |
Spaßgesellschaft
23:24
Don´t panic. Wenn er mir garnicht gefällt, bringe ich das Gerät Anfang der Woche ordentlich verpackt zurück und alle sind glücklich.
Da ist wohl was dran. Wenn man aber aufnimmt während man den TV nicht benutzt, ist es dann praxistauglich von Bedienung und Funktionalität?
Aber ist Hbb TV nicht auch eine interessante Anwendung? Und so ein paar Apps? |
---neo---
00:03
erstellt: 29. Jan 2012, ||||
Hi Spassgesellschaft :-)) Beim PVR lassen sich nur ext. Quellen nebenbei nutzen.(ext oder Komponent usw) Nicht aber der Kabel Tuner. Hast du z.b. noch ein Blueray Player mit eingebautem Sat Empfänger(oder 2ten Receiver)und ein 2tes Kabel von der Schüssel im Wohnzimmer zu liegen kannst du über den 2ten Sat Tuner etwas anderes betrachten und gleichzeitig aufnehmen. Zum Thema Ci+ , einfach kein ci+ Modul verwenden sondern ein normales ci Modul. Googel mach nach der Kompatibilität von ci Modulen und HD+ Smart Karte. Wenn dein Gerät kaum(keins gibts fast nicht) Clouding hat oder sonstige Macken (Ruckler,Banding usw), merkst du selbst relativ schnell (innerhalb der 14 Tage Rückgaberecht/Kulanz)was du dir das angeschafft hast. Natürlich liesst man hier im Forum sehr viele Beiträge über Macken usw. Aber die die keine Probleme haben melden sich hier ja auch nicht an. Und vieles ist wirklich einstellungssache,aber eben nicht alles. Mfg neo :-)) |
idm
00:32
Nechdem ich meinen 46D6500 per Lan angeschlossen habe, läuft alles flüssig. Ich glaube aber, dass es bei den meisten am Router liegt oder an zu geringer Übertragungsrate, wenn nachgeladen werden muss. Über Kabel funktioniert eigentlich alles. Habe HD und 3D Content von meinen PCs und vom Smartphone ohne Probleme und in 5.1 über AllShare zum TV übertragen. Auch die Apps laufen unterbrechungsfrei.
Ja, das liegt in der Natur von Foren. Jemand, der zufrieden ist, schreibt ja nicht in einem Forum, dass er es ist. Er schreibt erst dann, wenn ein Problem auftaucht. Ich bin seit langer Zeit angemeldet und jetzt erst wieder etwas aktiver hier, da ich mich über mein neues TV informieren möchte und gleichzeitig anderen Usern Hilfe geben kann oder von anderen erhalten kann. Ich jedenfalls habe mit meinem Gerät keine Probleme. Banding ist keines vorhanden. Clouding nur dann, wenn es auf Werkseinstellungen (Auslieferungszustand) steht. Ich habe aber auch ca. 1 Monat benötigt die einzelnen Quellen optimal einzustellen. Man könnte sich fragen, ist es Freud oder Leid, die vielen Einstellungsmöglichkeiten zu haben. Leid: Jede einzelne Quelle mit vier Modi einzustellen ist nicht gerade schnell erledigt. Freud: Man kann für jedes Zuspielgerät das Bild optimal anpassen, selbst für einen USB Stick oder AllShare. [Beitrag von idm am 29. Jan 2012, 00:34 bearbeitet] |
gorthon
13:46
PVR ist schon ne feine Sache: Mitten in der Sendung mal Pause drücken wenn ein Anruf kommt, oder zu Beginn Pause drücken, wenn man noch nicht bereit ist. Oder auch gut: Bei Privatsendern zu Beginn Pause drücken, dann nach 20 Minuten anfangen die Sendung zu gucken und in den Werbeunterbrechungen einfach vorspulen. Hilft dir aber nicht bei der ENtscheidung D6500/5700: beim D5700 kann man den PVR ja freischalten. Ich überlege gerade, ob ich meinen 40D6500 zurückschicke und mit (für den selben Preis, sogar etwas günstiger) den 46D5700 hole. |
Spaßgesellschaft
17:08
Ich verwende ein normales CI Modul. Aber es könnte sein, dass diese von Kabel Deutschland früher oder später ausgeschlossen werden, man also gezwungen wäre, CI+ zu nutzen.
Allerdings habe ich bei meiner Entscheidungsfindungsrecherche ![]() |
olli72k
18:21
Man kann bei dem 6200 auch mit neuer Firmware das PVR frei schalten. Habe ich gerade erst gemacht. Ich hatte letzte Woche noch einen 5700. Das Bild war über DVB-T um einiges schlechter als beim 6200.Auch bei HD MKV`s war das Bild nicht so toll. Aus diesem Grund habe ich den 5700 auch zurück gebracht |
wrench
17:27
erstellt: 30. Jan 2012, ||||
Mein UE46D5700 hat die derzeit aktuelle FW 1019.0 und ich konnte PVR ohne Probleme freischalten. Zur Alltagstauglichkeit: um schnell mal was (timergesteuert) aufzunehmen oder die Sendung anzuhalten und später fertig zu schauen ist PVR für mich bestens geeignet. Ich nutze die Funktion gerne und oft. Um Filme/Sendungen zu archivieren, würde ich aber immer wieder auf eine PC Lösung (z.B. onlinetvrecorder.com) zurückgreifen: kein DRM, Werbung entfernen, ... Gruß, W. [Beitrag von wrench am 30. Jan 2012, 17:42 bearbeitet] |
Spaßgesellschaft
22:44
Dann muss es ja seine Qualitäten haben und ist hoffentlich nicht nur Spielerei. [Beitrag von Spaßgesellschaft am 31. Jan 2012, 12:24 bearbeitet] |
gorthon
19:23
erstellt: 01. Feb 2012, ||||
Also ich hab gerade einen 40D6500 und einen 46D5700 hier. Hab letzteren mit der Überlegung bestellt, dass er ja, jetzt wo man den PVR freischalten kann, fast gleich gut sein sollte wie der 6500, aber in der 46-Zoll-Variante weniger kostet als der 6500er in 40-Zoll. Es gibt aber doch eine ganze Menge Unterschied, der Teufel steckt oft im Detail. Hier was mir aufgefallen ist: - 46-Zoll ist schon ganz schön massiv, muss man sich überlegen, wie gut sich das im Wohnzimmer macht (aber darauf will ich hier nicht näher eingehen, sondern eher 6500 und 5700 vergleichen) - Der Rahmen beim 5700er ist wesentlich dicker und wirkt weniger elegant. Sieht einfach nicht so gut aus. Und da der Rahmen genauso stark spiegelt wie der Fernseher, im Gegensatz zum Bild aber permanent schwarz ist, sieht man dauernd sich spiegelnde Lichtquellen - nur 2 USB, stört mich zunächst nicht besonders. Wenn man aber einen WLAN-Stick anschließt bleibt nur noch einer, das ist ein bisschen wenig, denn im Zweifel will man zwei Sticks/Platten anschließen: Einen mit Medien zum Abspielen und einen für den PVR. - Mediaplayer ist definitiv nicht identisch: Der beim 6500er zeigte kleine Vorschau-Bildchen bereits angespielter Videodateien an, das macht der 5700er nicht. Bei Serien ist das aber ein sehr nettes Feature, weil man sieht, welche Folgen man schon angeguckt hat. - Das Bild, zumindest in der Standardeinstellung, ist beim 5700er schon ne Ecke schlechter, da kann mir keiner was andere erzählen, der sich beide mal genau angeguckt hat. Beim 5700er fällt mir sofort auf, wie die Gesichter unschärfer aussehen. Werde die Tage mal schauen, was man mit Einstellungen da optimieren kann. Werde hier noch mitteilen, was ich den nächsten Tagen noch so rausfinde. |
Spaßgesellschaft
13:46
erstellt: 02. Feb 2012, ||||
Schön, dass du dir auch diese Frage stellst. Denn meist entscheiden sich die Leute wohl eher zwischen zwei direkt "benachbarten" Modellen. Ich glaube ich tendiere aber eher dazu, den 6500er zu behalten. |
TreffnixHH
13:55
habe den 6500 in 46" und kann dir auch sagen das über wlan alles super läuft... nutzen wir fast täglich um mal was über youtube anzuschauen usw... |
gorthon
21:02
erstellt: 12. Feb 2012, ||||
So, hier mal abschließend meine Erfahrungen, nachdem ich UE46D5700 und den UE40D6500 direkt nebeneinander verglichen habe: Bei den Standardeinstellungen (Backlight 20 usw) haben beide Fernseher genau die gleich Werte eingetragen, das Bild ist aber unterschiedlich: Der 5700er hat mehr Farbe drin, sodass man die etwas runterdrehen muss. In der Standardeinstellung fand ich das Bild vom 6500er besser, insbesondere war schwarz besser abgestuft, eine Person im dunklen Anzug war beim 5700er eine schwarze Masse, während man beim 6500er noch Rillen, Schatten usw. im Stoff des Anzugs erkennen konnte. Durch Runterdrehen der Hintergrundbeleuchtung und Heraufsetzen der Helligkeit konnte ich das beim 5700er verbessern, sodass das Bild ähnlich gut dem 6500er war. Dort konnte ich durch ähnliches Optimieren aber noch etwas herausholen, sodass ich insgesamt das Bild als leicht besser einstufen würde. Aber nicht viel, man muss schon den direkten Vergleich haben. Bezieht sich auf DVB-C. Bei DVB-T würde ich die Bildqualität als genau gleich gut bezeichnen. Kabel analog: Ist der einzige Punkt, wo der 6500er deutlich sichtbar ein besseres Bild hat, da ist einfach weniger Rauschen drin. Interessanterweise kam beim 5700er bei Analog-Kabel der Ton früher als beim 6500er. Laufschrift: Beim 6500er etwas besser, aber auch beim 5700er gut lesbar und kaum verwischt. Mediaplayer: Der vom 6500 reagiert schneller und hat das Feature Szenensuche, was dem 5700er fehlt. Dadurch zeigt letzterer auch keine kleinen Vorschaubildchen von bereits angespielten Videos an, was ich bei Serien doch sehr schätze. Qualität ist gleich, bei 720p-Vorlagen gefiehl mir der 5700er besser, weil er größer war :-) Samygo-"Hacks": Hier ist der 6500er besser. Zwar kann man inzwischen auch den 5700er rooten (PVR freischalten sowieso), aber für den 6500er gibt es mehr Features, z.B. DRM beim PVR abschalten, Timeshift länger als 90 Minuten, Aufnehmen auf FAT32-Sticks usw. Den Rest hatte ich ja schon geschrieben. Das integrierte WLAN ist auch praktisch: Ich hatte beim 5700er eine Bridge daneben gestellt, die aber den TV-Empfang beeinträchtigte. Mit sowas muss man sich beim 6500er einfach nicht rumärgern. Abschließend muss ich aber sagen, dass der Unterschied nicht so groß ist, dass er 200 Euro Aufpreis rechtfertigt vom 40D5700 zum 40D6500. |
Spaßgesellschaft
22:51
Ich habe die 3D Brillen für - unterm Strich - 50 Euro verkaufen können. Für das integrierte WLAN kann man 25-30 Euro vom Preis abziehen, die sonst als Investition fällig würden, wenn man den hama-Stick kauft. Die restliche Differenz waren mir die kleinen Vorteile und das deutlich coolere Design mit dem schmalen Rahmen und dem geringen Absatz vom Rahmen zum Panel wert ![]() |
gorthon
14:35
erstellt: 13. Feb 2012, ||||
Kann man auch anders rechnen: Aktuelle Preisvergleich-Preise sehen so aus: UE40D6500: 768 Euro UE40D5700: 538 Euro Beim 6500er sind schon länger keine Brillen mehr dabei. Wer per Kabel anschließen kann oder eine Bridge hat muss auch keinen WLAN-Stick kaufen. Fazit: 230 Euro für ein minmal besseres Bild und ein paar kleine Features. Das sind über 40% Aufpreis, die eigentlich nur gerechtfertigt wären, wenn der 6500er als Zusatz-Optionen vernünftiges 3D (kann er nicht) und PVR (kann der 5700er nun auch) mitbringen würde. Also für einen Neukauf würde ich bei diesen Alternativen und den aktuellen Preisen klar zum 5700er raten. |
Spaßgesellschaft
16:17
Bei meinem 46" waren jedenfalls welche dabei.
Und wer gute Augen hat kann auch einen 22" nehmen. ![]() Aber ist das ein Argument?
Unter reinen Vernunftsbetrachtungen gebe ich dir Recht. Danach könnte Samsung die 7er und 8er Reihe gleich einstellen in Bezug auf den erheblich höheren Preis für wenig mehr Leistung. Ist aber wahrscheinlich bei den meisten Consumerprodukten so, dass die Preiszunahme nach oben exponentiell läuft. |
Jensen1978
14:08
erstellt: 20. Sep 2012, ||||
Ist zwar etwas verstaubt der Thread, aber zur Info der D5700 unterstützt auch USB-Hubs (mWn bis zu drei Geräte an einem Hub). ![]() |
D5700 PVR und Media Player Behre88 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE-D6500 NAS + PVR Joey173 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 14 Beiträge |
D6500 vs. ES7090 Sam_Sung88 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 21 Beiträge |
PVR aktivieren beim D5500 und D5700 > Anleitung! R@di am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 73 Beiträge |
PVR mit SamyGo im Standby? D5700 Behre88 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 6 Beiträge |
Samsung 46D5000 oder D5700 gue100 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
UE 40 D6500 VS und der PC Alf_aus_Schwetzingen am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch D5700 newsletter45 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
Firmware D5700 Dieter1491 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 13 Beiträge |
Samsung D5700 Anfängerfragen Heesh am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
