Bildfehler der HD-Sender beim Samsung F7090
madmax910305
#1 erstellt: 15. Okt 2015, 07:28
Hallo Forumgemeinde,
seit kurzem bin ich im Besitz eines F7090, der an das digitale Kabelnetz (DVB-C) mittels integrierten Samsung Tuner angeschlossen ist. Nun sind mir beim Betrachten der HD-Sender (z.B. ARD HD, ZDF HD) mit geringem Abstand (ca. 1m) eigenartige Bildfehler aufgefallen. Es sind immer wie "kleine "schwarze Punktehaufen", die verstreut über das Bild kurz "aufblitzen". Von den klassischen Artefakten kann man also nicht sprechen. Auch Tonaussetzer habe ich nicht. Sämtliche Bildverbesserer habe ich bereits abgeschaltet. Auch die Schärfe habe ich auf 0 geregelt. Jedoch befindet sich die Signalstärke auf 100, die Signalqualität ebenfalls auf 100. Die Fehlerrate liegt bei 0. Kann hier dennoch eine Übersteuerung des Samsung Tuners vorliegen? Oder liegt der Fehler woanders?
Diese angesprochenen Bildfehler treten übrigens bei Zuspielung über ein externes Gerät (z.B. Spielkonsole) nicht auf.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Freundliche Grüße,
Max
PS: Aktuell ist die Firmware 1111 installiert. Soll ich diese behalten? Habe bereits verschiedene Meinungen dazu gelesen.
[Beitrag von madmax910305 am 15. Okt 2015, 09:07 bearbeitet]
Mike500
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 10:48
Kannst du mal ein Foto davon machen? Normalerweise hat man auch bei den HD-Sendern ein feines Rauschen im Bild, ich gehe aber davon aus, dass du das nicht meinst. Dies würde ja eh durch "Digital aufbereiten" beseitigt. Ein kurzes Aufblitzen deutet auf etwas Anderes hin.
[Beitrag von Mike500 am 15. Okt 2015, 10:48 bearbeitet]
madmax910305
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 11:20
Schlecht, ich würde es aber am ehesten so beschreiben, wie das sporadische Grieseln an bestimmten Stellen bei Filmen im Kino. Nennt man das "Rauschen"? Warum rauscht ein digitales Bild? Dachte, das gibt es nur in der Analogtechnik? Wie würdest du das von dir angesprochene "feine Rauschen" beschreiben? Aufblitzen war vielleicht etwas falsch formuliert. Es taucht auf, geht wieder, kommt an einer anderen Stelle wieder, usw.! Wie gesagt, man sieht es aber nur bei geringem Abstand. "Digital aufbereiten" habe ich übrigens auf "Aus". Hattest du nicht in deinem Einstellungs-Thread geschrieben, dass man das nicht braucht?
Mike500
#4 erstellt: 15. Okt 2015, 11:25
Rauschen kann immer auftreten, vor allem in dunklen Bildbereichen. Nimm mal mit einer Digitalkamera im Halbdunkel was ohne Blitz auf. Der ISO-Wert (die Empfindlichkeit) wird dann meist soweit angehoben, dass man sichtbares Bildrauschen bekommt. Bei einer Fernsehkamera ist das auch nicht soviel anders. Bei Kinofilmen auf Blu-ray etc. kann da natürlich in der Post Production mit Rauschfiltern etc. gegengearbeitet werden, dass nachher das Bild sehr "sauber" wird. Bei normalen Fernsehsendungen wird sowas meist nicht gemacht. Somit empfehle ich mal "Digital aufbereiten" auf "Gering" bei dir, und dann schau mal, ob das besser wird. Ich schrieb, dass man das bei Blu-rays weniger braucht. Bei TV schon eher.
madmax910305
#5 erstellt: 15. Okt 2015, 11:41
OK, ich werde das versuchen. Eine Übersteuerung des Tuners schließt du aber aus?
Ich würde diese Thematik auch noch mal an die Allgemeinheit richten:
Wann braucht man wirklich einen Dämpfungsregler, um das Eingangssignal zu drosseln? Generell, wenn die Signalstärke zu hoch ist oder nur wenn die Fehlerrate darausfolgend einen Wert anzeigt? Nun habe ich bereits mehrfach gelesen, dass man bei einem internen Samsung-Tuner eine ideale Signalstärke um die 85 anstreben soll, da diese gerne zum Übersteuern neigen. Was heißt das? Woran erkenne ich das? Kann mir das mal bitte einer fachmännisch erklären?
[Beitrag von madmax910305 am 15. Okt 2015, 12:17 bearbeitet]
Samsung F7090 und HD+
littlehearts am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  8 Beiträge
Aufnahme F7090 HD+
Mika85 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  4 Beiträge
Unterschied Samsung UE46F7080 / F7090
rosicky1001 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  33 Beiträge
Samsung F7090 Clouding / Flashlights
-Tim- am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  236 Beiträge
Samsung F7090 Optimale Bildeinstellung?
s.h._jones am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  3 Beiträge
Samsung F7090, kein AC3 beim Streamen?
Oceanwaves am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  4 Beiträge
Bildfehler - Samsung LE46C750
koby85 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
F7090 Gestensteuerung
Tommy1986 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  2 Beiträge
samsung f86 mit hd dvd playern bildfehler
isyankar1982 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Bildfehler beim Starten (UE40C6700)
gwolny am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
