HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SamyGO installieren und weitere User APPs [FAQ und... | |
SamyGO installieren und weitere User APPs [FAQ und Sammelthread]+A -A |
Knusterus
18:49
#151
erstellt: 08. Sep 2012, |
Hallo Ja ich habe doch über den samygo DNS Server ein Downgrade von 1019 auf 1018 gemacht. Mir wird jetzt 1018 angezeigt. Ich wollte ja noch auf 1016 mit USB aber es funtzt nicht,warum weis ich nicht. Knusterus |
Rohliboy
18:51
#152
Du kannst aber nicht die 1016 über die 1018 drüber kopieren. Du musst vorher wieder Downgraden. Firmwares können immer nur aufsteigend installiert werden. Edit: Eigentlich müsstest du nach dem Downgrade doch die 1015 drauf haben. [Beitrag von Rohliboy am 08. Sep 2012, 18:57 bearbeitet] |
Knusterus
18:56
#153
Das versteh ich jetzt nicht,ich dachte von 1018 auf 1016 wäre ein Downgrad. Kannst mir mal bitte bitte erklären wie ich jetzt zu einer funktionierenden Firmware komme, damit ich Samygo nutztn kann?? Knusterus |
Rohliboy
18:59
#154
Du machst einfach das Downgrade, hast dann die 1015 drauf und von der kannst du auf die 1016 Updaten. |
Knusterus
19:03
#155
Das ist ja gut, aber wie bekomme ich die Version 1015 drauf ,über USB? Wo bekomme ich die Version 1015 her??Wäre das dann die Datei T-GASDEUC-1015.0?? Oder gibt es da eine spezielle Version?? Knusterus |
Rohliboy
19:08
#156
Wir reden aneinander vorbei. Du machst doch wie ![]() |
Knusterus
19:13
#157
Jo das hab ich doch schon gemacht,hab ich doch oben beschrieben,nur habe ich jetzt version 1018 drtauf. Wird mir so angezeigt. Oder hab ich da was falch gemacht.? Da gab es doch keine Versionen zur Wahl. Knusterus |
Rohliboy
19:17
#158
Na das ist merkwürdig. ![]() Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle nochmal probieren ein Downgrade zu machen. Vielleicht vorher noch ein Werksreset. |
Knusterus
19:22
#159
Also unter alternativen Firmware wird mir die Version 1019 angezeigt. Sollte ich darauf nochmal updaten und dann das Downgrad von der SamyGo-seite nochmal durchführen?? Den Werksreset meinst Du im Servicemenü den Faktoryreset oder?? Wann ganau soll ich den machen??Welche Daten gehen da verloren?? Sendertabelle und so?? Knusterus |
Rohliboy
19:27
#160
Das hab ich mir gedacht. Vorher war da dann die 1018 drin und die hat er dann angenommen. Nach dem Werksreset ist der Speicher dann aber leer und du kannst auf die 1013 downgraden. Werksreset geht ganz einfach. 10-15 Sekunden die Exittaste drücken bis ein Fenster aufpoppt, alternativ im Menü auf Plug and Play. Weg sind dann die Bildeinstellungen und evtl die Senderliste. Also vorher Senderliste auf USB Stick sichern und die Bildeinstellungen auf einen Zettel kritzeln. Ins ServiceMenü musst du nicht, hätte ich auch nicht empfohlen. [Beitrag von Rohliboy am 08. Sep 2012, 19:28 bearbeitet] |
Knusterus
19:31
#161
Ok dann mach ich jetzt nochmal die Version 1019 drauf ,dann den Werksreset und dann versuch ich nochmal den Downgrade. Danke schon mal für Dene hilfe,melde mich nochmal obs geklappt hat Knusterus |
Rohliboy
19:32
#162
Alles klar. Brauchst aber nicht erst die 1019 drauf machen. Ich drück die die Daumen, bis dann. |
Knusterus
19:57
#163
So das hat geklappt.Jetzt is Version 1013 drauf und die ChannelInfo funtzt schon. Vielen dank für Deine Hilfe. Jetzt hab ich noch ne Frage lohnt sich jetzt noch das Update auf 1016 oder soll ich die Version 1013 lassen. Kann man die ChannelInfo App auch ohne Samygo verwenden oder muss ich beide unter Autostart eintragen?? Knusterus |
Rohliboy
20:03
#164
Ich helf doch gerne, wenn ich kann. ![]() 1013 oder 1016 sollte egal sein, ist doch meistens sowieso nix verändert. Von SamyGo hab ich keine Ahnung, hab ich nicht drauf. Warte einfach bis pdr55 aufgewacht ist, der hilft die dann bestimmt weiter. Schönen Gruss. ![]() |
Knusterus
20:06
#165
Na dann lass ich die Version 1013 erstmal drauf und warte auf pdr55. Ich danke Dir für deine Hilfe!!! Grüsse Knusterus |
Rohliboy
20:07
#166
Oggy1
21:09
#167
ich habe bei der 14 aufgehört, Verbesserungen sind eh nie welche gekommen, kannst also bei der 13 bleiben... |
Knusterus
21:19
#168
Danke dann bleib ich bei der 13. @oggy1 kennst Du Dich mit Samygo aus?? Ich versuch gerade eine deutsche Anleitung zu finden wie man Netsurf installiert. Ich habe den entpackten Ordner Netsurf schon mal per FTP in den Userordner, wo auch die ChannelInfo App liegt geschoben,aber ich kann ihn unter den Apps bei SmartHub nicht finden. Der integrierte Web Browser kann ja keine Flasfilme wiedergeben. Ich hoffe das geht mit Netsurf?? Was mache ich falsch?? Knusterus |
picard1
21:40
#169
seit wann gehen keine flashs mehr? |
Knusterus
21:45
#170
Dann versuch mal bei RTL2 now Filme zu schauen,Bei mir geht es nicht.Beim mir kommt immer aktualisieren sie Ihren Flasplayer. Aber für diese Version gibt es keine Aktualisierung mehr. Deshalb wollte ich es mit einem anderen Browser testen. Knuster |
picard1
22:02
#171
ich hab den ue55D8090, du den ES? bei mir läufts mit neuester firm. |
Knusterus
22:17
#172
Ich hab den UE37D6500 bei mir geht es nicht. Was meinst Du mit ES?? Knusterus |
pdr55
00:27
#173
erstellt: 09. Sep 2012, |
Knusterus schrieb :
Das kannste machen wie Du lustig bist ![]() Samygo bezieht Automatisch die ChannelInfo ein. Die ChannelInfo aber nicht Samygo. Netsurf .. sag mir beischeid wenn Du den Browser zum laufen bekommen hast! Der von Samsung ist nämlich Schrott! ![]() ![]() picard1 meint die neue ES Serie von Samsung. @ Rohliboy: Schönen Gruss zurück ![]() ![]() [Beitrag von pdr55 am 09. Sep 2012, 01:15 bearbeitet] |
Knusterus
12:13
#174
Ich dachte Ihr könnt mir helfen den Netsurf ans laufen zu bekommen. Allein schaffe ich es nicht. Woran erkenne ich die neue ES serie.?? Mein UE37D6500 habe ich im Jan/12 bei A... bestellt. Mir ist noch was aufgefallen.Bei der Installation von Samygo sind keine zusätzlichen Apps ausser der ChannelInfo App mit da.Auch im Userordner nicht .Muss ich die jetzt alle nachinsallieren oder gibt es da ein Paket?? Grüsse Knusterus [Beitrag von Knusterus am 09. Sep 2012, 14:09 bearbeitet] |
picard1
14:22
#175
die Es-serie hat anstatt dem D ein ES im namen. sie erschien erst im märz 2012 als nachfolger der D-serie. |
geromme
16:00
#176
Hallo, kann mir jemand das zum Download anbieten, alter Link geht nicht mehr. wikipedia_1.010_Europe_de.rar Danke vorab. |
Knusterus
16:06
#177
Schau mal unter 78.47.102.37 da habe ich eben was von wikipedia gelesen. Da gibt es auch den Net Player.Allerdings war bei mir nach der Syncronisation Samygo und ChannelInfo App Weg.warum auch immer. Jetzt hab ich mich wieder mit Samygo verbunden,jetzt ist samygo wieder da aber der Rest is weg. Was ist da los?? Knusterus |
Igelfrau
16:06
#178
@geromme Google ist dein Freund! [Beitrag von Igelfrau am 09. Sep 2012, 16:07 bearbeitet] |
geromme
16:15
#179
Hallo, sorry aber das mit Google habe ich schon ausprobiert!!! Ohne ergebniss alte links gehen einfach nicht!! sorry aber wenn jemand einfach den download anbieten könnte wäre das einfach nett! PS: Knusterus! wie bekomme ich mit der IP 78.47.102.37 eine Info?? ![]() Danke |
Knusterus
16:20
#180
Nein da bist Du falsch. Ich meine in deinem FFS ins Netz dich im Devolp Konto anmelden,im Entwicklermodus die IP eintragen und dann syncronisieren. Aber auf eigene Gefahr ,beim mir war SamyGo dann weg. Viel Glück Knusterus |
geromme
16:34
#181
Hi Knusterus, danke ist bei mir leider auch so! Mist Weiss sonst noch jemand wo ich das herbekomme, danke |
Knusterus
17:14
#182
Schade aber ein anderen Tip habe ich leider nicht. Gibt es denn keinen Server wo es das Paket komplett gibt?? So ich hab jetzt Apps von verschiedenen Server aufgespielt und immer sind samygo und die Kanalinfo weg. Lade ich dann wieder samygo ist der Rest weg. Was kann ich da machen?? Knusterus [Beitrag von Knusterus am 09. Sep 2012, 19:07 bearbeitet] |
pdr55
20:44
#183
![]() ![]() DU KANNST KEINEN ANDEREN BROWSER BENUTZEN !!! IST DAS JETZT KLAR ?! LOL Und wieso läds Du die App's nicht mit dem PC und kopierst die anschließend mit FTP /mtd_down/widgets/user hier rein ? ![]() Bei dem Ergebniss hätte ich auch die App's von meinem Server genommen Syncronisieren fällt aus wegen is nicht ! Dann sind wieder alle App's weg ! ![]() ![]() [Beitrag von pdr55 am 09. Sep 2012, 20:55 bearbeitet] |
Knusterus
21:05
#184
Deine Antwort muss ich jetzt nicht wirklich verstehen oder?? Also Hilfe habe ich mir echt anders vorgestellt!!!!!!!!!!!!! ![]() Zu 2 :Ganz einfach weil viele Downloads auf den Rechner nicht funzen. SUPER TIP!! ![]() ![]() ![]() Knusterus [Beitrag von Knusterus am 09. Sep 2012, 21:06 bearbeitet] |
pdr55
21:15
#185
Knusterus schrieb :
Wie denn ? Keine Ahnung warum bei Dir Downloads auf den Rechner nicht funzen. |
Knusterus
21:28
#186
Ich hab doch bei 2 Themen um Hilfe gebeten. Bei der Installation vom Netsurf komme ich nicht klar,und bei der syncro der Apps habe ich Probleme. Jetzt kommst du um die Ecke und sagst, da geht kein andere Browser.Aber erst lässt Du mich probieren?? Hilfe wäre gewesen, mir gleich zu sagen das es nicht funtzt.Ich habe Sonntag auch noch andere Sachen zu tun!!!!! Warum nicht, wo liegt das Problem?? Jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage und ich bitte um eine ehrliche Antwort. Wie kann ich mir auf meinem FFS Filme von RTL2 now im Flashformast ansehen?? Knusterus |
pdr55
21:40
#187
Ich hatte doch geschrieben
syncro geht nicht mehr weil SamyGo nur noch die 2App's auf dem Server hat. Wurde aber auch schon Seiten vorher drauf hingewiesen!
Gute Frage ![]() Es lässt meines wissens kein Hersteller andere Browser zu . Bei der 8er Serie ist Flash Standart. Da kann ich Dir leider nicht Helfen. ![]() |
geromme
21:43
#188
Hallo, wiederhole meine Frage bez. Bitte nochmals, der Link: [-]WIKIPEDIA ![]() von der Wigedt List geht nicht. Hat das den niemand zum Downloa? Danke nochmals |
Knusterus
21:47
#189
@pdr55 Naja das ist doch Hilfe. Danke Weisst du denn ,ob man mit dem Net- bzw OnlinePlayer Filme im Flashformat von RTL 2now ansehen kann. ? Wenn nicht kann ich mir die ganze Arbeit sparen!! Knusterus |
pdr55
22:00
#190
Ne kann ich nix zu sagen , weil ich das noch nie ausprobiert habe. Wie gesagt Flash Inhalte werden beim 8er im Browser angezeigt. Die Streams zb ORF funtzen auch nit mehr weils scheinbar doch ilegal ist .... |
pdr55
22:29
#191
@geromme die deutsche Sprachdatei für Wikipedia stammt von oggy1. Die Links sind alle Down ![]() Wenn Du freundlichst per PM bittest , läd er die bestimmt noch mal hoch ![]() |
pdr55
01:00
#192
erstellt: 10. Sep 2012, |
![]() runterladen / entpacken / die 22 Ordner per FTP nach /mtd_down/widgets/user kopieren [Beitrag von pdr55 am 10. Sep 2012, 01:10 bearbeitet] |
Oggy1
01:34
#193
könnte man mal alles in einem Paket bringen, hier erstmal ein neuer Link ![]() |
pdr55
08:54
#194
Naja fürs erste ist es erst mal zumutbar die wikipedia_1.010_Europe zu ersetzten ![]() |
Knusterus
18:37
#195
@pdr55 Vielen Dank für die Apps. Ich werde mich am Wochenende nochmal damit befassen. Bis dahin,vielen Dank für eure Hilfe Knusterus |
irave
17:58
#196
erstellt: 12. Sep 2012, |
hi hab kleines problem mit ftp verbindung und zwar geht die nicht^^. hab wie 1post steht ip vom fernseher in speedcommander (benutzer/pass frei) reingepackt und er kriegt keine verbundung zum fernseher, hab auch über browser mit ![]() und wie sieht man eigentlich das samygo gestartet ist, weil wenn ich auf samygo klicke dann sieht man da nichts. internet am pc und fernsehen gehen. [Beitrag von irave am 12. Sep 2012, 18:00 bearbeitet] |
pdr55
18:12
#197
Knusterus
19:15
#198
erstellt: 14. Sep 2012, |
So ich habe es versucht,die Filme von RTL2 auf meinem Samsung zum laufen zu bekommen. Leider habe ich es nicht geschafft.Es funtzt net. @pdr55 den Netsurf Browser habe ich auch nicht zum laufen gebracht. Trotzdem danke an alle die geholfen haben. Falls noch jemand einen Tip für die RTL2 Filme hat, immer her damit!!! Knusterus |
pdr55
21:17
#199
@ Knusterus Hast Du wenigstens die Netsurf App Auf dem TV gesehen ? ![]() Zu Flash Inhalte mit der 6er Serie apspielen hab ich bisher nix gefunden. Entweder geheim oder es geht wirklich nix |
Knusterus
21:26
#200
Ne hab ich nich. Ich habe ein Stick mit FAT 32 formatiert.das Verzeichnis mit Netsurf draufkopiert und dann soll es ja unter Games zu finden sein. Aber ich habe alle Kategorien durchgesehen kein Netsurf. Allerdings weiss ich nicht ob ich alles richtig gemacht habe,da die Anleitung die ich gefunden habe nur in englisch war. Ich glaube auch die Anleitung war nicht für die D-Serie. Ich denke das funtzt nicht untern unserer Gamekategorie!! Schade. Knusterus |
pdr55
21:42
#201
Anleitung von SamyGo ?! ![]() Bezieht sich auf die C Serie |
PS50B850 SamyGO installieren klappt nicht Agentdodo007 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Samygo installieren auf Samsung U32ES5700SXZG *uwe1966* am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 7 Beiträge |
neue User-Apps samy750 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 8 Beiträge |
nach Samygo aktualisierung lauter neue Apps christianruby am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 3 Beiträge |
Banding Sammelthread ! Mr.Floppy86 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 10 Beiträge |
Samsung Smart TV Apps installieren baselbasel am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 19 Beiträge |
Samsung-Fernseher: ausländische Apps installieren? topolino5 am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 2 Beiträge |
SamyGo Problem - Installiert aber keine Apps bull1987 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
SamyGo auf Samsung LE40B650T2PXZG installieren HOW TO? FireStorm@ am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 21 Beiträge |
SamyGo-Problem. Installiert aber keine Apps denis1989 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.588
