| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » USB-Stick für die Aufnahmen am D6500 | |
USB-Stick für die Aufnahmen am D6500+A -A |
unnoticed1
erstellt: 21. Nov 2011, 08:53
Hallo! Ich habe am Wochenende schon 5 verschiedene USB-Sticks für die Aufnahme am D6500 probiert und alle haben den Leistungstest nicht bestanden. Kann das echt nur daran liegen, dass die Sticks die folgenden Lese-/Schreib-Geschwindigkeiten nicht erreichen?
Oder kann das noch andere Ursachen haben? Ich hätte nämlich gedacht, dass zumindest 2 meiner 5 Sticks schnell genug sind. Hat jemand einen funktionierenden Stick in Benutzung den er/sie mir empfehlen kann? Danke |
Textus
erstellt: 21. Nov 2011, 09:12
Hi, ich habe auch schon so einige ausprobiert,aber das klappte nicht. Es gibt zwar einen Trick das man eine Partition auf einer HDD erstellt und diese auf einen Stick kopiert,aber das funktioniert nur unzuverlässig. Ich empfehle diesen hier der funktioniert auf anhieb. |
Alfred_ML
erstellt: 21. Nov 2011, 11:36
Ich habe mit dem hier genannten "Trick" den vor kurzen angebotenen 16 GB Medion-Stick vom Aldi erfolgreich am laufen. Vorher hatte der TV den einfach wieder ausgespuckt ![]() Die Größe reicht zwar nur für Timeshift oder ca. 1h50min Aufnahme (in HD)- in SD das Doppelte, aber Dank der SamyGo-App kann ich die Aufnahmen ja nach der Aufnahme auf einem anderen Medium sichern und auch bearbeiten. Mehr brauche ich also in 99% aller Fälle nicht. Meine 500 GB Iomega-Festplatte ist jedenfalls erst mal zur Untätigkeit verdammt. MfG Alfred |
dieda12
erstellt: 21. Nov 2011, 11:39
Schau mal hier nach: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=19583Der 3 Thread enthält alle Infos bzgl. Sticks und Platten |
unnoticed1
erstellt: 21. Nov 2011, 15:42
Danke erst einmal! Könnt ihr mir bitte sagen wo der von euch benannte "Trick", um meinen vorhandenen USB-Stick vielleicht doch zum laufen zu kriegen, beschrieben ist. Kann jemand vielleicht auch noch einen kleineren(8GB oder 16GB)/günstigeren USB-Stick empfehlen der auf jeden Fall geht? Der von "Textus" empfohlene Transcend JetFlash 600 Extreme-Speed hat ja 32GB. Brauche es halt nur für ein wenig TimeShift. Danke |
-Didée-
erstellt: 21. Nov 2011, 17:07
Faustformel(n): - langsamer Stick = günstig , schneller Stick = etwas teurer - kleinerer Stick = langsamer , größerer Stick = schneller (größere Sticks haben mehr "parallel" liegende Flashzellen, deswegen schnellere Datenübertragung) Den oben angesprochenen Transcend Stick hab ich seit ca. 1 Jahr in Gebrauch (eine Nummer kleiner, die 16GB Variante), gute Geschwindigkeit, keine Zuverlässigkeitsprobleme. Der 16GB Jetflash600 kostet z.Zt. im Versand 16 Euro. Mit 5-Euro-Sticks vom Grabbeltisch wird das vermutlich nix werden. (Es gibt sicher noch andere Alternativen bei USB Sticks - ich kann halt nur über das berichten, was ich auch selber probiert habe.) |
Oggy1
erstellt: 21. Nov 2011, 17:25
Ich habe diesen Verbatim 32GB Stick jetzt an meinem UE40D6200 @ 6300, den es beim MediaMarkt für 19,00€ gab. Er hat zwar diesen Test nicht bestanden, aber mit diesen Trick, Partition von HDD auf Stick Clonen, läuft dieser 1A am Fernseher und ich habe damit Fluch der Karibik aufgenommen, läuft ja fast 3 Stunden und die Aufnahme lief ohne Probleme durch und laut einem Test am PC, hat dieser Stick eine max. Schreibgeschwindigkeit von 12MB/s und die reichen scheinbar völlig aus... |
-Didée-
erstellt: 21. Nov 2011, 18:37
Mit der Geschwindigkeit bei USB-Sticks ist es auch so eine Sache. Gerade bei MultiCell-Sticks (die "schnelleren") kommt die Sache mit dem Block Alignment ins Spiel. Ein wichtiges Thema bei SSD-Platten, gilt aber auch für USB-Sticks, obwohl kaum darüber gesprochen wird. USB-Sticks entfalten nur dann ihre volle Geschwindigkeit, wenn bei der Formatierung das Block-Alignment zur Bauart und Anzahl der verwendeten Flash-Zellen passt. Wenn das Alignment nicht passt, dann ist der Stick deutlich langsamer als vom Hersteller angegeben. So kann es durchaus passieren, dass ein neu gekaufter Stick seine Geschwindigkeit "verliert", sobald er das erste Mal manuell formatiert wird. Einige Hersteller bieten deswegen auch eigene Format-Tools an, die darauf achten, dass der Stick das korrekte Alignment erhält. Betrifft z.B. den genannten Transcend600 (zumindest den 16GB) - im Neuzustand und nach HerstellerTool-Formatierung: volle Geschwindigkeit. Nach Formatierung mit "Windows Bordmitteln" (Datenträgerverwaltung): deutlich langsamer! (Aber Wiederherstell-bar durch Formatieren per HerstellerTool.) * * * * * USB-Geräte die zur Aufnahme dienen sollen werden ja vom Samsung-TV zuallererst mal formatiert. Das Block-Alignment kann man dabei sicher nicht beeinflussen. Von daher dürfte es zusätzlich schwierig werden, einen Stick zu finden, der vom Samsung-TV als "offiziell schnell genug" eingestuft wird. * * * * * Übrigens - das hört sich alles nicht nur kompliziert an ... ES IST KOMPLIZIERT! Schöne neue Technik-Welt - es wird alles immer einfacher und einfacher, zum Glück! |
jules88
erstellt: 07. Jan 2012, 18:41
Ich habe den Samsung D6500 und bin am Versuch gescheitert, USB-recording mit der LaCie Starck 1TB durchzuführen. Habe sie bereits am PC bereits mehrfach formatiert und schnellformatiert in NTSF und ExFAT und partitioniert. Hat jemand Erfarung mit dieser externen Festplatte? Der Fernseher hat sie nicht automatisch erkannt, nur manuell wenn man eine Hardware zum Aufnehmen aussuchen muss. Kann sie aber nicht formatieren und zeigt auch keinen Speicherplatz darauf an. Vielen Dank |
Textus
erstellt: 07. Jan 2012, 19:03
Kannst ja mal versuchen diese in zwei Partitionen zu teilen und diese in NTFS zu formatieren,exFat kann der TV nicht lesen. |
jules88
erstellt: 07. Jan 2012, 19:17
Hab sie partitioniert und in NTFS zu beiden Teilen formatiert, wieder angeschlossen, Fernseher erkennt sie nicht. |
Textus
erstellt: 07. Jan 2012, 19:21
Kann es sein das die LaCie eine externe Stromversorgung braucht? |
jules88
erstellt: 07. Jan 2012, 19:26
ja, die braucht sie, ist auch ordnungsgemäß angeschlossen. |
Textus
erstellt: 07. Jan 2012, 19:34
Da würde ich jetzt behaupten das die HDD nicht kompatibel ist,die meisten HDDs die funktionieren sind 2,5" ohne externe Stromversorgung. Der Samsung "frisst" nicht alle,du kannst zwar noch herumexperimentieren,aber das Einfachste wäre es eine hier empfohlene 2,5" HDD zu verwenden. |
jules88
erstellt: 07. Jan 2012, 19:47
Kumpel von Media Markt sagt genau das gegenteil, die haben nur Probleme mit 2,5er ... die LaCie is ne 3,5. Die ist auch bissel suboptimal,sie will am PC am liebsten mitm Desktop Programm zusammen genutzt werden, ka ob das zu Probs am TV fuehrt. Dazu kommt das nirgends im Inet was zur Beleuchtung steht, die hat so ein Touch Sensor wo man "Programme" mitm Touch aus starten kann ... wie genau und was wird nirgends erklärt ich find die Funktion absolut schwachsinnig wenn ich was starten will benutz ich meine Maus. Desweiteren is das Licht "so kleines LED Kreuz" permanent rot. Hab das gefuehl die moegen sich einfach nich, schade fuer 120 Euro. USB STick schafft Leistungstest nich und HDD is inkompatibel. Generell, Media Markt Kumpel meinte dann auch sie haben mit Kunden ueber 8 USB STicks versucht bis einer mal klappt, auch 5 2,5er HDD bis eine gefunden wurde die Kompatibel is, sucked doch einfach nur. |
Textus
erstellt: 07. Jan 2012, 20:03
Naja,die im MM sagen auch das der 6500er 3D FHD kann... . Wie ich schon schrieb würde ich mir an deiner Stelle eine von den HDDs oder Sticks holen die hier im Thread oder Forum laut usern tadellos funktionieren. |
--Torben--
erstellt: 07. Jan 2012, 20:05
2,5er WD läuft definitiv |
ego38
erstellt: 08. Jan 2012, 09:16
USB-Festplatte für 39,00 € im MM am 01.07.2011 gekauft. Externe USB-HDD 2,5" / 500 GB / 5400U/min / keine eigene Stromversorgung. WD Elements 3430.1308556 WES.WDBABV5000ABK-EESN funktioniert ohne Probleme. Partition 1 = 400 GB XFS Partition 2 = 100 GB NTFS MfG |
Cyberkasper
erstellt: 26. Jan 2012, 11:36
Hi, habe letzte Woche einen "32 GB Poppstar flap USB 3.0" für meinen TV gekauft und erfolgreich für Timeshift im Einsatz. Kostenpunkt 30€ im Angebot bei meinpaket.de |
lordZ
erstellt: 16. Mai 2014, 21:04
Hallo Leute! Dieser Thread ist ja mittlerweile schon ein wenig in die Jahre gekommen, allerdings trifft er meine Frage fast ganz exakt. Bei mir handelt es sich um den Samsung UE46ES6300 TV und ich möchte mir gerne einen aktuellen USB Stick für Aufnahmen kaufen, keine Festplatte, da ich gegen jegliches Betriebsgeräusch allergisch bin und ich außerdem auch kaum Platz für habe. Mit welchen aktuellen Sticks habt ihr denn aktuell gute Erfahrungen mit Samsung TVs gemacht? 64 GB sollte er groß sein. DANKE im Voraus für eure Tipps! [Beitrag von lordZ am 16. Mai 2014, 21:25 bearbeitet] |
USB Stick geeignet für TS am D6500 MorpheusXP am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 2 Beiträge |
USB Stick am Samsung UE32D6500 für Aufnahmen Ecke55 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Aufnahmen (D6500) unbennen hazya am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
D6500 USB Recording auf Festplatte ws.home.nf am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
USB Cardreader für D6500 / D6510 Zara83 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung D6500 kein Ton bei Aufnahmen! Ehnoah am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 8 Beiträge |
UE40ES6530 USB Stick Problem schakal1987 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
Samsund D6500 Aufnahmeliste dark_caiman am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
D6500 Aufnahmefunktion trapt am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
D6500, USB und optischer Audioausgang Bartowski am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.993
