| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1 | |
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1+A -A |
Nic34
#201
erstellt: 08. Okt 2011, 09:20
Danke für den Tipp! |
ola-son
#202
erstellt: 08. Okt 2011, 10:28
sorry...hatte eine entscheidene Info vergessen. Es ging mir um den integrierten Mediaplayer....da fehlt die Funktion. Beim TV-Programm ist es natürlich einstellbar, das stimmt ![]() Also vielleicht mag es jemand mal testen. |
Dissonanz
#203
erstellt: 08. Okt 2011, 12:10
bei mir funktioniert maxdome mit der 3010.1 nicht mehr (Fehler MP1002) kann das einer bestätigen |
gerscher74
#204
erstellt: 08. Okt 2011, 13:49
Hat prima geklappt...Danke für den Hinweis |
brucew
#205
erstellt: 09. Okt 2011, 05:55
Kann ich leider nicht bestätigen, bei mir funktioniert MD ohne jeglichen Probleme! |
derflo04
#206
erstellt: 09. Okt 2011, 15:25
burkm
#207
erstellt: 09. Okt 2011, 17:32
Ich sehe die angesprochene 1016 aber nicht in den aufgezählten Firmware-Versionen. Wie wurde dann der im Beitrag angesprochene Vergleich zwischen dieser und den restlichen Versionen bewerkstelligt ? |
hifi_freund2010
#208
erstellt: 09. Okt 2011, 17:42
... die vorletzte Zeile ist doch von @derflo04 neu eingefügt, dh. ja dass die 2 auch erst mal die 1016 probieren sollen. Dann soll über die wirklich beste FW neu entschieden werden... [Beitrag von hifi_freund2010 am 09. Okt 2011, 17:44 bearbeitet] |
SamThing
#209
erstellt: 09. Okt 2011, 18:05
Naja, wenn man seinen Text mitten in ein anderes Zitat einfügt, dann kann das schon zu einiger Verwirrung führen. |
hifi_freund2010
#210
erstellt: 10. Okt 2011, 15:47
@gotchabastian: Jetzt wäre dazu natürlich eine Antwort nicht schlecht! 3010.1, 1016 oder vielleicht doch die 3003? Interessant ist neben der sofortigen Wirkung, auch das Verhalten nach 1-2 Wochen. Ich habe festgestellt, dass insbesondere die Mikroruckler nach einen Reset weg sind und nach einiger Zeit wiederkommen (TV+BD). Der Vergleich zum PC liegt nahe, dass wenn man länger damit arbeitet er immer lahmer reagiert... Kann das jemand bestätigen bzw. erklären? |
Xovomir
#211
erstellt: 10. Okt 2011, 21:10
Bei der 3008 konnte ich mit der "chlist" Taste die Seite des Videotextes festhalten. Mit der 3010 ging das bis jetzt nicht. |
Wahrsager
#212
erstellt: 11. Okt 2011, 10:16
Ich habe die Erfahrung mit dem Reset auch schon gemacht. Das habe ich in diesem Thread (#185) auch schon beschrieben. Ich habe mich gestern einmal nur aufs kurzfristige Abtrennen der Stromversorgung beschränkt, um mal zu sehen, ob sich das vielleicht positiv auf die Rucklerproblematik auswirkt. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Anzahl merklich verringert (MP+ = Standard) und auch die verbliebenen Rucker wesentlich unauffälliger waren. Das kann natürlich alles Einbildung sein oder Zufall. Aber wenn das eine Lösung wäre, dann würde ich den TV sofort an eine schaltbare Steckdosenleiste anschließen und jeden Abend abschalten Ich werde es jedenfalls mal beobachten, ob es was bringt. Es würde mich aber auch interessieren, ob sich auch von anderen dadurch eine Verbesserung verifizieren lässt. Da im Samsung ein Kleinrechner auf Linux-Basis werkelt, wäre die Theorie des "Erlahmens" im Laufe des Betriebes mit resultierenden Bildstörungen sicher wert weiterzuverfolgen. |
Rotzgabel
#213
erstellt: 11. Okt 2011, 14:51
Hallo Wahrsager, ich habe meinen C650 seit etwa einem halben Jahr an einer schaltbaren Steckdose angeschlossen, die ich auch nachts immer ausschalte. Ich kann genau deine Beobachtungen bestätigen, allerdings auch erst, seitdem ich die 3010.1 installiert habe. |
Wahrsager
#214
erstellt: 11. Okt 2011, 15:02
@Rotzgabel Schön das von dir zu lesen. ich dachte schon meine Wunschvostellung irgendwas zu finden, dass die Ruckler im Zaum hält, beinflusst meine Wahrnehmnung Dan werde ich jetzt mein Gerät mal an eine schaltbare Steckdosenleiste anschliessen und weiter beobachten. |
SamThing
#215
erstellt: 11. Okt 2011, 19:18
Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mein Sammy nach einer Übernacht-Stromlos-Pause anders hochfährt als nach einem normalen Wecken aus dem Standby oder nach einer 10-Minuten-Stromlos-Pause. Ich merke das z.B. immer dann, wenn mir beim Einspielen einer User-App ein Malheur passiert. Dann lässt sich das Internet@TV nicht mehr starten (Sanduhr läuft ewig). Es nützt mir dann auch nichts, wenn ich eine viertel Stunde das Gerät vom Stromnetz nehme. Ich muss dann am besten für den Rest des Tages auf Internet@TV verzichten und am Abend das Gerät vom Stromnetz nehmen. Am nächsten Morgen ist dann alles wieder normal. Er dürfte dann praktisch so eine Art Kaltstart machen und dabei etwas mehr rücksetzen als nach kurzen Strompausen. Wie sich das bezüglich Ruckler auswirkt weiss ich aber auch nicht. Ausserdem gefällt mir das mit der Steckerleiste auch nicht so besonders, da man dann ja auch die PVR-Funktionalität grösstenteils vergessen kann. |
base_c14
#216
erstellt: 17. Okt 2011, 18:39
schon wieder neue Firmware für den LE37C650, und wahrscheinlich die anderen auch T-VALDEUC-3009.2 vom 17.09.2011 ich kann die Beobachtungen von User C650 bei der 3010.1 bestätigen, habe auch auf Verbesserung bei MotionPlus gewartet, und gucke grad mit 10/2 völlig ruckelfrei den neuen Star Trek in FullHD... Top! (da ich den TV nur als Ausgabegerät benutze kann ich keine anderen Aussagen machen) |
ooley-aus-stein
#217
erstellt: 18. Okt 2011, 11:28
Das ist die alte Firmware nur mit nem neuen Datum. Steht auch schon eine Seite vorher... |
Wahrsager
#218
erstellt: 18. Okt 2011, 20:51
Die angeblich neue Firmware ist 100% identisch mit der Firm von Mai. Lediglich wurden die Dateien in einen neuen Container verpackt LINK |
brucew
#219
erstellt: 19. Okt 2011, 06:02
Die neue Firmware T-VALDEUC 3011.0 ist seit 14.10. verfügbar! http://www.samsung.d...f897cfef&dl=firmware |
Knutsen-HH
#220
erstellt: 19. Okt 2011, 09:09
Ja sauber ... dann bin ich ja mal gespannt ob sich wirklich so viel getan hat wie einige von der 3010er berichtet haben. |
alkabi
#221
erstellt: 09. Jan 2012, 16:29
Habe das selbe Problem seit update auf 3011.0 vor 3 Tagen. Schon jemand eine Lösung gefunden? Samsung LE 40 C 750 [Beitrag von alkabi am 09. Jan 2012, 16:30 bearbeitet] |
zanshin
#222
erstellt: 18. Jan 2012, 10:04
ich habe das gleiche Problem mit meinem c6700 und der Firmware 3011.0 Ich bekomme ebenfalls den Fehler-Code:MP1002 angezeigt. Seltsam ist nur, dass es bei meinen Eltern auf dem C6800 mit der gleichen Firmware keine Probleme gibt. Der Samsung-Support meinte, dass ich mich mit Maxdome in Verbindung setzen soll. Maxdome antwortet jedoch nicht. Ich vermute eher, dass es ein Firmwareproblem ist. |
alkabi
#223
erstellt: 18. Jan 2012, 14:16
Inzwischen habe ich sowohl von Samsung als auch von Maxdome zur Antwort bekommen, dass das Problem bekannt sei und mit einer neuen FW in den kommenden 2-3 Wochen behoben weren soll. Gruß Alfred |
Igelfrau
#224
erstellt: 18. Jan 2012, 15:39
Na da bin ich ja mal sehr gespannt, ob diese Zeitaussagen seitens Samsung auch gehalten werden. |
zanshin
#225
erstellt: 18. Jan 2012, 17:37
ich habe von Samsung folgende Antwort bzgl des Fehlers MP1002 erhalten:
und
Maxdome teile mir jetzt mit, dass es sich hierbei um ein Firmwareproblem seitens Samsung handelt und dass diese das Problem lösen würden. Eigentlich sehr ärgerlich, wenn man als Kunde dieses Ping-Pong Spiel miterleben muss. Naja, hoffen wir, dass es in den kommenden Wochen ein Update von Samsung geben wird.... |
Dissonanz
#226
erstellt: 18. Jan 2012, 22:00
so ähnlich war die antwort schon im oktober. mein fazit von damals: der support von maxdome ist dumm wie bohnenstroh und bei samsung interssiert man sich nicht für besitzer von "alt"-geräten. durch die firmware gibts wohl bei bestimmten geräten einen bug im drm,so daß kein lizenzerwerb möglich ist. |
SamThing
#227
erstellt: 18. Jan 2012, 23:19
Bei Samsung ineteressiert man sich auch nicht für Beitzer von Neu-Geräten. Wenn sie sich überhaupt für Kunden interessieren, dann nur für solche, die noch keine sind. |
Igelfrau
#228
erstellt: 19. Jan 2012, 14:29
Denn damit verdienen sie ja auch ihr Geld... |
Miles
#229
erstellt: 19. Jan 2012, 15:50
Wenn jeder Samsung-Kunde "Nie mehr Samsung" denkt, verdienen sie bald kein Geld mehr. Aktuelle Kunden zufrieden stellen ist also in ihrem Interesse. Die Probleme die hier im Forum häufig beschreiben werden (Mikro-ruckler, Clouding) interessieren die meisten Kunden aber nicht. |
SamThing
#230
erstellt: 19. Jan 2012, 18:52
Da geb ich Dir schon recht. Das mit den Microrucklern und Clouding stört mich jetzt auch nicht so, dass ich deswegen "fremdgehen" würde. Was mich aber wirklich sehr ärgert, sind die vielen kleine Blödheiten rundum PVR und EPG. Damit meine ich nicht den DRM-Schutz (den akzeptiere ich schon), sondern: - die Falschbenennung von Aufnahmen - die Unmöglichkeit, Aufnahmen am Gerät umzubenennen (die Linux-Alternative ist ja nicht wirklich akzeptabel) - das Chaos (zumindest für Österreicher) bei jeder Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung - das verfrühte Beenden von Aufnahmen - die Umständlichkeit des Setzen von Vor- und Nachlaufzeiten - der beim starten immer leere EPG-Cache - das Guide-Plus-Drama - usw. Eigentlich sind das alles programmiertechnisch vermutlich Kleinigkeiten. Ausserdem sind das alles Dinge, die vermutlich viele Leute stören. Trotzdem rührt Samsung dazu keinen Finger und blockt eigentlich jede Anregung seiner Kunden ab. Oder hat hier vielleicht schon jemand einmal einen Wunsch erfüllt bekommen? Derzeit hat Samsung bei mir noch einen Bonus da ich in meinem nahen Umfeld noch Geräte anderer Firmen habe (Sony. Philips), die noch viel schlimmer sind. Wenn diese Situation aber einmal kippt und ich bei der nächsten Geräteentscheidung das Gefühl habe, dass ein anderer Hersteller meine Bedürfnisse genauso gut erfüllt, dann werde ich ziemlich sicher wechseln. Dies schon alleine aus Frustabbau. Mir ist aber schon klar, dass es mir dann beim Nachfolger wohl genauso gehen wird. |
zanshin
#231
erstellt: 26. Jan 2012, 11:44
heute kam endlich mal die schriftliche Rückmeldung von Maxdome bzgl des Fehlers MP1002:
rumroehren
#232
erstellt: 26. Jan 2012, 16:20
Samsung wird das Problem lösen. |
tronic00
#233
erstellt: 16. Feb 2012, 22:56
Hallo, ich hab jetzt soweit alle Links hier im Thread durch, aber irgendwie scheint die Firmware (3010.1) von allen Servern gelöscht zu sein. Könnte dir mir vielleicht jemand schicken oder einen Link posten, wo ich diese noch downloaden kann? Falls es einen Unterschied bzgl. des TVs macht, ich habe den LE46C750. Vielen Dank. |
Igelfrau
#234
erstellt: 16. Feb 2012, 23:00
Wieso nimmst du bei deinem TV nicht die offizielle v3011.0? Kann ich nur empfehlen... |
tronic00
#235
erstellt: 16. Feb 2012, 23:04
Bin von 3009.2 direkt auf 3011.0. Aber irgendwie bilde ich mir ein, dass es schlechter geworden ist (von der SD Bild-Quali). Da ich hier recht positive Dinge bzgl. 3010.1 gelesen habe, wollte ich erstmal diese versuchen bevor ich zurück zur 3009.2 gehe. |
ego38
#236
erstellt: 16. Feb 2012, 23:55
@ tronic00 Nicht mehr suchen, denn die 3010.1 ist fehlerhaft! Updateverlauf: 11.05.2011 T-VALDEUC-3009.2 09.09.2011 T-VALDEUC-3010.1 (error) 17.09.2011 T-VALDEUC-3009.2 14.10.2011 T-VALDEUC-3011.0 MfG |
tronic00
#237
erstellt: 17. Feb 2012, 01:08
Na dann werd ich wohl direkt zu 3009.2 zurück gehen. Danke für die Info. |
do_lehmi
#238
erstellt: 07. Mrz 2012, 17:52
ist das neu ?? Hallo Leute, warum geht das nur mit dem Galaxy Nexus das ich am Samsung TV (UE 55 C7700) SMS Benachtichtigung bekomme,bzw sie am TV lesen kann? ist das eine Funktion von Android 4.0? Ich möchte es gerne auch nutzen mit meinem Galaxy Note N7000! Ich habe nichts eingestellt,lediglich befinden sich Tv und Handy im gleichen Wlan Netzwerk. grüße hier das Video http://www.youtube.com/watch?v=KKWvPX3KIcoVorausetzung: Ihr müsst mit euerm Galaxy Nexus und dem "Samsung" Smart Tv im gleichen Wlan Netzwerk verbunden sein. Kombatibele TVs: |
zanshin
#239
erstellt: 21. Mrz 2012, 12:59
Endlich gibts einen Patch für das Maxdome Problem. Hab's getestet und funktioniert super. ...frag mich nur, warum das nicht direkt über die Maxdome-App veröffentlicht wird. http://blog.maxdome.de/maxdome-news/maxdome-patch-fur-samsung-tv [Beitrag von zanshin am 21. Mrz 2012, 13:01 bearbeitet] |
Igelfrau
#240
erstellt: 22. Mrz 2012, 02:11
Danke zanshin für den Link! Um mal aus dem Link zu zitieren:
Wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Patch extra nur für Probleme bei Maxdome von Samsung zur Verfügung gestellt. Oder beeinflusst er auch andere Medieninhalte, die nichts mit Maxdome tun haben? ![]() Zumindest die Anwendungsdetails dieser Patch App mit dem Hinweis auf WMDRM und SSO lassen mich vermuten, dass nur für Anwender von Bezahldiensten dieser Patch überhaupt in Frage kommt. Richtig? |
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2 guenni2k am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 91 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3015.0 matze-pe am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 87 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0 DonZorro am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 247 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1 placebofan86 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 110 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3 technisat999 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 141 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0 Vincent_V. am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 165 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC 3009.2 Nowrus am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 372 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0 CapnA am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 190 Beiträge |
Neue Firmware-T-VALDEUC-3000,6 Nowrus am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 58 Beiträge |
Neue firmeware T-VALDEUC-3002.1 *keeper* am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 259 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.678
