3D BD Player
phartz
#1 erstellt: 27. Nov 2011, 20:34
ich habe mich lange nicht mehr Hifi u. TV im heimischen Wohnzimmer beschäftigt und bin ein wenig hilflos (noch).
Da unser alter Röhren TV das zeitliche gesegnet hat, haben wir uns kurzer Hand für den UE40D6390 entschieden und warten schon sehnsüchtig, dass er bei uns ankommt.
Nun habe ich (leider) gelesen, dass die 3D Eigenschaften nicht der Renner sein sollen, aber egal, ich hoffe für ab und an einen Film in 3D zu sehen reicht es.
Nun meine Frage, welchen Standard muss ein 3D fähiger BD Player erfühlen, damit der Samsung TV das Signal als solches erkennt? Kann ich einen x-beliebigen Player nehmen?
Bitte entschuldigt wenn es einen solchen Thread schon gibt, aber die Suche erfordert leider min. 3 Buchstaben und 3D hat nun mal nur 2
Danke schon im voraus für eure Hilfe!
shlne
#2 erstellt: 27. Nov 2011, 22:53
kannst irgendeinen nehmen der halt 3D BluRays abspielen kann, weiter muss man nichts beachten.
Sollte man aber ne PS3 als 3D BluRay Player nehmen, dann braucht man ein HDMI 1.4 Kabel.
phartz
#3 erstellt: 27. Nov 2011, 22:55
Super danke für die Antwort!
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 28. Nov 2011, 00:18
Es gibt kein HDMI 1.4 Kabel.
Für eine PS3 braucht man kein anderes Kabel, als für jeden anderen BR-Player, nämlich ein High Speed Kabel.
[Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 00:20 bearbeitet]
Dille*
#5 erstellt: 28. Nov 2011, 08:50
Falsch es gibt HDMI 1.4
unter anderem ist an 1.4 neu das es eine ethernet leitung drin hat....
http://www.media-halle.de/shop/catalog/hdmi-standarts-i2-8.html
TDO
#6 erstellt: 28. Nov 2011, 09:47
Bitte keinen Blödsinn schreiben.
http://www.hdmi.org/manufacturer/trademark_logo_pub.aspx
Es gibt auch Standardkabel mit Ethernet (und die eignen sich nicht für 3D). Das ganze braucht aber kein Mensch, da es kein einziges Gerät gibt was dieses Feature auch nutzt.
shlne
#7 erstellt: 28. Nov 2011, 11:36
@TDO
Selbst bei deinem Link gibts HDMI 1.4
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/index.aspx
und Dille hat Recht, es sind aber noch ein paar mehr Unterschiede. Sieht man ebenfalls auf dem Link.
Das was du gepostet hast sind die neuen Logos, die ab 2012 gültig sind, da werden die Zahlen abgeschafft.
@hgdo
Es gibt HDMI 1.4 Kabel, steht sogar auf der Verpackung drauf.
http://t3.gstatic.co...8cyjKmXeQaYZOTjHtPco
HDMI 1.4 FAQ:
http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi-1_4.php
Das mit dem High Speed Kabel ist richtig, aber die ersten HDMI Kabel waren keine High Speed Kabel.
Ab 2012 gibts keine Zahlen mehr in den Bezeichnungen, dann heisst es nur noch HDMI High Speed.
Adopters may no longer use HDMI version numbers in the labeling, packaging, or promotion of any cable product. This is effective immediately for any references to the HDMI Specification Version 1.4, and Adopters have a one-year grace period for removing references to earlier versions of the HDMI specification when describing their cables.
[Beitrag von shlne am 28. Nov 2011, 11:48 bearbeitet]
airbaeron
#8 erstellt: 28. Nov 2011, 11:54
phartz schrieb:
Hallo
ich würde Dir dir zu einem Samsung BD Player raten. Dann passt alles zusammen.
Dille*
#9 erstellt: 28. Nov 2011, 12:10
Würde auch ein Samsung BD nehmen z.B. den Samsung BD-D5500 (hab ich auch und er reicht für mich aus) Kostet im Netz so um die 110€ ..... Dann brauchst du halt ein nach alter bezeichnung HDMI 1.4 kabel (Achtung auch hier können nicht alle 3D übertragen, billig kabel von ebay (habs versucht) machte Probleme)
schrotti3
#10 erstellt: 28. Nov 2011, 13:48
Ich hab ein altes Hdmi Kabel von Lidl fü ca. 7 Euro vor einigen Jahren gekauft, auf dem steht nur "unterstützt bis 720p". Selbst mit diesem Kabel funktioniert 3d und der Audio Rückkanal einwandfrei. Auch alle Anynet und BDwise funktionen machen keinerlei Probleme.
[Beitrag von schrotti3 am 28. Nov 2011, 13:51 bearbeitet]
Dille*
#11 erstellt: 28. Nov 2011, 13:55
Dann hat Lidl wohl gute Kabel
Es muss ja auch nciht immer teuer sein.... aber man kann auch pech haben....
ARC habe ich nicht getestet mit meinem Billigkabel....
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 28. Nov 2011, 13:59
Das ist falsch. Die von TDO verlinkte Seite von HDMI.ORG ist vom September 2010. Danach dürfen Kabel ab sofort (Sept. 2010) nicht mehr mit der HDMI-Versionnummer bezeichnet werden. Den Herstellern wird allerdings eine Karenzzeit von einem Jahr eingeräumt, um die alten Bezeichnungen zu entfernen. Diese First ist abgelaufen.
Ab 01.01.2012 dürfen Nicht-Kabel-Produkte keine Referenz auf die HDMI-Versionnummer machen.
Das hast du wohl etwas flüchtig gelesen.
shlne schrieb:
@hgdo
Das ist aber nicht mehr erlaubt
pietro318
#13 erstellt: 28. Nov 2011, 20:39
Der Samsung Player kann Vorteile haben:
z.B.
BD Wise (nur bei Samsung Produkten)
BD Wise ist Samsungs neueste Funktion für Interkonnektivität.
Wenn Sie Samsung Produkte mit BD-Wise über HDMI
miteinander verbinden, wird automatisch die beste Auflösung eingestellt.
Aus : Die Ausgabeauflösung entspricht der vorher eingestelltenAuflösung, unabhängig von der Auflösung der Disk.
Ein : Die Originalauflösung der BD/DVD-Disk wird direkt auf dem Fernsehgerät ausgegeben.
mfg
phartz
#14 erstellt: 28. Nov 2011, 23:43
Danke für die Antworten. Mit den Kabeln ist das sicher so eine Sache, ich kenne das aus der IT mit den Netzwerkkabeln, Cat5 usw...... eine Never-Ending-Story. Aber egal, ich hab mir schon ein Kabel ausgeguckt.
Das mit PS3 aus der ersten Antwort hat mich auf die Idee gebracht anstelle eines herkömmlichen BD Player eine PS3 zu nehmen, die ist im Verhältnis auch nicht mal teuer und man kann gleich noch spielen, wobei ich das wahrscheinlich nie bis selten machen würde.
Samsung wäre natürlich eine gute Wahl, da passt dann alles aufeinander, wobei mich hier ein Verkäufer aus einem Fachmarkt, kein MM, PM oder Sternenladen, erzählen wollte, die Geräte fallen beim Auspacken schon auseinander, ein Ausstellungsstück hätte dort nicht mal 2 Wochen mitgemacht. Daher bin ich eben auf der Suche nach Alternativen. Wie gesagt danke für die Antworten.
Plasma-Fan
#15 erstellt: 29. Nov 2011, 07:33
Hallo phartz,
ich habe eine PS3. Sie spielt BR auch in 3D ab. Das Bild und der Ton sind sehr gut, aber das Betriebsgeräusch für mich inakzeptabel. Gerade bei leisen Filmen einfach nervend hörbar. Wenn du nicht zockst, bringt dir die PS3 keine Vorteile. Die Festplatte brauchts du nicht, da du von deinem PC/Mac streamen kannst.
Das laute Geräusch der PS 3 war für mich der Grund zusätzlich einen BR-Player zu kaufen. Ich habe mich für den Samsung BD-C5900 entschieden (149€ im MM). Das Gerät ist bis auf das Einlesen nach dem Einlegen nicht hörbar (hat keinen Lüfter). Über Anynet startet es den TV selbständig und lässt sich über die TV-FB bedienen.
Grüße, Plasma-Fan
cindyratte
#16 erstellt: 29. Nov 2011, 07:49
Hallo und guten Morgen,
ich habe mir einen Panasonic DMP-BDT111EG 3D Blu-ray-Disk-Player gekauft und bin damit super zufrieden. Das Bild ist der absolute Hammer und das Gerät kostet nicht mal 120,- €.
Der Samsung TV erkennt sofort wenn ein 3D Film läuft und braucht nicht auf 3D umgeschaltet zu werden.
Einfach mal die Testberichte ansehen, Preis-Leistung wirklich top.
Cindy
phartz
#17 erstellt: 29. Nov 2011, 08:28
Hallo
@Plasma-Fan : Danke, du hast mir einen guten Dienst erwiesen, die PS3 ist nun raus. Ich glaube ich würde mich im Nachhinein wirklich ärgern, wenn das Teil zu laut wäre, anscheinend zieht es auch ne Menge Strom, wenn ich so die Daten lese. Von den Daten her klingen die Samsung Player wirklich nicht uninteressant.
@cindyratte: Genau den Player habe ich mir auch schon näher angeschaut und bin von Preis/Leistung sehr angetan. Wenn ich das richtig weiß, kann er eine 2D 3D Konvertierung, hattest du das mal ausprobiert? Taugt das was?
Was den Vorteil der Fernbedienung betrifft, damit kann ich leben. Der Player sollte einfach nur ein gutes Bild für 3D und 2D bieten und das war es dann auch schon, alle anderen Extras sind, zwar nicht unnötig, aber bei der Ausstattung meines TV obsolet.
UE40C7700 - 3D - Erfahrungsberichte
Hannes0815 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  10 Beiträge
Frage zu PS3 3d für samsung 3d tv ?
Muchacho11 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  44 Beiträge
3D TV dann auch 3D BR BluRay Player nötig ?
Shark2012 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  10 Beiträge
3D Brille - Aussetzer - Reichweitenprobleme - UE40C7700
Hannes0815 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  13 Beiträge
3d Blue-Ray Player Empfehlung
Elementality am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  22 Beiträge
3D?
tobias209 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  13 Beiträge
BD Wise funktioniert bei 3D Filmen nicht?
P-Natra am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  6 Beiträge
3d ohne 3d ferseher
maxi-1 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
3D-BD-Film von PC auf 3D-LED
robby1984 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  4 Beiträge
3D sehen, aber instabil
Lupus243 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
