| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kein Empfang mehr | |
Kein Empfang mehr+A -A |
ulisos
erstellt: 17. Jul 2011, 15:01
Habe vor vier Wochen einen UE55D6500 gekauft.Nach anfänglichen Schwierigkeiten auch zum Laufen gebracht.Gestern hat mein Sohn beim Umschalten auf einmal keinen Empfang mehr. Alle Bemühungen einen Deutschen Sender zu bekommen sind gescheitert.Anschluß vom Satelliten ist OK andere Receiver funktionieren.Softwareupdate auf 1012.2 auch schon gemacht.LNB Einstellung Trasponder 12603Mhz lässt sich nicht ändern hier auch kein Signalempfang.Wie funktioniert ein Reset auf Werkseinstellung.20 sec auf Exit bringt auch keine Veränderung.Bin jetzt schon ziemlich am Ende mit meinen Nerven nach unzähligen Versuchen.images/smilies/insane.gif [Beitrag von ulisos am 17. Jul 2011, 18:05 bearbeitet] |
liab
erstellt: 17. Jul 2011, 15:09
Alle Bemühungen einen deutschen Sender zu bekommen sind gescheitert, schreibst Du. Also andere Sender kommen rein. Mal über Plug & Play, wenn es den Punkt bei der D-Serie gibt, alles neu machen. |
ulisos
erstellt: 17. Jul 2011, 15:24
Bei Sendersuche auf Satelliten,kein Empfang bei Astra. [Beitrag von ulisos am 17. Jul 2011, 18:04 bearbeitet] |
ulisos
erstellt: 17. Jul 2011, 15:27
Plug & Play habe ich auch schon 100 mal probiert,mit allen möglichen Änderungen.Am besten wäre wolle auf Werkseinstellung zurücksetzen.Nur wie funktioniert das ? |
SamThing
erstellt: 17. Jul 2011, 15:34
Was sind das dann für Sender, die Du doch empfängst? Du sagtest doch im Eröffnungsposting, dass Du nur die deutschen Sender nicht bekommst. Jetzt bekommst Du scheinbar gar keine Astra-Sender mehr. Kann es sein, dass Du z.B. Astra und Hotbird hast und der Sohnemann die Kanalliste auf Hotbird geschalten hat?. Eventuell hat er auch bei den Diseq-Einstellungen herumgespielt. |
ulisos
erstellt: 17. Jul 2011, 15:37
Jede Menge französische Sender,nur keine Deutschsprachigen. |
SamThing
erstellt: 17. Jul 2011, 15:40
Liegen diese Sender auf Astra oder irgendwo anders (Hotbird usw.) Ruf einmal die Kanalliste auf und blätter dort mit Rechts/Links. Dann solte ersichtlich sein, welche Kanäle du auf welchen Satelliten hast. [Beitrag von SamThing am 17. Jul 2011, 15:44 bearbeitet] |
ulisos
erstellt: 17. Jul 2011, 16:21
Momentan durch so viele Versuche überhaupt keine Sender mehr verfügbar.Gerät will sofort in den Sendersuchlauf was ohne Erfolg endet. |
liab
erstellt: 17. Jul 2011, 16:33
Das bedeutet, es ist keine Senderliste mehr vorhanden. Spiele doch einfach von usb die gerettete Liste auf. Der Suchlauf muß natürlich für den richtigen Satelliten und die richtigen Frequenz- und diseq Einstellungen gemacht werden. Studiere am besten mal die BDA. Bist Du auch beim richtigen Tuner (Sat)? |
ulisos
erstellt: 17. Jul 2011, 17:18
Senderliste vorhanden über Astra nur keine Deutschen Sender mehr.Diseqc-Modus aus unterste Frequenz LNB 9750 Mhz oberste LNB 10600Mhz ,22Khz Auto,Transponder 11597 V/R. |
liab
erstellt: 17. Jul 2011, 17:27
Die deutschen Sender sind horizontal polarisiert. Irgendwas hast Du verstellt. Mach doch mal einen manuellen Suchlauf, z.B.: Satellit: Astra 19,2E Transponder: 11361 (H/L) 22000 Suchmodus: Alle Sender Netzwerksuche: Deaktivieren |
ulisos
erstellt: 17. Jul 2011, 17:56
Manueller Suchlauf unter Transponder: 11361 (H/L) 22000 0 Signalstärke.Alle Transponder Frequenzen durchgetestet. Unter Satellite auf Astra 282 Sender,kein Deutscher. [Beitrag von ulisos am 17. Jul 2011, 17:58 bearbeitet] |
SamThing
erstellt: 17. Jul 2011, 18:08
Was hast Du denn bei DiseqC-Modus stehen? Ich selbst habe Astra und Hotbird. Für Astra habe ich DiseqC 1/4 eingestellt und für Hotbird 2/4. Wenn ich das nicht so mache, dann bekomme ich bei Hotbird auch nur ganz wenige Sender. |
ulisos
erstellt: 17. Jul 2011, 18:34
Astra Diseqc-Modus aus ,aber auch schon auf 1/4 probiert. |
andraz
erstellt: 17. Jul 2011, 18:47
Wenn du einen Diseqc Schalter hast musst du die Satelliten so einstellen wie sie in den Schalter reingehen. Angenommen Astra geht in Eingang 2 rein musst du auch 2/4 in deinem Fernseher eingeben. Die Reihenfolge wird vom Schalter bestimmt. [Beitrag von andraz am 17. Jul 2011, 18:50 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Jul 2011, 19:02
Sofern andere Receiver an dem Sat-Anschluß wo der Sammy dranhängt funktionieren (was aus Deiner Beschreibung nicht ganz 100%ig eindeutig ist) und die Diseqc-Einstellungen eines funktionierenden Receivers übernommen auf den Sammy ebenfalls zu keinem Erfolg führen, dann hat der Sat-Tuner des Sammy einen weg. |
liab
erstellt: 17. Jul 2011, 19:35
Das ist das gute an einem billigen Satfinder. Man hört und sieht, ob der TV beim Suchlauf gerade horizontal oder vertikal scannt. Bei der höheren LNB-Spannung piept er lauter und die Beleuchtung ist heller. |
UE40C6800, auf einmal kein Empfang mehr Satgugger am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 15 Beiträge |
Plötzlich kein Sat-Empfang mehr thomaszetti am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 33 Beiträge |
Plötzlich keinen EMpfang mehr von Sky möglich bibi1206 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 27 Beiträge |
Kein HD-Empfang UE37C6700 Claus1955 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
Kein Empfang Soldat am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung UE46D5720RSXZG kein Sat-Empfang mehr Sekuro am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 8 Beiträge |
Kein ARD Digital Empfang mehr KonyMahony am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
UE55D6500 keine Astra 19,2 Sender vanDuelmen am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Kein Satelliten-Signal mehr nach Factory Reset nataschk am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 18 Beiträge |
Kein SAT-Empfang beim UE37ES6300 -Tobi1991- am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
