Samsung Le46c530 Bild auf einmal unscharf
rero_Design
#1 erstellt: 01. Mrz 2014, 06:40
Gestern rief mich meine Frau auf Arbeit, weil das Bild beim TV, nachdem meine Tochter mit der Fernbedienung gespielt hatte, nur noch sehr unscharf war und der Ton war nur noch sehr leise.
Habe den schon auf "Factoy default" zurückgesetzt und neu eingestellt. Ton ist wieder normal nur das Bild ist selbst in den Menus unscharf, zumindest ist irgendwie ein "Schatten" der Schrift über der eigentlichen Schrift.
Ich bin dankbar für jeden Tipp, war wie gesagt vorher nicht, selbst das normale Fernsehbild sah super aus.
Vielen Dank
[Beitrag von rero_Design am 01. Mrz 2014, 06:48 bearbeitet]
liab
#2 erstellt: 01. Mrz 2014, 12:28
Mal für 10 Minuten den Stecker ziehen. Dann ggf. (trotz Werkseinstellung) alle möglichen Einstellungen manuell überprüfen.
Vielleicht ist es einer der ganz seltenen Fälle (wurde hier schon einmal berichtet), wo ein Kind beim Spielen mit der FB (ist ja auch kein Spielzeug) ins Servicemenü gelangte. Wenn da jetzt der Typ oder Paneltyp verstellt ist, kann es so aussehen.
Da ein Factory Reset im SM bei der C-Serie unter einer bestimmten FW meist das Aus bedeutet, bleibt wahrscheinlich nur der Samsung Service. Es sei denn, Du gelangts an ein Service Manual.
rero_Design
#3 erstellt: 01. Mrz 2014, 12:52
Die Firmware wäre: T-msx5deuc-2005.4
Hab auch schon im SM den Reset gemacht.
Samsung schlägt ein Update vor.
Das die Fernbedienung kein Spielzeug hab ich meiner Frau auch gesagt. Ich werd heute abend nach der Arbeit nochmal ins SM schauen ob was verstellt ist.
Welche Firmware empfehlt ihr denn, bei Samsung gibt es zwei zum Download?
liab
#4 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:02
Neue FW wird nicht helfen, er ging ja vorher.
http://www.hifi-foru...ware+c530&postID=0#0
rero_Design
#5 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:02
Finde auch kein Service Manual für die Serie.
Evtl. Baugleich mit einer Anderen?
Habe hier gesucht:
http://www.nodevice.com/manual/Samsung/page171.html#.UxHZ1oGIUm9
Dann wirds wohl ein neuer TV werden.
Es ist echt unangenehm nach kurzer Zeit hinzusehen.
Selbst die Menus sind unscharf, vorallem das Service Menu.
Auch die Senderlogos haben einen "Schatten", als wär alles doppelt und nach oben verschoben.
Danke für deine Hilfe.
liab
#6 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:12
Stell ihn ins Kinderzimmer.
Aber wir wollen Deiner Tochter keine Schuld geben, es kann auch ein Hardwarefehler (MB) sein, der nur zufällig zu dieser Zeit einsetzte.
rero_Design
#7 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:15
Naja mit 7 Monaten geb ich ihr keine Schuld.
Eigentlich lief er immer sehr gut, ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber schade ists schon.
C650
#8 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:42
Man"n", kann es natürlich auch von der positiven Seite sehen.
Die kleine, hat es mit Papa nur gut gemeint und ihm zu einem neuen Spielzeug verholfen.
So eine Tochter, wünschen sich wohl noch einige andere Väter.
Spaß beiseite, schade ist es schon.
LG
P.S.: Wo Du nun ohnehin nichts mehr zu verlieren hast, könntest du doch einfach mal im Service-Menü alle Panaltypen nach und nach durch probieren.
Sollte es tatsächlich an diesem Fehler liegen, dann ginge evt. noch etwas. Rein ins SM -) Typen ändern -) raus und kontrollieren, usw..
liab
#9 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:45
Töchterchen 7 Monate, da kann ich mir aber auch beim besten Willen nicht vorstellen, daß die FB der Auslöser war, geschweige der Code des SM gesendet und auch empfangen wurde.
rero_Design
#10 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:46
Keine Ahnung, ich war ja nicht zu Hause.
Irgendeine Ahnung welcher Paneltyp eingestellt sein muss?
liab
#11 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:55
Da gibt es hier eine Anleitung, wie sie aus der Nummer des Panelaufklebers (innen im Gerät, die außen stimmt nicht immer) gebildet wird. Mal alles über das SM im Forum suchen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-10762.html
C650
#12 erstellt: 01. Mrz 2014, 14:56
Das läuft in etwa nach diesem Schlüssel. Oft erkennt man es auch hinten durch die Lüftungsschlitze.
46 — inches, the screen size
A — panel manufacturer (A = Samsung; D = CMO; L = AUO; I = CPT)
2 — frequency (6 = 50/60 Hz; 1 = 100/120 Hz; 2 = 200/240 Hz)
U — panel (A = AntiGlare; T = TN; U = Ultra Clear)
F — resolution (F = Full HD; H = HD; U = UD)
7 — 1st, 2nd panel and so on (1st = 0; 2nd = 1 ...)
E — backlight unit (C = CCFL; L = LED; E = Edge LED)
Wobei es sich schon durch wählen der Taste rechts/links, verstellen sollte.
Aber, gebe liab da schon recht. Wird mit Deiner Tochter wohl eher ein Zufall gewesen sein und es ist doch einfach nur etwas defekt.
[Beitrag von C650 am 01. Mrz 2014, 14:59 bearbeitet]
rero_Design
#13 erstellt: 01. Mrz 2014, 15:33
Ich kann mir ja auch nicht erklären.
Frau ruft an, sagt Kind spielte mit Fernbedienung, auf einmal schlechtes Bild und Ton ganz leise.
Mehr Informationen hab ich nicht bekommen.
Hab erst gedacht es ist der Ton und das Bild über das Menu verstellt, wars aber nicht.
Dann hab ich ins Service Menu reingeschaut und die Schrift ist da.nur ein Pixelhaufen. Kann mich dran erinnern, dass die da auch ganz klar war. Dann hab ich das Teil resetet und.neu eingestellt. Der Ton war sofort wieder i.O nur das Bild halt nicht. Ist wie oben beschrieben, kommt mir fast vor als hat der ne verschobene Phase oder keine 100Hz mehr.
Ich danke euch erstmal.
Auf jeden Fall kauf ich mir einen Neuen, dann werde ich bei dem Alten mal etwas rumspielen, in der Samygo Wiki gibt's ja ein paar nette Sachen die man damit machen kann.
Vielleicht gibt es sich auch wieder.
Hat der eine Batterie intus? Selbst nach wochenlangen Abschalten speichert der ja alles.
C650
#14 erstellt: 01. Mrz 2014, 15:39
Das er gewisse Dinge dauerhaft abspeichert, hat nichts mit einer Batterie zu tun.
Die Geräte verfügen über einen speziellen Speicher, wobei die hier hinterlegten Daten auch nach kompletter Stromtrennung erhalten bleiben.
Kannst Du in etwa mit einer SD-Karte vergleichen.
LG
[Beitrag von C650 am 01. Mrz 2014, 15:40 bearbeitet]
rero_Design
#15 erstellt: 02. Mrz 2014, 09:00
Hab gestern abend mal nachgeschaut, auf dem Panel steht auch nicht die Bezeichnung die man im SM einstellt. Hab nochmal einen Factory reset gemacht.
Zuerst stand ein Panel mit 60Hz drin. Kann ja nicht sein meiner hat ja 100Hz.
Nach dem erneuten Reset hats dann wieder gestimmt.
Bild schaut auch wieder besser aus, allerdings immer noch nicht so wie vorher. Werde nochmal das Bild richtig einstellen, hab irgendwo eine CD dafür rumliegen.
Danke für eure Hilfe.
Ich denke nicht das der TV ne Macke hat, wer weiß auf welche Tasten meine Kleine draufgehauen hat.
Dir vekloppt ja zur Zeit alles, es wird überall erstmal draufgehauen.
C650
#16 erstellt: 02. Mrz 2014, 10:10
Wenn die Bezeichnung 530 korrekt ist, dann irrst Du bzgl. der Hertz-Angabe.
Die 5er Serie von Samsung besitzt lediglich ein 50/60 Hertz Panel.
Wenn die Angaben im SM nicht stimmen, dann wundert es mich ehrlich gesagt nicht, daß die Kiste zickt.
Deine Panelbez. kann nur in etwa lauten:
46/A, D, L o. I/6/A/F/0,1,2,3,4,5 o. etc./C
Nur der Panelhersteller u. dessen Version sind vakant.
Diese mal durchzugehen, ist ja im Grunde kein großer Aufwand.
Aber, sollte mittels Taschenlampe u. Lüftungsschlitz auch relativ schnell zu ermitteln sein, das wäre die normale Vorgehensweise.
LG
[Beitrag von C650 am 02. Mrz 2014, 10:55 bearbeitet]
C650
#17 erstellt: 02. Mrz 2014, 10:38
Hier mal ein Beispiel zu einem Le46C530.
2014-03-02 10.42.04
Evt. sind es aus purem Glück auch Deine Panelwerte.
Aber, so in etwa, sollte es auch bei Dir ausschauen.
[Beitrag von C650 am 02. Mrz 2014, 10:42 bearbeitet]
rero_Design
#18 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:04
Das gleiche Panel war vor dem Reset auch eingestellt.
Danach 46L1AF0C...ich werd noch bekloppt mit dem Ding.
Bei mir sieht die Schrift nicht so scharf aus.
Ich werd mal alle 46" Panele durchgehen.
Ich hab mal durch das Lüftungsgitter geschaut, hab auch einen Sticker mit Aufschrift Panel gefunden nur steht da eine Bezeichnung mit BG irgendwas drauf.
[Beitrag von rero_Design am 02. Mrz 2014, 11:11 bearbeitet]
C650
#19 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:12
Das ist die interne Nummer des Panel bei Samsung.
Fast jedes Teil, beginnt bei Samsung mit dieser Bezeichnung.
Anhand dieser, ließe sich aber evt. der Hersteller ermitteln.
Wenn dieser Wert bei Dir nicht korrekt ist, dann hast du wohl das Ausgangsproblem gefunden.
Sicher, daß da nichts verstellt wurde, bei dem Versuch PVR freizuschalten und am Ende die Tochter dafür gerade stehen soll.
Ist nicht böse gemeint, nur so eine Vermutung.
LG
[Beitrag von C650 am 02. Mrz 2014, 11:17 bearbeitet]
rero_Design
#20 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:43
Naja hat sich aber ja erst nach dem Reset gestern selbst so eingestellt. Es kann auch sein, ich bin gestern mal alle Panels durchgegangen, aber normalerweise sollte der bei ein Factory Reset auch das Panel wieder zurück gesetzt werden.
Das man PVR freischalten kann, hab ich mir auch erst gestern angelesen, also daran liegts nicht.
Aber mich wunderts das jetzt mit dem falschem Panel das Bild besser ist.
C650
#21 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:52
Da stellt sich im Normalfall nichts von selbst ein.
Der Factory-Reset, passt lediglich die passenden Werte zum eingestellten Panel/Modell an.
Die Elektronik selbst, ist nicht in der Lage zu wissen, um welches Panel/Modell es sich handelt.
Wenn man hier einen Reset macht und falsche Grundlagen nutzt, dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, daß man den TV nahezu unwiderruflich zum teuren Briefbeschwerer gemacht hat.
LG
rero_Design
#22 erstellt: 03. Mrz 2014, 21:30
So hab das vorherige Panel wieder eingestellt. Bild wird langsam wieder besser.
Keine Ahnung was er hatte.
Vielleicht hatte ein Teil etwas zu viel Spannung bekommen oder sowas in der Art. Kann mir nicht erklären warum das Bild nach und nach wieder besser wird.
Heute war es kaum noch verschwommen und an der PS3 sah es nach 10 min garnicht mehr verschwommen aus.
Ich werd mal eine Sicherheitssteckdosenleiste dazwischen klemmen.
Trotzdem danke für eure Hilfe und eure Tipps.
Bildeinstellungen Samsung LE46C530
mojitoman am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  7 Beiträge
LE46C530
fdykn am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  8 Beiträge
Samsung LE46C530 am PC via HDMI Kabel = unscharf
VIP1 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  5 Beiträge
Samsung LE46C530/C550 - Erfahrungen?
D4rk_W4rr10r am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  8 Beiträge
samsung le46c530 oder le46c650
*Christian1987* am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  3 Beiträge
HDMI Problem mit Samsung LE46C530
sebeq85 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE46C530 PVR Funktion Aktivieren?
Compare am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung ue46es6710 Bild immer unscharf
Borris1980 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  16 Beiträge
Le46c530 und optical out
Minorix am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40ES6300 unscharf
Strooja am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
