| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE46C750 - DVB-C Empfangsprobleme | |
LE46C750 - DVB-C Empfangsprobleme+A -A |
fabsch
erstellt: 06. Jan 2011, 16:04
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem neu erstandenen LE46C750. Anfangs funktionierte alles einwandfrei, nun habe ich jedoch seit Montag Nacht Empfangsstörungen auf vielen Digitalkanälen (z.B. ARD HD, ZDF HD, ARD, ZDF, Dritte Programme, SPORT 1 HD, ANIXE HD). Die Signalstärke beträgt auf diesen Programmen ca. 76-80 und die Bitfehlerrate 80-120. Bild und Ton haben Aussetzer (das Bild fällt balkenweise bzw. manchmal auch zu 70% aus, bzw. wird grün) Mir kommt das spanisch vor, denn auf anderen Sendern wie z.B. RTL, SAT 1, SF1, SF2 habe ich keine Bitfehler. Das ganze ist von jetzt auf eben eingetreten. Ich habe mittels PVR zwei Sendungen in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgezeichnet (die eine bis 0.30Uhr ohne Störungen auf einem jetzt gestörten Sender, die andere ex. 4.30Uhr vollkommen unbrauchbare Aufnahme), dazwischen muss das Problem aufgetreten sein. Ich habe aktiv nichts verändert. Hat jemand ein ähnliches Problem mit dem Kabeltuner des LE46C750? Kann es sein dass dieser hinüber ist? Hat jemand eine Idee wie und was ich unternehmen kann? Danke Euch! Grüße fabsch |
liab
erstellt: 06. Jan 2011, 17:09
Antennenkabel überprüfen. Kabelanschluß überprüfen lassen. Kann auch sein, dass der Betreiber gefummelt hat. Im Kabelnetz ist heute ein derartiger Frequenzsalat, dass nur noch wenige Geräte das verkraften. |
fabsch
erstellt: 06. Jan 2011, 17:16
Hi liab, danke für den Input. Habe folgendes bis dato ausprobiert: - Antennenkabel gewechselt - Werksreset und neuer Sendersuchlauf - Hardwarereset (1h Strom raus) - Hausverteiler, bei unseren Mitmietern in einem anderen Stock tritt dieses Problem nicht auf, sprich die sehen die angegebenen Programme ohne Probleme mit ihrem Digitaltuner, da ich in der Zwischenzeit nichts verändert habe (war ja von jetzt auf eben, ich habe in der Zeit gepennt), gehe ich davon aus dass entweder bei der KabelBW oder meinem TV was flöten gegangen ist! Morgen werde ich mir mal nen anderen Receiver beim Elektroladen holen und schauen ob es am Anschluss bzw. der Leitung zu meinem TV liegt, oder ob am TV selbst. Kennt ihr ähnliche Probleme mit dem TV? Vielleicht auch mit der neuen Firmware verbunden. Dank und Gruß fabsch |
liab
erstellt: 06. Jan 2011, 17:37
An der FW liegt sowas nie! Du könntest auch mal einen Dämpfungsregler testen. Wenn möglich, steig auf Sat um. Kabel ist nicht mehr, was es mal war. Was meint Ihr, warum der Riese das verkauft hat. |
Red_Ring_Rico
erstellt: 06. Jan 2011, 17:51
Hast du einen Hama Wlan stick dran hängen?? |
fabsch
erstellt: 06. Jan 2011, 17:56
Hi, ich hatte einen HAMA Stick dran hängen und hatte auch Empfangsprobleme, den Stick habe ich im letzten Jahr aber bereits abgezogen, und mit ner Verlängerung weggelegt. Danach hatte ich keine Probleme mit dem Empfang (auch mit WLAN Adapter angeschlossen). Im aktuellen Zustand habe ich alle Anschlüsse unplugged bis auf Strom und Antennenkabel. Das Kuriose bei diesem Problem ist, es passierte ohne Veränderung der Konfiguration von jetzt auf eben. Richtig strange, oder irgendwas richtig im Eimer! Grüße |
fabsch
erstellt: 06. Jan 2011, 17:59
liab, Dämpfungsregler? Ist das auch mit einer Verschlechterung der Signalstärke verbunden oder wie genau muss ich mir das vorstellen? Nehme mir morgen im Elektroladen einfach mal einen mit und hänge den dazwischen... testen kann man ja alles, und zurückgeben auch... Ist der in der Regel "tunebar" oder wieviel dB soll ich dranhängen? Danke!! |
liab
erstellt: 06. Jan 2011, 18:46
Such hier mal nach Dämpfungsregler. Empfehlenswert ist nur der regelbare, 0 - 20 db. In Köln im Satladen 3 €. Ich vermute, dass Dein Anbieter was zugeschaltet hat und der Tuner übersteuert wird. Bei Kabel und Sat ist das hier sehr oft der Fall. Der Samsung Tuner hat offenbar eine schlecht geregelte HF-Eingangsstufe. Vielleicht ist auch die Antennendose zu alt. |
fabsch
erstellt: 07. Jan 2011, 13:05
Hi, habe gerade den Dämpfungsregler zwischengeschaltet, die Bitfehlerrate reduziert sich geringfügig bei z.B. ZDF HD von ca. 160peak auf 140peak liegt aber irgendwie auch im Bereich der Standard-Schwankungen! Habe beim MM so nen tunebaren 20dB HAMA geholt, werde den aber direkt wieder zurückgeben und mal nen anderen Receiver versuchen. Hoffentlich kann ich dann feststellen ob es der Tuner oder das Kabel ist! Danke für den Tipp mim Dämpfungsregler! Grüße fabsch |
2alex
erstellt: 19. Mrz 2011, 13:34
@fabsch: Danke, hatte auch Kabel-Empfangsprobleme. Hatte schon Verstärker gekauft und Elektriker zwecks Verkabelung und Dämpfung im Haus genervt. Dabei lag es nur an diesem kleinen HAMA WLAN-Stick. [Beitrag von 2alex am 19. Mrz 2011, 13:36 bearbeitet] |
JanDD
erstellt: 09. Jun 2011, 19:34
Hallo, gibt es zu diesem Thema etwas neues? Ich habe bei meinem LE46C750 seit einigen Tagen das gleiche Problem mit zunehmender Intensität. Es sind immer mehr Sender betroffen und auf den bereits betroffenen wird der Empfang immer schlechter. Die Nachbarn haben das Problem nicht. @fabsch Konntest Du ermitteln ob es am Tuner liegt? Vielen Dank |
Empfangsprobleme C 6700 DVB-T Köln Roke85 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 5 Beiträge |
DVB-S Empfangsprobleme LE46B679 ComMcNeil am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 12 Beiträge |
DVB-S2 Empfangsprobleme UnderDogTIGER am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 13 Beiträge |
Samsung LE40b650 DVB-T Empfangsprobleme! Orphx am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme spexxxxxx am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme bei LE 46 B650 üver DVB-C bommelstrick am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 17 Beiträge |
Samsung LE32C530 Empfangsprobleme Chicco100 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
LE46C750 Zetsche am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
Bildfehler - Samsung LE46C750 koby85 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
UE40C6700 Empfangsprobleme PaBa42 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
