HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Anleitung PVR und Timeshift | |
Anleitung PVR und Timeshift+A -A |
fliggior
16:01
#151
erstellt: 03. Feb 2013, |||
Hallo, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die Sender, die ich schaue, immer schon automatisch (per Timeshift) aufgezeichnet werden? Danke!
A.Smithy
10:31
#152
erstellt: 04. Feb 2013, |||
Nur bei der C-Serie: TOOLS, Timeshift-Modus: AUTO statt Manuell |
fliggior
19:55
#153
erstellt: 05. Feb 2013, |||
Danke, wenn auch sehr schade ... |
Esip13
21:53
#154
Hallo, ich habe einen UE32D6500 und benutzte den eigenen Samy Programmführer um Aufnahmen zu programmieren. (länge der Sendung nach programmführer) Leider musste ich nun feststellen das am Ende immer ein kleines Stück. (vermutlich wenige Minuten) fehlen. Ist dieses Problem bekannt? und wenn ja gibt es dazu eine Lösung? Esip |
A.Smithy
07:07
#155
erstellt: 06. Feb 2013, |||
Ja, liegt u.a. daran, dass die Sender sich nicht an den EPG halten bzw. die Aufnahme nur über Timer läuft. Ich editiere den Start- und Stoptermin und schlage je nach Sender paar Minuten dazu. |
Esip13
06:30
#156
erstellt: 09. Feb 2013, |||
Hallo A.Smithy, danke für die Rückmeldung, auch wenn ich gehofft hatte das es eine bessere Lösung gibt. |
A.Smithy
21:39
#157
Es soll TV-Hersteller geben, die aktualisieren ihren EPG übers Internet (Netzwerkanschluss notwendig): z.B. Philips. Andere nutzen weiterhin das "digitalisierte VPS"der Öffentlich-Rechtlichen ![]() z.B. Metz |
heinz45
23:22
#158
erstellt: 20. Feb 2013, |||
Hallo, ich habe gerade gemerkt, dass bei meiner Aufnahme von ZDF HD mit dem Samsung U46ES6710 nur eine 720er HD Aufnahme entsteht. Heisst das nun das Signal kommt auch nur in 720 HD an ? Wenn ja, woran könnte das liegen, ich dachte ZDF wird über Kabel immer in Full HD übertragen ? Falls nein, kann ich auch in Full HD, d.h. 1080 statt 720 aufnehmen ? Vielen Dank! |
>Spider<
23:42
#159
ARD und ZDF senden in 720p50; das kann man nicht ändern. Und das wird sich auch nicht ändern ( vielleicht in ganz weit entfernter Zukunft) |
Andi1888
16:35
#160
erstellt: 01. Mrz 2013, |||
Habe ich es richtig verstanden, wenn man an einem Abend zwei Filme schauen möchte die auf einem Sender nacheinander laufen und man zwischen drin die Pause Taste drückt also Timeshift nutzt, dass man dann keine Chance hat den zweite Film komplett sehen zu können? Es sind ja maximal 90 Minuten mit Timeshift möglich. Nun macht man öfter mal eine Pause, so oft, das man es nicht schafft durch Werbung vorspulen den Zeitbalken "einzuholen". Wenn dann die 90 Minuten irgendwann voll sind nimmt Timeshift nicht weiter auf und man verpasst Teile des zweiten Films? Also würde es in diesem Fall mehr Sinn machen, den Film direkt Aufzunehmen oder? |
>Spider<
00:56
#161
erstellt: 02. Mrz 2013, |||
Ne du verpasst was vom 1. Film, da nach erreichen von 90 Minuten Differenz von der angezeigten stelle aus, der Film einfach weiter läuft. Ja man kann auch einfach eine Aufnahme starten. |
A.Smithy
15:45
#162
Falsch verstanden. Nach Pause (Timeshift-Start) wird fortlaufend aufgenommen. Nach spätestens 90 Minuten muss nur geschaut werden, da sonst der Anfang verpasst wird. Sind nämlich die 90 Minuten erreicht wird der Anfang gelöscht und die Wiedergabe beginnt. Die Aufnahmelänge bleibt weiterhin bei 90 min, da dass fortlaufende "Ende" weiterhin angefügt wird. Es kann vor und während der Wiedergabe in Summe nur max. 90 min pausiert werden. Nur Aufnahme/ Pause drücken hat den "Haken", dass dann nur die laufende Sendung aufgenommen wird. Zusätzlich muss die Dauer gewählt werden. [Beitrag von A.Smithy am 02. Mrz 2013, 15:47 bearbeitet] |
mr999
16:44
#163
erstellt: 08. Mrz 2013, |||
Also ich habe das gleiche Problem mit meinem Samsung UE46D6500. 2 mal wurde bereits das Mainboard getauscht. Das Problem besteht immer noch. Ich glaube aber einen Lösungsansatz gefunden zu haben. Und zwar nutze ich eine FRITZ!Box 7270 v3. Der Samsung TV ist via LAN angeschlossen. Bisher hatte ich immer in den Netzwerkeinstellungen der FRITZ!Box den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" gesetzt. Nach dem ich diesen Haken entfernt habe, sind 2 Aufnahmen ohne Probleme gestartet. Also ohne das der Samsung TV bzw. der Ton sich dabei einschaltet. Auf der gleichen Seite des FRITZ!Box Menüs gibt es nämlich noch eine Einstellung von Wake on LAN, ob es da irgendeinen zusammenhang gibt ? ![]() ![]() Wake on LAN Mit der Funktion "Wake on LAN" können Sie einen Computer, der sich im Standby-Modus befindet, über das Netzwerk starten. Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird. Klicken Sie hier, um diesen Computer aus dem Standby-Modus zu starten (Wake On LAN). Nutzt Ihr auch eine FRITZ!Box für Euren Samsung TV? [Beitrag von mr999 am 08. Mrz 2013, 16:55 bearbeitet] |
tt1544
11:34
#164
erstellt: 25. Mrz 2013, |||
Frage zum Nachteil: Kann mir jemand sagen ob bei der D-Serie mit einer Firmware nach 1013, dieser im Hybrid Modus beschreibene Nachteil, daß eine Aufnahme, die zeitversetzt angeschaut wird und endet auch automatisch die Wiedergabe beendet nicht mehr vorhanden ist? Bei der E-Serie schaltet die Wiedergabe nicht ab. Wie ist es bei der D-Serie? Möchte nicht unnötig die 1013 Firmware updaten, da sie sonst gut bei mir läuft. Falls dadurch aber das nervige Abschalten bei versetzter Wiedergabe behoben wäre, würde ich es mir natürlich übelegen. Gibt es Erfahrungsberichte? |
A.Smithy
15:12
#165
Zur D-Serie kann ich nichts sagen, aber das "Problem" ist ja nicht der Stopp, sondern das die Aufnahme auf die "aktuelle Sendung" begrenzt wird. Aufnahme 2x drücken und Aufnahmedauer entsprechend anpassen. [Beitrag von A.Smithy am 25. Mrz 2013, 15:13 bearbeitet] |
spotter428
16:31
#166
erstellt: 28. Mrz 2013, |||
Wie kann ich blos bei einem UE40ES6710 Aufnahme Ordner erstellen? Es gibt zwar eine Wiedergabeliste, die ich erstellen kann, doch was nützt die, wenn ich mir die abgelegten Programme dort nicht in einer Übersicht ansehen kann. Sobald ich auf so eine erstellte Liste klicke, wird abgespielt, ohne das ich mir den Inhalt dieses Ordners ansehen kann. Was mache ich falsch, denn ich kann mir nicht vorstellen, das dies bewußt so sinnlos programmiert wurde.....? Danke schon mal für Eure Hilfe! |
Viewer5000
19:48
#167
erstellt: 12. Aug 2013, |||
Also sehe ich das richtig, dass ich für die HD Sender wie RTL, Pro7, Sat1 usw keine Aufnahme programmieren kann? Ich habe das schon mal versucht, es wurde auch etwas aufgenommen aber wenn es abgespielt werden soll, bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm angezeigt. ![]() |
ambilighter
11:53
#168
erstellt: 25. Aug 2013, |||
Ich habe eine frage zur Aufnahme beim ue40 8090: Wie kann ich die laufende Sendung aufnehmen? Einen Aufnahmeknopf hat die FB nicht, und der rote knopf startet das HbbTV. Über den Guide müsste ich noch umständlich Zug mal drücken und auch noch die Aufnahmedauer festlegen... Das kann es doch nicht sein - mein Philips ist da viel intuitiver mit einem dedizierten Knopf. |
mr999
08:46
#169
erstellt: 19. Sep 2013, |||
Info > dann Enter (also mittlere Taste im Steuerkreuz) und dann aufnehmen klicken. |
salamirider
18:58
#170
erstellt: 30. Sep 2013, |||
Hallo, bin noch nicht so fit mit der samsungtechnik, Trotz 3/4 jahr nutzung meines tv's... Kann es sein dass man beim ue46es6710s die timeshift funktion nicht auf automatisch stellen kann? Grüsse |
Merkur99
12:46
#171
erstellt: 16. Okt 2013, |||
Hi, Die Anleitung könnte noch ergänzt werden in 2 Punkten: 1. der aktuelle F6500 hat auf der Haupt-Fernbedienung keine rote Aufnahmetaste mehr. Man braucht daher jetzt 2 Klicks (glaube zuerst auf die Taste mit dem Rechteck) um eine Sendungim EPG aufzunehmen. Eine Sofort-Aufnahme ist auch nicht so einfach. Hab mir deshalb die FB vom Vorgänger mit rotem Aufnahmebutton und Beleuchtung gekauft... 2. es gibt wohl eine Möglichkeit wöchentlich wiederkehrende Aufnahmen (Serien) zu programmieren - wenn ich mich richtig erinnere Aufnahme erst über EPG normal als aufzunehmen markieren und dann als manuelle Aufnahme nachbearbeiten, wo man auch wöchentliche Wiederholungen auswählen kann. Allerdings verschwindet dann offenbar die korrekte Beschriftung der Aufnahme aus dem EPG. Grüße, Merkur99 |
seewolf_98
03:26
#172
erstellt: 29. Okt 2013, |||
UExx7xxx und UExx8xxx User: Softwareupdate 1029.0 löst USB-Festplattenproblem: Ich persönlich habe mit verschiedenen Festplattenmodellen erlebt, daß der TV immer wieder den Index der Festplatte zerschossen hat, so daß sie neu formatiert werden mußte, mit der Folge des Verlusts aller Aufnahmen. Das wurde nun wohl endlich gelöst. Leider wird das Update 1029.0 weder bei der Update-Suche via Kabel noch bei der Suche via Internetanbindung angezeigt. (UE40D8090) Man muß es am PC herunterladen via USB Stick. Ich fand bestätigt, daß der zerschossene Index der USB-Festplatte für den PVR jetzt automatisch wiederhergestellt wird. Hatte PVR wegen der ständigen Plattenprobleme schon aufgegeben, obwohl sich die Platte am PC mit Linux-Tools wiederherstellen ließ. Das alleine lohnt m.E. das Update, kommt aber reichlich spät! Ob weitere PVR- Funktionen verbessert wurden, kann ich nicht sagen. Vielleicht probiert das jemand anderes mal aus, es gab dazu ja schon Fragen in diesem Thread. |
cavinrocks
21:01
#173
erstellt: 07. Nov 2013, |||
Hallo, ich bin neuerdings auch Besitzer eines Samsung Smart TVs (UE40F6500). Und mein Problem ist: er nimmt im Standby (Gerät an der Steckdose, rote LED leuchtet, Bildschirm aus?) keine programmierten Sendungen auf. Ich habe einen 32GB Intenso Rainbow Line USB Stick dran, er ist über den Fernseher formatiert und hat auch den Test bestanden. Timeshift funktioniert auch. Nur eben die programmierte Aufnahme funktioniert nicht, der USB-Stick bleibt einfach dunkel wenn der Fernseher im Standby ist. Kann mir jemand helfen? |
mr999
05:01
#174
erstellt: 08. Nov 2013, |||
Wenn die rote LED leuchtet, ist der TV aus, bzw. im richtigen Stand by Modus. Das hört man auch am Netzteilklicken, nach ein paar Sekunden wenn Du den TV ausschaltest. Wenn Du während einer Aufnahme den TV ausschaltest, geht nur das Bild und Ton aus. Die rote LED geht jedoch nicht an. Die LED am Stick sollte während der Aufnahme blinken. Entweder ist der Stick dann doch nicht zu 100% ok, die Aufnahme nicht richtig programmiert oder sonstiges. Ist die Firmware denn aktuell? Funktioniert denn überhaupt eine manuelle Direktaufnahme? Info > dann Enter (also mittlere Taste im Steuerkreuz) und dann aufnehmen klicken. Und kannst Du während der Direktaufnahme den TV dann ausschalten? Und leuchtet dann die rote LED und bricht die Aufnahme dann ab? Oder geht nur der Ton und das Bild aus und bleibt die rote LED aus und der Stick blinkt? |
dictamnus
16:28
#175
erstellt: 17. Nov 2013, |||
wenn ich die programmierte sendung über epg-programmierung editieren möchte und ein paar minuten vorne oder/ und hinten dranhängen möchte, verschwindet der sendungsname. kann ich auf eine andere art die anfangs-/ bzw- endzeit verändern UND den sendungsname (sendungsinfo) behalten? |
mr999
16:33
#176
Nein leider nicht. Warum solche einfachen Fehler nicht durch ein Firmwareupdate behoben werden, bleibt echt ein Rätsel. Auch kann man den Titel nicht manuell ändern/eingeben. Das ist total bekloppt gemacht ... [Beitrag von mr999 am 17. Nov 2013, 16:40 bearbeitet] |
patthecat
20:22
#177
erstellt: 27. Nov 2013, |||
Ich habean meinen ue46f7090 schon permanentes timeshift realisiert, jedoch geht es auf einmal nicht mehr...? Auch ist die og option unter ->TOOLS->timeshift modus nicht mehr aufgeführt. Was ist da passiert? Wie bekomme ich das permanente timeshift wieder ans laufen? danke p |
haxti
00:20
#178
erstellt: 13. Dez 2013, |||
Guten Abend, musste mich hier jetzt doch mal registrieren, da ich hier auch die Anleitung zum Freischalten der PVR Funktion für unseren UE32D5700 gefunden habe und seitdem sehr zufrieden bin. Anscheinend kam im Dezember 1025 raus, wobei die Version nur via USB-Stick installierbar ist. Hat da irgendjemand genauere Infos, was verbessert wurde und vorallem ob dieses Update PVR deaktiviert? Vor dem Update wird angegeben, dass das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, was mich dann doch erstmal gestoppt hat. Im Moment ist 1023 drauf, wobei das auch erst nach der Freischaltung geflasht wurde. Ich hoffe der Thread passt. Die anderen sind schon arg alt. Grüße, haxti [Beitrag von haxti am 13. Dez 2013, 00:21 bearbeitet] |
mr999
08:06
#179
Ich habe neulich die 1025 via USB bei einem UE32D5720 installiert. Obwohl dort ebenfalls stand, dass der TV zurückgesetzt wird, ist dieses nicht erfolgt. Zu den anderen Fragen kann ich nichts sagen. Ich habe keinen Unterschied feststellen können. [Beitrag von mr999 am 13. Dez 2013, 08:10 bearbeitet] |
haxti
12:15
#180
erstellt: 14. Dez 2013, |||
Hab mich jetzt auch getraut. PVR wurde nicht deaktiviert und der Fernseher auch nicht zurückgesetzt. Hab allerdings auch keine neuen Funktionen gefunden. UE32D5700 von 1023 auf 1025 |
PEYMAN202
22:58
#181
erstellt: 17. Jan 2014, |||
Hallo, Ich habe einen ![]() ![]() meine Probleme: PVR ist nicht automatisch und ich muss selbst auf Play button drucken! Ist es möglich von Service-Menü etwas an oder auf machen zu automatisch PVR laufen? (Sorry for my bad Deutsch) ![]() [Beitrag von PEYMAN202 am 17. Jan 2014, 23:08 bearbeitet] |
FrankLinke
15:36
#182
erstellt: 19. Jan 2014, |||
Hallo Ich habe einen UE32ES5700. Leider gibt es keine "roterPunkt" Taste für Sofortaufnahme. Die rote A Taste reagiert auch nicht. Ist es möglich mit meinem Modell und wenn ja wie, Sofortaufnahmen starten zu können ? Sofort funktioniert nur Timeshift mit Play und Pause Taste und Aufnahme über EPG o. manuell einprogrammieren. Aber finde bisher eben keine Sofortaufnahme Möglichkeit ![]() Vielen Dank [Beitrag von FrankLinke am 19. Jan 2014, 15:42 bearbeitet] |
seewolf_98
02:54
#183
erstellt: 21. Jan 2014, |||
Meinst Du vielleicht den roten Record Button? Wenn Du eine zeitgesteuerte Aufnahme machen willst, via EPG, musst Du über --> GUIDE --> Sendung mit 4-way-button auswählen --> ENTER --> Tmer-Aufnahme --> ENTER gehen Wiedergabe: --> SMART --> TV-Aufzeichnungen --> Sendung auswählen Damit das alles funktioniert, muß die HDD am besten direkt am TV via USB Stromversorgung hängen. Mit einer externen Stromversorgung an einer 2 TB Festplatte hatte ich nur Ärger, was automatisches Einschalten und Ausschalten anging. |
PEYMAN202
16:36
#184
ich meine nicht roten Record Button!! Play Button ![]() das ist Direkt und ich weiß wie kann man mit GUIDE arbeiten! meine Probleme: wenn ich Fernseher anschalte dann kann ich nicht FF oder FR machen bis ich auf Play Button clicken [Beitrag von PEYMAN202 am 21. Jan 2014, 16:41 bearbeitet] |
CrazyLexx
19:31
#185
erstellt: 27. Jan 2014, |||
Gibt es bei Geräten der F-Serie irgendwie eine Möglichkeit, direkt und ohne Umwege durch mehrere Untermenüs zu seinen Aufzeichnungen zu kommen? |
pitcher33
08:51
#186
erstellt: 06. Mrz 2014, |||
Ich habe einen D8090 und was mich da schon immer stört ist folgendes Ding: Wenn ich einen Film ab 20:15 aufnehmen will erscheint er dann im Anschluss in der Aufnahmeliste nicht mit seinem Namen sondern mit dem Namen von der Sendung die davor gelaufen ist. So z.B. "Tagesschau" und eben nicht "Tatort". Wenn ich die Programmierung auf 20:16 ändere dann stimmt der Name aber es fehlt mir meist der Anfang... Ich programmiere das immer über den Guide von Samsung im TV. Nun meine Fragen dazu: Gibt es einen Trick wie man das ändern kann? Kann man den Titel doch nachträglich ändern? Wie ist das bei neueren Samsungs a la E- oder F- Serie? Können die das? Danke! |
Oakley666
14:42
#187
erstellt: 06. Mai 2014, |||
ggf. auch noch Hilfreich falls noch nicht bekannt gepostet: ![]() |
stucar66
19:12
#188
erstellt: 09. Mai 2014, |||
Firmware-Update - ja oder nein?? Ich habe jetzt bei meinem UE40C6700 die Aufnahme-Funktion aktiviert und die Festplatte läuft. Alles super!!!!!! Die Firmware wurde seit Auslieferung nie mit einem Update versehen, ich habe die 1015.1 Aktuell soll die 3018.1 sein. So weit -so gut. Meine Frage: wenn ich das Update auf die aktuelle Firmware mache, ist dann die Aufnahme- und Timeshiftfunktion wieder deaktiviert, also "weg"?? Ich brauche eigentlich das update, weil maxdome (internetApp) mit der alten Firmware nicht funktioniert. Meine Sorge: ich mache das Update und kann maxdome schauen, verliere dafür aber wieder die Aufnahmefunktion? Wer hat Erfahrungen gemacht??? Danke vorab!! |
Oakley666
14:06
#189
erstellt: 08. Jul 2014, |||
Hi @all, können eigentl. Aufnahmen einer USB_HDD auf die andere verschoben werden wenn diese vom Selben TV stammen? Als "Kopierstation" würde ein Ubuntu Notebook dienen. Laufen die alten Aufnahmen dann noch auf der neuen USB_HDD? DANKE! |
samsolli
18:38
#190
erstellt: 27. Aug 2014, |||
Natürlich. |
discodad01
14:37
#191
erstellt: 12. Sep 2014, |||
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich aus einer timeshift Aufnahme eine dauerhafte Aufnahme mache? Denn sobald ich das timeshift beende, wird die Aufnahme gelöscht. Danke |
samsolli
16:59
#192
erstellt: 19. Sep 2014, |||
Das wird nicht klappen nach meiner Erfahruung, Du musst schon vorher entscheiden, was Du machen willst. |
samsolli
17:02
#193
Ich denke die Timeshift- Aufnahmen sind nicht dauerhaft und werden nach Ablauf von 90 min und beim Beenden von Timeshift gelöscht. |
Birdj
01:46
#194
erstellt: 05. Okt 2014, |||
Während die Timeshift Aufnahme läuft auf "Rec" drücken. |
waterman1946
10:41
#195
erstellt: 07. Dez 2014, |||
Hallo, Habe seit kurzem einen UE48H6600 und wollte mit dieser prima Anleitung den PVR programmieren. Wie kann ich das EPG aktivieren? Habe keine Taste auf der Fernbedienung gefunden. |
Sonic_Excellence
17:23
#196
Hallo, Taste "GUIDE" schon versucht ? Gruß Leo |
waterman1946
09:40
#197
erstellt: 08. Dez 2014, |||
Danke, hat mit einem USB-Stick funktioniert. |
Timebrother
20:18
#198
erstellt: 03. Feb 2015, |||
Hallo, ich habe einen 8590 und suche krampfhaft nach einer Möglichkeit eine Sendung jede Woche automatisch aufzunehmen. Wie muss ich dabei vorgehen?? Danke Timebrother |
pilsbohne
14:41
#199
erstellt: 04. Feb 2015, |||
hey Leute,ich habe folgendes Problem. wenn ich was aufnehme auf der seperaten Festplatt und später anschauen möchten erscheint immer "Abgelaufener Inhalt" , also die Sendung ist auf der Festplatte mit einem Roten Kreis und schrägstrich versehen , Warum????? |
lukanier
11:05
#200
erstellt: 14. Jul 2016, |||
Danke für die Ausführungen! Habe den Samsung JU7590 bei mir ist das Problem mit den USB Sticks, irgendwie will er einfach nicht drauf aufnehmen - kann einer das bestätigen oder muss ich ihn formatieren - hab schon einiges ausprobiert aber es funktioniert einfach nicht :-/ Gruß |
Sonic_Excellence
07:16
#201
erstellt: 15. Jul 2016, |||
Hallo, hab bei diversen Kunden den SanDisk Ultra USB Flash Drive (64GB) problemlos an der H/J/K Serie am laufen. Solltest Sticks mit write >=10MB/s verwenden. Hast Du die richtige USB Buchse (HDD) genommen ? Gruß Leo |
Anleitung pvr Mark079 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 61 Beiträge |
PVR / Timeshift für Samsung TU8079 go4java am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 40 Beiträge |
Samsung NU7409 PVR/Timeshift akvtieren eflavour am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
Habe am KU6079 PVR und TimeShift aktiviert Zmann am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 47 Beiträge |
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ? BronkoGNU am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Timeshift RU7179 xstyler20x am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 3 Beiträge |
PVR und Timeshift für APP einsetzen Loewuppel am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 8 Beiträge |
SAMSUNG UE43MU6199U PVR und Timeshift aktivieren bumshase am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Samsung KU6079: Aufnahme mit PVR oder Timeshift phantomjunior am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 7 Beiträge |
LE46C750 Timeshift / PVR mit Sat-Receiver? TheMenace am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.112
