Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Firmware 1017.1 für D6500
Toffi112
#101 erstellt: 08. Jan 2012, 12:23
Bei mir war/ist das Problem, dass sich der Fernseher seit dem Update nicht mehr richtig einschalten lässt. Er geht an und wieder aus. Dies macht er ca. 20mal und erst dann kann ich ihn nutzen.
Wenn ich den TV allerdings ohne CI+ Modul anschalte und erst dann das Modul einstecke, funktioniert alles ohne Probleme...
Ich hoffe, dass Samsung sich beeilt, denn es nervt gewaltig...
Rohliboy
#102 erstellt: 08. Jan 2012, 12:48
@toffi112
Probier ihn mal auf einem nicht HD+ Sender zu starten.
SolidSnake007
#103 erstellt: 09. Jan 2012, 11:17
Samsung hat mir eine neue Firmware zugeschickt T-GASDEUC_SECUSB 1018 leider hat das 1017 Update mein CI+ Mainboard nach ca. 25-mal ein und ausschalten zerschossen.
Fehlermeldungen bestehen immer noch: CI+ CAM Fehler 11 und die Tastenkombi "Mute 247 Exit" sagt: CIPLUS Storage Test: FAIL
Smartcardseriennummer wird auch nicht angezeitgt und als Status "Removed" mit zwei CI+ Modulen und zwei Smartcards getestet. Habe bei meinen alten LE46A856 was nicht CI+ geeignet ist mal die Module inkl. Smartkarte reingesteckt und siehe da, Smartcardseriennummer wird angezeigt.
Jetzt wird ein neues Mainboard bestellt.
[Beitrag von SolidSnake007 am 09. Jan 2012, 11:34 bearbeitet]
Turbomaxe777
#104 erstellt: 10. Jan 2012, 00:52
Bei mir ist der Sachverhalt genau wie bei SolidSnake007. Nach unbedachtem Firmware update auf 1017. Bei jedem Einschalten booted der TV zwischen 3 und 15 mal neu dann entschlüsselt er. Mit gezogener Card booted der Fernseher normal, dann Karte rein Programme werden entschlüsselt. Bis gestern seitdem habe ich die selben Symptome wie Du.
Nach dem booten Fehlermeldungen CI+ CAM Fehler 11 und der Tastenkombi "Mute 247 Exit" sagt: CIPLUS Storage Test: FAIL
Smartcardseriennummer wird auch nicht angezeitgt und als Status "Removed" ausgegeben. Das CI+ Modul und die KD Smartcard werde ich nochmal in einem anderen TV mit CI+ Schacht testen, aber ich denke mal das es ebenfals das Bord erwischt hat. Als ich bei Samsung wegen der 1018 Firmware nachgefragt habe bekam ich nur die Antwort das der Support keine FW per Mail verschickt.
Edit: Ich sehe gerade das auf der Samsung Hompage für den UE46D6500VSXZG die Version T-GASDEUC-1018.0 bereit steht !
[Beitrag von Turbomaxe777 am 10. Jan 2012, 15:04 bearbeitet]
chrpo
#105 erstellt: 10. Jan 2012, 15:39
Hallo in die Runde,
ich kann leider den Sachverhalt von Turbomaxe777 und SolidSnake007 nur bestätigen. Nach unzähligen automatischen Neustarts nach dem online Aufspielen der FW 1017 hat sich wohl das Board verabschiedet und derzeit ist kein digitales Fernsehen mit dem CI+-Modul möglich.
Ein Anruf beim Support von Samsung brachte auch den bereits erwähnten Anruf des Serviceanbieters für den Raum Berlin, der mich zunächst auf das Update 1018 warten lassen wollte, dann jedoch nach "Mute247Exit" mit der Meldung "CIPLUS Storage Test: FAIL" ein neues Mainboard bestellen wollte. Nun warte ich und bin sehr enttäuscht, dass ein FW von Samsung scheinbar zum zerstören des Fernsehers führen kann.
Sobald es was neues gibt, werde ich Euch wieder berichten...
QLU
#106 erstellt: 10. Jan 2012, 15:48
Hallo chrpo
würde an deiner Stelle trotzdem die 1018 probieren,
wenn es wie beim 7090 das mehrfach-Startproblem löst, könnte es vielleicht doch klappen, ansonsten kommt ja eh der Service vorbei und Schraubt ne neue Platine rein.
Hier der Link zur Firmware-Seite: D6500 FW 1018.0
Turbomaxe777
#107 erstellt: 10. Jan 2012, 15:57
Den UE46D6500VSXZG mit dem Update T-GASDEUC-1018.0 nach Werksreset getestet. Ergebnis wie zuvor "Mute247Exit" mit der Meldung "CIPLUS Storage Test: FAIL" keine Entschlüsselung, Bord wird Donnerstag gewechselt. Schwache Leistung von Samsung.
Michael3
#108 erstellt: 10. Jan 2012, 19:56
Gibt es eine Changelog ?
[Beitrag von Michael3 am 10. Jan 2012, 20:01 bearbeitet]
Turbomaxe777
#109 erstellt: 10. Jan 2012, 23:32
Habe kein Changelog für die 1018.0 gefunden.
[Beitrag von Turbomaxe777 am 10. Jan 2012, 23:33 bearbeitet]
Rohliboy
#110 erstellt: 10. Jan 2012, 23:40
Hier gehts weiter.
D6500 update 1017.1 online
stilisty am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  3 Beiträge
Neue Firmware T-GASDEUC-1017.1 für D6xx
wgump am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Auf D6750 die 1016 vom D6500 spielen?
slimshady41 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Firmware Version 46/D6500
alfons_2000 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
D6500 Firmware 1021 online da
Paulchen77 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
D6500-er Firmware auf D6200
Asango1 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  26 Beiträge
Neu für D6500 1012.2
Fischadlerhorst am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  21 Beiträge
Firmware 1018 für D6500 ist da
Kitekater am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  182 Beiträge
Firmware 1019 für D6500 ist da
Mallory am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  4 Beiträge
Firmware 1019.4 für D6500 seit 18.05.12
olle* am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.029
