| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40C6800, auf einmal kein Empfang mehr | |
UE40C6800, auf einmal kein Empfang mehr+A -A |
Satgugger
erstellt: 28. Feb 2011, 23:11
Hi leute, hab seit einiger zeit einen c6800, der lief bislang problemlos. heute beim einschalten lief er kurz und dann kam auf einmal die anzeige "Kein Signal oder Schlechtes Signal". dann gings wieder eine zeit lang und nun gar nicht mehr. hab dann mal einen anderen tv an diese leitung gehängt, der geht einwandfrei. empfange über satellit. hat jemand eine idee wieso der nicht mehr will? gruß satgugger [Beitrag von Satgugger am 28. Feb 2011, 23:13 bearbeitet] |
numbnutz
erstellt: 28. Feb 2011, 23:32
naja heute war schönes wetter und ein wunderbar blauer himmel... jetzt fragst du dich sicher, was das jetzt damit zu tun hat? dann such mal nach "dämpfungsregler" der samsung-tuner ist sehr empfindlich, bei starken signalen und übersteuert schnell das steht hier übrigens in 3 neuen threads jeden tag :-( |
Lesneg
erstellt: 28. Feb 2011, 23:37
Aber die richtige Quelle wurde gewählt? zB. - Satellit, Kabel, Terestrisch, - TV, Extern, Component, usw. Bei mir war statt Satellit ein paarmal Terestrisch eingestellt. Gruß |
numbnutz
erstellt: 28. Feb 2011, 23:56
dann sollte aber die senderliste vom sat nicht sichtbar sein |
Satgugger
erstellt: 01. Mrz 2011, 00:57
Habe nun festgestellt das ich das gleiche Problem wie in diesem Thread habe: Samsung PS63C7790 - Findet nicht alle Sat Sender http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=151&thread=17234 Wenn ich einen Receiver an die Leitung klemme kann ich am C6800 die Programme wieder sehen (außer die HD Sender)! D.h. wie liab schon schrieb das der Tuner im Fernseher kein Strom ans LNB schickt??? Gruß netraser |
numbnutz
erstellt: 01. Mrz 2011, 01:53
dann schau mal menu/sender/satallite_einrichten/LNB-versorgung >>> "ein" wenn dort ein steht, schreib mal wie du verkabelt hast... z.b. verteiler, durchgeschleift wie ist signalstärke von den empfangbaren sendern? edit: sind da überhaupt noch welche empfangbar, wenn der tv direkt am kabel hängt? [Beitrag von numbnutz am 01. Mrz 2011, 01:59 bearbeitet] |
liab
erstellt: 01. Mrz 2011, 02:02
Mal die LNB Spannung an der TV F-Buchse messen. Die muß anliegen, sobald der TV an ist. Wärest leider nicht der erste hier, dessen Sat-Tuner defekt ist. Dann hilft nur der Austausch des Mainboards. Ich vermute schon seit langem, daß der Sat-Tuner zu hohe Pegel auf Dauer übel nimmt. Bei 100% Signalstärke sollte man einen Dämpfungsregler nehmen. [Beitrag von liab am 01. Mrz 2011, 15:49 bearbeitet] |
Satgugger
erstellt: 01. Mrz 2011, 09:17
LNB-Versorgung steht auf "ein"
Kabel kommt von der Schüssel an die Dose, dort hab ich einen Y-Verteiler, vom dem geht eine Leitung an den Samsung und die andere weiter an einen anderen Fernseher mit externem Receiver. Die TV's werden nicht parallel betrieben.
Also wie die ganze Sache noch ging hatte ich ne Signalstärke von 66-70
Nein, es sind keine Sender mehr empfangbar... er zeigt nur "Kein Signal oder schlechtes Signal" an... Gruß satgugger P.S.: Kann man den TV komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen? [Beitrag von Satgugger am 01. Mrz 2011, 09:19 bearbeitet] |
numbnutz
erstellt: 01. Mrz 2011, 14:45
nur das reset mit den 15 sekunden "exit" drücken könnte helfen, wenn er sich irgendwie verwürgt hat. bei einer Signalstärke von 66-70, brauchst du aufjedenfall keine dämpung mehr. würde vielleicht nochmal ohne den y-verteiler testen und eventuell die spannung messen. |
Satgugger
erstellt: 01. Mrz 2011, 18:24
hatte ich bereits probiert, ohne erfolg...
ja, muss mir aber erst ein messgerät besorgen... |
Satgugger
erstellt: 02. Mrz 2011, 20:33
was liegt denn da für ne spannung an? Gruß satgugger |
Peter_E.
erstellt: 02. Mrz 2011, 20:39
Gleichspannung, ca. 13V bei vertikalen Sendern, ca. 18V bei horizontalen. [Beitrag von Peter_E. am 02. Mrz 2011, 20:40 bearbeitet] |
Satgugger
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:14
Danke für die schnelle Antwort. Messpunkte sind am Gewinde und "Mittelbohrung" der F-Buchse am TV? |
pietro318
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:21
Jo. Solltest du zum inneren Leiter keinen Kontakt haben, musst du eventuell ein Stück Draht reinstecken, aber versuche einen Kurzschluss zu vermeiden. mfg |
Satgugger
erstellt: 04. Mrz 2011, 18:59
Die Ursache scheint gefunden, es war das (neue!) Kabel vom TV zum Y-Verteiler. Anderes Kabel dran und es ging wieder. Etwas verwunderlich ist nur das das gleiche Kabel am TV hing als ich mit einem externen Receiver probiert hatte, da klappte der Empfang einwandfrei. Gruß Satgugger |
Kein Empfang mehr ulisos am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 17 Beiträge |
UE40C6800 - Sender manuell hinzufügen? Scotch_Master am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE40C6800 - Software Bug? Sammsy am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE40C6800 - HDMI-Modul Kapuitt? bizzi am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kanalsortierung Samsung UE40C6800 snoopy500 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C6800 und USB Festplatte PhoenixDH am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 11 Beiträge |
Kein ARD Digital Empfang mehr KonyMahony am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Sat-Empfang mehr thomaszetti am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 33 Beiträge |
Internet mit C-Serie/ UE40C6800 ? Lesneg am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 4 Beiträge |
Kein Empfang Soldat am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
