| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE46C750 | |
LE46C750+A -A |
Zetsche
erstellt: 23. Mai 2011, 08:08
Moin zusammen. Hab den TV jetzt seit 3 Tagen und bin soweit zufrieden. Paar Sachen bekomm ich leider nicht auf die Reihe. Zur Info: Bild bekommt er per HDMI vom Humax PR-HD2000C (Diaitales kabelfernsehen): 1. Warum ändert sich bei HD Sendern im Vergleich zu anderen die Auflösung von 1920 x 1200 in 1280 x 728? 2. Warum habe ich bei den HD Sendern ständig Untertitel? Gestern sogar bei RTL (Nicht HD Sender)? 3. Hab ne 2 TB Festplatte drangehängt, die ich auf 4 x knapp 500 MB Paritionen unterteilt habe. Laut Samsung Hotline darf man max 500 Mb Platten anschließen. Erkannt werden sie, formatieren kan ich sie auch aber bei Direktaufnahme sagt der TV: kein Aufnahmegerät gefunden. 4. Kann ich mehr als 50 Hz einstellen? 5. Sollte ich besser die Kabel Karte direkt in den TV stecken und auf den Kabel Receiver verzichten? Lösen sich dann eventuell einige der Probleme? Kann ich dann weiterhin SKY Sportpaket empfangen? Kann ich die Karte dort einfach einstecken oder brauche ich einen Adapter (Modul)? besten Dank für Eure Hilfe! |
Thorle
erstellt: 23. Mai 2011, 10:35
Soweit ich es beantworten kann. 1. Du meinst 1280*720. So sendet halt ARD / ZDF in HD (siehe 720p bei Wikipedia oder Google). Alle nicht HD Sender senden nur 576i/p und dein TV oder Receiver (je nach Einstellung) rechnen das auf 1920*1080 hoch-es ist aber imemer noch um Welten rals natives HD (1080i/p). 2. Musst du mal in den TV oder Receiver Einstellungen schauen. Tippe auf den TV, wenn du es vorher nicht hattest. 3. keine Ahnung 4. Du brauchst ein Modul. Kenne mich da nicht aus. Vielleicht bietet dein Kabelbetreiber solche Module an oder aber er schließt es sogar aus-einzig die offiziellen Receiver dürfen benutzt werden. [Beitrag von Thorle am 23. Mai 2011, 14:04 bearbeitet] |
Schero
erstellt: 23. Mai 2011, 12:26
Hi! Zu 3.: Wenn du mehrere Partitionen auf der Festplatte hast, musst du auch die mit dem Samsung formatierte Platte auswählen um aufnehmen zu können. Steckt man die externe Festplatte an den TV, ist nicht immer die richtige Partition aktiv! Man kann das einstellen, wenn man auf Medien drückt und da dann mit der roten Taste. Da steht auf dem Bildschirm so in etwa "Gerät". Gruß Schero |
Zetsche
erstellt: 23. Mai 2011, 17:43
Danke für die Antworten. Werde mich jetzt nochmal intensiver den einzelnen Themen widmen. @ Schero: Habe alle Partitionen mit dem TV formatiert....? das ist es ja eben. kann er sich ja einen von aussuchen. macht er aber nicht. |
Schero
erstellt: 24. Mai 2011, 07:43
Ich habe bei mir eine 1 TB Platte dran. Davon ist eine Partition mit etwas 200 GB fom Samsung formatiert, die anderen von Windows. Geht soweit alles. Leider habe ich da jetzt keine Idee die dir helfen könnte! Höchstens nochmal alle Partitionen löschen und nur eine mit 250 GB anlegen und vom Samsung formatieren lassen. Teste mal ob du auf eine Windows formatierte Platte kommst um Videos oder Bilder abzuspielen oder ob er generell nicht mit deiner Platte kann! Gruß Schero |
taurus2204
erstellt: 26. Mai 2011, 08:25
der TE schreibt doch, dass das Bild vom Humax kommt. Der Samsung kann aber nur das Bild aufnehmen, das er selbst produziert (also vom eigenen Tuner)...deshalb klappts auch nicht... Häng die Platte an den Humax (kenn das Modell nicht und bin zu faul zum nachschaun), denn die meisten Receiver haben inzwischen ne PVR-Funktion...falls deiner das nicht hat -> Pech gehabt. Auch die Untertitel werden eher vom Reciever kommen. Der Fernseher verarbeitet ja nur das was der Receiver schickt... Ich würd den Receiver einfach weglassen. Theoretisch sollte der Fernseher alles können, was der Receiver auch kann. Und ein wenig mehr (PVR) |
warum bei HD-Sender nicht nicht immer 16:9 Anzeige 9orpheus8 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 6 Beiträge |
UE55-D7090: Bildfehler bei nicht HD Sendern . Tyros73 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 15 Beiträge |
Schlechtes Bild bei HD Sendern Kunibert0815 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 6 Beiträge |
HD-Empfang bei privaten Sendern hubersjoerg am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Samsung NU8009 schlechtes Bild bei nicht-HD-Sendern dp187 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 2 Beiträge |
Samsung LE32R72B und Humax PR HD 1000 the-grosser am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Bild bei HD Sendern plötzlich schlechter toontown am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 17 Beiträge |
HD Sender weg , warum? wolfgang1956 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
HD Sender in Format 4:3 Timm100 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 8 Beiträge |
UE40C6000 Probleme bei HD Sendern free2k am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
