HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Firmware 1018 für D6500 ist da | |
Firmware 1018 für D6500 ist da+A -A |
Kitekater
14:22
erstellt: 10. Jan 2012, |||
Hi! 1018 ist da. Schon irgendwelche Erkenntnisse? Gruß Marc |
dealermk
14:37
das Ein-und Ausschaltproblem scheint behoben zu sein. Glaube aber nun in Kameraschwenks schlieren zu sehen! |
blue_lord
14:41
Changelog sagt folgendes: - Improve internet network connection when using Smart Hub or Apps - Request of Channel range for Germany KDG Cable broadcast - improve connection about BBC and BBC I player Apps - Improve Speed of CI+ connection |
Kitekater
14:50
Na das lässt doch mal hoffen. Aber EPG Info beim Umschalten haben sie immernoch nicht hinbekommen oder? Kann man sich eigentlich bei Samsung irgendwo hinwenden, wenn man Tipps und Ideen für eine Weiterentwicklung hat? [Beitrag von Kitekater am 10. Jan 2012, 14:51 bearbeitet] |
Textus
16:21
Jemand schon SamyGo und Unicam mit der 1018 probiert? |
oaweg
19:29
Werd die Firmware erstmal nicht installieren,mir hat Firmware 1017 schon gereicht. Samsung sieht seine Kunden doch als Versuchskaninchen an.Zuerst ein neues Uppdate rausbringen und dann schaun ma mal was alles funktioniert und was nicht.Ich bleib bei Firmware 1016 und gut. Mein Tipp an euch: !!!!!!!!!!Never change a running system!!!!!!!!!! |
achtel65
19:46
Wie sich die Firmware mit SamyGo verhällt würde mich auch mal interisieren hab leider die 1017 draufgemacht und werd es nicht wieder los. Kennt jemand eine möglichkeit ein Update rückgängich zu machen. Ich hab mal was von einer 0000 Version gehört, allerdings für die C-Serie. |
oaweg
19:51
Hatte auch 1017 drauf und nur Probleme,Samsung hat mir einen Techniker vorbeigeschickt und der tauschte das Mainboard. |
Toffi112
20:25
Nachdem ich mit der 1017 auch nur Probleme hatte, habe ich soeben die 1018 installieren lassen. Bei mir funktioniert diese Firmware ohne Probleme und so wie sie soll. Ich habe auch das Gefühl, dass das Umschalten mit dem CI+Modul schneller geht... |
rockalauer
20:40
Ich sehe das Firmware-Update (T-GASDEUC-1018.0) für den UE40D6500 auf der Samsung Homepage. Aber weder über USB noch über das Menü Software Update -> Online findet mein TV dieses. Weiß jemand warum? |
Patrick1976
20:42
Über den TV hat es bei mir auch nicht, jedoch über USB. Hast du die exe auf dem Stick entpackt? |
rockalauer
20:48
yup. Auf USB, ran an TV, aber er findet nichts. Eigenartig. Aktuell ist die 0017 drauf. |
rockalauer
20:57
geht doch! Komisch! Danke |
unawave
21:05
Es gibt doch bei Samsung ein File "T-GASDEUC-1016.0.exe". Vielleicht kann man damit die alte Version einspielen - habe es noch nicht probiert. |
Kitekater
21:47
Habt ihr einen Reset mit 10sec Exit Taste gemacht? Oder evtl. über das Service Menü? |
rockalauer
22:28
Was passiert genau nach diesem Reset? |
Kitekater
11:26
erstellt: 11. Jan 2012, |||
Alle Bild/Ton/Sender-Einstellungen werden zurückgesetzt. |
dealermk
11:34
Einfach die Exe. Datei aufm deim Stick entpacken lassen und dann ab in Fernseher. Nur die Exe. Datei reicht nicht. |
chrpo
14:08
hab die FW 1018 installiert, leider ohne Erfolg, der CI-Slot bleibt defekt und wird bei "Mute427Exit" mit Fail gekennzeichnet. Hab schon mit Service gesprochen, das Board soll noch diese Woche getauscht werden... Man muss die .exe auf dem Stick entpacken, da ist dann nen entsprechender neuer Ordner drauf und der TV erkennt diesen ohne Probleme und installiert die FW umgehend... |
Mallory
15:20
also so wie es aussiht hat noch keiner ein problem mit der 1018 und bei mir ist die 1018 auch per TV updatebar [Beitrag von Mallory am 11. Jan 2012, 15:21 bearbeitet] |
charru
15:44
Frage an die CI+ Benutzer: Macht ihr den Update vom Samsung mit eingestecktem CI+-Modul oder entfernt ihr das vorher, macht dann den Update, und steckt es danach wieder? |
outtake
16:41
das update ist jetzt auch direkt über den fernseher verfügbar. ich habe bis jetzt seit dem kauf vor 3 monaten noch keine aktualisierung durchgeführt. meine version ist 1015. vor dem update kommt eine meldung dass alles zurückgesetzt wird. ist das tätsächlich so, muss ich danach bild, ton, etc neu einstellen? kann man vorher ein backup machen? |
charru
16:45
Du kannst nur ein Backup deiner Senderliste machen. Also auf nen z.B. USB Stick exportieren. Alles andere musst du wieder einstellen. Am besten die Werte vorher notieren. |
baallaa
16:59
Es steht zwar da, dass alles zurückgesetzt wird aber bei mir waren die ganzen Einstellungen nach dem Update immer noch auf den alten Werten. |
Per#
17:09
#25
Habe 1018 drauf gespielt alles wieder normal auch mit dem Ci+ Modul UE32D6510WS Habe das Modul nicht rausgenommen !!! [Beitrag von Per# am 11. Jan 2012, 17:18 bearbeitet] |
charru
17:26
#26
@Per#: Danke für die Info. Kannst du mir noch mitteilen von welchem Firmwarestand du aus geupdatet hast? |
Per#
17:57
#27
Vom Firmwarestand 1017 aus geupdatet Gruß Per# [Beitrag von Per# am 11. Jan 2012, 18:22 bearbeitet] |
Per#
18:38
#28
charru
18:40
#29
Hast du was gemerkt am CI+ Modul nach dem Update? Geht das umschalten schneller? Und der Smart-Hub? Auch schneller? Oder alles "relativ"? ![]() [Beitrag von charru am 11. Jan 2012, 18:42 bearbeitet] |
Per#
18:51
#30
Ich mus sagen es geht beim CI+ schneller, beim Smart-Hub keine verbesserung Gruß Per# ---------------------------- Samsung UE32D6510WS [Beitrag von Per# am 12. Jan 2012, 01:09 bearbeitet] |
SolidSnake007
12:15
#31
erstellt: 12. Jan 2012, |||
So UE55D6500 Mainboard ist getauscht worden von 1013 auf 1018 aktualisiert und keine Probleme mehr. Mute 247 Exit : SUCCESS ![]() Verdammt sei die Firmware 1017 ![]() |
Kitekater
12:33
#32
Ich merke beim CI+ Modul nicht die wirkliche Verbesserung. Evtl. Einbildung, dass es schneller geht. Das Initialisieren beim Einschalten dauert ca 7-10 sec. Das Umschalten zwischen HD Sendern ca 5 Sec. |
TommiH
12:39
#33
Hm, ich habe die Version 1012 drauf, habe bisher noch nie geupdatet und kann an der eigentlich keine Probleme feststellen... Die Zeiten würde ich ähnlich sehen, wobei ich gefühlt fürs Umschalten eher 3-4 Sekunden getippt hätte. Muss ich heute abend mal mit der Stopuhr testen ![]() Lohnt es denn überhaupt ein Update durchzuführen, wenn man prinzipiell zufrieden ist? Gibt es neue Features zwischen 1012 und 1018 oder ist nur an Qualität/Flüssigkeit rumgebastelt worden? Gibt es irgendwo eine Major-Change-List mit den wichtigen Änderungen über alle FW-Versionen hinweg? Achja - und noch eine Frage, wenn man die Version 10xx auf dem Stick hat, kann man dann nicht IMMER auf diese wieder 'updaten'? Also auch wenn man inzwischen eine neuere Version eingespielt hat? Verhindert der TV das Downgrade von sich aus? Tommi [Beitrag von TommiH am 12. Jan 2012, 12:41 bearbeitet] |
unawave
12:59
#34
Mal 'ne Frage dazu: Ist das Update per Online-Update oder per USB-Stick gemacht worden ? Weil: In einem anderen Forum las ich, wenn es per Online-Update gemacht wurde, dann könnte man auch wieder downgraden auf die frühere Version (es soll dann bei "Update" ein zusätzlicher Menüpunkt für das Downgrade erscheinen). Das könnte für die Leute interessant sein die die Version 1016 hatten, dann auf 1017 oder 1018 upgedatet haben und nun in der neueren Version das "SamyGo" vermissen. Die könnten dann wieder auf 1016 downgraden. |
Textus
13:06
#35
Es spielt keine Rolle wie das Update eingespielt wurde,ein Downgrade ist nicht vorgesehen. Ich habe schon beide Möglichkeiten des Updates ausprobiert und der Punkt "Alternative Software",auf den spielst du denke ich mal an,bleibt immer ausgegraut. |
unawave
13:06
#36
Als "neues Feature" soll in Version 1017 und 1018 das "SamyGo" entfernt worden sein. Damit ist dann wohl auch nicht mehr der Patch möglich, dass beim Senderwechsel der Info-Text automatisch angezeigt wird.
Angeblich soll ein Downgrade nur gehen, wenn man zuvor per Online-Update upgedatet hat. |
unawave
13:09
#37
Das ist sch .... lecht. Dann werde ich wohl bevorzugt bei 1016 bleiben. |
TommiH
13:12
#38
Hm, also wenn es keine neuen Feautres und keine wirklich vernünftigen Verbesserungen von der 1012 bis zur 1018 gegeben hat, sollte man also vom Update die Finger lassen, wie geschrieben - ich habe eigentlich weder Schlieren, noch Clouding, noch sonst irgendwelche Probleme - performancemässig würde ich mir etwas mehr Geschwindigkeit beim Senderwechsel wünschen (Digital) und auch beim Smarthub etwas mehr Speed, aber prinzipiell fehlen mir nur echte Features (drehen der Bilder direkt per Taste beim Bilderschauen von JPGs auf dem Server - übers Netzwerk, dunkelschalten des Bildschirms während der MP3-Wiedergabe usw.) - aber sowas gibt es darüber anscheinend nicht - schade eigentlich. SamyGo - naja, also nachdem ich das samygo-Forum angeschaut habe, so wirklich nützliches habe ich da auch nicht entdeckt. Und was den Downgrade angeht - wie gesagt ich habe noch nicht geupdatet, aber meine Frage war einfach nur, wenn ich auf Stick1 die FW 1016 habe und auf Stick2 die FW 1018, was passiert, wenn man Stick1 reinsteckt und schon auf der 1018 ist? Passiert dann einfach gar nichts? Oder kommt die Meldung 'Downgrade' nicht möglich? Tommi |
unawave
13:25
#39
Zwei Patches habe ich gefunden die ich interessant finde:
charru
13:40
#40
Hat jetzt jemand schon Verbesserungen entdeckt in der 1018er Firmware? ![]() Weil nur einen Update machen um des Updates Willen, ist wohl eher sinnlos ![]() |
Kitekater
13:53
#41
Hätte ich das mal vorher gewusst :-/ Auf die Infoanzeige warte ich ja schon ewig. [Beitrag von Kitekater am 12. Jan 2012, 13:53 bearbeitet] |
charru
14:11
#42
@Kitekater: Lass mal hören, ob die Info-Anzeige wirklich mit der 1018er funktioniert. Das wäre ja mal ne richtige Verbesserung. Hab mir schon angewöhnt mit dem IPad umzuschalten ![]() ![]() |
Textus
14:15
#43
Das ist so nicht ganz richtig,mit einem Unicam kann man auch HD Aufnahmen unverschlüsselt aufnehmen. |
Kitekater
14:33
#44
Nein die Anzeige ist immernoch nicht da. Nur die Samy konnte es angeblich, und die geht ja seit 1017 nicht mehr. Komisch ist nur, dass wenn ich über die Programmliste umschalte, unter jedem Sender die aktuelle Sendung angezeigt wird. Kann also doch nicht so schwer sein, das mit einzubauen. |
Rohliboy
14:40
#45
Es kommt die Meldung, dass er keine neue Firmware findet. |
charru
14:42
#46
@Kitekater: Das sollte nicht so schwer sein. Da gebe ich dir recht. Mit der SamsungApp auf dem Ipad geht es ja auch, das die Anzeige beim umschalten eingeblendet wird. Dann rentiert sich der Update ja gar nicht mehr !?!? ![]() @ALL: Irgendjemand bis jetzt was positives an der 1018er festgestellt? |
Rohliboy
14:53
#47
Kitekater
15:10
#48
Ja. Bis jetztt funktioniert noch alles. ![]() |
charru
15:18
#49
Na, das ist doch was. Dann mach ich sofort den Update ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
checker140510
15:22
#50
wo gibts denn die Changelogs zu den Updates? |
Per#
16:04
#51
mit dem Firmware 1018 bin ich mit meinen TV wieder voll zufrieden !!!!! ![]() ----------------------------------- UE32D6510 BD-D5500 |
Samsung Firmware 1018 , 1019 usw D6500 Paulchen77 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 5 Beiträge |
Firmware 1019 für D6500 ist da Mallory am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 4 Beiträge |
Neue Firmware 1020.1 für Samsung D6500 dtki am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 34 Beiträge |
D6500, Update 1013 auf 1018: Keine Software für Aktualisierung vorhanden. martho am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 8 Beiträge |
Firmware 1017.1 für D6500 F@hne am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 110 Beiträge |
D6500 Firmware 1021 online da Paulchen77 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
Firmware Version 46/D6500 alfons_2000 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
EXTREM 3D Crosstalk nach Firmware 1017 (*D6500) Houbi am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 53 Beiträge |
D6500-er Firmware auf D6200 Asango1 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 26 Beiträge |
Firmware 1019.4 für D6500 seit 18.05.12 olle* am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.319
