| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 40C6000 Einstellungen | |
Samsung 40C6000 Einstellungen+A -A |
Eddja
erstellt: 07. Sep 2011, 15:01
Hallo leute, habe nun seit ein paar Monaten mir den 40c6000 zugelegt. Bin soweit eigentlich sehr zufrieden. Aber (erst) heute ist mir aufgefallen dass alle HD-Sender zwischenzeitlich immer kurz "ruckeln". Ist zwar nicht sehr schlimm, aber trotzdem nervig nach ner Zeit. Und es handelt sich "nur" um die HD-Sender. Ich hab da jedenfalls ein paar Sachen an der Einstellung des TV ausprobiert und mir ist nach längerer Zeit aufgefallen, dass das Problem behoben ist wenn die Kantenglättung auf "AUS" stellt. Jedoch verschlechtert sich dadurch die Qualität der HD-Sender schon um einiges. Tja, habt ihr da vielleicht eine Idee wie man das Ruckeln ohne das Ausstellen der Kantenglättung beheben kann oder einen guten Kompromiss schliessen könnte, vielleicht durch weitere Einstellungen oder so?? Freue mich über eure Vorschläge und Infos.. |
airbaeron
erstellt: 07. Sep 2011, 17:35
Fernseher und CI+ Mudul mit neuer Firmware bestückt? |
Eddja
erstellt: 07. Sep 2011, 20:12
Ne das hab ich nicht gemacht. Weiss auch ehrlich gesagt nicht wie das geht. Wie installiert man denn die neueste Firmware auf die jeweiligen Geräte (TV und Receiver) ?? |
airbaeron
erstellt: 07. Sep 2011, 20:23
Geht eigentlch über das Menü des jeweiligen Gerätes. Alternativ kannst du dir die Samsung Firmware hier runterladen http://www.samsung.c...srchword=UE40C6000RHDein CI+ Modul müsste dir eigentlch ein Update automatisch anbieten. Deinen Receiver Typ weiss ich nicht......... |
Eddja
erstellt: 07. Sep 2011, 21:48
Wow...danke für den Tipp! Hab grade den Fernseher auf die neueste Firmware upgedatet, und siehe da....überhaupt kein Ruckeln mehr. Hätt ich nicht gedacht dass das so einfach klappt. Will jetzt nun auch mein Receiver auf den neuesten Stand bringen. Hab übrigens den HUMAX PDR iCORD HD von Sky. Hab schon versucht eine neuen Software direkt übers Menü runter zu laden. Er findet aber keine. Heisst es dann, dass es wirklich keine neue gibt, oder klappt da irgendwas nicht?? |
Eddja
erstellt: 19. Sep 2011, 19:04
Tjaaa...klarer Fall von zu früh gefreut. Seit ich die neueste Firmware beim Samsung 40c6000 drauf gespielt habe, ist das Ruckeln sogar schlimmer geworden. Fast ausschliesslich nur bei den HD-sendern treten diese komischen Ruckler auf. So ungefähr alle 3 Minuten. Echt nervig.... !! Bereue es jetzt ein bischen dass ich ne neue Firmware draufgeknallt habe. Ist es möglich die wieder down zu graden?? |
Igelfrau
erstellt: 19. Sep 2011, 19:34
Eddja
erstellt: 19. Sep 2011, 20:40
Boah, ging ja schnell, vielen Dank Igelfrau! Werde das gleich mal ausprobieren....aber dann bräuchte ich eine ältere T-MSX...-Version, anstatt die aktuelle T-MSX6DEUC-2001.0 Hast du ne Ahnung wo ich ne ältere Firmware her bekomme?? |
Igelfrau
erstellt: 19. Sep 2011, 21:19
Hmm, wenn du eine T-MSX6DEUC brauchst, bin ich mir nicht mal sicher ob ein Downgrade mit der 0000-FW geht! Ich vermute dann wohl eher nicht, da die 0000 nur für die T-VALDEUC brauchbar ist .Aber lies einfach mal die zwei Seiten in diesem Thread durch, vielleicht hilft er dir weiter. |
Eddja
erstellt: 19. Sep 2011, 21:56
Ja du hattest Recht. Downgrade geht leider nicht weil ich die MSX-Version hab. (nur für VAL) Echt toll!! Über diese sch... MSX-Version findet man echt gar nix im Netz. Oder gibts irgendwo auch eine 0000-Firmware für die MSX-Version?? Was kann man denn jetzt noch machen? Wird mir der Samsung-Support mit einem Downgrade oder sonstigem weiterhelfen können, wenn ich da anrufe. Das Problem ist nur, dass ich keine Rechnung für den Fernseher hab. |
Igelfrau
erstellt: 19. Sep 2011, 22:20
Ich denke nicht das es einen Downgrade per Firmware gibt Ich habe zumindest vorhin bei meiner Internet-Suche keine niedrigeren Versionen oder nur tote Links gefunden. Der Samsung Support wird dir hier nicht weiterhelfen, da ein Donwgrade offiziell von Samsung nicht unterstützt wird! Dies steht auch auf der Support Seite zu deinem Samsung-TV:
Eventuell könntest du die Motion Plus Einstellungen auf Benutzerdefiniert testen (10/0), hierzu gibt es schon machen Thread hier im Forum. Es muss nicht gleich an der Firmware liegen, sondern vielleicht an nicht optimalen Einstellungen. Einfach mal die Forum Suche benutzen bitte. |
Eddja
erstellt: 20. Sep 2011, 08:33
Ja hab ich mir auch schon überlegt, aber ich hab schon alle möglichen Einstellungen durchprobiert. Es ändert sich nichts. Ich habs mal zeitlich abgemessen. Fast auf die Sekunde genau, hat er nach 1:47 jedes mal einen deutlichen Aussetzer (Bild bleibt stehn, Ton setzt aus). Hab den Reciever auch schon an einem anderen Gerät geprüft, aber da klappt alles optimal!! Der Empfang meiner Schüssel ist auch bei 90%. Daran sollte es demnach auch nciht liegen müssen. Also ich werd trotzdem mal versuchen beim Support anzurufen, vll können die ja irgendetwas fixen. Ansonsten bin ich am Ende meiner Weisheit... |
Mac_Schmeck
erstellt: 20. Sep 2011, 10:02
hat jemand ne ahnung wie ich mein ci+ modul über den tv update?? tv habe ich den gleichen, nur eben in 46, nen update bietet er mir nicht an fürs modul.. tv ist auf der neustes fw.. mfg [Beitrag von Mac_Schmeck am 20. Sep 2011, 10:03 bearbeitet] |
Eddja
erstellt: 21. Sep 2011, 09:38
Sooo....hab jetzt heraus gefunden, dass mein Fernseher auf jeden Fall nicht schuld an den ganzen Ton/Bild-Aussetzern und der Klötzchenbildung ist. Gott sei dank eigentlich. Leider bin ich deshalb immmer noch auf der Suche nach der Lösung meines Problems. Kann es vielleicht sein, dass mein DiseqC-Schalter mal ausgetuascht werden müsste?? Kann der daran schuld sein, oder kann das gar nicht sein?? Bin absoluter Laie....sorry |
samsung ue 40c6000 und ps3 elbandito1 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Starthilfe zum 40c6000 Dasilver92 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 11 Beiträge |
Samsung 40C6000 bei Laufschriften schwarzes Schmieren? Milan100 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
UE40D6500 HD+ Artefakte und Ruckeln? hardcore_89 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 17 Beiträge |
UE 40C6000 [gelöst/unvollständig] Service Menü MBL81 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 4 Beiträge |
Samsung LED TV Unschärfe Fussball HD snaky2k6 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Samsung A659 Lackfehler! Was nun? locosince1981 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE40C5100 - HD TV, aber wie ? PatrickM3 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
Bildfehler der HD-Sender beim Samsung F7090 madmax910305 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 5 Beiträge |
Samsung Fernseher Sender Empfangs Probleme BUFU93 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
