Samsung le32d579 und Festplatte = problem
ssemilia
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 19:10
Hi
Ich habe mir einen Samsung le32d579 Fernseher gekauft und wollte nun meine Fotos mir drauf anschauen.
Es geht ja das 2,5 zoll festplatten betrieben werden können nur leider erkennt er meine nicht (wd passport (wd3200me).
Könnt ihr mir da evt weiter helfen?
nico1978
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 15:18
Was passiert denn wenn Du die Platte anschließt?
Fängt sie an zu drehen? Gibts 'ne Fehlermeldung?
TomBar
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 16:58
ist es das richtige Kabel. Ich hatte selber Probleme aber nur weil ich ein USB Verlängerungskabel genutzt habe, dass wohl nicht USB 2 konform war und dann hat die Platte nicht genug Strom bekommen und ging gar nicht erst an.
TomBar
ssemilia
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 17:27
Hi
Es gibt keine Fehlermeldung. Die Platte fängt an hochzufahren aber im Menü des Samsungs wird sie nicht angezeigt. (man hört auch das sie hochfährt)
Kabel denke kann ich ausschließen da ich kein verlängerunskabel genommen habe und ein anderes auch schon probiert habe.
Was kann ich da machen?? Bitte helft
ego38
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 19:57
@ ssemilia
Nimm doch erstmal einen USB-Stick, auf dem sich nur 1 Bild befindet.
Schau das Bild auf dem TV an und merke Dir den Verfahrensweg. Dann
kannst Du mit einer Festplatte weiter probieren.
MfG
Rolf_01
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 20:25
wenn man eine neue Platte an den TV ansteckt und er diese erkennt, will er sie eigentlich immer zuerst formatieren. SAMSUNG hat da ein eigenes Format.
Hat er das nicht abgefragt?
Ich weis nicht wie das bei der D-Serie ist? Wenn ich bei meiner C-Serie in den Mediaplayer wechsle, kann ich mit der Taste "A" auf der FB auch verschiedene Quellen wählen wie z.B "HD" oder "USB-Stick"
Evtl. gibt es das ja auch bei der D-Serie !?
TomBar
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 10:54
Rolf_01 schrieb:
Das ist aber nur der Fall, wenn man den eingebauten PVR zum Aufnehmen nutzen will.
Will man von der Festplatte nur abspielen will Samsung da gar nix formatieren.
Bei meinem UE40D6530 kommt so eine Meldung, dass die Platte erkannt wurde wenn man TV schaut und währenddessen die Platte ansteckt.
Tombar
ssemilia
#8 erstellt: 14. Dez 2011, 17:22
Also es wird nixs angezeigt und auch nicht nach irgendeiner Formatierung gefragt.
Ich gebs jetzt auch auf suche seit einer Woche nach ner Lösung und nixs ist auffindbar.
Kann mir jemand evt noch 2,5 Zoll festplatten empfehlen die Garantiert mit diesen Fernseher funktionieren??
Danke euch
nico1978
#9 erstellt: 15. Dez 2011, 21:31
Hast Du die Platte an USB1 angeschlossen, den unteren glaube ich??? Nur dieser Anschluß kann den Strom für eine HDD liefern!
Samsung LE32D579 LCD
Basti_S am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  7 Beiträge
LE32D579 - upgraden?
Mitch-Meister am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  4 Beiträge
Samsung LE32D579 Aufnahme aus Standby
nick71 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Unterschiede Samsung LE32D579 zu LE32D578
wegomyway am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Probleme Sendersuchlauf LE32D579
Antique am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  2 Beiträge
LE32D579 Logos (FullHD usw.) eingeblendet
Bine17 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
LE32D579 findet die NEUEN HD Sender nicht!
uepps am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  6 Beiträge
LE32D579 Plug&Play findet keine deutschen Sender
mape am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
KS7590 Problem mit Festplatte
voivod1904 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  8 Beiträge
Samsung le40c750 + externe Festplatte
nambawan am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.255
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.461
