UE40D6500 HD+ Artefakte und Ruckeln?
hardcore_89
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 15:49
moin leute
habe heute mein HD+ modul mit karte erhalten(bitte nicht hauen, es ist mal ein versuch^^)
jetzt ist mir aufgefallen das das hdtv bild irgendwie komisch ruckelt und es zu artefakten kommt
als ich dann gedacht habe "ok, machste ma motion plus komplett aus" trat keine sichtliche verbesserung ein
also neugestartet und da ist mir schon aufgefallen das der tv jedes mal die karte neu laden muss?!?! extrem nervig! und noch schlimmer: das bild ist immer noch gleich ruckelnd
liegts vilt an anderen einstellungen am tv, wenn man hdtv sieht? led motion plus ist auch aus
danke im voraus!
//edit
mist...kein ein moderator nochmal bitte meine überschrift in "UE40D6500 HD+ Artefakte und Ruckeln?" ändern? wäre ich dankbar für!
[Beitrag von hardcore_89 am 10. Aug 2011, 15:51 bearbeitet]
airbaeron
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 16:17
Schaust Du über Sat?
Wie ist die Signalstärke?
Hast du mal bei dem Modul ein Firmwareupdate gemacht?
PS: Das Laden ist normal....
hardcore_89
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 16:34
jap, schaue über sat
habe grade mal versucht ein update laufen zu lassen, allerdings sagt mir der assisten "software download nicht gefunden"
wird das über sat gesucht und geladen?
akteuelle hd+ modul version ist folgende 07.00.01.00.12 , ist das die aktuellste?
mhh...finde grade das menü nicht mehr, wo man sehen konnte wie hoch die emfpangsstärke und die empfangsqualli ist, meine aber es wäre ca 80% empfangsstärke und 100% empfangsqualli !
sollte eigentlich schicken oder?
okatomy
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 16:59
ich zumindest habe 07.00.01.00.16 das modul hatte am anang auf eine aktualisierung bestanden.
airbaeron
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 17:23
HD ist sehr empfindlich, vielleicht solltest du deine Anlage mal einmessen lassen!
Meine Updates laufen alle über Netzwerk, kann dir echt nicht sagen ob das auch über Sat geht!
[Beitrag von airbaeron am 10. Aug 2011, 17:24 bearbeitet]
hardcore_89
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 17:56
also habe jetzt das fenster wiedergefunden
signalinformationen:
frequenz: 11464mhz
dienst-id ef75
multiplex (tsid,03f9, onid 0001)
netzwerk (id ffff)
bitfehlerrate 0 <--- dauerhaft so
signalstärke 87 von 100 <---dauerhaft so
signalqualität 100 von 100 <--- auch dauerhaft so
die werte müssten eigentlich doch passen oder nicht??? liegts evtl am eingebauten tuner?
was meinst du genau mit "einmessen lassen" ?
bei "common interface" unter anwendungsinformationen steht
typ: ca (bedingter zugriff)
hersteller: reserviert
info: APS
ich hab das softwareupdate bis jetzt nur über wlan probiert, werde gleich mal das netztwerkkabel anschließen und es erneut probieren...
[Beitrag von hardcore_89 am 10. Aug 2011, 17:57 bearbeitet]
airbaeron
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 18:11
Mit Einmessen meine ich, das ein "Fachmann" mit einem Messgerät kommt ( nicht das von Ebay für 20€, sondern z b das von Kathrein ) und deine Sat Anlage genau auf den Satellit einmisst.
Die Werte sin eigentlich ok, aber HD ist wie gesagt sehr empfindlich.
airbaeron
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 18:13
Ambilight selbst gebaut?
Wie willst du das machen?
Nur ne Led Beleuchtung oder richtig mit den entsprechenden Farbeffekten?
dietzi
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 18:20
Servus,
was Ambilight betrifft hab ich mir in der Bucht was besorgt.
Aber ohne Farbeffekte, nennt sich Revoltec LED Lichtleisten SET Ambiente Beleuchtung SMD.
Gruß dietzi
okatomy
#10 erstellt: 10. Aug 2011, 18:37
das CI Modul updatet sich über Satellit und nicht über dein Internet.
versuche das update mal auf RTL HD oder Pro 7 HD.
bei mir hat er zwangsweise geupdatet da ohne update kein HD+ empfang mehr möglich wäre.
hardcore_89
#11 erstellt: 10. Aug 2011, 18:53
damit meinte ich NUR eine led beleuchtung mit led/smd leisten
habe für 5 meter led leiste + 44 tasten fernbedienung (vieles möglich) + netzteil grade mal 29€ aus china bezahlt
@dietzi
ist auch ne lösung, dadruch bin ich auf die led geschichte gekommen und habe eingesehen das die china led lösung deutlich günstiger ist und mehr effekte bietet^^
@okatomy
ah okay...update auf pro7hd oder rtlhd zeigt leider das gleiche...welche modulversion hast du?
liegts evtl auch am eingebauten tuner? welchen hast du?
okatomy
#12 erstellt: 10. Aug 2011, 19:11
ich habe 07.00.01.00.16 wie oben steht, also eine neuere als du.
habe aber einen anderen Fernseher UE55C7700 und keine Probleme.
hat dein fFernseher die laut Samsung neueste Firmware T-GASDEUC-1012.2 drauf?
[Beitrag von okatomy am 10. Aug 2011, 19:13 bearbeitet]
hardcore_89
#13 erstellt: 10. Aug 2011, 19:33
mhh...sehe grade das ich noch die t-gasdeuc-1011.1 drauf habe, jedoch wird bei mir über onlineupdate oder senderupdate kein neues update angezeigt...
soll ichs trotzdem mal laden und per usb installieren?
okatomy
#14 erstellt: 10. Aug 2011, 19:37
ja klar! online update funktioniert bei samsung eh nicht immer wirst du noch feststellen.
hardcore_89
#15 erstellt: 10. Aug 2011, 19:46
super...kauft man sich einen 900€ tv und nicht mal das softwareupdate funktioniert richtig...
mal was anderes...hier im forum gibts ja mittlerweile einen programmlisten editor
grade auf der samsungseite sehe ich folgendes
http://pvi.samsung.d...28-8281-7ffc8eeefdca
funktioniert dieser mit der D serie? jedenfalls steht 2011 dran
airbaeron
#16 erstellt: 10. Aug 2011, 21:43
hardcore_89
#17 erstellt: 10. Aug 2011, 22:32
sooo neues update ist drauf, ruckeln ist mir momentan noch nicht aufgefallen
könnte es evtl sogar vom bildmaterial abhängig sein?
den channeleditor habe ich mal getestet und kann sagen das der von samsung angeboten wird DEUTLICH einfacher zu nutzen ist und mehr funktionen bietet als der selbstgeschriebene hier im forum!
vielen dank nochmal!
Ruckeln bei HD-Bild
rosenbaum am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  13 Beiträge
UE40D6500 - programmwahl in favoritenliste
xlarryx am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  11 Beiträge
UE40D6500 Pixelfehler
FloKoe am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  14 Beiträge
Samsung UE40D6500
Flikko1977 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  25 Beiträge
UE40D6500 - Bildeinstellungen?
am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
Bildeinstellung UE40D6500
Underworld1985 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
UE40D6500 Panelversion
shoot3r am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
SAMSUNG UE40D6500
Denise/ am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  46 Beiträge
UE40D6500 mit Sky
neonGenesis7 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  10 Beiträge
Samsung UE40d6500 Softwareupdate
B._A._Baracus am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  33 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.550
