| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » PVR / Timeshift für Samsung TU8079 | |
PVR / Timeshift für Samsung TU8079+A -A |
go4java
erstellt: 13. Dez 2020, 08:26
Hallo zusammen, Samsung preiste den o.g. LED-TV als "EU-Modell" an, verheimlichte aber, dass PVR / Timeshift ab Werk nicht aktiviert ist. Das habe ich nun nach ein paar Wochen bemerkt... Nun gibt es im Web sog. Service-FB, die genau diese Funktion freischalten können sollen; die Dinger kosten 25 Euro und liegen nach Aktivierung nutzlos rum. Gibt es einen anderen Weg? Vielen Dank und Gruß |
Spencer2k6
erstellt: 13. Dez 2020, 08:51
Wo verheimlicht Samsung das kein PVR geht? Bei der Seite auf Samsung steht doch eindeutig dass das Gerät keine Aufnahmefunktion hat. Und wo wir das Gerät als "EU-Modell" angepriesen? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es gibt eine Android App. Dafür benötigst du dann aber ein Smartphone mit IR-Sender. Ansonsten sind die 25€ ja nun nicht zu viel. Kannst doch danach wieder verkaufen. Also wo ist das Problem |
go4java
erstellt: 13. Dez 2020, 09:04
du hast Recht, es lautet "Made for Germany". Bitte teile den Link mit, wo das mit fehlenden PVR-Funktion für dieses Modell steht. |
Spencer2k6
erstellt: 13. Dez 2020, 09:07
https://www.samsung....d-tv-gu55tu8079uxzg/Unter Spezifikationen. Ziemlich weit unten, unter Komfort/Ausstattung steht: Aufnahmefunktion (PVR) über USB - Nein |
go4java
erstellt: 15. Dez 2020, 17:19
So, der Samsung LED TV TU8079 ist für PVR / Timeshift freigeschaltet, hat super mit der "Service Fernbedienung" in ein paar Minuten funktioniert. |
go4java
erstellt: 17. Dez 2020, 09:25
...mit dieser FB für den TU8079 hat es super funktioniert: https://smarttv4you....erien-tu80-und-tu82/ |
Managa1280
erstellt: 05. Jan 2021, 13:56
Hi go4java, vielen Dank für den Tipp mit der Fernbedienung. Wir haben auch das TU8079 Modell. PVR funktioniert jetzt, aber nur über Kabelanschluss, nicht Satellit. Wie ist es bei dir? Auf welche Nummer hast du den Fernseher umgestellt? Danke |
go4java
erstellt: 05. Jan 2021, 14:39
...ich habe das streng nach Anleitung gemacht und aus der mehrspaltigen Liste am TV den "richtigen" Code ausgewählt; danach hat es funktioniert. Meine Platte hängt am obersten USB-Port und wird beim Einschalten des TV gleich miteingeschaltet. Pinkelpausen-Stopp und Aufnahme funktionieren. |
Managa1280
erstellt: 05. Jan 2021, 14:50
OK, hast du Satellit oder oder Kabelfernsehenanschluss? Weil über Kabelanschluss funktioniert bei mir auch alles, nur nicht bei Satellit Empfang. Danke für die schnelle Antwort. |
go4java
erstellt: 05. Jan 2021, 14:51
SAT |
Managa1280
erstellt: 05. Jan 2021, 14:53
OK, vielen Dank. Dann muss ich mir das Thema nochmal anschauen. |
go4java
erstellt: 05. Jan 2021, 14:55
In der Papieranleitung war das der orangefarbene Block, nach dem ich mich gerichtet habe. Für die Modellreihe TU8079 ergibt sich der sog. Zielwert UTU85A0 |
Managa1280
erstellt: 05. Jan 2021, 16:33
Ja, genau das habe ich auch eingegeben, aber bei Sat funktioniert leider keine Aufnahme. Ich prüfe nochmal alle andere Einstellungen. Vielen Dank für die Mühe. |
eva1984-
erstellt: 17. Jan 2021, 00:50
Hallo, entschuldigt das ich Euch einfach anschreibe. Ich habe mir gerade den Samsung TU 8079 bei Saturn gekauft. Ich hatte natürlich nicht auf PVR/Timeshift geachtet. Nachdem ich gelesen hatte,das er es nicht hat, googlete ich mich rum und kam in dieses Forum . Ihr schriebt, das Ihr mit dieser speziellen FB "PVR/Timeshift" einschalten konntet. Habt Ihr ein EU-Gerät oder ein DE-Gerät?Wenn es bei dem TV den ich gerade gekauft habe, nicht funktioniert, storniere ich den Kauf.. Würde mich über eine schnellstmögliche Antwort freuen. Vielen Lieben Dank, wünsche Euch einen schönen Sonntag! Mit freundlichen Grüßen Eva Holtz [Beitrag von eva1984- am 17. Jan 2021, 00:52 bearbeitet] |
go4java
erstellt: 17. Jan 2021, 10:36
ich habe den TV bei amazon gekauft |
Managa1280
erstellt: 17. Jan 2021, 11:08
Hallo Eva, wir haben bei Media Markt gekauft, auf dem Gerät stand Made for Germany. Mit der Fernbedienung konnten wir Timeshift freischalten, zumindestens bei Kabel Empfang funktioniert es einwandfrei. Beim SAT funktioniert es gelegentlich, habe noch nicht herausgefunden warum. |
go4java
erstellt: 17. Jan 2021, 15:19
langsaam1
erstellt: 17. Jan 2021, 15:57
- "Made for Germany" Model u.a. Eingebaut Installiert HD+ APP und 6 Monate kostenfrei sowie weitere Änderungen gegenüber einem " EU " Modell - bei Problemen " erkennt " der Support möglicherweise die Änderungen und verweigert [Beitrag von langsaam1 am 17. Jan 2021, 15:59 bearbeitet] |
eva1984-
erstellt: 17. Jan 2021, 16:58
Vielen Dank für alle Antworten. Ich habe den Fernseher gerade storniert. Auch wenn es klappt, ist die Garantie... nicht mehr da. Trotzdem Danke für Eure Antworten !Viele Grüße Eva Holtz |
steffena68
erstellt: 18. Jan 2021, 21:48
Ich habe mir den TU8079 nun auch zugelegt. Diese PVR Funktion hat die nur was mit Timeshift zu tun? Ich kann auch keine Festplatte, wie bei meinem alten 2012 Modell dran hängen und eine Aufnahme programieren? Das ist ja schwach...….. Dachte das dies wenigstens geht |
go4java
erstellt: 18. Jan 2021, 22:56
wie bereits oben beschrieben, ich habe eine ältere Festplatte am USB-Port des TV und PVR sowie Timeshift funktionieren |
eva1984-
erstellt: 19. Jan 2021, 23:22
Hallo an alle, ich hatte mir seit dem ich den Kauf des Fernsehers am Montag storniert hatte, ziemlich viele Gedanken darum gemacht. Ihr hattet mir ja schon geantwortet, aber wirklich beruhigend war es für mich nicht ;-), weshalb ich ja stornierte. Ich hatte mir dann heute Morgen gedacht, kontaktiere einfach "smarttv4you" um Antworten zu bekommen. Das tat ich und ich hatte nach wenigen Stunden eine Rückantwort, mit allen Antworten auf meine gestellten Fragen. Vll interessiert die Antwort jemanden, der noch nicht alles aktiviert hat Hier ist die Antwort auf meine Fragen: "vielen Dank für Ihre Nachricht. Samsung produziert alle Geräte für den Europäischen Markt inklusive Deutschland in Tschechien. Die für Deutschland produzierten Geräte sind an der Typkennung „GU“ am Anfang der Typbezeichnung erkennbar und werden von Samsung unter „Made for Germany“ beworben. Die Geräte für den sonstigen europäischen Markt sind an der Typkennung „UE“ am Anfang erkennbar und werden als EU-Modelle bezeichnet. Ob Sie ein „Made for Germany“ oder ein EU-Modell kaufen ist letztendlich egal, das Sie dies mit unserer Servicefernbedienung gleich mit umstellen können (blauer Teil unserer Anleitung). PVR können Sie dann anschließend ebenfalls mit unserer Servicefernbedienung freischalten (gelber Teil unserer Anleitung). Sie benötigen also nur eine Servicefernbedienung SmartTV4You Service-Fernbedienung zur Freischaltung von PVR und Timeshift kompatibel mit Samsung Smart TV der TU-Serien TU80 und TU83 – SmartTV4You für beide Freischaltungen. Die Umstellung funktioniert mit unserer Servicefernbedienung bei alle drei Empfangswegen gleichermaßen (also SAT, Kabel oder Terrestrisch). Konkurrenzprodukte nutzen einen anderen Umstellungsweg als wir über die Landeseinstellungen, was regelmäßig zu Problemen mit bestimmten Sendern führt. Da die Freischaltung und Umstellung keine Einbahnstraße ist, sondern auch wieder zurückgestellt werden kann, ist die Umstellung auch bei Rückgaben eigentlich kein Problem. Wenn Sie hier dennoch bedenken haben empfehlen wir Ihnen, einen GUxxTU8509 zu kaufen. Bei diesem Gerät sind bereist alle Funktionen werkseitig freigeschaltet. Ich hoffe, dies hilft Ihnen so weiter. Viele Grüße" Ich bin mit der Antwort des/r Angestellten sehr zufrieden und hoffe ich kann denen, die Probleme mit dem Fernseher haben damit helfen. Ganz liebe Grüße und noch einen schönen Abend Eva |
go4java
erstellt: 20. Jan 2021, 09:05
Vielen Dank für die Ergänzung, das dürfte Einigen hier im Thread weiterhelfen. |
Paga0815
erstellt: 04. Feb 2021, 01:57
Hallo Ich hab pvr bei meinem Tu8079 auch freigeschaltet. Jetzt hab ich aber das gefühl das die Bildqualität schlechter geworden ist. Hat jemand vllt darauf geachtet? |
eva1984-
#25
erstellt: 04. Feb 2021, 05:47
Guten morgen, das ist mir nicht aufgefallen. Der Fernseher hat 6 Monate HD+ integriert. Wir haben es aktiviert und seitdem ist die Geschwindigkeit beim umschalten langsamer, aber im Vergleich zu dem alten "Medion" den wir hatten, ist er trotzdem noch schnell. Wünsche Euch allen einen schönen Tag. Viele Grüße Eva |
Glotzonkel
#26
erstellt: 06. Feb 2021, 21:11
Interessanter Thread, da ich mich gerade nach der Serie umsehe. Ich möchte den meiner Schwiegermutter kaufen, die gerne Sachen auf ZDF aufnimmt (nicht alles ist oder findet sie in der Mediathek). Im Falle von Rückgabe und Garantie: Weiß jemand, wie das in der Realität gehandhabt wird? Oder kann man das zurücksetzen? Danke und viele Grüße an alle! |
elhifio
#27
erstellt: 07. Feb 2021, 09:37
Naja offiziell hast du keine Garantie mehr wenn im Service Menu etwas verstellt wurde, bist also auf Kulanz angewiesen... |
eva1984-
#28
erstellt: 07. Feb 2021, 09:45
Guten Morgen Glotzonkel, ich hatte an Smart4you geschrieben. Sie antworteten mir und schrieben, die Umstellung wäre keine Einbahnstraße und man kann es mit der Fb wieder so einstellen, wie es nach Kauf war. Hatte die Antwort hier ins Forum gestellt. Sie ist unterstrichen und es war vor ca 2 Wochen. Liebe Grüße und einen schönen verschneiten Sonntag! Eva |
eva1984-
#29
erstellt: 07. Feb 2021, 09:46
Sorry, an Smarttv4you |
elhifio
#30
erstellt: 07. Feb 2021, 09:54
Man kann es wieder zurückstellen, es bleibt aber im Log des Service Menüs vermerkt, ist also für Samsung sichtbar. Also ich würde mich nicht drauf verlassen dass mit der Garantie alles passt, kann auch sein dass sich Samsung querstellt. Kann natürlich auch alles gut sein, man weiß es halt nicht vorher. |
Glotzonkel
#31
erstellt: 07. Feb 2021, 19:57
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Hab jetzt einen TU8079 in 55 Zoll bestellt und warte einfach den Rückgabezeitraum ab, bevor ich dann das Modell umstelle. Garantierverlust wäre mir nicht so heikel, aber wenn mich am Gerät anfangs was nervt, will ich die volle Rückgabemöglichkeit. Viele Grüße an alle |
Glotzonkel
#32
erstellt: 17. Feb 2021, 10:15
Hallo zusammen! Heute kommt der TV, und da meine Schwiegermutter nur normales Kabel hat, überlege ich, eine CI+ Karte von Vodafone zu holen, damit sie auf 55 Zoll nicht SD schauen muss. Geht denn da sicher keine (!) Aufnahme mit? https://zuhauseplus....eraete/ci-modul.htmlHier klingt es so. Bei meinem LG und einer Astra HD+ Karte geht es. Aber andere Systeme, andere Rechte. Weiß jemand, wie das ist? Viele Grüße! |
SenjorHolzOhr
#33
erstellt: 17. Feb 2021, 15:00
Habe heute Timeshift mit der Service Fernbedienung freigeschaltet. Hat top funktioniert. Ich schaue über SAT ohne HD+ oder ähnliches. |
Glotzonkel
#34
erstellt: 17. Feb 2021, 15:01
Meine letzte Frage bezog sich doch auf Kabel, nicht auf Sat... Die anderen Aspekte wurden hier schon hinreichend geklärt. |
SenjorHolzOhr
#35
erstellt: 17. Feb 2021, 15:03
Die Sender können steuern, was du aufnehmen kannst und was nicht ("Feature" von HD+). Und da die Privaten möchten, dass du Werbung siehts, kannst du dir ja denken, dass sie massig gebrauch davon machen. |
Glotzonkel
#36
erstellt: 17. Feb 2021, 15:06
Wenn jemand mir bestätigt, dass man bei Pay-HD über Kabel Sendungen MIT Werbung aufnehmen und MIT Werbung anschauen kann, wäre meiner Schwiegermutter trotzdem geholfen. Sendungen mit Werbung NICHT aufnehmen zu können, wäre nicht so gut. Dann müsste ich mir echt was in Richtung Zattoo oder Waipu überlegen, was ich aber nicht so nativ/intuitiv finde. Ich brauche da eine Aussage, keine Meinung oder Systemkritik |
SenjorHolzOhr
#37
erstellt: 17. Feb 2021, 15:35
Bei Waipu kannst du auch nicht alle Sendungen aufnehmen. Vielleicht doch auf HD verzichten, dafür den Aufnahme-Komfort haben? |
Glotzonkel
#38
erstellt: 17. Feb 2021, 15:51
A) leben wir in 2021; Schwarzweiß wäre auch keine Lösung, falls Du das noch als Fallback vorschlägst ![]() B) Der TV hat 55 Zoll, der Sitzabstand sind max. 3 Meter. Da ist SD schon eine Qual. Nix für ungut, aber das sind einfach keine Lösungen. |
Glotzonkel
#39
erstellt: 17. Feb 2021, 20:50
Wie sieht es denn mit Freenet HD per DVB-T2 aus, kann der Samsung (modifiziert per Service-FB) das aufnehmen? Viele Grüße! |
NorbertG1
#40
erstellt: 19. Okt 2021, 08:49
Servus, ich habe eine Smart4you Fernbedienung aber keine Anleitung. Wäre Jemand so nett und kann mir die Anleitung per PN schicken ? Das wäre spitze, da ich meinen TU8079 noch einstellen muss. Danke Gruß aus München Norbert |
Passender USB Speicher für Samsung TU8079? go4java am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 4 Beiträge |
Anleitung PVR und Timeshift dieda12 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 201 Beiträge |
Samsung NU7409 PVR/Timeshift akvtieren eflavour am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
Samsung KU6079: Aufnahme mit PVR oder Timeshift phantomjunior am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 7 Beiträge |
SAMSUNG UE43MU6199U PVR und Timeshift aktivieren bumshase am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ? BronkoGNU am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung Timeshift Aufnahme Speichern? otrsz79 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
Samsung KU6079 Timeshift aktivieren? jobber2001 am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung TU8079 - App Leiste sortieren? Loox77 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen für TU8079 osw2610 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
