Firmware Version 46/D6500
alfons_2000
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 16:30
Habe mir die Version anzeigen lassen unter Menü/Unterstützen/Software Update/aktuelle Version.
Es ist die 001006.
Ist das die aktuellste Version ein online Update über Wlan sagt Ja??
cu alfons
Thorle
#2 erstellt: 08. Jun 2011, 09:40
Online Update ist doch nicht aussagekräftig. Schau auf die Homepage von Samsung direkt nach, ob es eine neue FW gibt.
alfons_2000
#3 erstellt: 08. Jun 2011, 18:33
Laut Hompage Samsung:T-GASDEUC_1010.1
Bekomme es aber nicht installiert!
Danach vorgegangen hier aus dem Forum Schritt für Schritt!
01.) Firmware-Version im TV feststellen
02.) Download einer neueren und richtigen FW
03.) An den PC einen leeren FAT32-USB-Stick stecken
04.) Update-EXE-Datei auf diesen USB-Stick kopieren
05.) Update-EXE-Datei doppelklicken und "Install" drücken
06.) Dann Update-EXE-Datei auf dem USB-Stick löschen
07.) USB-Stick sicher vom PC entfernen
08.) LED-TV aus-schalten und die 2 USB-Anschlüsse entleeren
09.) CA-Modul, falls eingesteckt, und HDMI-Kabel entfernen
10.) LED-TV ein-schalten
11.) USB-Stick in USB-1 einstecken und Anweisungen folgen
Falls der TV nicht reagiert,
über "MENU" --> "?" --> "SoftwareUpdate" --> "PER USB" einleiten
Nach dem Update schaltet sich der TV automatisch AUS und gleich
wieder EIN.
Doch bei mir ohne Erfolg.
Fernseher erkennt kein Update.
Noch irgentwelche Tipps für mich bin am verzweifeln und eigentl. kein PC Nooby.
cu alfons
ego38
#4 erstellt: 08. Jun 2011, 22:36
@ alfons_2000
Da die Anleitung korrekt ist, der TV das Update aber nicht erkennt,
muss die Ursache gesucht werden. Nachfolgende Hinweise abarbeiten:
- Samsung bietet nicht T-GASDEUC_1010.1 sondern T-GASDEUC-1010.1
- Ist T-GASDEUC-1010.1 wirklich neuer als die 001006 vom TV
- Ist der USB-Stick absolut leer, lieber nochmal formatieren
- Wurde die EXE auf dem Stick wirklich installiert oder nur entpackt
- Anderen USB-Anschluss des TV benutzen
MfG
alfons_2000
#5 erstellt: 09. Jun 2011, 04:25
@ego38
1.ja war nur Schreibfehler von mir
2. ob die neuer ist weiß ich nicht leider antwortet ja keiner der den Fernseher auch hat ,hab meinen seit dem 6.6.Firmware auf Hompage ist vom 17.5.
3 .exe wird entpackt auf dem Stick sieht es so aus:
T-GASDEUC/image und dann:
appext.img.sec
appext.img.sec.cmac
appext.img.sec.cs
appext.img.sec.vs
exe.img.sec u.s.w. 21 Dateien
habe alle USB probiert ohne Erfolg,Stick ist aber ok.
Was mir aufgefallen ist ,wenn ich wieder den Stick an den PC klemme ist nur noch der Ordner T-GASDEUC ohne Inhalt zu sehen.
Sonst noch Tipps?
cu alfons
ihsahn
#6 erstellt: 09. Jun 2011, 09:37
hi @alfons_2000
Also kann nur sagen das alles richtig ist wie du vorgegangen bist die Version T-GASDEUC-1010.1 ist die aktuelle.
habe sie gestern selbst auf meinen D6500 aufgespielt ging ohne probleme.
Was ich nur anders gemacht habe ist das ich die Install.exe nicht mehr gelöscht habe. Hatte also die
T-GASDEUC_1010.1.exe und den Ordner T-GASDEUC auf dem Stick drauf.
mfg
[Beitrag von ihsahn am 09. Jun 2011, 09:55 bearbeitet]
ego38
#7 erstellt: 09. Jun 2011, 09:40
Hallo alfons_2000, war kein Schreibfehler von Dir!
Obwohl Samsung für den UE46D6500VSXZG auf der Hompage
das Update T-GASDEUC-1010.1 anbietet, bekommt man beim Download
das Update T-GASDEUC_1010.1.exe
Ein Doppelklick auf T-GASDEUC_1010.1.exe und "Install" zum
leeren USB-Stick ergibt das Verzeichnis "T-GASDEUC" mit dem
Unterverzeichnis "image" und dem beschriebenen Inhalt.
Jetzt gibt es IMHO nur noch 4 Ursachen:
1) Angezeigte 001006 stimmt nicht
2) T-GASDEUC_001010 ist nicht neuer
3) T-GASDEUC_1010.1.exe ist fehlerhaft
4) Alle USB-Anschlüsse sind defekt
5) Update-Funktion der Firmware kaputt
Alle 5 Punkte können nur über 0800-SAMSUNG geklärt werden.
MfG und bitte feedback nach Problembeseitigung
alfons_2000
#8 erstellt: 09. Jun 2011, 15:51
@ihsahn
auch ohne Erfolg
@ego38
1.könnte sein
2. soll neuer sein laut Forum
3.habe ich paar mal geladen mit IE9 und dann Firefox also unwahrscheinlich
4. zum Glück alle i.o. bilder ,videos funzen ja
5.denke ich wie 3. bei anderen gehts ja auch
Wollte mal meinen BD-D6500 updaten ,aber der hat die neuste drauf laut Homepage.Aber bei mir Datum 21.3 und bei Samsung 8.5 Hä?
Werde mir mal einen anderen USB Stick besorgen ,mal schauen ob es was bringt.Bleibe am Ball.
cu alfons
Elementality
#9 erstellt: 09. Jun 2011, 18:26
hatte das gleiche problem eben gerade. bei mir (c-serie) hat er am anfang das software update gar nicht zur auswahl gehabt. dann hab ich den stick im 2. usb port gesteckt und dann hat er es gemacht
offtopic: wie ist denn der bd-d6500 in sachen lautstärke so?
alfons_2000
#10 erstellt: 10. Jun 2011, 08:17
Also einen SD/MMC/RS-MMC von Kumpel besorgt,hatte leider keinen richtigen USB Stick,und siehe da Update ist neuer und wurde erkannt.Hat es aber nicht richtig installiert!!
Muß mir also einen richtigen USB besorgen und dann nochmal probieren!
Ich wußte nicht das der Fernseher mit USB Sticks wählerich ist
Meiner ist definitiv in Ordnung!
@elementality
Lautstärke beim einlesen deutlich wahrnehmbar.habe aber kein Vergleich zu anderen Modellen mein erster.
Beim Abspielen alles im grünen Bereich.
cu alfons
Elementality
#11 erstellt: 10. Jun 2011, 12:29
das is gut.er sollte nicht beim abspielen den subwoofer übertönen
denn werde ich mir den wohl auch besorgen.
das neue 3d app soll bei dem auch funken
ps. nach der neuen firmware habe ich keinen unterschied bei meinem fernseher gemerkt
alfons_2000
#12 erstellt: 11. Jun 2011, 11:40
So neuer USB Stick Transcend Ultra 16G da ,dran und Update ist drauf.
Bin erstmal sehr erleichtert.
Danke @all
cu alfons
Firmware LE-46A789 - aktuelle Version?
Redaktion am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Neues Update Version 1142.0
A1vis am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  2 Beiträge
Firmware Update über Satellit
MichB... am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  7 Beiträge
50" ES 6300, Firmwareupdate aktuelle Version? und Wlan Probleme
skissi am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Firmware update online nicht möglich?
Kiss_News am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  10 Beiträge
Firmware - Version wo ablesbar ?
heleis am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Neue Firmware H6470 Version : 2134.3
Paulchen77 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  65 Beiträge
Samsung UE40D7090 Online Update Problem
Killer2011 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  16 Beiträge
h6470 neues Update Version 2120.0
Paulchen77 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  14 Beiträge
Firmware update vom D6500 online möglich?
toga67 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.847
