Habe am KU6079 PVR und TimeShift aktiviert
Zmann
#1 erstellt: 14. Okt 2016, 13:45
habe seit einer Woche den KU6079 in 55" von Samsung.
Im nachhinein habe ich Erfahren das dieses Modell auch PVR und TimeShift kann aber seitens vom Hersteller deaktiviert ist.
Nachdem ich mich näher damit Beschäftigt habe, konnte ich eine spezielle FB im Internet finden um die beiden Funktionen einfach frei zu schalten.
Als ich diese Erhalten habe, wurde es von mir sofort nach der mitgelieferten Anleitung ausprobiert und beide Funktionen waren nach zwei Minuten freigeschaltet. Nun stehen mir PVR und TimeShift mit dem KU6079 zur Verfügung und funktionieren tadellos.
Ich musste im erweiterten Servicemenü unter "SW Model" den wert "UKU6090" anwählen (der Voreingestellte Wert war UKU6000).
Ich habe mir zum glück vorher den alten Wert notiert, damit ich ihn wieder im Garantiefall einstellen kann.
TonyMontanaCuba
#2 erstellt: 14. Okt 2016, 16:31
Abend, interessant wäre auch zu wissen welche Funktionen man noch alles Freischalten kann ! Gruß
eyuppie
#3 erstellt: 21. Okt 2016, 14:40
Hallo, nach einer sehr langwierigen Recherche - ich wollte ganz sicher gehen, dass nichts schief geht - habe ich nun PVR und TIMESHIFT erfolgreich auf einem UE55KU6079 und einem UE70KU6079 mit Hilfe der HBBTV4YOU-Methode bei identischer Vorgehensweise freigeschaltet.
Die Freischaltung erfolgte gemäß Beschreibung und verlief eigentlich problemlos. Allerdings reichte es nicht aus, die TVs abschließend - laut Beschreibung - per Remote Control aus- und wieder einzuschalten. Denn nach dem Einschalten zeigten die TVs nur noch ein einfarbiges Bild, das etwa sekündlich die Farbe wechselte. Daher trennte ich die TVs nach einiger Zeit kurz vom Strom. Daraufhin verhielten sich die TVs nach dem Einschalten wieder ganz normal.
Alle Einstellungen bis auf Bild, Ton und Favoriten sind anscheinend erhalten geblieben. Umfangreiche Tests haben keine nachteiligen Veränderungen beim Verhalten, Funktionsangebot, etc. ergeben.
PVR und Timeshift funktionieren nun sehr komfortabel. Bisher nutzte ich über vielen Jahre immer Technisat-HDD-Receiver, denen ich bis heute eine überragend durchdachte Benutzerführung bescheinige. Allerdings fühle ich mich beim Samsung - Modell 2016 mit aktuellem Tizen-OS - nicht schlechter gestellt. Ich habe bereits unterschiedliche Anwendungsfälle durchgespielt und bin positiv überrascht, wie Samsung mit den unterschiedlichen Szenarien - bspw. durch Einblenden geeigneter Dialoge - benutzerfreundlich umgeht.
Einfachstes Szenario ist Drücken der Pause-Taste. Timeshift startet dann nach etwa einer Sekunde und Standbild wird angezeigt. Nach Drücken von Play-Taste läuft Sendung weiter. Vor/Zurückspulen-Tasten funktionieren auch erwartungskonform. Auf eine ausführliche Beschreibung komplizierterer Szenarien wie Senderwechsel während Timeshift oder Umschalten von Timeshift auf PVR verzichte ich mal an dieser Stelle.
Umfangreiche Recherchen habe ich auch bzgl. eines geeigneten USB Sticks (USB Mass Storage Device) angestellt, da ich keine USB Festplatte anschließen wollte. Zwar ist eine USB Festplatte bzgl. Preis/Leistung unschlagbar (bspw. Western Digital Elements, 1 TB, 60 Euro), aber mir waren Geräuschlosigkeit, Einstiegspreis und persönlicher Speicherbedarf wichtiger. 2,5" USB Festplatten sind schon sehr leise, aber eben nicht wirklich geräuschlos, so wie ein USB Stick. Für meinen persönlichen Speicherbedarf reicht zudem ein 64 GB USB Stick vollkommen aus, reicht je nach Bitrate der Sendung für etwa 5 bis 10 Stunden HD-TV Aufnehmen aus (Faustformel: 1 Std. SD/HD = 5/10 GB, Realität: bspw. ARD Morgenmagazin 1 Std. HD = 6 GB). Daher macht es für mich keinen Sinn, 3-mal soviel in eine USB Festplatte zum Film-Archivieren zu investieren.
Ich hatte mich daher - u.a. nach langem Studieren von Amazon-Rezessionen - für einen USB Stick (Transcend JetFlash 700, 64 GB, 20 Euro) entschieden und den Kauf nicht bereut. Denn wer glaubt, zur Verwendung von Timeshift an einem SmartTV - PVR ist anspruchsloser - einfach einen schnellen USB Stick - bspw. USB 3.0 mit >100 MB/s lesen und schreiben - verwenden zu können der irrt. Denn es kommt auf die Fähigkeit an, mit USB 2.0 - und nicht 3.0, denn SmartTVs haben i.d.R. nur USB 2.0 Anschlüsse - bei gleichzeitigem Lesen und Schreiben schnell zu sein. Zudem darf sich der USB Stick dabei nicht überhitzen, so dass er sich dabei gleich wieder drosselt. Genau dieses Verhalten haben wohl viele aktuell sehr preisgünstig angebotene USB Sticks - bspw. SanDisk Ultra Fit.
Für weitere Infos empfehle ich noch folgende Einstiegsartikel:
http://www.samsung.com/de/support/skp/faq/416172
http://www.zambullo....-samsung-tv-pvr.html
Ich hoffe, meine Ausführungen helfen jemandem weiter. Ich wäre froh gewesen, diese Infos zu Beginn meiner Recherchen kompakt zugänglich zu haben.
niciko1
#4 erstellt: 21. Okt 2016, 16:22
Freut mich natürlich, dass das Freischalten von PVR auch bei dieser Serie möglich ist.
"Nicht schlechter gestellt" gegenüber Technisat-Receivern?
Vielleicht bei der Menüführungen! Ansonsten recht gewaltig!
Das Samsung PVR-Inhalte per DRM schützt und diese Aufnahmen dementsprechend auch nur auf diesen Gerät genutzt werden können ist schon eine deutliche Schlechterstellung. Ist der TV futsch, sind auch die Aufnahmen für immer weg!
Siehe hier - letzter Satz:
Samsung TV und PVR
Mit den Aufnahmen von Technisat kann man dagegen alles Mögliche machen. Z.B. am PC abspielen oder auf diverse Disc brennen usw.
MfG
eyuppie
#5 erstellt: 21. Okt 2016, 17:29
@niciko1:
Die Aussage bezog sich ausschließlich auf die Benutzerführung, wohlwissend das bei der Funktionalität noch mehr möglich wäre und auch wünschenswert ist. Ich bin auch kontra DRM und pro Fremdgerätezugriff. Und ja, Technisat und andere können da bereits mehr. Aber darum ging es doch gar nicht beim angestellten Vergleich zu Technisat. Es sollte nur gewürdigt werden, dass auch aktuelle Samsung SmartTVs inzwischen ein sehr gutes Benutzererlebnis bei PVR und TIMESHIFT in der Benutzerführung bieten. Darüber hinaus bezweifele ich, dass man derzeit bei einem aktuellen SmartTV die von Dir beschriebenen Funktionen erwarten kann. Dennoch mögen Deine Infos bzgl. DRM und Konsequenzen auch für andere Leser in diesem Freischaltungs-Thread hilfreich sein
lololand84
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 20:54
Hallo ich versuche PVR auf einen Ku6079 zu aktivieren. Könnte mir eine Schritt für Schritt Anleitung zu kommen zu lassen?
eyuppie
#7 erstellt: 28. Dez 2016, 21:01
Google nach HBBTV4YOU und dir wird geholfen
lololand84
#8 erstellt: 28. Dez 2016, 21:04
Google nach HBBTV4YOU und dir wird geholfen :hail
Dachte es geht ohne diese Fernbedienung vlt
gman76
#9 erstellt: 30. Dez 2016, 14:10
Hi!
@Zmann: Kannst du deinen KU6079 TV jetzt auch so einstellen, dass er "Auto Timeshift" unterstuetzt? Was ich damit meine, ist dass der TV automatisch nach jedem Kanalwechsel oder Neustart anfaengt auf die HDD aufzuzeichnen, so dass man jederzeit zurückspulen kann, ohne vorher jemals auf Pause gedrückt zu haben.
Ich bin das so von den Humax Nano Sat-Receivern gewöhnt. Und jetzt habe ich einen SONY KD-49XD8077 gekauft, über den ich mich tierisch aufrege, und deswegen überlege ihn gegen den (billigeren) Samsung UE50KU6079 auzutauschen. Der SONY unterstützt übrigens PVR, aber kein Timeshift. Vermutlich damit man nicht ohne grossen Aufwand Werbung überspringen kann!?!
Danke schon mal im Voraus!
eyuppie
#10 erstellt: 30. Dez 2016, 19:50
gman76 (Beitrag #9) schrieb:
Hi!
Nein, dass können die Samsung Tizen 2016 Modelle nicht. Timeshift muss immer explizit aktiviert werden, bevor aufgenommen wird, d.h. Pause-Taste drücken. Einen Vorlauf gibt es nicht, der quasi eine Daueraufnahme mit Cycle / Loop Recording bedingt.
[Beitrag von eyuppie am 30. Dez 2016, 19:52 bearbeitet]
Schwarznase81
#11 erstellt: 03. Jan 2017, 21:58
Ich habe es mit dieser Methode versucht...
http://www.computerb...chalten-6135824.html
Hat nicht geklappt.
Jemand eine Idee warum nicht?
Mike500
#12 erstellt: 03. Jan 2017, 22:17
Schwarznase81, das ist die uralte Methode für die C-Serie von Anno 2010. Computerbild belässt die Anleitung online und dank deren "Marktmacht" taucht das dann noch ziemlich oben in den Suchergebnissen auf. Ist heute natürlich nutzlos, die Methode ist inzwischen völlig anders und man muss ins erweiterte Service-Menü, wo man nicht mit der bekannten Tastenkombination reinkommt.
[Beitrag von Mike500 am 03. Jan 2017, 22:18 bearbeitet]
Zmann
#13 erstellt: 12. Jan 2017, 18:57
So weit ich weiß kommt man nur mit dieser FB von HBBTV4YOU in das spezielle Service Menü!?
S4ndm4nn84
#14 erstellt: 12. Jan 2017, 19:07
Hallöchen...
ich bin auch Total neu auf dem Gebiet und habe mich heute mal mit meinem Samsung UE55KU6099 beschäftigt...er soll, falls ich es nicht falsch gelesen habe PVR und TimeShift fähig sein...
Mit diesem Wissen bin ich dann in die Erweiterten Service Einstellungen mittels Fernbedienung über die Kombination "info" + "Menü" + "Mute" + "Power" Vorgedrungen, wo ich verdammt viele Einstellungen vorfand, mit denen ich allerdings nichts anfangen konnte... die PVR Einstellung ist auch unauffindbar...könnt ihr mir weiterhelfen? Oder brauch ich Tatsächlich die Remote von Hbbtv4you?
Danke im Vorraus...😀
niciko1
#15 erstellt: 12. Jan 2017, 20:51
Du warst nur im Service-Menü! Daher konntest Du auch nichts finden!
Du kommst nur mit Info + Factory ins Erweiterte Service-Menü.
Auf alle Fälle funktioniert es mit der FB von HbbTV4You und bekommst eine detaillierte Anleitung dazu.
Ob Du sie allerdings brauchst hängt dann von Dir ab.
Die Aussage von Zmann ist also nicht richtig.
Manche User benutzen ihre Logitech Harmony, andere User nehmen ihr Handy und installieren spezielle Remote-Apps.
Kannst ja mal hier lesen - Klick
MfG
[Beitrag von niciko1 am 12. Jan 2017, 20:52 bearbeitet]
C0nker
#16 erstellt: 19. Jan 2017, 19:16
Ich möchte meinen Samsung KU auch freischalten. Wie komme ich denn in das Service Menü? Habe den TV im Standby, drücke Info, Menü (welche Taste ist das hier, die Menü Taste gibt es ja nicht,) , mute und power. Der tv startet aber ganz normal, ohne ein Menü...
Mike500
#17 erstellt: 19. Jan 2017, 19:31
Lies doch mal den Post über dir. Für PVR-Freischaltung muss man ins erweiterte Service-Menü, wo man mit keiner Tastenkombination reingelangt, sondern nur mit entsprechenden Infrarot-Codes per Service-Fernbedienung oder per Infrarot-fähigem Handy.
Egal ob normales oder erweitertes Service-Menü, ab dort ist dann absolute Vorsicht geboten.
C0nker
#18 erstellt: 19. Jan 2017, 19:31
Ging doch, musste nur etwas Geduld haben Habe aber die Menü Taste der Hramony App genutzt. Komme jetzt nur ich ins erweiterte Menü. Welche Tasten muss ich denn da drücken? FACTORY und 3SPEED Funktioniert nicht, da gibts nur farbwechsel...
C0nker
#19 erstellt: 19. Jan 2017, 20:30
So... nach viele Probieren: Der. TV muss garnicht über die Tastenkombination gestartet werde. Einfach im normalen Betrieb Info un s3speed drücken.
HIFImib
#20 erstellt: 29. Jan 2017, 22:50
Hallo Zusammen, bin neu hier und Laie.
Habe bei meinem Samsung 50ku6079 (deutsches Modell) zuerst mit dem Hotel Mode und der EU-Benelux Methode rumgespielt.
Da ich den Eindruck hatte, dass die DVB-T2? Auflösung sich dabei verschlechtert hat, habe ich über das erw. Service Menü einen Factory Reset durchgeführt. Der TV hat danach aber holländisch gesprochen.
Den Auslieferungszustand bekommt man damit wohl nicht wieder hin!?
Habe Local_Set dann auf EU_GER zurück geändert und die Methode das SW Model auf UKU6090 zu ändern gewählt.
PVR & Timeshift und alles sonst läuft.
Nur bei der DVB-T2 Auflösung bin ich mir nach wie vor nicht sicher. Im erw. Service Menü steht oben "Main: Option, MODE : DTV, RES : 576I" Das ist doch nur SD und nicht HD, oder?
Leider habe ich die Menüs am Anfang nicht fotografiert und einen echten hard reset scheint es ja nicht zu geben.
Sehe ich Gespenster, oder habe ich mir den HD-Empfang ausgeschaltet?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Julianx24
#21 erstellt: 18. Feb 2017, 13:42
@c0nker dein Beitrag vom 19 Januar entschuldige bitte habe mir erst vor kurzem den 6079 neu bekommen.....
auf was bezieht sich die Kombination Info un s3speed Wo muss ich das eingeben ?
Auf welches Modell hast du dann verändert und wie kann ich vorher meine originäre EInstellung sichern
niciko1
#22 erstellt: 19. Feb 2017, 10:25
Die richtige Kombination um ins Erw. Serviecmenü zu gelangen, (und 1000fach bewährt) ist eigentlich der Infrarotcode "Info" + "Factory". Der per Fernbedienung an den TV zu senden ist.
Das kann man mit der Fernbedienung von HbbTV (knapp 40€, wie es der Threadersteller gemacht hat), mit einer Logitech-Harmony, mit Handy-Apps für Handys mit Infrarotsender oder mit speziellen Wave-Dateien machen. Letztere, sendet man mit Hilfe eines sogenannten IR-Transmitters (Wave-to-IR-Sender) über die Kopfhörerbuchse an den TV.
Warum manche User - wie C0nker - alles durcheinander bringen und dann wahllos irgendwelche Kombinationen drücken , um dann doch zufällig mit "Info" + "3Speed" (als alternative Möglichkeit?) ins Erw.Servicemenü zu gelangen - kein Ahnung.
Die Einstellungen im Servicemenü kann man nicht sichern. Daher wird auch immer wieder davor gewarnt und geraten mit äußerster Vorsicht vorzugehen.
Schon das bloße drücken der Rechts-, Links-Tasten kann unbemerkt zu Veränderungen führen, die dann den TV unbrauchbar machen könnten und 1000fache Hilferufe nach sich ziehen.
Hier mal der Link: Warnung zum Servicemenü
Das einzige was Du vorher sichern kannst, ist Deine Senderliste - auf USB.
Deine Bildeinsellungen, die nach dem Aufrufen des Servicemenüs verloren gehen, kannst Du auch nicht sichern - höchstens notieren!
Und hier mal ein Link, wo die Vorgehenweis kurz und knackig und mit Bildern erklärt wird: Klick
MfG
[Beitrag von niciko1 am 19. Feb 2017, 10:29 bearbeitet]
Julianx24
#23 erstellt: 21. Feb 2017, 16:06
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, die Links und die Klarstellung
Ich gehe über die App und dem Note 3 mit IR in das Servicemenü
Ich wollte einfach wissen. ob ich schon durch das Gelangen in das erweiterte Servicemenü ... sofort alle bisherigen Einstellungen verliere
Ist für die Freischaltung von PVR auf jeden Fall nötig auch auf ein anderes Modell umzustellen ( Ich möchte hier den KS 9090 angeben )
Hier lese ich aber dass durch das Umstellen auf ein anderes Model die Bildqualität schlechter wird und hbb Tv evtl auch nicht mehr richtig funzt
niciko1
#24 erstellt: 21. Feb 2017, 20:39
...( Ich möchte hier den KS 9090 angeben )...
Zahlendreher oder Harakiri?
Ja, die Bildeinstellungen im Service-Menü gehen verloren - auch dann, wenn man nichts verändert.
Welcher der beschriebenen Wege (in dem Link) für Dein Modell besser ist - keine Ahnung.
Denke mal, dass, bezüglich des Bildes, dann noch der subjektive Eindruck dazu kommt.
Denn danach betrachtet man den TV meistens kritischer. Und bildet sich auch gerne ein, dass vorher alles besser war.
Passiert sehr vielen User vor allem nach Updates!
Und dann wird geschimpft - wie die Rohrspatzen.
Notfalls lassen sich die Umstellungen ja auch wieder rückgängig machen.
MfG
Scyllo
#25 erstellt: 28. Feb 2017, 16:31
Nur mal so eine Frage:
Was machst Du denn, wenn sich der Garantiefall auf das Displaypanel beziehen sollte, da dies z.B. vom einen auf den anderen Tag plötzlich komplett schwarz werden sollte und keinerlei Bild mehr anzeigt?
Wie willst Du dann bitte den notierten Wert wieder einstellen und überprüfen, dass dieser auch wirklich eingestellt wurde?
Gruß,
Scyllo
niciko1
#26 erstellt: 28. Feb 2017, 19:09
Es ist ja jedem selbst überlassen, das zu tun.
Bevor man jetzt den Teufel an die Wand malt, sollte man aber auch bedenken, dass so ein Paneltausch in der Regel Vorort erfolgt.
Und erst dann dem Service-Techniker eventuell auffällt.
Ob dann der Service-Techniker ein Fass aufmacht?
Denke mal, dass das ihm egal ist - Hauptsache er bekommt von Samsung sein Geld.
MfG
gritonito
#27 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:37
Ich habe jetzt mit der Servicefernbedienung PVR und Timeshift frei geschaltet und sie funktionieren soweit.
Jedoch habe ich das Problem, dass ich nur die aktuelle Sendung aufnehmen und weiter schauen kann und nicht parallel auf einen anderen Sender umschalten kann.
Habe ich was falsch gemacht?
Thomas
[Beitrag von gritonito am 12. Mrz 2017, 15:45 bearbeitet]
niciko1
#28 erstellt: 12. Mrz 2017, 16:43
Wir sind keine Hellseher!
Welcher TV?
Bei welcher Sender-Kombination soll denn dann parallel aufgenommen werden?
2 Sender gehen nur bei einem Twin-Tuner, vorausgesetzt diese sind nicht verschlüsselt und dem TV stehen bei Sat-Empfang auch 2 Leitungen oder 2 Unicable-Frequenzen zur Verfügung.
MfG
gritonito
#29 erstellt: 13. Mrz 2017, 08:53
Modell: UE50KU6079.
Also ich nehme als Beispiel ARD auf. Nun möchte ich auf ZDF umschalten und dort was anderes schauen. Das geht nicht. Es soll also nicht doppelt aufgenommen werden, sondern ich möchte während der Aufnahme auch auf andere Sender umschalten können.
Thomas
Mike500
#30 erstellt: 13. Mrz 2017, 11:26
Die KU6xxx und KS7xxx haben nur Single-Tuner für die drei Empfangsarten, was dann verwirrend als Triple-Tuner bezeichnet wird. Damit geht das Umschalten während einer Aufnahme nur sehr begrenzt innerhalb eines Senderbouquets, wenn überhaupt. Also eine Handvoll zusammengehöriger Sender auf der gleichen Frequenz, bei ARD dann eventuell andere ARD-Sender wie Tagesschau24 oder so.
Für freies Umschalten braucht man Twin-Tuner, also zwei getrennte Tunerteile pro Empfangsart. Das gibt es ab KS8xxx.
niciko1
#31 erstellt: 13. Mrz 2017, 19:22
Nur der Richtigkeit halber.
Nein das geht nie und nimmer!
Mike500 Du verwechselst da etwas.
Um zwei Sender überhaupt empfangen zu können braucht man zwingend 2 Tuner (Twin-Tuner) pro Empfangsart.
Wenn man dann aber nur eine Zuleitung, und das gilt nur für den Sat-Empfang, hat kann man mit den zweiten Tuner auch nur vom selben Transponder, oder wie Du es nennst vom selben Bouquet auswählen und aufnehmen.
Da der KU6079 nur einen Tuner für jede Empfangsart hat, hatte ich ja auch gefragt, ob es sich nicht manchmal um einen anderen TV handelt, da man eben einen Twin-Tuner braucht.
gritonito, Du machst also nichts falsch!
Dein TV kann es schlicht und einfach nicht realisieren.
MfG
Mike500
#32 erstellt: 13. Mrz 2017, 22:59
Ich kann an meinem H6290, während ich mit dessen Single-Tuner aufnehme, innerhalb des Bouquets bei meinem Kabelfernsehen umschalten. Auf welche Sender das geht, sehe ich mit Druck auf CH.LIST, dann sind nämlich die meisten Sender ausgegraut, aber meist kann man eben noch auf drei, vier andere Sender umschalten, innerhalb des Senderbouquets. Das ist keine Zauberei mit Single-Tuner.
Was nicht ginge, wäre bei einem verschlüsselten Sender umschalten, und den EPG kann man auch nicht aufrufen.
[Beitrag von Mike500 am 13. Mrz 2017, 23:00 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#33 erstellt: 14. Mrz 2017, 09:31
Mike500 hat ganz recht was die Umschaltmöglichkeiten mit Single Tuner angeht, das gilt auch für den Sattuner.
Dies ist wahrscheinlich seit der E-Serie so möglich, meine D-Serie kann das noch nicht.
Übrigens können das die aktuellen TV Geräte von Grundig ebenfalls.
Gruß Leo
niciko1
#34 erstellt: 14. Mrz 2017, 10:52
Ja gut, wenn das (seit der E-Serie 2012) mit neueren Tunern nun möglich ist.
Ich nutze den Sat-Empfang seit rund 20 Jahren und habe es nur so und nicht anders kennen gelernt. Und dann überprüft man natürlich nicht jedes Jahr aufs Neue.
Insofern ist eine gewisse Unvoreingenommenheit schon ein Vorteil. Man entdeckt mal neue Möglichkeiten.
Da war es ja gut, dass ich es mal angesprochen habe. Nur so lernt man dazu!
Danke Euch.
Da bin ich mal gespannt und werde es demnächst mal bei mir selber am TV testen.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 14. Mrz 2017, 10:53 bearbeitet]
cephalopod
#35 erstellt: 23. Okt 2017, 07:27
Komischen Effekt habe ich am 65KU6079 (reproduzierbar):
Habe vor einiger Zeit PVR und Timeshift aktiviert.
Hat alles zunächst geklappt, PVR nutze ich schon eifrig ohne Probleme.
Gestern zum ersten mal Timeshift aktiviert.
Drücke auf "Pause", Bild stoppt, Aufnahme startet. Prima!
Ich drücke nach einigen Minuten auf "Play".
Bild läuft weiter nur kein Ton
Weder über interne LS, noch über optischen Ausgang
Ich drücke "Stopp" Timeshift bricht ab, Livebild läuft mit Ton weiter.
WTF?
Ideen?
[Beitrag von cephalopod am 23. Okt 2017, 07:29 bearbeitet]
cephalopod
#36 erstellt: 01. Nov 2017, 09:10
Problem gelöst.
Ich antworte mir mal selber.
Durch zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat sich das Tonproblem gelöst und Timeshift funktioniert wieder, wie es soll.
Nervig war natürlich das komplette Neueinrichten aller Programme und Bildparameter
niciko1
#37 erstellt: 03. Nov 2017, 20:18
Vielleicht hilft ja beim nächsten Mal den TV für eine gewisse Zeit stromlos zu machen.
Ein Reset ist nicht immer notwendig.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 03. Nov 2017, 20:20 bearbeitet]
cephalopod
#38 erstellt: 06. Nov 2017, 08:15
Er hängt an einer Standby-Killer-Steckdose, wird also jeden Abend stromlos gemacht.
PioWi
#39 erstellt: 13. Mrz 2018, 06:52
Hallo zusammen,
ich habe den UE55K6379 gekauft. Leider habe ich mich vor dem Kauf nicht informiert ob der TV PVR hat oder nicht.
Nun habe ich mir die HBBTV4You Fernbedienung gekauft. Freischaltung hat soweit weit auch funktioniert. Aufnahme klappt einwandfrei. Allerdings habe ich nun das Problem, dass meine Soundbar, die über HDMI ARC angeschlossen ist nicht mehr funktioniert. Hat mir hier jmd. einen Tipp?
Vielen Dank
Greetz
UweLa
#40 erstellt: 01. Feb 2019, 19:26
Hallo Zusammen,
gibt es momentan neueste Erkenntnisse über die Freischaltung von PVR
am 6079. Habe mich die Tage mit der Materie befassst und bin mir noch etwas unsicher.
Danke und Grüße Uwe
[Beitrag von UweLa am 01. Feb 2019, 19:27 bearbeitet]
cephalopod
#41 erstellt: 04. Feb 2019, 08:31
UweLa (Beitrag #40) schrieb:
Hallo Zusammen,
Und was für bahnbrechende neueste wissenschaftliche Erkenntnisse erwartest du GENAU, um deine Frage allumfassend zu beantworten
Aktivieren und freuen - fertig.
UweLa
#42 erstellt: 04. Feb 2019, 16:41
ich meinte das in Bezug auf den doch relativ alten Beitrag(1) ob die damals beschriebene Vorgehensweise
immer noch aktuell ist.
Es gab ja seit dieser Zeit einige Firmwareupdates und könnten dies ja verhindern!?
Also SW-Model entsprechend ändern und dann freuen ?
ciao uwe
cephalopod
#43 erstellt: 15. Jan 2020, 08:21
Ich dachte, ich kenne meinen TV recht gut und trotzdem bin ich gestern vom Glauben abgefallen.
Gerät: 65KU6079 mit seit Jahren freigeschaltetem PVR.
Empfang: DVB-C bei Unitymedia
Das ist passiert:
Für Gestern 22:05 auf dem Sender KABEL1 "Terminator" programmiert.
TV um 21:00 angemacht und auf VOX irgendeine seichte Doku-Soap geschaut
Um 22:00 Uhr erscheint in der obersten Zeile der bekannte Schriftzug "Aufnahme startet in 5 Minuten"
Ich also Bier holen, aufs Klo, usw.
Wieder zurück, Werbung läuft, anschließend weiter diese seichte Doku-Soap.
Um 22:30 werde ich langsam stutzig. Wieso läuft nicht Schwarzenegger? Haben die schon wieder das TV-Programm umgeworfen? Ach neee- da steht ja VOX oben links - So ein Sch... hat die Aufnahme nicht funktioniert
Ich schalte um auf KABEL1 - tatsächlich Arnie
Drücke auf Pause -Bild hält SOFORT an
Ich spule zurück auf 22:05 Uhr - DER FILM WURDE KOMPLETT AUFGENOMMEN
Obwohl ich gleichzeitig auf VOX Live-TV gesehen habe?!?!?!
So, jetzt seit ihr dran.....
[Beitrag von cephalopod am 15. Jan 2020, 08:22 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#44 erstellt: 15. Jan 2020, 08:55
wenn die beiden Sender die gleiche Empfangsfrequenz haben ist das bei Samsung völlig normal das man 2 Sender gleichzeitig nutzen kann.
Ausnahme sind natürlich Sender die verschlüsselt sind.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 15. Jan 2020, 08:55 bearbeitet]
cephalopod
#45 erstellt: 15. Jan 2020, 08:59
Echt?
Ohne zweiten Tuner?
AHA!
Woher weiß ich, welche Sender auf welcher Frequenz liegen?
Sonic_Excellence
#46 erstellt: 15. Jan 2020, 09:26
ja das funktioniert auch mit einem Tuner - zumindest bei Samsung und Grundig.
Was geht kannst Du folgendermaßen herausfinden:
- Senderbelegungstabelle des Anbieters einsehen
- ob das bei dem KU noch funktioniert weiß ich nicht, aber bei älteren Geräten waren die Sender die gehen in der "Ch.List" Übersicht graphisch hervorgehoben (die anderen waren "ausgegraut")
Wichtig
Die Sender können nur numerisch oder (wenn´s wie oben noch funktioniert) über die Ch.List Übersicht angewählt werden, man kann nicht einfach zappen und schauen was geht und was nicht geht - da kommt immer eine Fehlermeldung.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 15. Jan 2020, 09:27 bearbeitet]
Markus_Z72
#47 erstellt: 16. Apr 2021, 15:39
Hallo, ich hab mir so eine Service Fernbedienung bei ebay bestellt. Jetzt lag da leider keine Anleitung dabei.
Könnte mir jemand die Anleitung zukommen lassen? Das wäre Prima.
Markus
Samsung KU6079 Timeshift aktivieren?
jobber2001 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  5 Beiträge
Samsung KU6079: Aufnahme mit PVR oder Timeshift
phantomjunior am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  7 Beiträge
PVR / Timeshift für Samsung TU8079
go4java am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2021  –  40 Beiträge
Anleitung PVR und Timeshift
dieda12 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  201 Beiträge
UE40D6200 PVR,Timeshift, Web-Browser ?
BronkoGNU am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung NU7409 PVR/Timeshift akvtieren
eflavour am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  7 Beiträge
SAMSUNG UE43MU6199U PVR und Timeshift aktivieren
bumshase am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Timeshift RU7179
xstyler20x am 21.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  3 Beiträge
LE46C750 Timeshift / PVR mit Sat-Receiver?
TheMenace am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  2 Beiträge
PVR und Timeshift für APP einsetzen
Loewuppel am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
