Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0
Vincent_V.
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 07:46
Es ist mal wieder eine neue Firmware seit heute verfügbar.
Hier könnt ihr eure Erfahrungen damit posten. Werde sie mir selber mal heute Abend aufspielen.
[Beitrag von Vincent_V. am 16. Sep 2010, 07:49 bearbeitet]
Chemical_Boy
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 08:39
Gibt es irgendwo einen Changelog, was alles verändert bzw. verschlimmbessert wurde?
Zumindest auf der .de Seite findet man immer nur die Firmware, aber keine genauen Informationen und seit dem Update von 1016.x auf 2001.2 bin ich da vorsichtig geworden!
.dottore
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 08:41
samsung veröffentlicht meist kein changelog, warum auch immer ... ab & an sind ein paar infos dabei
frage mich was der grund dafür ist
Chemical_Boy
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 08:44
Ich mich auch, selbige Frage ging an den Support von Samsung, keine Antwort!
[Beitrag von Chemical_Boy am 16. Sep 2010, 08:45 bearbeitet]
sok-1
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 08:46
Moin,
es gibt je nach Land eine Changelog. in Deutschland (natürlich) nicht...
Aber nach meiner Erfahrung gibt es definitiv mehr Änderungen an der Firmware als in der Changelog steht, da manches verbessert, abgeschaltet oder auch verschlechtert wird, obwohl es eben nicht in der Changelog aufgeführt wird.
Hatte ich übrigens bei PC-Mainboards auch schon...
Stefan
[Beitrag von sok-1 am 16. Sep 2010, 08:47 bearbeitet]
Chemical_Boy
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 08:51
Wer von den Samsung 3D TV Besitzern traut sich die neue FW zu flashen?
Mich würde nämlich mal interessieren, ob das Ghosting im 3D Modus immer noch so schlimm ist, denn zumindest bei mir wurde es mit der FW 2001.2 extrem ...
Vincent_V.
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 08:57
Ich trau mich. Mir ist allerdings auch keine Verschlechterung bei 3D aufgefallen (Ghosting).
Das mit dem fehlenden Changelog ist wirklich mies, man könnte sich so einige Updates dann sparen, wenn es einen nicht betrifft.
Chemical_Boy
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 09:12
Aber auch keine Verbesserung durch die neue FW?
guenni2k
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 09:14
Es gibt doch ein Change Log (wenn auch nur auf der UK Seite)
T-VALDEUC-2002.0
. OSD wrapping of specific languages issue on wireless pop-up window
. To remove the message of ''USB Overload''
. [MHEG] memory leak at iFrame channel (only UK)
. Latvian / Lithuanian OSD error when insert wireless dongle.
Vincent_V.
#10 erstellt: 16. Sep 2010, 09:19
Nein, bei 3D ist mir keine Verbesserung aufgefallen. MvA und Grand Canyon sieht genauso gut aus wie vorher. Auch meiner Freundin ist da kein Unterschied aufgefallen. Nur eben, dass Guide+ den TV nicht mehr um Mitternacht abschaltet.
sok-1
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 09:24
@Vincent_V.:Nur damit wir nicht aneinander vorbei reden: Du hast also beim Wechsel von 101x.x auf 2001.2 keine Verschlechterung festgestellt.
Und nun hast du 2002 ausbrobiert und ebenso keine Verbesserung festgestellt? Oder meintest du, dass du mit 2001.2 keine Verbesserung festgestellt hast?
Wäre nett, wenn du den aktuellen Stand kurz klärst und sagst welchen TV du hast. :-)
Stefan
[Beitrag von sok-1 am 16. Sep 2010, 09:48 bearbeitet]
scrapie74
#12 erstellt: 16. Sep 2010, 10:00
So neue FW drauf und grad 3D etwas länger getestet und 3D fühlt sich wieder an wie vor 2001.2, ansonsten is mir persönlich so mit der neuen FW noch nix aufgefallen. Bis jetzt läuft alles.
Mein TV UE55C8790
PS: Hatte übrigens auch den Samsung Support angeschrieben und bekam als Antwort das mein Anliegen Intern weiter geleitet wurde.
[Beitrag von scrapie74 am 16. Sep 2010, 10:05 bearbeitet]
Vincent_V.
#13 erstellt: 16. Sep 2010, 10:06
Stefan
Ne, die neue hab ich noch nicht drauf. Beim Update auf 2001.2 hab ich keine Verbesserung oder Verschlechterung feststellen können (bis eben auf den Mitternachtsbug). Die heutige FW 2002.0 hab ich noch nicht draufmachen können, da ich noch auf Arbeit bin. Werde es erst abends testen.
Habe den 55C8790.
[Beitrag von Vincent_V. am 16. Sep 2010, 10:06 bearbeitet]
stepfel1
#14 erstellt: 16. Sep 2010, 10:09
Mit einem LE46C750R2: 3D ist deutlich besser geworden, wenn auch noch weit von perfekt entfernt. Ghosting gibt es nach einem kurzen Test (muss ja arbeiten) mit Monsters vs. Aliens nur noch bei weit entfernten Objekten (z.B. die Bäume im Hintergrund bei Kapitel 3). Mit 2001 hatte ich faktisch überall Ghosting
In Summe scheint mir der 3D-Effekt etwas schwächer geworden zu sein.
Gruß,
Stepfel
[Beitrag von stepfel1 am 16. Sep 2010, 10:10 bearbeitet]
Chemical_Boy
#15 erstellt: 16. Sep 2010, 11:08
So, auch von mir mal eine Rückmeldung:
Ich habe diese FW 2002.0 jetzt auch mal geflasht und muss
sagen, ich habe nicht mehr so viel Ghosting, wie mit der FW
2001.2
Dieses ist natürlich ein rein subjektiver Eindruck!
Meine Referenz ist das Spiel Motorstorm 3D Rift mit PS3
Ghosting ist nach wie vor etwas vorhanden, aber nur noch
bei bestimmten Objekten. Für alle, die dieses Spiel kennen,
die Hubschrauber und Ballons weisen nach wie vor Ghosting
auf, aber viel weniger als mit der FW 2001.2
[Beitrag von Chemical_Boy am 16. Sep 2010, 11:08 bearbeitet]
Try2fixit
#16 erstellt: 16. Sep 2010, 11:34
Ist das Ghosting denn jetzt subjektiv wieder auf dem Stand der 1016er Firmware oder nur besser als bei der 2001.2?
Wie sieht es denn mit den Problemen bei Motionflow aus, ist das jetzt auch wieder o.k.?
PS: Wäre echt lieb, wenn mal einer mit einem UEXXC8790 testen könnte, ob der Guide+ Fehler bei Aufnahmen über Mitternacht (Abbruch der Aufnahme bzw. Abschalten des Gerätes) jetzt mit der neuen 2002er Firmware behoben ist.
Vielen Dank im Voraus
Mario
[Beitrag von Try2fixit am 16. Sep 2010, 11:36 bearbeitet]
Chemical_Boy
#17 erstellt: 16. Sep 2010, 12:14
So, ich habe mir jetzt mal einen Sky Fussball 3D Ausschnitt im Side-by-Side Verfahren mit der neuen FW 2002.0 angesehen.
Diesen Ausschnitt hatte ich auch schon mit FW 1016.x gesehen, ich muss sagen, mit der FW 2002.0 habe ich weniger Ghosting!
Allerdings muss ich mich der Meinung von @stepfel1 anschließen, der 3D-Effekt scheint insgesamt etwas schwächer zu sein.
Das ist mir persönlich aber lieber, als überall diese Ghosting Effekte zu haben!
[Beitrag von Chemical_Boy am 16. Sep 2010, 12:14 bearbeitet]
Try2fixit
#18 erstellt: 16. Sep 2010, 12:37
Dann flashe ich jetzt halt auch...danke für die Info!
Mario
Scellettor
#19 erstellt: 16. Sep 2010, 13:06
Mario
Hi, berichte mal wenn Du fertig bist ob das MotionFlow wieder funktioniert. Bei meinem 55C8790 ist das nach dem Update auf die 2001.2 nämlich auch grottenschlecht geworden.
CU
Chemical_Boy
#20 erstellt: 16. Sep 2010, 13:12
@Scellettor
Inwiefern denn grottenschlecht?
Beschreibe die Probs doch mal näher!
Ich habe zwar nur den LE40C750, aber vielleicht kann ich dir da eine Auskunft geben.
Scellettor
#21 erstellt: 16. Sep 2010, 13:28
Chemical_Boy schrieb:
@Scellettor
bei allen Sender SD oder HD hatte ich mit der alten FW ein smoothes Bild bei Kameraschwenks. Nach dem FW Upgrade hae ich nun bei schnelles Schwenks Klötzchen- oder Artefakte und auch bei langsamen Schwenks teilweise ein ruckeln feststellen müssen.
Das war definitiv bei der 1016er nicht der Fall.
CU
Chemical_Boy
#22 erstellt: 16. Sep 2010, 13:37
Dann poste doch mal bitte deine Einstellungen für Motion Plus
Bislang konnte ich bei mir keine Artefakt-Bildung oder ruckeln feststellen
Scellettor
#23 erstellt: 16. Sep 2010, 13:48
LED MotionPlus: KINO
FilmMode: Auto1
MotionPlus: Glätten
Alle Bildverbesserer: AUS
CU
High_Definition_Man
#24 erstellt: 16. Sep 2010, 14:09
Hallo
Ich habe eine kleine Frage an euch. Hab gelesen dass man vor jedem Firmware Update ein TV reset, also zurück auf Werkeinstellung, durchführen sollte. Weil so angeblich die Änderungen besser aufgespielt werden.
Ich glaub dass ehrlich gesagt nicht, aber nimmt mich grad wunder obs doch so sein könnte.
Gruss
Matz71
#25 erstellt: 16. Sep 2010, 14:11
Nein,nachdem das Update gemacht wurde sollte man einen Reset machen.
Chemical_Boy
#26 erstellt: 16. Sep 2010, 14:15
Zum Motion Plus:
Also, bei Laufbändern ruckelt es leicht, aber ich habe keine Artefakte
Zum Reset:
Ich mache nie einen Reset vor dem Update, wozu auch? Die
Einstellungen werden ja eh durch das Update automatisch
überschrieben. Auch nach dem Update mache ich keinen Reset,
weil ja die Stromversorgung nach Abschluss des Updates
automatisch unterbrochen wird und die Werkseinstellung
geladen werden
[Beitrag von Chemical_Boy am 16. Sep 2010, 14:20 bearbeitet]
Scellettor
#27 erstellt: 16. Sep 2010, 14:20
Zum Motion Plus:
Auch nach dem Update mache ich keinen Reset, weil ja die Stromversorgung nach Abschluss des Updates automatisch unterbrochen wird = Reset
beim Werksreset werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Das merkste daran, dass beim Neustart der Fernsehers der Einstellungsassistent wieder erscheint und alle Settings neu gemacht werden müssen (incl. Sendersuchlauf).
CU
Vincent_V.
#28 erstellt: 16. Sep 2010, 14:20
Ja, nach dem Update. Manache schwören drauf (wurde ja vom Support empfohlen), andere halten davon nichts. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich soweit keine Probleme mit dem TV habe und weil ich dann wieder alles einstellen müsste (alle Bildeinstellungen, Internet@TV Profil, etc.). Einzig die Programme kann man sichern und wieder einspielen.
Bei den häufigen Updates müsste man ca. alle 2 Wochen alles neu einnstellen.
Zum Motion Plus:
Zum Reset:
geladen werden
Nach einem Firmwareupdate wird doch nichts überschrieben, alle Einstellungen bleiben erhalten. Zudem glaub ich nicht, dass der TV dann ganz vom Strom weg ist, dafür müsstest du ihn schon für paar Minuten vom Netz nehmen (wobei auch da dann alle Einstellungen erhalten bleiben).
[Beitrag von Vincent_V. am 16. Sep 2010, 14:24 bearbeitet]
Celica231278
#29 erstellt: 16. Sep 2010, 14:33
also ich musste bis 2001.2 immer neu einstellen auser bei den jetzigen 2002.0
Warum eigentlich?
MFG
Celica231278
High_Definition_Man
#30 erstellt: 16. Sep 2010, 14:34
Ok danke euch für die Antworten. War hilfreich. Ich habs zwar jetzt einmal aus Neugier gemacht, aber bin nicht ganz von dessen Notwändigkeit überzeugt.
Weil wenn ich mein iPhone, PlayStation 3 oder sogar Windows 7 update ist das auch nicht notwändig, oder ein Problem.
Und zudem wäre das eine benutzerunfreundliche Zumutung von Samsung zu erwarten dass "jeder" Besitzer bei "jedem" Update durch diese Prozedur geht um die Verbesserungen zu erhalten.
Gruss
[Beitrag von High_Definition_Man am 16. Sep 2010, 14:35 bearbeitet]
Vincent_V.
#31 erstellt: 16. Sep 2010, 14:36
Warum eigentlich?
MFG
Celica231278
Also bei mir war´s bis jetzt noch nie. War alles so wie vorher bei den Einstellungen. Habe seit Juni alle Updates mitgemacht.
Wirklich komisch, dass es bei jedem anders ist. Welchen TV hast du denn?
[Beitrag von Vincent_V. am 16. Sep 2010, 14:38 bearbeitet]
Chemical_Boy
#32 erstellt: 16. Sep 2010, 14:40
Ja, ich auch ... wenn Samsung einen Werksreset nach dem FW Update empfiehlt, sollte man diesen auch machen.
CapnA
#33 erstellt: 16. Sep 2010, 14:42
Kurz Frage:
Stand bei Samsung.de bei der aktuellen Firmware schon immer unter Sprache "Englisch" drin?
Chemical_Boy
#34 erstellt: 16. Sep 2010, 14:49
CapnA schrieb:
Kurz Frage:
Ja, glaube schon!
Celica231278
#35 erstellt: 16. Sep 2010, 15:55
@Vincent_V.
Ich habe den 40C750
@Chemical_Boy
Ja das stimmt,aber ich meinte sonst waren die einstellungen direkt nach dem FW update schon weg,jetzt nicht die sind geblieben.
Bei mir ist 3D besser geworden
MFG
Celica231278
Chemical_Boy
#36 erstellt: 16. Sep 2010, 16:07
@Chemical_Boy
Stimmt, habe ich diesmal gar nicht so drauf geachtet, sonst musste ich auch immer alles neu einstellen, diesmal nicht.
Scellettor
#37 erstellt: 16. Sep 2010, 16:18
Also ich habe gerade auch upgedated (was für ein Wort )
Ich für meinen Teil kann sagen, dass im 2D-Bereich das Bild wieder i.O. ist, sowie bei der FW 1016.
Gott sei Dank
CU
bakaru
#38 erstellt: 16. Sep 2010, 17:04
also ich habe bis jetzt auch jedes Update mitgemacht und ich denke, dass diese bisherigen Updates alle nichts,
aber auch rein gar nichts, irgend etwas mit 2D, 3D, Motion plus oder überhaupt was die Bildqualität angeht, zu tun hatten.
Vielmehr vermute ich, würden jetzt 10 Leute einen Werksreset durchführen, hätten wir auch 10 verschiedene Meinungen ein Ergebnis betreffend. Was sich meiner Meinung nach, aber auch in einer grundsätzlich, fehlerhaften Firmware bzw. Werksreset wiederspiegelt. Nicht umsonst empfiehlt Samsung nach einem WR, 2 Stunden stromlos abzuwarten. Ich habe 4 Stunden gewartet, was passiert bei denen die nicht warten, was soll das ganze, ein reines Lotteriespiel ?!
bakaru
[Beitrag von bakaru am 16. Sep 2010, 17:11 bearbeitet]
Chemical_Boy
#39 erstellt: 16. Sep 2010, 17:36
Hmm, was soll das bringen, 2h stromlos abzuwarten?
bakaru
#40 erstellt: 16. Sep 2010, 17:39
Daß, das ist die richtige Frage!
Chemical_Boy
#41 erstellt: 16. Sep 2010, 17:44
Ich kann mir vorstellen, das Samsung sicher gehen will, das
die letzten Reste von FW aus dem Speicher gelöscht sind, die
eigentlich sowieso nicht mehr vorhanden sein sollten, bei
einem FW Update, es sei denn die FW macht keinen Erease
vorher, dann ist das Update System an sich aber schei**e!
Und mal ehrlich, 2h? Nicht mal ansatzweise halten die Elkos
so lange den Strom oder Samsung hat Wunder-Elkos in den
Kisten verbaut!
[Beitrag von Chemical_Boy am 16. Sep 2010, 17:46 bearbeitet]
sok-1
#42 erstellt: 16. Sep 2010, 18:43
Moin,
ich habe jetzt auch nach allen Regeln der Kunst geupdated.
Der 3D-Modus ist nun wieder benutzbar und damit um Welten besser als der von der 2001.2 Firmware. Deutlich weniger Ghosting!!!
Ob nun weniger oder mehr Ghosting gegenüber der 1016 existiert wage ich nicht zu sagen - Ich würde es ungefähr gleichwertig einschätzen, ohne direkten Gegenvergleich ist das schwer zu entscheiden.
Weitere Funktionen habe ich noch nicht getestet.
Stefan
PS: Editiert, -->Ich meinte Ghosting, nicht Clouding
[Beitrag von sok-1 am 16. Sep 2010, 19:38 bearbeitet]
sok-1
#43 erstellt: 16. Sep 2010, 19:11
...Und mal ehrlich, 2h? Nicht mal ansatzweise halten die Elkos so lange den Strom oder Samsung hat Wunder-Elkos in den Kisten verbaut!
Jap,
es ist schon erstaunlich, dass es nach dem Stecker ziehen mehrere Minuten bei mir benötigt, bis die rote LED unten rechts beim TV ausgeht. Da sind schon ordentlich dicke Kondi's drin, aber trotzdem braucht's sicherlich keine Stunden...
Sie geben mit Sicherheit so eine große Zeitspanne an, damit nicht jemand den Stecker nach gerade mal 30 Sekunden wieder reinsteckt, denn das reicht anscheinend nicht, siehe die LED, welche ja auch nur an irgendeinen Mikroprozessor-Pin hängt.
Übrigens geht es nicht darum den Speicher "restlos" durch kappen der Stromzufuhr zu löschen, denn wie inzwischen überall haben die bei Samsung Flash-EEProms verbaut. Es geht darum, den Mikroprozessor zum sauberen Reboot zu bewegen (Für Spezi's, den Mikroprozessor in die BrownOut-Detektion zu bringen)
Stefan
[Beitrag von sok-1 am 16. Sep 2010, 19:12 bearbeitet]
Chemical_Boy
#44 erstellt: 16. Sep 2010, 19:28
sok-1 schrieb:
Deutlich weniger Clouding!!!
Clouding oder Ghosting?
Zu der BrownOut-Detektion:
Das ist ja einfach nur Unterspannungserkennung. Diese wird
meist mit einem Reset gekoppelt, wenn ich da richtig
informiert bin ... was hat das mit einem "sauberen" Reboot zu
tun? Kannst mich ja gerne per PN aufklären, das wird sonst zu
offtopic hier.
P.S.: Bei mir dauerte es ca. 2 min, bevor die Status LED ausging ...
sok-1
#45 erstellt: 16. Sep 2010, 19:50
Um nicht zu sehr Offtopic zu werden: Für diesen Fall ist (für den Samsung-Service-Mitarbeiter mit seiner Ellen langen Zeitspanne) relevant, dass mit 100%er Sicherheit der Reset-Controller und/oder der BrownOut-Detektor anspringt, damit der Mikroprozessor definitiv neu bootet und die neue Firmware frisst.
Normalerweise muss dies das Flash-Tool machen, aber bei Samsung bin ich mir da nicht sooo sicher... allein das er bei manchen TV die Einstellungen im Flash zurücksetzt nach dem flashen und bei manchen nicht?! Reboot tut gut...
[Beitrag von sok-1 am 16. Sep 2010, 19:55 bearbeitet]
extr2
#46 erstellt: 16. Sep 2010, 21:17
Jap,
Stefan
ich schalt das gerät jeden tag über steckdosenleiste mit schalter aus wenn ich das gerät nich benutze!
spart strom.....
d1dd1
#47 erstellt: 16. Sep 2010, 21:21
Hat sich zufälligerweise was am EPG gebessert ?
Bei mir 1013 sind nach jedem Standby sämtliche EPG-Infos weg.
Ist das immernoch so ?
Vincent_V.
#48 erstellt: 17. Sep 2010, 05:27
Die EPG-Daten sind bei jedem ausschalten weg (Samsung Guide). Beim Guide+ sind sie nur weg, wenn du den TV ganz vom Strom nimmst. So ist es zumindest bei den neueren Firmwares so. Warum hast du denn noch die 1013 drauf?
[Beitrag von Vincent_V. am 17. Sep 2010, 05:27 bearbeitet]
d1dd1
#49 erstellt: 17. Sep 2010, 06:01
Mein TV läuft eigentlich gut, bis auf wenige Ruckler bei schnellen Szenen.
Da es immer nur sehr beschnittene oder gar keine Changelogs gibt habe ich bisher nicht geupdated.
'Habe den C650, da gibt es scheinbar kein Guide+ (zumindest finde ich es nicht )
Vincent_V.
#50 erstellt: 17. Sep 2010, 06:27
Ja, Guide+ haben glaub ich nur die C7700, C87xx und C9xxx. Hab das Update gestern gemacht und beim Samsung Guide sind die Daten nach dem ausschalten immer noch weg. Da hat sich leider nicht geändert. Das Ruckelproblem ist bei mir auch besser geworden. Kann nun wieder auf "Standard" schauen und brauche nicht mehr das "glätten" oder "klar" (außer bei Fußball).
[Beitrag von Vincent_V. am 17. Sep 2010, 06:28 bearbeitet]
vitelli
#51 erstellt: 17. Sep 2010, 06:31
Ich gebe dann auch noch mal meinen Senf zu Thema Werksreset dazu.
Je nachdem, wie die Software in den sammys programmiert ist, kann es zum, nennen wir es vereinfacht Software locking, kommen.
D.h. im Klartext es wir zwar eine neue FW aufgespielt, im Speicher wird aber weiterhin mit der alten "gearbeitet". Dieser Zustand kann von den verschiedensten Faktoren abhängig sein. Um nun sicher zu sein, das mit der neusten Software gearbeitet wird, empfiehlt sich der Werksreset, bei dem faktisch bei "Null" gestartet wird.
Solche Probleme gibt es auch häufig bei Schnittstellen wo sich unterschiedlichste Systeme miteinander "unterhalten".
Ich denke um den Vorgang des FW Updates sauber durch zu führen ist der Werks Reset unabdingbar.
Just my opinion !
vitelli
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0
DonZorro am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  247 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3
technisat999 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  141 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0
CapnA am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  190 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3015.0
matze-pe am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  87 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1
placebofan86 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  110 Beiträge
Neue Firmware-T-VALDEUC-3000,6
Nowrus am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  58 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1
sok-1 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  240 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2
guenni2k am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  91 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC 3009.2
Nowrus am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  372 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-1016.0 vom 26.07.2010
Wolfi_IN am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  56 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
