LE46B650 mit XBOX360 beschissenes Bild
FiziksXT
#1 erstellt: 03. Okt 2009, 09:19
ich hatte vorher einen Samsung PS42P4 mit einer Auflösung von 1024x768 und die Xbox war mit Component Kabel angeschlossen. Neuerdings habe ich den oben genannten LCD und das Bild ist irgendwie viel schlechter als mit meinem alten Plasma. Bei Gears of War 2 sehen die Texturen total verwaschen aus. Ich habe mega Treppeneffekte drin egal mit welchen Einstellungen. Im Spielemodus und ohne Spielemodus. Kann das davon kommen, dass ich kein HDMI verwende ? Falls ja: Ich habe eine ältere Xbox360 gibt es dafür ein HDMI Kabel zu kaufen ? Soweit ich weiß haben die neuen Xboxen eine HDMI Buchse am Gehäuse...
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
P.S Ich habe die Auflösung auf 1920x1080p 60Hz stehen, diese wird im Spiel auch vom TV angezeigt. Vorher wars wie gesagt schärfer und um einiges besser.
wolli_m
#2 erstellt: 03. Okt 2009, 10:25
Versuche mal den Eingang auf "PC" einzustellen. ich hatte zuerst mit meinem Notebook auch ein schlechtes Bild. Jetzt ist der Overscan weg und ich habe ein gestochen scharfes Bild.
Du kannst im Menü den Namen ändern. Bin jetzt auf der Arbeit, kann aber nachher mal nachsehen, wenn du es nicht hinbekommst.
tzyyn
#3 erstellt: 03. Okt 2009, 11:19
Das funktioniert erstens nur bei HDMI und zweitens bringt das für die Konsole nichts. Overscan ausschalten und fertig (Bildmodus auf NurScan oder wie auch immer die das jetzt nennen)
Richtige Einstellung vorausgesetzt sollte der TV ein wesentlich besseres und schärferes Bild haben. Treppchen sieht man dann wohl oder übel eher als auf einem TV mit einer wesentlich geringeren Auflösung.
FiziksXT
#4 erstellt: 03. Okt 2009, 18:01
Bildmodus habe ich fest auf 16:9. Ich glaube aber nicht, dass diese Einstellung was an den vermatschten Texturen ändern wird. Das mit den Treppchen hört sich allerdings logisch an.
Hat jemand noch einen Vorschlag?
J488
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 22:05
stell auf just scan oder nur scan.nicht 16:9
FiziksXT
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 06:10
Just Scan gibt es nicht, also gehe ich davon aus, dass es sich um die autom. Bildanpassung handelt. Diese ist bei Componentbetrieb leider ausgegraut. Allerdings wüsste ich gerne wieso Du glaubst die Texturen würden dadurch besser werden ?
Trotzdem Danke für den Tipp!!!
Gruß Fiz
FiziksXT
#7 erstellt: 04. Okt 2009, 08:04
Update: Mit dem VGA Kabel wird es auch nicht besser. Die Schrift des Interfaces wenn man auf die XBox Taste drückt ist total unscharf. Irgendwie dachte ich, dass das Bild bei der Xbox besser wird, wenn es schon bei allen anderen Sachen auch besser wurde. Aber ich glaube das muss man nicht verstehen
FiziksXT
#8 erstellt: 06. Okt 2009, 07:59
??? Hat denn keine ne Ahnung was man da machen kann ? Sonst hat es doch auch immer schlaue Leute in den Foren...
Buddah
#9 erstellt: 06. Okt 2009, 09:10
Hallo.
Ich würde einfach mal auf einen zu geringen Sitzabstand oder zu hohen Schärfewert tippen.
Die meisten Spiele sind nun mal leider nicht Full HD und sehen aus näherer Betrachtung einfach nicht gut aus.
Ist die Schärfe dann noch zu hoch eingestellt verstärkt sich der Effekt nochmal.
flatie
#10 erstellt: 06. Okt 2009, 10:49
Jede Wette dass deine Einstellungen am TV bescheiden sind.
Und zu dem Thema gibt es einen Einstellungsthread für deinen TV.
Also einfach mal lesen, die Einstellungen übernehmen und Spaß beim Zocken haben.
Northstarrr
#11 erstellt: 06. Okt 2009, 13:05
stell mal die kantenglättung aus ( bei detaileinstellungen )
FiziksXT
#12 erstellt: 06. Okt 2009, 15:33
Ok, ich sitze schon zu nahe dran. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass die Texturen so matschig sind. Das war wie gesagt bei meinem 6 Jahre alten nicht mal HD Ready Plasma besser.
Die Einstellungen habe ich wie auf HDTVTest.uk gemacht. Außerdem lässt sich nicht all so viel einzustellen wenn man per VGA an den TV geht.
Die Kantenglättung und dieses YXCC oder wie das heisst, ändert gar nichts am Bild. Es ist also egal, obs an oder aus ist.
Wo bekomme ich denn die Einstellungen speziell zum zocken her, wenn Du meinst meine Einstellungen seien bescheiden ?
Danke für die Tipps. Die Schärfe werde ich gleich mal runter drehen. Die ist bei ca. 50
Buddah
#13 erstellt: 06. Okt 2009, 23:33
Die Schärfe mindestens auf 10 runter. Alles andere wird nur unnötig scharfgezeichnet/betont.
Ansonsten wirst du mit Einstellungen (Kantenglättung etc.) nichts groß am Bild ändern können.
Es ist nunmal leider so das die Spiele zu 95% nur HD Ready sind (bei der Wii ja noch nicht mal das) und auf einem Full HD, vorallem aus näherer Betrachtung dementsprechend bescheiden aussehen.
Sitzabstand und Bildschirmgröße spielen hier aber wie gesagt auch eine wichtige, oft unterschätzte Rolle.
Alles unter 3 Meter finde Ich bei meinem 46er zb. sehr bescheiden.
Blu Ray's/HD DVD's oder FULL HD Spiele aus 2 Metern Entfernung hingegen Top.
Du könntest Dir zum Vergleich zb. mal das Spiel Geometry Wars 2 als Testversion herunterladen (XBOX 360 Arcade). Das wäre mal Full HD und sieht auch gleich dementsprechend aus.
[Beitrag von Buddah am 07. Okt 2009, 00:02 bearbeitet]
Northstarrr
#14 erstellt: 07. Okt 2009, 04:55
Schärfe bei 50 geht in der Tat bei Games überhaupt nicht. bei 720p erst recht nicht. da sieht man dann in der tat keinen Unterschied wenn man die Kantenglättung deaktiviert. Überschärft bleibt überschärft.
10 wäre maximum, je nach Sitzabstand. An meinem A956 habe ich beim zocken schärfe auf 2.
geh ganz nah an den TV ran. ( Wie am tft/ pc monitor )dreh schärfe auf null. Zurück zum gewohnten Sitzabstand und regel hoch bis es passt.
Scorpion//
#15 erstellt: 07. Okt 2009, 06:18
Gruß Fiz
Guten Morgen
was ich in dem Falle nicht verstehe ist warum das ausgegraut ist.. sollte eigentlich gehen.
Desweiteren würde ich mal auf 720 p testen.
Also ich habe auch einen A956 bzw 959 in 46 und 55 Zoll und ich habe die Schärfe bei manchen Games auf 50 stehen und habe bei 1080p ein gestochenes Bild bei der 360, da ist nix verwaschen oder sonst was wie ihr sagt.. und ich sehe sehr gut :D.. aber die Schärfe ist je nach Spiel natürlich verschieden einzustellen.
[Beitrag von Scorpion// am 07. Okt 2009, 06:51 bearbeitet]
Samsung LE46B650 - kein Bild
Joschi233 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE46B650 Input Lag
Butterkeks am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
LE46B650 ruckelt
FiziksXT am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Problem LE46b650
kaeptenbahia am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  8 Beiträge
UE46B6000 oder LE46B650
Wiener1170 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
LE46B650 und BluRay Bildschirmeinstellung
winniwon am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE46B650 an Laptop - KEIN Bild
neoman666 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  10 Beiträge
Surfen auf dem LE46B650
DonMathan am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
Samsung LE46B650, Samsung LE46B750 oder Samsung UE40B6000
Solarzelle1978 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  15 Beiträge
LE46B650 Auto Breit ausgegraut
sasa7 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.208
